Цифровые эфирные приемники > World Vision - T60M
Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Т60M
(1/1)
ooolexa:
Если используете Активную антенну с усилителем который запитывается от телеприставки, то сначала необходимо зайти в пункт Дополнительно и изменить пункт Питание антенны на Включить.
Так же в меню "Авто поиск каналов" присутствует ещё три пункта настроек :
Страна - выбор базы частот для стран в которой производится инсталляция цифровой эфирной приставки : Россия , Испания , Тайвань , Великобритания , Тайланд , Украина , Аргентина , Австралия , Франция , Германия , Гонконг , Италия , Польша .
Только открытые - поиск каналов DVB-T2 будет производится с сортировкой , только каналы FTA ( бесплатно (свободно) вещаемый в эфире ).
Только DVB-T2 - прием каналов из эфира наземного цифрового телевидения DVB-T2
"Авто поиск каналов" - выделить строку "Поиск каналов" нажать ОК - и ожидаем завершения поиска каналов , процесс более долгий по времени чем ручной поиск , но не вызывает трудностей , активировали и ожидаете положительно результата , если антенна подключена и имеет уверенный прием сигнала , то в результате получите список стабильно работающих цифровых каналов эфирного телевидения .
"Ручной поиск каналов" - для начала поиска в данном разделе меню выделить строку "Поиск каналов" нажать ОК , обращаю Ваше внимание на две шкалы внизу экрана , по ним можно будет ориентироваться имеет ли та или иная частота уверенный прием сигнала . Меню "Ручной поиск каналов" имеет два режима поиска Канал и Частота .
Режим поиска - тип сканирования : Канал , Частота
Частота сканирования - выбор частотного диапазона VHF или UHF в режиме сканирования канал ,
Номер канала - выбор частот согласно базе частот и привязанных к определенному каналу в списке частот
Частота - при выборе данного пункта и нажатии кнопки ОК присутствует возможность задать частоту через ввод цифровыми кнопками пульта ДУ , частоты вещания в вашем регионе с сайта ртрс.рф/ для России , а так же для Украины efirt2.tv
Нажимаем ОК в строке "Поиск каналов" подтверждая запуск поиска каналов по заданной частоте , ожидаем окончания захвата и сохранение в список найденных каналов .
userwvp:
в самом начале надо всегда указывать:
--- Цитата ---Если используете Активную антенну с питанием от ресивера, то сначала необходимо зайти в пункт Дополнительно и изменить пункт Питание антенны на Включить.
--- Конец цитаты ---
А иначе будут до посинения запускать Автопоиск / Ручной поиск, но так ничего и не найдут. И конечно будет "виновата" приставка.
Кстати, в Инструкции это тоже никак не отражено. Даже намёка нет. Т.е. потребитель догадайся сам почему ничего не получается.
ooolexa:
userwvp, обязательно информацию преподносить с подколом или было бы этично высказать как пожелание?
Навигация
Перейти к полной версии
