Автор Тема: Xpower-управление питанием ПК Виндовс/Линукс  (Прочитано 10657 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Автор ims http://openpli.org/forums/
Вещь очень серьезная,грамотная.Представляю столько было на это потрачено сил.
С пульта тюнера может включать,выключать,переводить в режим сна и гибернации удаленный/ые ПК.
Помимо самого плагина надо установить командный бинарник net.Он большой по объему,есть два варианта установки usb и hdd , выбирайте сами.
От себя добавлю.
В плаге есть хелп,я кстати перевел его на русский язык,но подскажу.В виндовс 7 по умолчанию телнет сервер не установлен.Как это сделать,здесь:
http://system-administrators.info/?p=3329
Для включения ПК ,надо включить  Wake On Lan в сетевой карте и биосе.Об этом в сети полно инфы.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #1 : 29 Февраль 2012, 20:30:09 »
Версия 1.51
-Для полных лентяев(автоматическое закрытие плага после выполнения).
P.S.Просил я :).
Оффлайн meverik
  • Модель ресивера: GI 8120
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 2013, 23:55:38 »
Подскажите поподробней как его закинуть и куда?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2013, 17:30:45 »
Лучше всего через меню-плагины-скачать плагины- Extensions-xpower
Оффлайн meverik
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2013, 19:21:44 »
Сам плагин я установил. Как закинуть бинарник net? И куда?
Как настроить сам плагин?
Какой логин и пароль?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 2013, 19:29:45 »
Я написал,как его установить с пульта.На фиде новая версия 2.0,в ней бинарник net уже не нужен.
логин и пароль :o
Администратора компьютера конечно.
Оффлайн meverik
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 2013, 19:33:25 »
На фиде почему то у меня нет.
А вход администратора без пароля
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 2013, 19:58:01 »
Вот последняя версия.
Под виндой 7 без пароля работать не будет,креш гарантирован.
Да и как я вижу на скриншоте,мак адрес по нулям.Синяя кнопка для получения,при условии,что айпи компа валидный.
Оффлайн meverik
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 2013, 20:03:00 »
Вот что получилось
А в zip архива нет? Что бы по FTP в папку с плагинами закинуть?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 2013, 20:11:49 »
7-Zip открывает ipk пакет на ура.
Оффлайн meverik
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 2013, 20:38:19 »
Разбудить комп может, а вот выключить не получается.
Пишет что команда на отключения отправлена, потм выскакивает ошибка Eror 110. Что такое может быть?
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2013, 21:42:57 от meverik »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #11 : 01 Октябрь 2013, 09:03:59 »
Какая операционка на компе?
Если семерка,то надо включить телнет в винде.
Оффлайн meverik
« Ответ #12 : 01 Октябрь 2013, 15:10:28 »
Операционка 7. Телнет клиент и телнет сервер включил. Куда ещё копать?
На учётке пароль поставил.
Добавлено: 02 Октябрь 2013, 16:01:17
Оказывается не был включён телнет. Всё работает, спасибо. Очень удобный плагин. Теперь не придётся бегать в другую комнату по вечерам, что бы выключить компьютер.  ;)
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2013, 16:01:17 от meverik »
