Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 305445 раз)
Оффлайн skalinskiy
  • Модель ресивера: World Vision T59D
« Ответ #75 : 13 Март 2017, 15:51:24 »
Обнаружил ещё одну интересную возможность, которая не указана в инструкции. В медиаплеере, при включенном меню управления(синее снизу) кнопки регулировки звука(vol+-) позволяют перемещаться по  полосе воспроизведения(появляется зеленый маркер). Таким образом, можно перейти к нужному времени фильма, нажав на нем ОК. И в отличии от перемотки, после перехода фильм продолжает проигрыватся нормально, без рывков и подвисаний. Шикаарно  ;D
В полноекранном режиме, нажав на паузу или воспроизведение кнопками ◄ и ► можно двигать маркер. Также в полноекранном режиме нажав на кнопку "Timer" можно ввести время для перехода по видеофайлу. В этих случаях тормозов нету.
Оффлайн yakyzk
  • Модель ресивера: World Vision T59D, 2шт
« Ответ #76 : 14 Март 2017, 18:18:08 »
Это снова я, и снова с очередным "багом"   ;)
В общем, ресивер Т59D не читает флешку, отформатированную в exFAT. Что немного печально, так как из всего семейства систем FAT, эта единственная, которая позволяет записывать файлы более 4 Гб.
P.S. Кстати, купил сегодня второй ресивер T59D. Несмотря на все перечисленные мной недостатки(в основном, конечно, мелкие и несущественные), он на мой взгляд является лучшим, как по функционалу, так и по соотношению цена/качество среди всех ресиверов всех производителей  :D
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 18:20:44 от yakyzk »
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14214
« Ответ #77 : 14 Март 2017, 18:33:25 »
а как же NTFS, почему её не использовать?
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 18:57:25 от ooolexa »
Оффлайн skalinskiy
« Ответ #79 : 14 Март 2017, 18:53:42 »
skalinskiy, Kingston 16Gb у меня есть и тоже в NTFS, пользовался я этой флешкой  в Т59  не помню, сейчас посмотрю.
Оффлайн yakyzk
« Ответ #80 : 14 Март 2017, 19:05:40 »
а как же NTFS, почему его не использовать?
NTFS не очень подходит для флешек, в отличии от exFAT (в NTFS падает скорость работы и уменьшается срок службы флеш памяти). Подробнее можно почитать например здесь:
http://house-computer.ru/soft/sravnenie-fat32-ntfs-exfat-na-fleshkax-i-vneshnix.html
Так что NTFS на флешках не использую.
В принципе, для меня это совсем некритично, т.к. смотрю фильмы с винта. Просто нашел минус - сообщил )
Ещё возник такой вопрос. Вот у меня второй телек старый, только с двумя "тюльпанами": видео и один аудио(белый). Нужно ли выставлять в настройках аудио режим моно, дабы не терять часть звука, или оба канала автоматически будут подаваться на белый?
Оффлайн skalinskiy
« Ответ #81 : 14 Март 2017, 19:12:57 »
Посмотрите пожалуйста, у меня несколько штук их есть, такие в металическом корпусе, две из них ведут именно так как я описал, остальные не пробовал, но так же ведут себя и Transcend JetFlash 810 16GB Red (TS16GJF810)иTranscend JetFlash 810 32GB Blue (TS32GJF810)
Оффлайн scifi81
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: World Vision Premium,  T57D, T59D, T62D
« Ответ #82 : 14 Март 2017, 19:17:55 »
ребята, вот хотел спросить, в моем 59Д какая-то хрень болтается в корпусе, если над ухом потрусить, у всех так же, или продаванам назад снести?
Оффлайн skalinskiy
« Ответ #83 : 14 Март 2017, 19:23:25 »
В моём, внутри тихо.
Добавлено: 14 Март 2017, 19:25:37
В режиме стерео, будет подаватся только левый канал (по белому)
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 19:25:37 от skalinskiy »
Оффлайн yakyzk
« Ответ #84 : 14 Март 2017, 19:45:29 »
У меня в двух 59Д аналогично, при потряхивании. Думал сперва, что кнопки, но прижал все 4 и всё равно звук есть. Так что это судя по всему это нормально.
Оффлайн scifi81
« Ответ #85 : 14 Март 2017, 19:51:27 »
ясно, я тоже зажимал... Значит нет смысла продаванов строить, да и мылит он картинку в сравнении с 57Д немного.. может прошивкой исправят. Пока мнение неоднозначное сложилось
Добавлено: 14 Март 2017, 20:01:24
и да, зеленый цвет табло намного симпатичнее глазу, чем морковно -красный. Но это чисто мое мнение, может и еще кто-то согласен.
Добавлено: 14 Март 2017, 20:03:25
Простите за сравнение тут двух моделей, но сделал это для так сказать, обратной связи с юзерами, ради улучшения будущих моделей
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 20:03:25 от scifi81 »
« Ответ #86 : 14 Март 2017, 21:00:29 »
skalinskiy, проверил свой накопитель, не увидел проблем, сейчас ещё закинул дополнительно файл на 6Gb, всё играет без проблем, единственное что у меня прошивка уже не родная, а тестовая, могу дать, там ничего не меняли.
Тестовая: link
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 21:23:36 от ooolexa »
Оффлайн leokom
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #87 : 14 Март 2017, 21:55:41 »
Здравствуйте, правильно ли что в купленной модели T59D в меню информации о модели пишет просто T59?
Оффлайн skalinskiy
« Ответ #88 : 14 Март 2017, 22:34:02 »
Тестовая: link
Спасибо за прошивку!
Флешка работает нормально.
Убраны тормоза перемотки.
Для DivX спрятаны субтитры.
А теперь возникшая проблема: фильм в матрешке, в котором несколько аудиодорожек, как переключить дорожки и почему-то пропал звук, на стоковой шиве было в порядке это дело. (сыль на фильм я кину Вам в личку)
Оффлайн yakyzk
« Ответ #89 : 15 Март 2017, 15:51:57 »
Ещё возник вопрос по поводу резервного копирования.
Режим "Пользовательская ДБ" копирует настройки.
А режим "Все коды"? Он копирует всю прошивку целиком?
