Автор Тема: Обсуждение приложения YouTube на World Vision T64D, T64M, T64LAN  (Прочитано 77259 раз)
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #30 : 24 Февраль 2019, 19:38:44 »
Проблема с Youtube на WV T64D. Приложение запускается, прогружаются эскизы, работает поиск. А вот при нажатии на любой ролик пишет ошибка данных.
Остальные сервисы IVI, Megogo,Lite IPTV, Radio - работают без нареканий.
В роутере TP-Link TL-WR941ND настройки не менялись. На 2-х других приставках WV T62M и Divisat IronGX Youtube работает без проблем. USB-WiFi адаптер Gi 7601.
Я так понимаю проблема с приставкой? Прошивки ставил и официальную Ru и последнюю Beta Ru.
Поиск  ПРЯМОЙ ЭФИР и сейчас в ПРЯМОМ ЭФИРЕ  все что в прямом эфире  ошибка данных! На приставке Т62D все показывает!
Спасибо за прочтение!!!
« Ответ #31 : 24 Февраль 2019, 21:09:33 »
MichaelZhilin, на приставке т62 начало поддерживаться функция просмотра онлайн трансляций буквально как дня три-четыре не больше, поэтому не нужно так категорично сравнивать.
На Т64 тоже вернётся поддержка в свое время.
P. S Также хочу напомнить что поддержка появилась не просто так, это работа специалистов World Vision совместно с производителем чипсета GX.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2019, 21:12:59 от ooolexa »
« Ответ #32 : 24 Февраль 2019, 21:58:59 »
это лично моя договоренность с NathionalChip, я осзновал то, что это появится и у моих конкурентов, здесь же исправится в ближайшее время...
Оффлайн Вова Лермонтовский
Имею T64LAN подключена к Интернету через LAN.
Канал 20 мегабит.
Заметил такую проблему.
При просмотре роликов на Ютубе примерно через 3 минуты вылазит надпись об ошибке и дальше картинка никаким образом не двигателя. Причем те же ролики с компа прекрасно просмотрел.
Это у меня в ЛВС проблема, или в ПО?
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
Прошивка 1506T_T2_C_GI_T64_UA_Beta_Release_190123_2.bin
В приложении YOUTUBE красной кнопкой переключение языка происходит в таком порядке:
1 раз - рус, 2 раз - укр, 3 раз - цифры. И дальше по кругу в том же порядке.
Подскажите в какой прошивке BETA (надо Lite IPTV) красной кнопкой включается английский язык?
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Переключение с букв на знаки, зеленной кнопкой, происходит только в английской раскладке, в русской и украинской не работает. Ну и ошибка данных при попытке посмотреть прямой эфир, пробовал несколько каналов. Прошивка последняя Бета.
я думаю нужгно почитать несколько последних страниц и можно было не писать это.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
Замечено следующее, после окончания ролика и автоматического перехода на другой, третий и т.д., остается название первого, при нажатии кнопки info.
Добрый день, прошу подсказать, есть ли надежда на решение данной проблемы в будущих прошивках, потому что в тестовой прошивке от 20.03.19 этот вопрос не решён, при переходе на каждый последующий ролик его название над полосой перемотки остаётся от первого, с того которого начиналось воспроизведение, что очень не информативно.
И если выйти из воспроизведения совсем, в общий список воспроизведения, то указатель/курсор также стоит на самом первом ролике. Его можно сделать подвижным, чтобы он перескакивал на каждый последующий воспроизводимый ролик?
Спасибо за добавленое цикличное передвижение по экранной клавиатуре, и запоминание в строке поиска последнего запроса до момента выхода из приложения.
Оффлайн Checks
Так я так и не понял, можно реализовать, то что написано в первом посте этой темы или нет? Ведь это было бы очень удобно, люди обычно привязываются к каким то каналам и постоянно их смотрят и если бы была возможность их сохранять в избранном и в списке канала выводились видео от самого нового, то это было бы супер.
Checks, привязывать канал нельзя, есть возможность добавить 10 видео в избранное, и расширенный поиск по новым видео, рейтингу и актуальности, по слову.
Оффлайн Checks
На последней BETA прошивке из YouTube выходит в Т2 без окна подтверждения.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
 в избранном перестали запоминаться видео файлы,что не так?
VCE, больше 10 видео не будет, если список заполнен, то предварительно освободите.
Оффлайн VCE
  • VCE
ooolexa!Я знаю об этом.Сейчас из 5 избранных после выключения остались 2
Оффлайн Ugu81
Обнаружился баг? с избранным в приложении Ютуб.
Если я добавляю ролики в Избранное, и запускаю воспроизведение одного, допустим 3й, то на панели с перемоткой и названием ролика отображается не название этого ролика, а название ролика из Раздела Наиболее Популярные который стоит на той же позиции, под тем же номером, 3й.
И после его воспроизведения, он переходит не к следующему ролику из Избранного, к 4му, а к следующему ролику из Раздела Наиболее Популярные, тоже к 4му.
Прошивка Бета v 9.02.18
