Новый модельный ряд World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3, T624A, T624D2, T624D3, T624M2, T624M3
Пользуйтесь своими правами, но не забывайте про обязанности.
да вы были правы - оказалось что проблемма заключалась в батарейках после их смены на duracell уже 3 дня полет нормальныйя не пойму почему производители продают такой дорогой аппарат и суют в комплект дешёвые китайские батарейки
сейчас у меня проблема следующего характера периодически меняется дата на тюнере не пойму с чем это связанно то показывает 2018 год то 1970 - из-за этой проблемы у меня не работает epg то есть программу телепередач не могу просматривать а также не знаю что именно показывают в данное время по телекупомогает только полное выключение ресивера с последующим его включением
OpenPLi 2 или 3 версий. Конкретно на автоплюс от Нтв+, когда идет реклама, картинка останавливается, а звук идет дальше. После этого тюнер виснет. Помогает только полное выключение от сети. (кстати это и в ЕТ5000 - так говорят мои клиенты). Пытался обновиться ,и в режиме обновления и заново устанавливал софт, не помогло. Может Автоплюс канал, который никто не смотрит?
проблема следующего характера !при записи канала с последующим его просмотром происходит зависание тюнера обьясню поподробнее:ставлю на канал нажимаю кнопку пауза иду заниматься своими делами прихожу через полчаса чтобы досмотреть фильм или передачу нажимаю просмотр все идет нормально до тех пор пока не нажимаю перемотку (тоесть места с рекламой я перематываю) вот тут и происходит затык системы чаще всего он возникает в конце записи или в середине - помогает только выключение - включение тумблера тюнера
У меня был тюнер Openbox 7200pvr там функция таймшифта работает без проблем при переключении на канал он автоматом срабатывал и начинал запись при переключении на другой канал запись стиралась - неужели это трудно было реализовать на данном тюнере?
сплошные проблемы одну решаешь появляеться другая - каждый день тюнер обновляеться не знаю зачем и что они там исправляют так как существующие на данный момент проблемы как были так и есть!
