"брак" заключается в том что после броска сети тюнер умирает. на экране "booting..." и всёУ меня такое пару раз было на 9000, но после с флешки бекап устанавливается без проблем, тюнер работает нормально.
с флешки софт не берёт. может кто знает методу оживления через ком порт ???
undergiven (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18),В таком случае нужно снимать флеш со 100% рабочего тюнера, ставить её на программатор, сливать полностью прошивку, брать аналогичную флеш но другого производителя (например Samsung), и заливать прошивку на неё на программаторе.
Такое впечатление, что часть флеши не трет вообще, а на части пишет, но не все файлы. Вот такой прикол.
Каким боком бросок сети, к стати не гарантийный случай, есть проблемой ресивера?У меня через ИБП подключен и что толку?
Включайте технику через ИБП, раз у вас в розетке бардак творится.
Force erasing...
Erasing flash...Erase address 0x32e0000 failed, bad block?
Хотел брать ET 5000 или 6000, настроился на покупку, но почитав о проблемах ресиверов в этой теме, теперь не знаю что и делать. Может взять все таки Vu+Solo или рискнуть, и купить ET5000/6000? Что посоветуете форумчане, а особенно владельцы у которых есть и Vu и Xtrend?Вопервых в ET5000/6000 покруче и пошустрее железо чем в Vu+Solo, сам лично имею 6000 и 9000 и выше перечисленных проблем у себя не наблюдал. В 6000 было 2-3 раза после пропадания питания в сети и появления через 3-5 сек. тюнер отказывался принемать каналы (квадрат малевича) при наличии сигнала 80-90%. Помогла полная перегрузка. Неизвесно как себя будет вести Vu+Solo в такой ситуации... Если у Вас всё нормально с сетьевым напряжением - однозначно ET5000/6000. Картинка лучше аппарат пошустрее.
Кто может сфоткать флеш в тюнере?Ну раз некому, в 6000 или завтра или на выходных сделаю, если она ничем не закрыта.
ну вот еще один.И как я уже говорил, берётся рабочий тюнер, сливается с него полный дамп флеша, берётся флеш другого производителя с аналогичной адрессацией, заливается в него дамп - флеш в тюнер, думаю картина координально поменяется и тюнерам по барабану будут скачки в нашей сети. И скоре всего защитного байта во флеше, как писалось ранее, нет - не то это устройство ::)
с флешки шьется. вот из лога запускаКод: [Выделить]Force erasing...
может в этом и есть причина?
кроме дефекта "с памятью" есть еще. Правда не так много, но у парочки уже встретил.Ну это уже похоже на дефект конденсаторов, фильтрующих питание.
Выключаешь питание (не аварийно, с пульта а потом с кнопки).
После запуска на морде зажигается тускло красный диод и всё. На логе запуска тоже ничего.
Можно кнопкой его дергать хоть час - не запускается. Надо дать "остыть"(а иногда и не надо) и тюнер оживает.
Попадалово, блин.
Вопервых в ET5000/6000 покруче и пошустрее железо чем в Vu+Solo, сам лично имею 6000 и 9000 и выше перечисленных проблем у себя не наблюдал. Если у Вас всё нормально с сетьевым напряжением - однозначно ET5000/6000. Картинка лучше аппарат пошустрее.То что в ET5000/6000 пошустрее процессор чем в Vu+Solo это однозначно плюс, но в Solo нет проблем с флешпамятью(по крайней мере я об этом негде не читал) и это минус для ET5000/6000. Вообщем вся эта проблема описанная выше с флэш, а похоже уже и с конденсаторами, настораживает. Так что наверно с покупкой спешить не буду.
Просто представьте сколько тысяч народа не знает никаких проблем в просмотре и даже не слыхал о каких либо форумах, в том числе и об этом.Согласен на все 100, даже авто, стоимостью под 100000$ ломается...и на это есть гарантия.
Проблемы с железом были всегда, есть и будут, на это есть ГАРАНТИЯ!
А если так думать, то жить нужно при керосиновой лампе и ходить на горшок под дерево, так как слив в унитазе может сломаться и получится конфуз. И так бывает, но это так же нормально и решаемо.
Зубов бояться, в рот не давать. ;D
В ЕТ-9000 тоже стоит такая память на загрузчике (типа биоса). И две памяти Samsung (flash)Однако в отличие от ЕТ6000 слета прошивок вроде замечено не было, хотя пользователей ЕТ9х00 намного больше. Будем надееятся что нас эта болезнь минует...
Однако в отличие от ЕТ6000 слета прошивок вроде замечено не было, хотя пользователей ЕТ9х00 намного больше. Будем надееятся что нас эта болезнь минует...Было, к сожалению таки тоже слёты прошивок наблюдались по тоё-же самой причине - скачки напряже6ния в сети. А болезнь не только минует а и вообще наблюдаться не будет если с сетью (220V) всё ОК.
А болезнь не только минует а и вообще наблюдаться не будет если с сетью (220V) всё ОК.Это где такие места есть на территории быв СССР такого наверное нет :)
А нельзя просто в имидже сдепать простые настройки , отдельно пока чтобы привыкли к Enigma
Поставщик отправляет в ремонт на родину, а там - как в бездну.Вот она реальная проблема -Отсутствие нормального гарантийного и постгарантийного обслуживания на территории стран бывшего USSR и это большой МИНУС для наших ресов и для поставщиков девайса в эти страны :'( :'( :'(
стран бывшего USSRеслиб USSR тогда былоб понятно. но ведь это и в Германии и в других странах.
Лично я жалею что связался с ЕТ5000 и 6000.Дальше по-видемому будет только хуже, я имею ввиду с ремонтом. ЕТ5000 и 6000 сняты с производства (распродаются последние остатки) боюсь, что и официальные сервис-центры производителя их принимать не будут. Скоро начнутся прадажи ЕТ4000, а это совсем иной аппарат. Вот только, потерю репутации из-за проблем ЕТ5000-6000 восстановить будет не легко. Самая удачная модель была первая - ЕТ9000, у нее пока проблем меньше. Но это пока...
- аппарат "живой" происходит запуск, на экране только картинка загрузчика (xtrend и т.д.)
в логе запуска - все происходит до Starting program at 0x8056fca0
есть telnet и ftp с файловой системой. кажется что чегото не хватило для запуска основной программы
Восстановил ET5000 с проблемами первого типа.пожалуйста опиши что делал.
пожалуйста опиши что делал.или это секрет? тогда зачем здесь писать?volk2003 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=69), ты прав, зачем писать, что сделал и не описать как. Уже на форуме был такой инцидент. Типа - догадайтесь сами.
Loader:elf Filesys:raw Dev:nandflash0.kernel File: Options:(null)
Loading: 0x80001000/7837760 Failed.
Could not load : I/O error
CFE>
тоже поедет на родину. только ведь это все мучительно долгоЧто я не делал, какую прошиву не ставил результат один - как тока сетка начинает работать поляризация R Отваливается.А подробнее, что ставили?
Пока варианта кроме как купить второй такой же ресивер, выпаять и слить dump rom и заменить на новый в Dip корпусе в колодку, мне в голову не приходит. Т.к. jtag там нет.Ничего не выйдет с этим. Даю Вам 100% гарантию
У немцев в clark tech тоже ситуация похожая?Абсолютно то же. Ну к немцам там другой подход... У них с сервисом проще.
судя по интерфейсу "обычный" XBMC, прям как на компьютере, только с САТ приемом встроенным.офф, но на рудриме это и даже больше уже года 2 точно как есть и на broadcom cо-но с E2, а тут на потребу
Должно быть ничего себе...
а разве world vision=clarсktech=marusys не?world vision=clarсktech - ДА
Прежде чем обвинять производителя,в частности xtrend,научитесь правильно обращаться с ПОэто тоже бесспорно, но всё же ситуация с батарейкой и рекавери для сц ведь тоже имеют место быть
в клубе выложен подробный FAQ по проверке и замене аккумулятора ,для кого интересно люди на форуме старались..?да, работа проделана супер, но Славик, разве обычный пользователь (не продвинутый типа большинства наших форумчан) который купил ресивер и понятия не имеет о батарейках и их замене, должен иметь гемор по этому поводу? по моему нет, но если вдруг такое случится, то он ему обеспечен
в клубе выложен подробный FAQ по проверке и замене аккумулятора ,для кого интересно люди на форуме старались..?о замене аккумулятора речи не было
Конечно ,ситуация неприятная..но таких единицы,да и то после неопытных манипулирований с ПОпосле каких манипуляций https://wvclub.net/forum/index.php?topic=210.0;message=18458
Считаю полнейшей глупостью - пытаться восстановить ресивер бэкапом.чем в таком случае делают recovery?
Прежде чем обвинять производителя,в частности xtrend,научитесь правильно обращаться с ПОЧто КОНКРЕТНО я сделал не так? Или надо было оставаться на стоке?
Но когда выключил из сети и спустя пару часов включил, сначала глазам не поверил - получил вечный бут с заставкой xtrend красного цвета не уходящий при ресете.Есть 2-варианта вытекающих причин,и ответ на твой вопрос:
Что КОНКРЕТНО я сделал не так? Или надо было оставаться на стоке?1.Часто установленный чей-то бэкап,да и не только сторонней сборки не запускается,нужно повторять стандартные операции по установке имиджа.Если всё равно ничего не происходит,то нужно устанавливать чистый имидж.
Тут я протупил, вместо того что бы откатиться на старый бекап, я обновился на последний загрузчик v.3.1.старый Bootloader поддерживает загрузку et6000,новый - ет6X00
waxuw (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=4651), как раз,команда xtrend борется за престиж своей продукции таким способом.Это всё делается,что-бы на рынке присутствовали только оригинальные продуктыпрестиж продукции(9х00) с защитой на батарейке и с сервисом в Корее (прям как у феррари 8)...
waxuw (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=4651), а у тебя,случайно,не стоит ещё одна флешка с пиконами где-то сзади?НЕТ. Я максимально пытался описать что я делал https://wvclub.net/forum/index.php?topic=210.0;message=18458 и думал над тем какими своми действиями я мог накосячить и ничего что привело к booting найти не могу. У меня покаместь две версии - неотрабатывается корректно Erase и конфликт с root правами. И компа с com посмотреть лог нету.
Кто может точно ответить по поводу батарейки: 1. Она есть в 5000/6000 сериях тоже или только в 9х00 сериях?Не могу ничего сказать,думаю что стоит.
интересно, если батарейку не вытаскивать а отсоединить шлейфы от платы на которой батарейка, тоже защита сработает или нет?Не пробовал, но скажу так - все материнки, которые присылались из Кореи на замену, шли в комплекте мать и плата защиты подключены шлейфами.
Ничего не выйдет с этим. Даю Вам 100% гарантиюбатарею не вынимал...
батарею не вынимал...Ставил разные загрузчики и имиджи...
куда можно обратиться по поводу восстановления ресивера?
WolfZver (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=541), очень маленькое.если правильно заменю батарейку, есть хоть какой нибудь шанс, что ресивер начнёт нормально загружаться?
Попробуйте заменить батарейку по методу описанному для ЕТ-9х00
Если не поменять батарейку, со временем сработает защита.
кроме дефекта "с памятью" есть еще. Правда не так много, но у парочки уже встретил.Попался и я на такую байду. Сначала в тюнере ET5000 сдохла батарейка и в итоге получил кирпич с вечной заставкой Xtrend. Успел правда поставить Openpli 4.0 c обходом защиты. Нашел сервисный центр в Киеве, отправил рес на замену платы защиты. Замена обошлась в 30$(за эти бабки чуть добавив можно купить например U2C S-mini) Пришел с новой платой , запустил погонял увидел , что действительно мой установленный pli на месте. Решил обновить до новой версии имидж, отключил с пульта ресивер вставил флешку с имиджем, включил и получил три блекло горящих светодиода. Все попытки снова запустить ресивер без флешки не удались. Правда один раз ресивер запустился, но стоило его отключить кнопкой и снова включить-опять горят блекло три светодиода. Лог запуска отсутствует. Буду опять связываться с СЦ по поводу данной проблмой. Почитав эту тему с начала до конца понял, что проблема с флешью это болезнь этих горе-ресиверов.
Попадалово, блин.
