Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для НАЧИНАЮЩИХ.  (Прочитано 89049 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
Посмотрел на мучения новичков нашего форума,и решил cделать BACKUP ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.
Сразу оговорюсь,что в данном BACKUP отсутствуют фавориты и пиконы,и установлено всё необходимое,для корректной работы ресивера.Интересующие фавориты,можно скачать ЗДЕСЬ
Состав BACKUP:
Имидж OpenPLi-3.0-beta-et9x00 от 13 января 2013г.
Дополнения:
Русификатор от Дмитрий73
Библиотека от 2boom,которая призвана стандартизировать рендеры и конвертеры используемые скинами местного производства версия 3.5-r3 от 08.01.2013.
Скины:
Те,что по умолчанию + Скин-TechnoHD_0.1-r9 от Sirius0103(настройки немного настроил под себя.Настройки скина по синей кнопке.)
Плагины системные:
crossepg-загрузка EPG по синей кнопке (выставлено:-бывшее СССР)
NumberZapExt-отображение № и названия канала.(для выключения-меню/система найдёшь подменю /инфобар цифровых кнопок/ выключить).
Плагины:
установленные по-умолчанию + немного с фида +
TMBD от Дмитрий73 - поиск описания к фильмам в базах интернета версия 5.0-rc4
E-Панель (E-Panel) системная панель для имиджей  OpenPli версий 2.1 и 3.0 версия 4.5-r6 от 2boom
campli-panel- плагин для отображения и быстрого рестарта эмулятора;
quicksignalinfo версия 1.3-r0 -для просмотра уровня сигнала на текущем транспондере или спутнике.(вызывается кнопкой TEXT)
simplesatscan версия 0.2 от Дмитрий73 и vlamo - для сканирования спутника/транспондера с шкалой уровня сигнала.
ShoutCast-интернет-радиостанции(последние радиостанции от ooolexa)
DVD-плеер.
Эмулятор:
mgcamd.1.35a_1.0-r6 (полностью работоспособный.Нужно только «закинуть» свой newcamd.list,и рестартонуть GUI)
Всё проверено,всё работает.Внутренний HDD-монтируется.При обновлении имиджа,ничего не слетает.Только в главном меню,пропадает DVD-плеер.Для его восстановления,нужно «закинуть» файл по пути usr/lib/enigma2/pithon/plugins/extentions/DVDPlayer с заменой +рестарт GUI.
Огромная благодарность всем авторам и создателям скинов,дополнений и плагинов!
УСТАНОВКА:
Способ №1:«закинуть» папку et9x00 на флэшку,предварительно отформатированную в формат FAT32,и после полного рестарта ресивера,и определения ресивером нового имиджа,на передней панели ,нажать ОК.
Способ №2:«закинуть» папку et9x00 на флэшку,предварительно отформатированную в формат FAT32,переименовать файл в папке из noforce в force,и после полного рестарта ресивера,дождаться загрузки имиджа.
Скачать с  UPLOAD
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2013, 17:17:11 от Ednaz »
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
« Ответ #1 : 01 Февраль 2013, 15:41:26 »
решил скачать и поставить. думал с нуля начну, но надо быстренько до вечера сделать что б показывало потом займусь. Просил реакции. Первое замечание, укажи, что у тебя в бэкапе отключён dhcp. Дальше ставлю. может ещё что напишу ;)
« Ответ #2 : 01 Февраль 2013, 15:48:51 »
peter,
Я это специально не писал,так как без своих настроек сети,никто ,и ничего не зальёт.Так что настройка сети-это прописная истина,и первоочередное действие,которое вообще нужно делать.А реакции просил,по ошибкам в работе имиджа.Но всё равно спасибо.
Оффлайн cayenne666
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: Vu+Solo4k, Vu+Uno4k SE,Vu+Duo2, Xtrend ET9200, Vu+Solo2
« Ответ #3 : 01 Февраль 2013, 15:50:19 »
Это совсем не обязательно указывать. У всех отключен в бэкапах, насколько я помню :) Включить - несколько секунд, как и поменять IP на свои. Так, кстати, и должно быть. IP желательно выставлять постоянный.
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #4 : 01 Февраль 2013, 16:01:08 »
У меня на всех имиджаж IP статика, везде отключаю DHCP, так как потом каждый раз как DHCP назначит новый IP, что снова лезть в настройки и смотреть.
« Ответ #5 : 01 Февраль 2013, 16:10:18 »
Эдик,а есть ещё один немаловажный нюанс:если возникают проблемы с шарой,то тогда как снять лог?Что прописать в mg_cfg?Какой IP,если я лог снимаю программой 3CSyslog?
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 16:12:28 от skosarevk »
Оффлайн peter
« Ответ #6 : 01 Февраль 2013, 16:30:08 »
просто в рекомендованной сборке он был включён по моему.
« Ответ #7 : 01 Февраль 2013, 16:43:04 »
Лёша тоже прописывает свой IP.Я ставил его бэкапы,и всегда менял настройки сети на свои.
Оффлайн peter
« Ответ #8 : 01 Февраль 2013, 16:57:19 »
возможно я там просто на автомате это проделал. извиняюсь что внёс сумятицу, за то оживил темку :D
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
  • awards Заслуженный пользователь клуба
  • Модель ресивера: ET 9000, VU+DUO\DUO2
« Ответ #9 : 02 Февраль 2013, 13:51:34 »
а что такое Тонкие настройки видео от Дмитрий73?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #10 : 02 Февраль 2013, 16:09:54 »
Не вежливо вмешиваться в разговор..но вот долго не отвечает "ответчик" и хочу высказать своё мнение,Дмитрий поправит
если сочтёт нужным.
Ничего хорошего ресивер зделать не может.
Это может зделать только сам телевизор,весь смысл -в настройках баланса цветов,любое вмешальство приводит к дисбалансу,
вроде настроил на какой-то передаче,например на футбольной трансляции,стоит переключить на другой канал-
и сразу морды красные или синие или вообще не в ту степь..зелёные
Лучше самого телевизора-ничто(никто) не может этого зделать,добавь цвет,чёткость и всё!
У меня сейчас лыжа "LM660S"  -воткнут триколоровский модуль-ну бесполезно,при подключении ресиверов -даже мой любимый et9000
картинку только портит..
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #11 : 02 Февраль 2013, 17:14:04 »
Это перевод с английского строки -Video enhancement settings
А что я должен исправить?
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #12 : 02 Февраль 2013, 18:19:04 »
я подумал, что речь не о переводе строки, а о параметрах самой настройки.
« Ответ #13 : 02 Февраль 2013, 20:31:47 »
Ребята,извините,но только приехал домой,и сразу-же залез на форум,поэтому раньше ответить не мог.Там,в этих настройках,я пользуюсь только тремя нижними пунктами.Немного убираю кубики,т.к.диагональ большая.Раньше,на 29-и дюймовом JVC-этого видно не было.
Добавлено: 02 Февраль 2013, 21:22:10
Дима,это я немного лажанулся,но уже не хотел Эдика напрягать,что-бы переписать.Всё там правильно,и ничего исправлять не нужно.В переводе-всё правильно.
Добавлено: 02 Февраль 2013, 21:23:57
Vadim_art,а тонкие настройки-это и есть тонкие настройки,и,зайдя в этот пункт,там всё видно.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2013, 21:23:57 от skosarevk »
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #14 : 03 Февраль 2013, 12:29:47 »
Еще раз спрошу.
Речь идет о переводе меню, или Дмитрий предложил свой вариант этих настроек ?
