Автор Тема: Поддержка медиа форматов  (Прочитано 262823 раз)
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #75 : 28 Ноябрь 2011, 18:25:11 »
Консоль - это телнет (подключение для управления устройством).
ФТП - это протокол передачи данных (залить, слить, изменить файлы).
К Энигме это имеет отношение как и к виндовсу.
Вам предлагают скачать и установить программу через интерфейс управления.
Это как менеджер обновлений виндовс (панель обновления виндовс) к которому ФТП не имеет так же ни какого отношения.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #76 : 28 Ноябрь 2011, 18:28:17 »
только что попробовал у себя,подключил внешний винчестер на 500 гб разбитый на 2 раздела,один нтфс,другой фат32,на оба скинул на компе по фильму(авишка),подключил к ресу винт,включил медиаплеер,он сразу увидел всё что к нему подключено,я выбрал что нужно воспроизвести,в итоге и нтфс и фат32 он увидел и фильм воспроизвёл без проблем,перед этим я абсолютно ничего не делал с ресом вообще,я имею ввиду никаких апдейтов для нтфс и т.п.,внутри реса стоит его родной винчестер
да,забыл написать,имидж пли,вчера seroga помогал ставить патч на проценты в списке каналов,возможно там уже было что то для нтфс
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2011, 18:33:31 от artem l »
Оффлайн Harmon
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #77 : 28 Ноябрь 2011, 18:37:53 »
А через DCC это можно сделать?
artem l  у меня как раз вчерашний бекап  стоит
Оффлайн seroga
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
  • awards За благодарности За верность клубу Продвинутый пользователь За вклад в развитие клуба За знание своего дела
  • Модель ресивера: Clarke-Tech ET-9000 (Vu+Ultimo-отстой)
« Ответ #78 : 28 Ноябрь 2011, 18:38:39 »
Harmon555
в командной строке telnet (айпи тюнера)
login:root
password:(пароль телнет фтр)
если соеденился с тюнером даешь команду
opkg update  и ентер на клаве,когда процедура закончится
opkg install kernel-module-ntfs и ентер
после установки
reboot и ентер
если не знаешь давай аську в личку
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2011, 18:42:18 от seroga »
Оффлайн Harmon
« Ответ #79 : 28 Ноябрь 2011, 23:08:37 »
seroga,поставил имидж  ET9x00 HDF-Teamimage v4.4 based on OpenPLi2.1,винт NTFS сразу увидел.
Нужно доделать твой бекап,так и не получилось с  kernel-module-ntfs ,вроде как ставится,а диск не видит.
Оффлайн seroga
  • VIP
« Ответ #80 : 29 Ноябрь 2011, 08:37:43 »
Посмотрел,в имидже уже есть ntfs-3g,ручками монтируется,русские названия видно,попробую сделать автомонтивование
Оффлайн undergiven
« Ответ #81 : 29 Ноябрь 2011, 10:32:28 »
На "оригинальном" PLI монтируется автоматом.
Вчера специально проверял.
Но есть одно НО.
Панелькой от 2boom не видит что смонтирован если еще подключена сетевая шара.
Следовательно не размонтирует.
Автору сообщено.
Оффлайн Harmon
« Ответ #82 : 30 Ноябрь 2011, 19:35:05 »
Посмотрел,в имидже уже есть -3g,ручками монтируется,русские названия видно,попробую сделать автомонтивование
Ты объясни как монтировать,что-то я ставлю кернел -ntfs,винт всё равно не видит.
Ну уж очень интересно....
Оффлайн seroga
  • VIP
« Ответ #83 : 01 Декабрь 2011, 16:25:22 »
Легче по новой имидж собрать,чем объяснить,я стараюсь линукс накрутить в своем имидже
а вам винда нужна ;D в следующей сборке сделаю
Оффлайн Harmon
« Ответ #84 : 01 Декабрь 2011, 16:45:33 »
seroga,я нашёл этот ntfs-3g на софте,но лучше бы конечно чтоб ты собрал
И ещё подскажи - что нужно поставить чтоб быстро перелистывал channel selection,я пробовал как ставить (enigma2-plugins-extensions-dvboptions_0.4_mipsel.ipk) как советовали на форуме,но результата нет.
Оффлайн seroga
  • VIP
« Ответ #85 : 01 Декабрь 2011, 16:58:37 »
Так скоро не обяснишь,это со временем само к тебе прийдет,с годик поюзаешь апарат
я тоже когда -то купил дибокс2 дуб полный был,со временкм научился настраивать
Оффлайн Harmon
« Ответ #86 : 01 Декабрь 2011, 17:17:12 »
Спасибо seroga на добром слове :D
Будем учить букварь!
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
  • awards Заслуженный пользователь клуба Продвинутый пользователь За весомый программный вклад Огромный вклад в развитие тем форума За заслуги перед wvclub.net За верность клубу
« Ответ #87 : 01 Декабрь 2011, 18:11:56 »
Тут в другом дело...
Проблема в том что после изменения настроек в плаге dvboptions,в самом плаге должна выполнятся команда update-modules.Это команда для автоматической загрузки драйверов.Но она не выполняется,хотя должна!Если ее выполнить в телнете,все проходит.А если через пайтон,хрен там.Если повезет,она может  выполнится один раз  в первые минуты после загрузки тюнера.Это странная,не объяснимая проблема,которая касается не только этого плагина,но и всех подобных вещей.Milo разработчик опенПли знает об этом,да все знаю.Но грабли не могут найти,по моему они даже не знают куда копать.Этот баг нарушает работу  многих вещей в системе.
Harmon555 в твоем случае надо:
1) включить расширенное управление пульта Д/У в плагине.
2)В телнете выполнить команду
update-modules3)перезагрузить тюнер полностью.
4)Активировать Меню->Настройка->Система->Настройка пульта->dreambox remote control (native).То есть уменьшить значения задержек и интервала в этом меню,подтвердить эти настройки-да.
Отклик пульта должен стать очень быстрым,даже слишком,если перестараться с настройками.
Проверял на двух тюнерах,все работало.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #88 : 01 Декабрь 2011, 18:14:24 »
у меня результат после установки этого плага есть,причём очень даже заметный,главное выставить подходящее значение для пульта,я сразу выставил 10мс,после этого по одному очень быстрому нажатию кнопки вниз на пульте перекидалось сразу по 10 каналов в списке каналов,потом потребовалось ещё 15 минут чтобы попасть в меню и поменять значение,да и вообще переключение каналов стало более быстрое
Оффлайн alec
  • Модель ресивера: Xtrend WorldVision ET9000
« Ответ #89 : 08 Декабрь 2011, 07:46:28 »
Где взять плагин для воспроизведения DVD?
