Автор Тема: Восстановление загрузчика  (Прочитано 247136 раз)
« Ответ #285 : 21 Май 2015, 21:18:37 »
был 9000, а стал 9х00.
Значит либо загрузчик обновить, либо папки на флешке назвать как положено, но скорей и то и то проделать нужно будет.
Оффлайн ili7107
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #286 : 21 Май 2015, 21:47:18 »
Так она написала и et9x00.
Я решил обновить онлайн, получили 116 новый файл, а затем перезапустить написано et9х00 то дисплей сидит просто booting ..
« Ответ #287 : 21 Май 2015, 21:58:24 »
Если до этого был ет9000, а после обновления стал 9х00, то еще раз пишу - меняй загрузчик и после этого прошивай заново свежим имиджем.
« Ответ #288 : 21 Май 2015, 23:35:01 »
Было и у меня такое,после онлайн обновления,и не раз.Переустановил имидж с ноля,и всё нормально.
Оффлайн ili7107
« Ответ #289 : 21 Май 2015, 23:38:24 »
Как ета сделат?
Добавлено: 21 Май 2015, 23:43:31
Он не видит флашку
« Последнее редактирование: 21 Май 2015, 23:43:31 от ili7107 »
« Ответ #290 : 21 Май 2015, 23:43:57 »
Как ета сделат?
Скачать здесь чистый имидж,и наполнять его своими плагинами и дополнениями,как описано в этой теме.Если что-то будет непонятно,будем подсказывать.
« Ответ #291 : 21 Май 2015, 23:50:48 »
Он не видит флашку
А вот это уже другой вопрос.Флешка должна быть отформатирована в FAT 32.Или попробуйте взять другую флешку.
Оффлайн ili7107
« Ответ #292 : 22 Май 2015, 00:37:31 »
Соблюдать инструкции по изменению образа.
USB отформатирован F32, это скопировать папку et9х00,
приемник отключен от кнопки,
установил USB на передней панели (пытался и задняя же) и включаю  переключатель.
Приемник мигает синим цветом,(USB светодиод мигает три раза)и дисплей появляется ET9Х00, затем перечисляются booting......постоянно отображается.
И нет реакции
Где я балуюсь :'(
« Ответ #293 : 22 Май 2015, 01:48:11 »
Прошивать ТОЛЬКО!!! с переднего ЮСБ.
На флешкарте должны быть только файлы с прошивкой.
et9x00\ файлы прошивки.
Файл et9x00\noforce переименуй в force.
Оффлайн ili7107
« Ответ #294 : 22 Май 2015, 12:27:16 »
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iZeCdU0lXdE
И нет реакции
Где я балуюсь :'(
« Ответ #295 : 22 Май 2015, 12:49:35 »
ili7107, посмотрел видео.Ресивер не видит прошивки.Во-первых,проверь,чтобы на флешке была одна папка с файлами,а не папка в папке.Во-вторых,файл noforce переименуй в force.
P.S. А другую флешку пробовал брать?Бывает такое,что ресивер не видит некоторых флешек.
« Ответ #296 : 22 Май 2015, 13:21:51 »
COM порт есть у Вас на компьютере? или адаптер USB - RS232?
« Ответ #297 : 22 Май 2015, 13:40:42 »
Вопрос закрыт.Установили имидж.
Оффлайн ili7107
« Ответ #298 : 22 Май 2015, 13:53:16 »
 :) :D
Все снова пошло приемник работает!
Искренне благодарим всех, кто помогал.
Большое спасибо "skosarevk" !!!!!
Я очень рад, что есть люди, которые помогают с такими проблемами.
Еще раз благодарю вас от сердца
Оффлайн warezzo
  • Модель ресивера: Et9200
« Ответ #299 : 30 Июнь 2015, 05:44:24 »
Люди добрые, помогите пож-ста !
Вылетело 2 ресивера с разницей в пол года !
Причем оба вылетели странно: при работе вылетел зеленый экран с ошибкой, и ресивер после перезагрузки не загрузился...
На первом стоял OpenPLI 4.0, на втором Open XTA 4.0, недавно обновили до 5.0
Симптом один и тот же:
надпись ET9x00 на дисплее (или booting... после смены загрузчика)
И картинка с загрузчиком на экране.
Сразу скажу: на одном вздулся кондер 4700х16 - заменили, работал прекрасно.
На втором вздулся 1000х16 - замена не помогла.
Блоки питания менял местами - не помогло (ставил на первый дохлый ресивер заведомо рабочий блок с нового).
Батарейки на обоих в норме.
Загрузчик перешивается без проблем !
Поставить можно любой - хоть 9200, хоть 9х00
А вот прошивку закинуть не могу - горит flashing...
Есть у меня и полный бекап моего рес-а (openXTA 4.0), со всеми плугами и эмулями - его я тоже закинуть не могу !
При включении с флешкой ресивер набросал на нее кучу одинаковых логов - файлов 20, все одинаковой длины 1275 байт
Подскажите неучу, куда копать дальше ? Чего ему на хватает ?
