Автор Тема: Тестирование и обсуждение имиджа OpenSpa для xtrend  (Прочитано 32683 раз)
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
vasilich07! Володя скинь и мне сылку для скачивания теста opeSPA,
позанимаюсь и я.
Оффлайн cayenne666
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 26
готов тоже поучаствовать в тестировании, имидж очень интересный, пользуюсь панелькой на одном из 4-х имеющихся сейчас Xtrend-ов
что для этого надо?
ОК только на свой страх и риск 8)
Счас обоим скину в личку
Оффлайн cayenne666
точно
Поставил на ресивер, на котором давно не обновлял ничего. После установки - вечный booting... поставил назад свой бэкап - то же самое. Ничего не надо было обновлять до того? Загрузчик вроде нормальный, до того все имиджи становились нормально. Сейчас любой имидж ставлю и booting... Как теперь с этим бороться?
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2013, 22:21:39 от cayenne666 »
cayenne666, проблем вродибы не возникало. ТЫ ставил на ЕТ-9000 или ЕТ-9200?
Оффлайн cayenne666
на 9000-й ставил
не пойму в чем прикол, загрузчик вроде живой, более того обновляется с флэшки, имиджи все ставятся, но дальше booting и тишина, заставка только висит
не знаю, попробовать винчестер что ли вытащить или чего сделать?
нет, винт вытащил, то же самое
ставлю свой бэкап, что раньше стоял, увидел что крэш-логи на флэшку с имиджем ресивер кидает
господа спецы, помогите плиз разобраться в чем причина и что делать
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2013, 01:25:34 от cayenne666 »
Есл давно ничего не обновлял, то может у тебя вообще загрузчик старый Что на vfd дисплее в начале загрузки пишет ЕТ9000 или ЕТ9х00?
Может быть поменять флешку, иногда некоторые флешки косячат...
Если и с другой флешкой также попробуй литься с другого usb входа...
Попробуй залить не свой бекап, а чистый имидж опенпли...
Попробуй залить ранний имидж опенпли 2.1 где-то январь 2012...
Все должно получится т.к. нет ни у кого проблем с заливкой Опенспа
Оффлайн cayenne666
загрузчик новый, пишет ЕТ9х00, да и загрузчик дает обновить, когда пытаешься, пишет update complete.
флэшки менял, имиджи разные лил, попробую еще с другого usb-входа
странно, что так вышло, не мог же новый имидж чего-то прибить в ресивере, в свое время на этом ресивере я все имиджи перепробовал, никогда проблем не было.
Что-то в конце лога выдаёт нет доступа к фреймбуферу ,то есть я так понял к OSD
 Придёт Эдик  и восстановит... ;)
Оффлайн cayenne666
буду надеяться, пока попробую поковырять доступные способы)
глухо пока, менял флэшки(хотя флэхи проверенные, десятки раз с них имиджи ставил), полтора десятка имиджей и бэкапов ставил, менял USB-разъемы, все по-старому - заставка с вечным booting... хз чего дальше делать...
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2013, 12:17:49 от cayenne666 »
cayenne666, так и подумал что на ЕТ-9000 ставил. Давай полный лог установки имиджа AAF с COM порта.
Оффлайн cayenne666
нельзя было на 9000-й ставить? привык как-то, что все одинаковое
так в чем проблема, убился загрузчик?
с COM-портом засада, ни на компе ни на ноуте их нет, по ходу надо либо PCI-плату с COM-портом искать, либо хз.
Можно подробнее какой именно имидж AAF нужен, где взять и что как делать. Заранее спасибо.
У меня на ЕТ-9000 стоит сейчас и работает. Купи USB-COM адаптер на микросхеме PL2303. Работает переходник нормально, через него и сними лог.
Оффлайн cayenne666
ОК, смотаюсь пока за адаптером, потом буду разбираться.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
Повезло тебе, :)наконец займёшся нормальным интересным делом,а то всё время установка имиджей (мало чем отличающихся друг от друга)с флешки,
да набивших оскомину эмулей.
У меня  рес. с компом постоянно подключены через компорт,стоят в разных комнатах ,кабель остался со времён когда был другой приёмник и в роутере
(dir-320)был установлен эмуль mpcs.
Вот к стати лог на команду printenv,можешь сравнить со своим (на всякий случай).
CFE> printenv
Variable Name        Value
        BOOT_CONSOLE uart0
   LINUX_FFS_STARTAD 0
      LINUX_FFS_SIZE 0
 SPLASH_PART_STARTAD 80000
    SPLASH_PART_SIZE 200000
         ETH0_HWADDR 00:16:B4:03:88:9F
      STARTUPVERSION 1
  LINUX_PART_STARTAD 0
     LINUX_PART_SIZE 600000
          DRAM0_SIZE 512
          DRAM1_SIZE 0
          FLASH_TYPE NOR
          FLASH_SIZE 4
         CFE_VERSION 2.12.26
       CFE_BOARDNAME BCM97405B1
      CFE_MEMORYSIZE 128
*** command status = 0
CFE>
