Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 136203 раз)
Оффлайн Xpymtep
  • Модель ресивера:  World Vision Foros Ultra T2 / C / S2
В настройках сети смени DHCP на статитеский IP
Оффлайн serg027
сменил ип на статический, толку нет после перезагрузки также зависает намертво.
  • -> Вас поблагодарили: 14203
serg027, Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2 обновляем до актуальной версии по этой инструкции, что то другое советовать нет вариантов.
Оффлайн serg027
значит добился я того что ресивер начал нормально грузиться. Я писал выше что ресивер из коробки никогда в работе не был, так вот прошивки менял и т.д ничего не помогло. Решил я посмотреть как шаринг работает, прописал mg camd , шаринг заработал , думаю даи попробую перегрузить (в мыслях зависнет ведь гад)). И о чудо! он нормально загрузился и работает, несколько раз перегружал все хорошо. Попробовал после этого удалить прописанную строку шаринга и перегрузить ресивер, он также уже после удаленной строки стал нормально грузиться. Видать что то там прописалось в памяти и все стало нормально работать. Попереключал кодированные каналы на (континенте) , на паре из них есть проблемы. CBSReality не раскодирует вообще, а канал Авто 24  идет ужасными рывками (тормозит).
Другие каналы идут вроде бы нормально.
Добавлено: 16 Сентябрь 2021, 18:04:38
И еще если можно один вопрос как правильно прописать newcamd протокол в плагине CCcamd ? (создать фаил на компьютере ).
я вроде бы нормально все прописывал, но при активации плагина он все равно пишет офлайн.
фаил на компьютере  CCcamd.cfg писал вот в таком виде
N: сервер порт логин пароль
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2021, 18:04:38 от serg027 »
Оффлайн ddimon
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 28
дело в том что не все сервера корректно работают с Cc
amd
serg027, не совсем понятно, почему мы обсуждаем эмулятор в теме как выполнить обновление ПО, есть специально выделенная тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2, там же есть и пример файлов которые загружать в настройки эмулятора, в аттаче файл World_Vision _Foros_CS_files.rar
Переходим в указанную тему и там обсуждаем!
Оффлайн pazl
  • Модель ресивера: WORLD VISION FOROS ULTRA, World Vision Foros Combo T2/S2
Добрый вечер. Подскажите можно ли обновить прошивку тюнера World Vision Foros Combo T2/S2 на последнюю от 06.10.2021. Тюнер новый новой серии WV2020001*******? (Читал на форуме предупреждения, что нельзя обновлять на прошивку от 25.02.2020). Спасибо.
  • -> Вас поблагодарили: 2245
Оффлайн 69000
  • Модель ресивера:   World Vision Foros Combo T2/S2
Подскажите - как узнать какую версию ПО ставить юа или ру ? И в чем их отличие?
  • -> Вас поблагодарили: 875
69000, Ставьте какую хотите. Основное различие - стартовый язык меню. При начальной настройке каждой версии язык можно выбрать любой.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2021, 20:56:45 от Bazilio »
Оффлайн 69000
обновление по "воздуху" работает для данного тюнера ?
69000, да, работает и для данной модели, начиная с версии от 04 Марта 2020 года.
Оффлайн 69000
Это версия прошивки ? И еще вопрос - даунгрейд прошивки делается аналогично апгрейду?  Была у меня майская 2018г. Т2 каналы принимались хорошо, но на этой прошивке не было доступа к шурики. Обновил прошивку до крайней версии от 06.10.21 укр.регион и появились проблемы с приемом т2, а мменно каналы одного мультипликса {интер, украина, 1+1, ictv, пр.} очень плохо принимаются - с затыками и часто пишет нет сигнала, с остальными каналами такой проблемы нет. Цровень сигнала, что на старой, что на новой прошивке показывает ровно 54% и не меняется {полоса то оранж.цвета то синего периолически}. Дома есть также комнатная т2 антенна и тв с встроен. Т2 - на этом тв эти каналы показывает отлично, переключаю к этой антенне тюнер - вообще эти каналы не показывает, хотя уровень сигнала показывает теже 52 попугая. Возможно прошивка глючная {слабый прием} от 06.10.21... Правда, перед прошивкой и после - я не сбрасывал до заволских настроек, но пробовал несколько ра перенастроить т2 каналы...
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2021, 08:44:37 от 69000 »
69000, в прошивках не меняется чувствительность приёма, понижать и повышать версию можно на любую из темы с прошивками, за софт скачанный на сторонних ресурсах м не отвечаем.
Обновлять ПО желательно и рекомендуется нами в режиме Всё, то бишь полностью.
Оффлайн 69000
так и делал - согласно инструкции
Добавлено: [time]11 Ноябрь 2021, 12:34:44[/time]
качал с этого форума, в соседней теме выкладывают прошивки
Добавлено: 11 Ноябрь 2021, 12:37:47
странно, тогда почему нет сигнала или очень слабый на 43-м канале на частоте 650МГц, с остальными мултиплексами проблем нет. На старой прошивке, тоже проблемы такой не было. сейчас сканировал - вообще не находит 8 каналов (украина, 1+1, ай си ти ви и пр.), качество сигнала - 0  :(
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2021, 12:37:47 от 69000 »
