Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 626367 раз)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #840 : 09 Август 2013, 19:53:27 »
vadim7272,
У  меня  тоже  этот  виджет  не  работает . Вписал  его  первым  в  первый  инфобар  и  вся  последующая  инфа  из  первого  инфобара  перестала  выводится .
В  самом  вижджете  вроде  всё  правильно .  Возможно   дело  в  самом  MoreInfo2 ,  не  работает  он  на  современной  энигме ?
Ультра  эдитом  открыл  штук  10   skin.xml    от  скинов  что  у  меня  стоят ,  и  ни  в  одном  MoreInfo2  не  используется  ,  неспроста  всё  это .... ;D
« Последнее редактирование: 09 Август 2013, 20:21:01 от gavd »
Оффлайн Kirillm
  • -> Вы поблагодарили: 274
« Ответ #841 : 09 Август 2013, 20:40:22 »
Работает и на современной Пили Энигме, вот v.2.7
Может кто посмотрит нутро и адаптирует к битрейт2 с выводом без ждания и на потоке
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #842 : 09 Август 2013, 21:27:54 »
инфу выводит незамедлительно (покрайней мере на azbox) и  http битрейт тоже показывает насколько точно позже сделаю тесты
кроме битрейта этот конвектор выводит ещё вот что
%All, %Freq, %SR, %Polar, %FEC, %Mod, %Sys
 %Ver, %ServNum, %SatName, %ServRef, %BqName, %SID, %VPID, %APID,
%TSID, %ONID, %ServName, %WDay, %ShWDay, %Month, %Day, %Year,
%ECMTime, %ECMHost, %ECMProv, %ECMKey, %ECMCaid, %ECMPid
%CAID, %CAName, %Prov, %Fps,  %Bitrate, %CamdName, %RealTP
Добавлено: 09 Август 2013, 21:41:54
в плагине нстримвуд не заработал - жаль
Добавлено: 09 Август 2013, 21:50:02
на hd каналах битрейт не верно поеазывает в 5 раз ниже чем на cd каналах или это битрейт аудио - только одно значения
показывает
у меня что видео что аудио выводит под буквой A
Добавлено: 09 Август 2013, 22:05:24
прописал ему btrGen от глас - он съел работает точно так же
а потом присмотрелся это бинарик один и тот же только названия разные и весят байт в байт
значит его можно подправить будет глянув код у плага гласс
Добавлено: 10 Август 2013, 06:53:48
как сделать чтобы в /proc/stb/video/ появился пустой файл alpha
я создал в  /etc/init.d/   файл alpha но в /proc/stb/video/ он не появился - ичто делать ?
мне нужно что бы поставить учкуна плагин - плавное появления инфобара
« Последнее редактирование: 10 Август 2013, 06:53:48 от vadim7272 »
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #843 : 12 Август 2013, 21:30:53 »
а насчет полосок они легко убирается но после обновления они появляются снова
я их убираю в ServiceList.py
подскажи, в какой строке.
Оффлайн vadim7272
« Ответ #844 : 13 Август 2013, 08:28:17 »
[/quote
на картинке стрелочками покажи откуда убрать и какого размера пиконы
Оффлайн kreativ
« Ответ #845 : 13 Август 2013, 08:48:55 »
На скрине полосы слева и справа от пикона канала
на размер сильно внимания не обращай, это я увеличил для наглядности, а так ширина строки 44 пикселя
serviceItemHeight="44"
Изображения загружаем во вложения , картинопомойки  запрещены !!!
« Последнее редактирование: 13 Август 2013, 10:21:54 от kreativ »
Оффлайн vadim7272
« Ответ #846 : 13 Август 2013, 10:35:11 »
вот по моему смотри - у меня тоже итем 44 я пиконы сделал на всю каретку 40 пик и убрал полосы справа и слева
сначала настрой плаг extrachannelselection потом его отключи - он больше не нужен и потом замени в компонентах сервис лист
Добавлено: 13 Август 2013, 11:18:09
чтобы не бродить по всему листу проще установить плаг в нотепад
http://mydb.ws/2012/08/12/ustanovka-plagina-v-notepad.html
для сравнения двух листов - так удобнее будет видить разницу где подправить
« Последнее редактирование: 13 Август 2013, 11:18:10 от vadim7272 »
« Ответ #847 : 15 Август 2013, 12:24:02 »
Плишники добавили softcam setup в меню дополнений.
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #848 : 17 Август 2013, 19:24:40 »
Коллеги, возник такой вопрос.
А какой у вас пинг к тюнеру, если он подключен по WIFI? Есть адаптер на RL2800. Пинг до него от комп-роутер-тюнер - порядка 200 мс, периодически есть потери.
При этом, на рядом стоящий DUNE, пинг около 1 мс.
P.S.
Поменял адаптер, пинг стал нормальным. Друзья, какие адаптеры точно нормально работают с сабжем ?
« Последнее редактирование: 17 Август 2013, 21:09:56 от Vadim_art »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #849 : 17 Август 2013, 20:05:15 »
У меня D-Link DWA-160 пинг 1мс .
Что касается перечня адаптеров,то я что-то не припомню что-бы здесь обсуждался данный вопрос и был список "свистков".На форуме по
uno -такой список был и думаю им можно смело воспользоваться ,если есть необходимость.
Оффлайн kreativ
« Ответ #850 : 17 Август 2013, 20:54:04 »
как убрать фон(полоски) слева и справа от пиконов в каналселекторе.
После сегодняшнего обновления фон слева и справа от пиконов пропал - ОК.
« Ответ #851 : 17 Август 2013, 22:08:18 »
Vadim_art, у меня Tp-Link 821NC - пинг на нем от 1 до 4 мс
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #852 : 18 Август 2013, 00:59:54 »
Спасибо, с адаптером WIFI ситуация понятна. Еще вопрос такой.
Управление питанием LNB поправили или надо ставить плагин  DvbOptions ?
Что-то я никак не разберусь с 3.0. Поставил с нуля и начались проблемы.
Итак:
- При переключении каналов, не меняется название канала на дисплее тюнера. Название меняется только тогда, когда выбираешь канал из списка.
- При выключении тюнера, продолжает гореть название канала.
Думал, что дело в скине, но смена скина не поменяла ситуацию.
« Последнее редактирование: 18 Август 2013, 02:42:46 от Vadim_art »
« Ответ #853 : 18 Август 2013, 07:01:27 »
Список адаптеров wi-fi на форуме есть,создавал его ooolexa,внимательно посмотрите темы.
Итак:
На ET9000 таких проблем нет. Попробуй плагин VFD Здесь,он есть на фиде ( но только под et9000)
« Ответ #854 : 18 Август 2013, 08:05:08 »
После сегодняшнего обновления в имидже OpenPLi 3.0 (пиконы,иконки) 24 bit не поддерживаются.
