Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 661090 раз)
Оффлайн chaun73
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 27
Вот основные характеристики монитора:
Технические характеристики Монитор 23'' Samsung B2340 (LS23CBZMBV)
Диагональ дисплея
23"
Максимальное разрешение дисплея
1920 x 1080
Тип матрицы
TN+film
Время реакции матрицы
5 мс
Яркость дисплея
300 кд/м²
Интерфейсы
DVI
VGA
Контрастность дисплея
70 000:1
Угол обзора горизонтальный
170 °
Отношение сторон
16:9
Всё вроде стандартное, как у телевизоров! Здесь уже правильно писали, чтобы не было растянуто изображение по вертикали нужны" чёрные полосы" вверху и внизу изображения, как на IPTV, там оно как то автоматом всё срабатывает! Если это не очень трудно сделать, то сделайте пожалуйста! Я и многие другие пользователи будут Вам очень благодарны! Спасибо!
Оффлайн Vto
Подскажите пожалуйста, при включенной функции "Загрузка в режиме ожидания" после подачи напряжения на приставку должно отображаться текущее время?
World Vision T62A , прошивка от 28.12.2018
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2019, 23:44:29 от Vto »
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
Нет не будет отображаться реальное время, не успевает аппарат синхронизировать время. Об этом уже писалось выше.
Однако надежный индикатор кратковременного пропадания электроэнергии в помещении  ;D
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2019, 00:03:28 от a3651 »
А вы же сами можете поэксперементировать, сьэметировать откл питания. И вопрос сам решится. Тут ничего сложного.
Оффлайн Vit1981
  • Модель ресивера: World Vision T64D, Divisat Hobbit Iron GX
Вопрос такого характера. Нечаянно прошил World Vision T62M с флешки прошивкой от другой приставки Divisat Hobbit IRON GX(тот же тюнер и процессор).Прошивка прошла успешно. Проблема - не подходит под пульт и главное не обнаруживает USB устройство(хотел вернуть родную прошивку на место) Подскажите кто знает как реанимировать. Заранее спасибо.
Нашёл способы восстановления на стороннем ресурсе. Всё как у меня:
"Допустим, у нас есть приставка (World Vision T62D) и по какой-то причине прошили чужой прошивкой (от Lumax DV2118HD) стандартно через меню приставки.После рестарта уже на этапе загрузки видим что-то неладное:родной пульт как правило уже не работает,поиск каналов и большинство других функций не работает, потому что внизу видим надпись: «STB is not activated, please active it by network!» — прошивку надо Активировать, подключившись к Интернету.Вставляем WiFi-адаптер, но приставка его не обнаруживает. Тогда просто через Обновление ПО пытаемся вернуть исходную прошивку, но и здесь — не обнаруживает вставленную флешку.  Т.е. USB-порты — не работают! Причём индикатор на WiFi-адаптере горит, а на флешке даже мигает время от времени. Но вспоминаем, что у GXDownloader_boot есть замечательный режим Mode: serialdown и через 7 минут ожидания у нас в руках снова полностью рабочая World Vision T62D. Описаны способы восстановления через программатор, через преобразователь RS-232 - TTL и другой.
Ребята програмисты кто в теме? Если нет программатора или кабеля Serial-USB можно ли как нибудь ещё попробовать (например подпаяться обычным Data кабелем USB к контактам и прошить через GXDownloader_boot? Вот ссылка на тему http://dvbpro.ru/vosstanovlenie-pristavki-nationalchip-gx-posle-proshivki/
Объясните если можно подробнее.Заранее спасибо :)
И когда уже нечего будет терять, мы поплачем и тупо промолвим - насрать...
Vit1981, ну там всё доступно описано, смотри точки куда подпаять RX TX и программатор нужен который купить можно на aliexpress, тут тема не об этом, я вообще не понимаю зачем вы зашивали супер прошивку от стороннего приёмника, что там сногсшибательного чтобы это требовалось делать.
Для T62M точно знаю что выводы есть и паялся на обратной стороне платы, на других не смотрел.
Оффлайн chaun73
Сегодня проанализировал работу Редактора каналов на Т2 на всех прошивках в двух вариантах: при просмотре 52 каналов (Т2+Т) и 32 каналов (Т2) (установки постоянные: Сортировать  - по автонумерации LCN, автонумерация LCN - выкл, обновление списка - Вкл).
Проблема о которой писали неоднократно: хочу в ручную переставить например 112 канал со 2-й на 1-ю позицию, переставляю, нажимаю ОК, но канал на  1-й позиции не фиксируется, а слетает опять на 2-ю, там где был. Такое происходит со многими каналами, но не со всеми. От установок сортировки проблема не зависит.
Результат:
Последняя прошивка на которой корректно переставляются каналы как при просмотре 32 каналов, так 52 каналов это прошивка 3235s_Russia_180209_T62D. (Украинской у меня нет).
Начиная с прошивки 3225_ukraine_ 180320 (на русской тоже самое) при 52 телеканалах каналы переставляются не корректно, при 32 телеканалах корректно.
Киев.
PS Прокрутил прошивки за 17-й год, по сравнению с последней это просто ужас! Сразу стало видно какую огромную работу провели разработчики! Большое им спасибо!
Да блин геморойное восстановление. Пока вы найдете контакты для подпайки уже можно сдуть флэшку и загрущить комп для прошивки. Не такое восстановление не для меня. Пайка самое лучшее. А вы обратитесь в мастерскую по ремонту мобильников думаю не дороже 500 будет стоить сдуть прошить и запаять обратно. Как то так. Если шьете будьте всенда готовы к кирпичу.
Да простит меня админ за  обращ не по теме.
Оффлайн Гена Руденко
  • aka ViverraXX
Я так сразу и сказал - поскольку руки шаловливые, то лучше COM-порт, иначе каждый раз при промахе снимать запаивать - текстолит-то не железный.
Без допзатрат ничего не выйдет - нужен именно компьютерный COM-порт или USB-COM с преобразованием уровней в ТТЛ. Подойдет старый дата кабель от Сименса, Самсунга С100 и т.п.
Ничего интересного в той прошивке нет, кроме Тетриса и MeeCast-а. На Т62 это не заработает ...пока.
Если с паяльником не очень - лучше сразу в сервис.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2019, 18:48:20 от Гена Руденко »
написано сто раз, сортировки должны быть отключены и на последнем софте присутствует именно пункт выключить, уже много раз скидывали видео что сортировка работает, не выходит общая сортировка, то кто мешает загнать каналы в фаворит и там отсортировать.
P.S По редактированию каналов есть своя тема, собственно и как по доработкам и аппаратным изменениям телеприставки, не нужно валить всё в одну тему.
Sanches235, уже сто раз говорил что это не чат, ваш последний пост был лишним, пишем только по делу.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2019, 19:26:09 от ooolexa »
Для тех кто хочет чтобы ПДУ работал долго и отлично выглядел. Пульт без доп кнопок. Вот сылочка на чехол. Нужно выбоать размер H04. Сел идеально.
Сколько править посты я буду и прятать ссылки под спойлер, правила для всех, всё ссылки прячем под спойлер.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 00:10:08 от ooolexa »
Оффлайн chaun73
Читал кругом эту тему, нигде не нашёл что проблема с сортировкой полностью решена при 52 каналах на Т2. Думал, что и далее работаете над решением этой проблемы, поэтому просто хотел помочь, чтобы экономить ваше время! Ради бога извините, если сделал что то не так! Хотел как лучше!
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 00:10:35 от ooolexa »
chaun73, проверяли много раз этот вопрос и сервисный центр присылал видео, при редактировании каналов проблем не найдено, никто обратного пока не доказал и не показал, соответственно проблемы как таковой не существует.
Оффлайн misevi
Помогите! При выключении приставки с пульта продолжает поступать питание на порты USB.  Где копать? У меня подключена светодиодная лента, и она не отключается.
misevi, уже отвечали раз сто наверно, на данное модели питание в режиме ожидания с портов USB не снимается.
