Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 458875 раз)
Ложный режим это отключение видео и аудио сигналов. Все остальное работает.
А при нормальном дежурном режиме, остаются только дежурные цепи.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2019, 16:16:04 от Sanches235 »
  • -> Вас поблагодарили: 875
  Xardi, дополняю ответ Sanches235.
  "Ложный режим ожидания" - обман. На то он назван ложным. При "выключении" ресивер продолжает работать, и в вашем случае (1080_50) в одном из самых тяжелых режимов в плане нагрева. Потребление, а значит и нагрев, такое же, как и в рабочем  режиме. Это плата за "мгновенную загрузку", которой фактически нет. Только блокируются/разблокируются выходные сигналы.
  Стоит ли использовать этот режим без крайней необходимости (постоянный нагрев + "быстрая загрузка" против малого потребления и 17ти секунд выхода из "настоящего" режима ожидания)
Оффлайн Соловей
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: t64d
у меня тоже выскакивает "служба недоступна" и после перезагрузки сбиваются настройки. :(
Оффлайн RedVodim
  • -> Вы поблагодарили: 20
PCM. Нет ли документа почитать про эти настройки, что они меняют?
Да, без документа неудобно. Добавлю вопросов.
Вот, например, настраиваемой клавише можно назначить значение "Перейти на отметку времени". Ну, я назначил. Жму - ничего не происходит.
Ещё. Что делает кнопка PVR?
Оффлайн andreymat
  • Модель ресивера: Т64D
Народ, как у вас в данный момент DVB-T2 работает?
У меня с 14 ноября чудит - уровень сигнала прыгает от 0-100 %. Либо вообще нет сигнала. Причём не понятно с чем связано - до этого всё норм было.
Может это как то связано с массовым отключением аналога по РФ? звонил в службу поддержки цифрового тв - сказали - да, возможны перебои. Но не три дня же? регион - Уфа.
плюс начал свисток wifi отваливаться - приставка теряет адаптер - при перезагрузке видит опять.
также при потере сигнала и wifi - часы на табло мерцают.
БП исправен, выдает 5.1 В.
прошивка крайняя бета 07.09.19.
T64D
Похоже все таки БП ерундит.
Сейчас взял от другого ресивера "Denn" - уже три часа всё работает без сбоев.
 Гарантия ( 1 год) до февраля 2020 г  - она на блок распространяется?
  andreymat, распространяется.
 Только вам нужно связаться с сервисным центром и уточнить условия гарантийного ремонта. Если пересылка за ваш счет (как на Украине, см. шапку каждой страницы темы), то возможно дешевле просто купить новый.
 Соловей, прочтите, обратите внимание на фразу:
  " Больше, почему-то, сброс каналов не повторялся.
Правда я перепрошивал на 9.05.13 несколько раз. Может прошивка по-разному записывается."
  Сообщений  "служба недоступна" не помню. Но помню - экспериментировал на своем тюнере, пытаясь найти закономерности, приводящие к сбросам настроек. Регулярный сброс настроек получил. Избавился от проблемы тоже только после двукратной или даже трехкратной прошивки со всеми танцами до и после каждой.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2019, 20:00:40 от Bazilio »
Оффлайн Xardi
  • Модель ресивера: World vision T64 Lan
Bazilio, как не крути это режим "Standby"  что там отключается не важно,  это быстрый старт (запуск реса). В общем 7 часов полет нормальный.  Табло не выползало.  Единственное что я его вытащил на телик,  а не как в тот раз между стеной и тв. Пока обновлять не буду.  Далее посмотрим. Если в друг решу обновится,  можно будет откатится назад?
  • -> Вас поблагодарили: 14204
Xardi, откат и подъём обновления на данный момент не ограничивает с любых версий, использовать метод всё.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 287
  • -> Вас поблагодарили: 74
На днях купил wv t64  lan настроил под себя. Но на т2 каналах стала выскакивать табличка "служба не даступна"  соответственно ни один из 20 т2 канала не показывает.  Рес при этом не зависает,  по каналам скачит.  Уровень сигнала в это время по макс.
Я в этой теме уже поднимал этот вопрос. У меня подключено через hdmi. Не помню кто, здесь предположили, что это случается, если установить разрешение 1080... Для эксперимента я установил 720p - вроде бы, проблема исчезла. НО, ЭТО НЕ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ. Надо бы исправить в очередной прошивке. (Хотя я очень сомневаюсь, что ещё будут обновления...)
Оффлайн Xardi
Ну вообщем с 3 дня и почти всю ночь проработал. Далее выключил в ложный режим. Утром включил,  все норм. Разрешения максимальное. Прошивка из коробки 8.10.23.  Да и к стате на счет звука.  На последней звук скакал по два деления и как то тиховато было.  На 8.10.23 звук как надо по одному делению и громкий.  Только есть один баг. На пульте нажимаешь кнопку exit открывается инфо панель.
  • -> Вас поблагодарили: 2246
это вы все серьезно(про конденсаторы)? может кто поищет по интернету ценники устройств? когда найдете, вспомните про гарантию и суппорт.
Прекращаем флуд по аппаратной части, всё это можно обсуждать в отдельной теме, засрали общую тему что теперь фиг найдёшь полезную информацию с вашими отзывами по программной части. Тема будет очищена.
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
В Т2 все обычные нормальные каналы, которых подавляющее большинство, имеют SD ширину/высоту 720x576 и Pixel Aspect Ratio 16:11, и они правильно реагируют на изменение соотношения сторон в приставке. Например, на телевизоре 4:3 по умолчанию картинка в тюнере 64D вытянута по вертикали, но когда выставляешь формат 4:3 LB, картинка исправляется. С Full HD каналами с Pixel Aspect Ratio 1:1 тоже все ОК.
Но попадаются каналы Т2, которые неправильно реагируют на изменение соотношений сторон. Крути как угодно, а картинка все равно вытянута по вертикали. У меня таких 3 из 56. Обнаружил, что такие SD каналы имеют нестандартные Pixel Aspect Ratio:
- 64:45 (это как 16:11,25) - запись с приставки на компьютере сразу отображается нормально.
- 12:11 - запись с приставки на компьютере отображается вытянутой по вертикали, нужно ставить 16:9 размер вручную.
Но при этом у таких каналов та же ширина-высота - 720x576, как и у нормальных каналов, как показывает Virtualdub.
В IPTV плейлистах такие нестандартные каналы попадаются очень часто.
Это каналы какие-то особенные или это что-то другое? У кого-нибудь есть мнение на этот счет?
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2019, 23:28:37 от Alex999 »
Оффлайн RedVodim
Не работает запись DVB-C по таймеру - то, ради чего я покупаю эти приставки! В момент, когда должна начаться запись, появляется сообщение: "Уже активна запись другого канала". А в списке заданий было только одно, и это одно исчезает.
9.08.04 специальная
Оффлайн Alex999
RedVodim, вы повторяетесь. Было уже 13 числа. Будете через день такое писать?
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2019, 23:45:04 от Alex999 »
