Автор Тема: Список известных проблем ресиверов Xtrend ET9000/ЕТ9200 HD Twin  (Прочитано 209457 раз)
Ну и хорошо, что все хорошо.
Значит чувствительности не хватает, или не правильно обрабатывает слабый сигнал.
Прыгает от 0 до 50-70 попугаев.
Как то не напрягает, но раз о багах... Может не баг, но особенность  ::)
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
2 картинки с пультом от дрима лежит по этому пути usr/share/enigma2/skin_default/  ,называются они rc.png и rcold.png ,теперь нужно с имиджа егами по этому же пути скопировать эти картинки и попробовать заменить,и ещё не помешало бы заменить картинки в папке button по этому же пути,у кого стоит имидж от егами,скиньте эти картинки
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
artem l
держи
Оффлайн artem l
  • Постоялец
это простое действие оказалось выше моей компетенции,значит меняю файл с рисунком пульта от ет9000 на тот что был в ресивере,в итоге включаю на ресе и вижу пульт от ву+,как такое может быть я сам не понял,перед заменой проверял сам файл 2 раза,и всё равно получаю в итоге рисунок пульта от ву+,и самое главное стрелочки которые показывают на кнопки пульта не попадают на кнопки,вернее попадают,если подложить рисунок пульта от дрима,тоесть нужно ещё и отредактировать местоположение самих стрелок,только пока не знаю в каком файле,да и времени это займёт не мало,либо снова скопировать с имиджа егами,знать бы что...
Со стрелками еще та возня будет.А сам пульт нормально.
Оффлайн Alex77761
Добрый день, решил на  ET9000 посмотреть Триколор (карта 24) ну  и что-бы особо не заморачиваться отсканировал каналы  и вставил CI модуль с картой но ни в одном из слотов тюнер модуль не опознал  и соответственно кина нет, ладно решил поставлю Oscam  и  карту  в картоприемник но вот вопрос ни в одном описании не нашел sci0 и sci1 какой из них соответствует какому слоту, и напоследок самое простое но читая инструкцию не понял как вставлять смарт-карту? (чипом вниз или чипом вверх) (PS  имидж OpenPli)
sci0 - нижний
контакты вниз.
Оффлайн Alex77761
Спасибо, а по CI модулям не подскажите?
Не использую.
И кака ваши проблемы относятся к теме в которой вы пишите?
Будьте хоть немного с логикой.
Не писайте на кухне и не кушайте в туалете.
Спасибо!
Оффлайн Alex77761
Прошу прощения
Оффтоп.
Насколько я понял из ответов владельцев модулей трика за последнии полгода,новые модули не работают.А вот старые,работают.
Я вот сегодня подумал,а ведь какие проблемы у реса et9000(?)....всё решается,дело времени.
Не дай боже мне перейти на Spark I.
Единственная проблема для меня,невнятный цвет VFD дисплея.
Ну почему бы разработчикам не сделать его оранжевым,как то делала yamaha,в прошлом.
Можно как опцию попробовать у производителя попросить.
Вон как на ВУ+ Ультимо - табло забабахали.
Здоровое, красивое и крутое.  ;)
Хи-хи! Табло......
Если это шутка,то очень удачная,особенно окантовка цвета серебра. ;D
...... серьёзно,я имел ввиду цвет информации на VFD дисплее.
Хотя это и мелочь,но приятная.
Добавлено: 19 Декабрь 2011, 22:38:36
Ой,я ошибся это у Vu+ Duo
А VU+Ultimo ! Очень солидный,он как раз подходит к Loewe премиум-класса линейки Individual 3D
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2011, 22:38:36 от Harmon555 »
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
здраствуйте в последних трех   версиях , OpenPLi-2.1-beta-et9x00-20120110_usb.zip ,устанавлеваю флешку в ресивер  просит включить фильм  включаю зеленый екрн уходит в перезагрузку если захожу в медиаплеер включаю все нармально ,проблема ета ришаема,или нет ,а так  все работает без глюков
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
