Поскольку популярность интернет приложений возросла с выходом премиальной модели World Vision Premium, то не остались без внимания и новые телеприставки World Vision T62M и World Vision T62D, альтернативный просмотр телевидения через интернет канал стал уже не в новинку и большинство уже на постоянной основе используют данный способ. В приоритетах возможность подключить телевидение не протягивая кабелей и устанавливая дополнительного оборудования в виде разнообразных антенн для приема ТВ сигнала, но тут тоже есть свои требования:
Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u (https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u) или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u (http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u)
Для подключения беспроводной сети интернет к телеприставке World Vision T62M и World Vision T62D вам потребуется USB Wi-Fi адаптер, подходят следующие модели: GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объем памяти.
Приложение IPTV Player находится в Меню - Медиацентр - Интернет - IPTV
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21604;image)
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК. Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение и значительно облегчает управление и выбор канала.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21610;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21606;image)
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Cloud", доступно два способа ввода URL плейлиста:
1) Способ ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21612;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21608;image)
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/) вводится адрес плейлиста, например:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
<item>
<key>Auto_nogrp</key>
</item>
<item>
<key>FreeBestTV</key>
</item>
<item>
<key>KinodromSlyNet</key>
</item>
<item>
<key>RadioSlyNet</key>
</item>
<item>
<key>Listiptv</key>
</item>
</list>
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21614;image)
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Cloud" нажимаем зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов, обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision T62M и World Vision T62D имеет два рабочих окна, это локальный плейлист загруженный с USB и "Cloud" загруженный из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
В тестах участвовали плейлисты моего локального провайдера, ресурса Edem IPTV, самообновляемый плейлист FreeSlyNet и личный плейлист стрим с ресивера на операционной системе Linux модель VU+ Duo2.
При просмотре HD каналов на моем интернет канале проблем замечено не было.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве .rar
А можно ли вставить несколько самообновляемых плейлистов в файл iptv_server.xml
parhomen1 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20049), нет, поддерживается только один link на плейлист.
оттплеер без вариантов прикрутить?
как и епг к iptv
и можно как то сделать,что приставка т62D при включении стартовала не с поиска каналов,а с iptv например
Основное её назначение - это T2. А всё остальное - это прибамбасы к ней.
Радуйся что в раздел IPTV можно заходить кнопкой TV/Radio.
А у меня почему-то не заходит в cloud нет :))) И кнопкой ТВ/ РАДИО тоже в iptv не переходит
По cloud не подскажу. Не пробовал. А по кнопке тв/радио будет переходить в iptv когда добавите плейлист.
Плейлист добавлин с флешки. При нажатии кнопки переходит на один канал радио, но он не с плей листа, и этот канал не работает
На коробочной прошивке не заходит. Обновите прошивку, будет работать.
Ситуация следующая. У меня серьезный провайдер. Он один из самых крупных и продвинутых провайдеров города. IPTV продают дополнительно за отдельную плату. Они платят за контент производителям контента. Не хотят чтоб халявно их плейлисты растаскивали. Сделали отдельное свое приложение для iptv на компе. На приставку для ТВ сами заливают и плейлист не дают. Можно с приставки как-то выкачать плейлист после того как они его зальют?
Добавлено: 15 Октябрь 2017, 01:46:02
. Была у меня коробочная версия. Установил два обновления с этого сайта. Стало лучше iptv показывать и меньше подтормаживают. После обновлений появился раздел cloud. Еще кнопка тв/радио стала переключать по последовательному троектратному нажатию: т2 каналы, радио каналы, iptv. Очень удобно сразу переключаться на iptv не заходя и ползая по меню.
А как приставка называется? Если WV T62D, то это несерьезный провайдер, а если что-то типа MAG250, то плейлиста там по определению нет и это не конференция по вскрытию IPTV в принципе.
Основная задача этой модели это T2 , а не для iptv. Я разве просил вскрывать iptv? Нет!!! Мне интересно, можно ли войти в приставку и сделать бэкап или выкачать из нее плейлист (бэкап) который туда сохранили!
Привет всем. У кого-то тормозят HD каналы?
boyun2000 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20590), если поток с высоким битрейтом, то тормозить будут однозначно, не справляется оперативка. Опять же всё зависит от потока на сколько он стабилен, в локальной сети проблем не увидел при стриминге с ресивера на Enigma 2
EDEM TV идёт без проблем и HD каналы?
Добавлено: 24 Октябрь 2017, 09:43:17
Подскажите плиз как убрать загруженные, ненужные m3u плейлисты. Спасибо
Добавлено: 24 Октябрь 2017, 09:45:11
загрузил из шапки плейлист. HD каналы всё равно тормозят. Скорость инета нормальная
При загрузке нового плейлиста старый удаляется. Нет пока функции удалять плейлист. (Можно ещё сбросить тюнер до заводских настроек, тогда приложение IPTV будет "чистым", как из коробки).
Если не секрет, какая скорость интернета?
На сколько я знаю мой провайдер зарубеж больше 20 метров скорости не даёт.
Добавлено: 24 Октябрь 2017, 17:38:00
не знаю, но у меня каналы только прибавляются. Загружаю новый плейлист и каналы плюсуются. А если сбросить к заводским настройкам, то будет коробочная прошивка?
Возьмите плейлист отличный от загруженного в тюнер (можно в блокноте отредактировать плейлист и оставить каналов 5-10, для проверки). Проверьте его работоспособность на компе в VLC media player и запомните кол-во каналов. Загрузите в приставку, запустите любой канал, нажмите на пульте ДУ кнопку ОК, слева появится список каналов. Кол-во каналов должно совпадать с тем кол-вом , что открывались в VLC media player.
При сбросе на заводские настройки прошивка к коробочной не возвращается, если шили последнюю, она и останется.
Не знаю как, но HD каналы полетели без тормозов. Доволен как слон!!!
можно ли добавить два плейлиста в iptv?
yura30895 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20405), да, один загружается с флешки локально, второй по ссылке из сети интернет, в таком виде получается всего два.
плохо что два самообновляемых не добавить :-\
Если захожу в iptv по кнопке tv/radio, то переключаться между плейлистами нельзя. Будет тот, который смотрел перед этим с заходом через меню. Если зайти через меню, то переключение между плейлистами доступно. У всех так?
Есть простой вариант пользоваться несколькими плейлистами как в .m3u так и .xml если хранить их на флешке, а флешку оставить подключенной в тюнере. При необходимости просто менять один плейлист на другой.
плейлисты будут сами обновляться?
Если менять плейлисты .xml в разделе "Cloud" есть синяя кнопка "Обновление" .
Лучше самому искать стабильные источники и нужные для себя каналы добавлять в свой плейлист.
И не забрасываться ими налево / направо. Всегда помните про лимит подключений к серверу.
Просто открываешь 1,2 и более плейлистов в VLC и сохраняешь в один плейлист. Я так делаю. Просто и быстро.
Страшно тормозят (застревают) HD каналы. Каждую секунду - на секунду. Смотреть невозможно. Некоторые SD тоже притормаживают иногда. На некоторых - изображение отстает от звука на долю секунды.
При этом - ТОТ ЖЕ плейлист (Edem-TV) в той же сети, только на другом приборе - на smart-TV работает прекрасно.
В чём проблема? И как с ней бороться?
какая прошивка? Я на августской прошивке. Эдем нормально кажет, HD без тормозов.
Писал сообщение, когда был на августовской. Сейчас перешёл на октябрьскую. Та же история.
ну ребят вы нашли с чем сравнивать, сколько стоимость smart tv, сколько там оперативной памяти и доступ к сети интернет. В теме по настройке IPTV просмотра я описывал возможные проблемы с которыми пользователь может столкнуться, опять же обратить внимание место нахождения роутера и устройств с которыми сравниваете, с HD могут быть проблемы и это реальность. У меня например проблем не было с коммерческими серверами и локальным Е2, а так же плейлистом от провайдера, возможно на халявных плейлистах сразу проявится торможение.
Во-первых - роутер в 3-х метрах, сигнал на приставке "все 5 палочек".
Во-вторых, Edem.tv - не "халявный" плейлист всё-таки. И, как я писал, ОН ЖЕ на другом устройстве прекрасно работает (Что означает, что проблема - НЕ в плейлисте)
В-третьих, всё-таки пользователь покупает не "память и процессор", а заявленную возможность просмотра IPTV. Что-то на коробке рядом со значком IPTV я не заметил примечания "могут быть проблемы с HD". Или, как это сейчас модно говорить: "IPTV. Но это - не точно".
Это я к тому, что очень обидно купить прибор ВО МНОГОМ из-за разрекламированной "продвинутой" фичи - просмотра IPTV, которая, как оказывается в результате, толком не работает, и никто за это не отвечает...
Так каковы всё же возможные пути решения проблемы? Может всё же "что-то в консерватории подправить?"
P.S. А как ввести url удаленного плейлиста в разделе Cloud, если этот url длиной более 38 символов? У меня строка больше ввести не даёт...
может почитать инструкцию и загрузить через файл?
поддерживает и играет.
;D, та да за одного убитого енота халявней не бывает.
это вопросы ни ко мне, я просто ответил на вопрос как у меня работает, отвечал корректно при этом. Хотя если подходить с таким укором, то нигде и не указана поддержка или графическая иконка гигабитный порт, поддержка IPTV HD и 4K, не вижу смысла спорить на эту тему, так как у большинства играет и жалоб повальных нет.
Давно всё прочитал и даже наизусть выучил. Но хочу через ссылку на автоматически обновляемый плейлист. Нельзя? 38 символов - это потолок? Или ссылка не сохраняется ??? И тогда этот вариант вообще не имеет смысла?
(Кстати, после загрузки плейлиста через файл с USB или через .xml - насколько я понял, флешку можно вытащить? Как долго плейлист остаётся в памяти?)
Что касается Edem, думаю, споры бессмысленны - как я сказал, на другом оборудовании в той же сети с тем же плейлистом проблем нет. Пусть он хоть сто раз халявный, если Вам так угодно. Проблема не в нём, а в реализации IPTV в T62D.
Но не всё и не всегда и не у всех. А это уже - не "поддержка" IPTV в полном смысле этого слова.
Большинство как раз этим IPTV вообще не пользуются :) Поэтому и жалоб нет.
И всё же - каковы пути решения проблемы с HD?
[/quote]
да. у меня тоже на спутниковых ресиверах с процессором Broadcom всё идет стабильно.
да скорей всего, уточню завтра.
да можно вытащить, можно установить ссылку на самообновляемый плейлист и при каждом входе в приложение плейлист будет обновляться, сохранится до тех пор пока не будет загружен новый линк, обновление ПО или сброс в заводские.
попробуйте скачать плейлист Едем для другого сервера(там выбор широк, Вы в курсе наверное). Может поможет. Удачи
Говорю же: ТО ЖЕ ПЛЕЙЛИСТ, в той же домашней сети, но на другом приборе (smart TV) - работает нормально.То есть проблема не в сервере провайдера, а скорее всего в быстродействии/ОЗУ ресивера. (Ну или в WiFi-модуле, кстати...)
У Вас точно ЛЮБЫЕ HD-каналы идут без проблем? Как долго проверяли? 2 часа - и ни одной буферизации? Фильм целиком посмотрели? Или просто пощёлкали каналами?
Для проверки, отключите всех пользователей домашней сети от интернета, чтоб остался один тюнер и запускайте IPTV. Будет разница или нет?
Путь единственно-верный - добавить в прошивку драйвер какого-нибудь популярного USB-Eth адаптера... но и этого не будет, т.к. данная приставка создаст конкуренцию более дорогим.
совсем не в этом проблема, причем абсолютно.
HD смотрю всегда. Всё без тормозов. Вечером скину вам свой плейлист, попробуете !!!
А ещё лучше - отключить ВСЕХ пользователей моего Интернет-провайдера в городе, оставить меня одного, обеспечить магистральный канал к TV-провайдеру с нулевой загрузкой и проверить. Да?
Нет. Как я писал - ТОТ ЖЕ плейлист работает в той же домашней сети на другом приборе без отключения пользователей, ЧТО ОЗНАЧАЕТ, что проблема в WV-ресивере и/или рекомендованном WiFi модуле или их связке и т.д.
(Впрочем, в домашней сети во время просмотра IPTV на WV и так никакой нагрузки нет. Существующие пользователи ничего не качают и даже не бороздят просторы Интернета. Да и скорость WiFi хорошая. Так что, повторюсь, НАДО "что-то в консерватории подправить!")
Как будем решать эту проблему, господа создатели?
Добавлено: 02 Ноябрь 2017, 08:57:34
Спасибо, попробую.
господа создатели?
где ты тут создателей увидел? Возможно вы сильно заблуждаетесь и от этого такие ответы.
Boom (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20334), и не надо язвить на ответы пользователей, иначе пойдем в читатели так как не умеем общаться, сбавьте пыл.
Вчера вечером получил аппарат.
Подключил к интернету и решил проверить работу IPTV.
Спасибо огромное Алексею за его труды Все очень грамотно расписано до последних мелочей.
Мой Интернет 50/100 МБит/сек. При включении канала пауза пару секунд, есть фризы, по через пяток-десяток секунд картинка и звук идут стабильно. Очень изредка бывает приостановка, подгрузка и затем опять стабильный просмотр.
Специально оставил канал работать на ночь... утром включил экран ТВ , канал по прежнему транслируется. Т.е. за этот период никаких сбоев, которые могли загнать ресивер в ступор не произошло. Пока доволен.
Кнопка переключения TV/R работает исправно:
Простотр Т2... Радио... IPTV и так далее по кругу.
Стоит последняя версия ПО Украина.
(Просканировался один радио канал и он молчит, нет под рукой другого Т2 ресивера для контроля, но раньше в Киеве вещало три станции. )
Спасибо, попробую.
К чему столько крика и шума, слёз и воплей? Поймите, Вы купили бюджетное решение расчитанное на приём эфирного T2-вещания, IPTV в данном устройстве всего лишь приятный бонус! Могут быть 1000 причин, почему у Вас не работает должным образом IPTV, начиная от замены WiFi-адаптера до замены Роутера! Плейлистам от Edem.tv нужно как правило 5-8 Мбит, но стабильных! Если у Вас оплачен плейлист от EdemTv, то проверьте его так. Сделайте подключение Вашего ПК или ноутбука к Роутеру через Ваш адаптер WiFi. Установите прогу для просмотра IPTV (VLC, IPTV Player Borpas, SimpleTV), расстояние также - Ваши 3-5 метров от роутера и посмотрите как работает IPTV. Если есть "лаги", постоянная буфферизация потока, "фризы"(затыки-паузы)? Вот тогда будем делать выводы. Поймите одно , если у 99% пользователей IPTV на этой приставке показывет более/менее СТАБИЛЬНО, то ПРОБЛЕМА на Вашей стороне! У меня лично IPTV работает стабильно с Noname-адаптерами на чипах RT5370 и MT7601 купленных на АлиЭкспресс.
Еще бы номер канала на экране высвечивался, а то стоит 1, если через кнопку, или номер канала который на Т2 был, если через менюшку, но быстрый переход при наборе цифрами работает.
обновил до последней версии всё работает, но на iptv HD подвисает скорость до 50мб и при выключении время уже не показывает,это нормально?
Классные функции для девайса такого класса. :D Youtube, iptv. Пользуюсь с удовольствием. Если бы ещё Twitch прикрутили, было-бы вообще все что мне нужно от смарта. :D Hd каналы, большинство глючит, но какие-то почти нет. SD - отлично идут. Ширина канала больше чем необходимо, роутер рядом, возможно конечно сервак в интернете не отдает нужное количество данных, но по ощущениям, что-то в железяке тоже нужно докручивать. В любом случае спасибо создателям коробки. :)
ooolexa
Судя по отсутствию Вашей реакции на это, такие пассажи подходят под определение "умение общаться"? Или просто контроль избирателен?
users12
Я купил этот ресивер только из-за IPTV (ну и DVB-T2 конечно же, это по умолчанию). И смею предположить, многие, и Вы тоже, купили его по схожим причинам. Потому что просто DVB-T2 ресиверов выбор огромен, и только для DVB-T2 могут быть и более удачные решения (ну в смысле, хотя бы без багов серьезных недочетов в DVB-T2 части, борьба с которыми ещё продолжается).
Кстати, создатели/продавцы именно так его и позиционируют, как не только DVB-T2.
Boom (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20334), вам пишут пользователи уже от себя, не с моей подачи и стороны, у меня поверьте работы хватает помимо слежки за вашими ответами. А если уж большинство ответило что всё в порядке, то действительно может разобраться в своей конфигурации подключения и от этого исходить, а не нравится то продать устройство чтобы так не раздражало, а по ответам видно нервозность и раздражительность.
Все прекрасно работает на последней прошивке. IPTV - без проблем, на HD бывают затыки. Грешу на нестабильный ИНЕТ + WiFi адаптер. Приятно доставляет удовольствие и наличие Megogo, правда, с одним минусом - сериал не посмотришь, вернее посмотришь только первую серию, как вторую выбрать не понятно. Есть в новой прошиве смена яркости Дисплея на передней панели, но ее следует доработать. В рабочем режиме все меняется, а при переходе дежурку становится на максимум.
П.С. Брал для просмотра Цифры с коаксиала (с кабельного) DVB-C - все идет без проблем и затыков на HD каналах.
есть мнение, что для более стабильной работы IPTV нужен просто чуть бОльший буфер. Имею три дивайса на одном wi-fi канале и один и тот же самообновляемый плейлист от ЭдемТВ. Редкие фризы проскакивают только на T62D
Пытаюсь грузить плейлист в режиме Cloud по ссылке типа
. Приставка ругается "Ошибка сети", если Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
- все нормально. Ссылка прописана через XML файл. Если файл скачать и скормить с флэшки - работает нормально. К сожалению ссылки часто меняются и статический вариант за сутки устаревает.
Что не так и что предпринять?
Добавлено: 08 Ноябрь 2017, 11:04:04
Самое правильное решение - присобачить USB-Eth, но пока нам отказали, хотя с точки зрения линукса это наверно даже проще, чем WiFi.
ViverraXX (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15593), вот по этой ссылке:
всё прекрасно качается.
Ссылки на внешние ресурсы скрываем под спойлер.
Так не подходит. Нужно именно с параметрами. Может по длине ограничение, или m3u в конце?
ViverraXX (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15593), тут понимает только расширение плейлиста, другие он адреса не воспринимает, впрочем как и любая другая приставка по такому адресу не закачает плейлист.
Заработало :-)
К стати было бы неплохо в приложении IPTV читать более 1-й ветки <item> и выбирать необходимый самообновляемый плейлист, а то приходится каждый раз править.
В строке для ввода адреса самообновляемого плейлиста действительно 32 символа предел, длинные адреса не катят. В шапке присутствуют два адреса самообновляемых плейлистов http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u, выложенных в качестве примера, так вот getsapp не работает, может потому что в Украине? Пишет ошибка сети. Адрес вводился ручками с соблюдением строчных символов.
Может конечно в строке и ограничено, но через XML работают строки намного длиннее. По крайней мере в моей ссылке их больше 40-ка. Возможно что в плейлисте некорректные символы - тогда тоже может не работать.
Если с флэшки загрузить - работает?
С флешки не пробовал. Возможно, ошибка в адресе, второй из приведенных, то работает. Не было времени заморачиваться и создавать XML. При случае попробую.
Целиком поддерживаю, по факту нужны как минимум 2 интернет-плейлиста - один, условно, обще употребительный, например от Эдем, Slynet и т.п., второй - специализированный (таких тоже достаточно). Т.е. условно - Cloud1, Cloud2 и т.п.
Заработало :-)
Если не секрет, как заработало?
Фантазии в картинках
Конечно секрет ;-)
Дописал в конец ссылки: &/fname.m3u
Обработчик запроса дополнительный параметр игнорит, а приставка думает, что я ей ссылку на fname.m3u подсовываю ;-)
Проверил сегодня работу ещё одного самообновляемого плейлиста.
Вот ссылка для установки :
Стабильно работают практически все каналы.
[/quote
Я вчера тоже такой плейлист ставил ,работают почти все каналы.А нет случайно плей листа рабочего с Дискавери и каналом Детективов ?
сложновато найти такие каналы в открытом доступе, проще приобрести подписку Edem iptv и смотреть без проблем.
Нужна помощь не могу попасть в раздел "Cloud" джостик влево и ничего. прошивка пока коробочная
Раздел Cloud в коробочной версии отсутствует, обновитесь.
Проверил у себя. Обычные каналы провайдера работают норм, HD тормозят.
Пробовал edem. на приставке тормозит, на компе работает нормально. канал инета 100 мегабит.
Не планируется ли выпуск приставки более заточеной под iptv с lan портом?
плнируется рабочее название Premium2, но ценовой диапозон выше чем t62
Очень нужен канал TV EDA , киньте у кого есть. Заранее огромное спасибо!
На каком чипе планируется выпускать этот Premium2 ?
заведите отдельную тему там буду отвечать на вопросы, здесь только t62
Дык завели уже пару недель назад -
И что-то никто не отвечает...
Кстати, нашёл интересный ресурс, где можно посмотреть все WiFi-адаптеры на определенном чипе - пригодится при поиске и выборе.
Вот, например, на Mediatek MT7601
Или на Ralink RT3070
Из всех мной найденных плейлистов - этот ЛУЧШИЙ!
Как выйти из режима "Cloud". Крутится индикатор загрузки и все. Не выйти из этого режима. Попытался с флешки загрузить плейлист, но она не открывается. И вообще, как переключиться на локальный плейлист.
А как перематывать, ставить на паузу фильмы в айпи плейлисте?
И ещё было бы не плохо, что бы запоминалось место воспроизведения последнего фильма, а потом спрашивало мол продолжить просмотр или смотреть сначала. Можно такое реализовать?
Никак. Эти функции реализованы аппаратно в ЦП на микропрограммном уровне. Пауза не реализована вообще, а перемотка реализована и, действительно, работает только на просмотре Ютуба. Как то так. Надо исходить из того, что выше описанные функции являются дополнительными "плюшками" и это, прежде всего, DVB-T/T2 - DVB-C тюнер.
Реально прикрутить EPG для каналов IPTV? Хотя бы на текущие сутки ? Например c таких ресурсов как www.vsetv.com , https://tv.yandex.ru/*КОД ГОРОДА* и других. Думаю тогда данный аппарат был бы более популярным или такая задача УЖЕ фантастика?
users12 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15711), не конечно, вы что))) тут и разговора быть не может.
А жаль конечно...
Тестируем бесплатно ресурс IPTV услуг
Тестируем бесплатно ресурс IPTV услуг Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Что еще за бред с телефонным номером... Очередная ФСБшная замануха, типа ОК. На этой приставке прекрасно работает ТоррентТВ, да и других бесплатных плейлистов море.
Подскажите как настроить ТоррентТВ, если не секрет?
На андроид приставках без особых проблем, но на этой , боюсь невозможно, ресурс слабоват...
pamir, такого вида лист должен работать без проблем
#EXTINF:545,Mezzo Live HD
http://1ttvauth.top/s/545/1/auto/ключ/0/playlist.m3u8
Загрузил плейлист с флэшки по вашей ссылке. Тормозов нет даже на HD каналах. Может кто подскажет где взять рабочий самообновляемый на украинские каналы. Заранее благодарен.
............ Может кто подскажет где взять рабочий самообновляемый на украинские каналы. Заранее благодарен.
На любой вкус.
ViverraXX (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15593), дело ваше я не заставляю, а лучше вообще не буду ничего выкладывать, бороздите просторы и ищите сами, даешь инфу ещё и обосрут мля.
Добавлено: 04 Декабрь 2017, 13:25:27
hub_l (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20900), работает без проблем через TS-Proxy.
Я новичок. Кое как разобрался с IPTV. Пришлось подбирать wi-fi адаптер. У меня их несколько. Какие-то не работали, один работал, но были частые затыки. Наконец, нашёл один, котороый работает стабильно от GI. Остался вопрос по Cloud.Не пойму, как отредактировать плейлист для него. Что надо сделать в выложенном здесь первом посте?
Спасибо
.......Остался вопрос по Cloud.Не пойму, как отредактировать плейлист для него. Что надо сделать в выложенном здесь первом посте? Спасибо
Редактируется файл iptv_server.xml , в нём меняется только ссылка на другой самообновляемый плейлист.
<list>
<item>
<key>IPTV list file download server</key>
<value>http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u</value>
</item>
</list>
Извините, как редактировать файл iptv_server.xml ,он же имеет расширение XML ,а нам нужно m3u. Будет ли он читаться приставкой? Или надо создать новый файл с расширением m3u?
vnuchok Плейлист с расширением .m3u используется в разделе "Все". Вы сами его скачиваете с какого либо ресурса, он имеет вид *****.m3u
В разделе "Cloud" используется ссылка на плейлист который находиться в сети. На разных ресурсах распространяется не в виде плейлиста, а в виде ссылки на плейлист.
При этом есть два варианта вводить эту ссылку:
1. Вписывать руками, например http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u
2. Создать или редактировать готовый файл iptv_server.xml (с расширением .xml). Этот файл можно открыть, редактировать, сохранить (с расширением .xml) в текстовом редакторе WordPad или Notepad++. Нужно вписать адреса в определённую строку, как в посте выше.
Тюнер "видит" файлы с расширениями *****.m3u и iptv_server.xml каждый для своего раздела, соответственно "Все" и "Cloud"
Не детские...
На самой последней версии по обнаружил неприятный баг. Если перейти к просмотру iptv каналов кнопкой тв/радио, то при выборе канала цифровыми клавишами приставка виснет наглухо с замиранием картинки, на кнопки пульта не реагирует совсем. Помогает только грубое отключение питания. Если выбирать каналы через список - подобного не наблюдается. Если зайти в iptv через меню данный баг также отсутствует.
World Vision T62D потдерживает плейдисты от Эдем *.m3u8?
virtex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21572), да, а почему нет, об этом упоминалось в инструкции на первой странице.
Та же история. Пришлось делать откат к прошлой версии
тоже появился баг с цифровыми клавишами. все остальное работает нормально
Появилось в новой прошивке пауза,перемотка в iptv?
Имеется в виду при просмотре плейлиста с фильмами!!! (((((((((((((
dim4ik77777 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21491), это нужен VLC плеер, приставка таких финтов не умеет выкручивать.
Думаю, реально умеет. Такое может даже стандартный <video> в HTML5 делать. Другой вопрос, что не дадено нужных педалей.
ViverraXX (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15593), без проблем, всегда выслушаю полезную информацию, как это должно быть реализовано и какой пример может послужить.
интересно было посмотреть на платформу с подобными железными характеристиками которая сможет рендерить HTML5 для примера, хоть что нибудь
сорри офтоп
Если пауза реализована для Ютуба, значит в АПИ вашего чипа есть команды выбора источника, проигрывания, паузы и скорее-всего даже изменения размеров видеофрэйма. Естественно есть и обработчик событий, иначе бы все повисало в бесконечной попытке получить что-то из несуществующего источника.
Как это реализовано? Например вот так: Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Видео играет в GoogleChrom или на телевизоре с поддержкой OperaTV. И пауза реализована, и перемотка, и смена пропорций ( цифрами 1,2,3). Сниферить ссылки на ваши приложения мне лень - и так все устраивает.
Добавлено: 20 Декабрь 2017, 23:33:45
А при чем тут платформа. Вам не нужен HTML5. У вас и так есть объект, аналогичный VLC, флэш или video, с уже готовой картинкой. И вам не нужны особые ресурсы, т.к. доработать нужно только антураж. Естественно это мои догадки, но не думаю, что я заблуждаюсь.
стоп стоп, про api, никто не написал что теоретически это не возможно, я писал что в либах этих приложений это не реализовано, доступа у нас нет, у саплаера приставки тоже нет, эти либы собственость производителя чипа как и sdk, вот до него достучатся удается очень редко ...
googlechrom и operatv оставлю без коментария))))
как-раз напрасно - именно ваш случай, иначе можно было бы реализовать одновременный просмотр сразу нескольких источников ( в браузере на компьютере работает).
wolow, ViverraXX Вот если бы ваше общение привело не к ссоре, а к появлению, скажем, неофициальной модифицированной прошивке.
P.S. Это так, мысли в слух. Я трезво оцениваю объём и всю сложность работы.
да я не буду ни с кем сорится, я просто знаю , что на крещатике нельзя ни одну бабу трахнуть, куча желающих помочь подсказками, результат 0, и мое отношение к подобным постам сформировалось много лет назад и меняется только в худшую сторону, я знаю одно если мы будем бесполатно раздавать боксы, найдeтся люди недовольные данным фактом и люди которые будут предлогать улучшить, то чего нельзя по определению, по техпричинам в основном, иногда по экономическим(правда это не наш случай), девиз данных людей вокруг все неумные люди и они ничего не знаю и непонимают , что надо для того что-бы наступило всеобщее счастье....
короче давайте по делу, софт правится и будет правится в дальнейшем, если чего поломали , поправим, если не поломали, поломаем, наша задача, что бы всем на форуме не было скучно))))))))))))))) всем удачи....
О какой ссоре речь? На самом деле ты даже примерно не представляешь сложность работы. Для приставки типа MAG250, даже для MAG100 у которой вообще нет своего загрузчика, написать свой собственный плеер, или апплет для Ютуба, можно в течении одного дня, потому, что есть вся нужная документация. Я понимаю, что здесь все гораздо меньше и дешевле, но концепция аналогичная. К тому же файловая система легко расширяется за счет флэшки. Реализовать EPG в IPTV тоже реально, но тот, кто может это сделать, нам недоступен. Никакой неофициальной прошивки точно не будет, а то начнут внедрять всякие тетрисы и косынки. ;-)
Это не претензия - это просто обсуждение.
Подскажите как запустить плейлист помойки, пробую разные не запускается. :(
http://pomoyka.win/trash/ttv-list/
Дополнить ссылку, как написано здесь: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42038
Не догнал, в ручном вводе не работает.
http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u&/fname.m3u
Или это в файле ссылку заменить и загрузить файл через Cloud?
Значит не судьба :-(
P.S. Прежде чем лезть к приставке, надо получить результат на другом компьютере в этой же сети.
А можно просто помочь, написать как Вам удалось загрузить плейлист с http://pomoyka.win/trash/ttv-list/
Что-то делаю не так.
Прикрепите в шапке инструкцию более полную как решать такие проблемы....
Написал руками - не работает.
Правил файл iptv_server.xml - не работает.
Загружал сам плейлист - не работает.
Другие листы - работают.
Вот именно!!! Просто помогаю: не хотите ничего читать - заплатите ТТВ и наслаждайтесь готовым плейлистом. Будет работать как и все остальные.
Ребята помогите разобратся при загрузке плейлиста с фильмами отображает только 1000 фильмов, но это только половина плейлиста( плейлист кинобум) это связано с маленькой памятью?
Можно ли добавить самообновляющийся лист edem или LITE IPTV?
alkott (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21562), нет LITE не будет, плейлист от Edem можно скачать из ЛК и загрузить с USB
ссылку не получается загрузить
Есть подозрение, что проблема в том, что у Вас - модель t62M.
Может я ошибаюсь (пусть "корифеи" меня поправят), но практически все, что написано об IPTV в этой, и других темах, относится к модели t62D, у которой ДВА(!) usb порта, в один из которых "на постоянной основе" должен быть воткнут wi-fi адаптер, а в другой можно воткнуть флешку с плейлистом или ссылкой на него.
Когда я экспериментировал с загрузкой плейлистов так, как написано в инструкциях, на модели t62M (у меня есть обе модели), то "в лоб" ничего не получилось, потому что нужно было:
- вытащить wi-fi адаптер
- вставить флешку, загрузить плейлист (или xml-файл)
- вытащить флешку
- вставить wi-fi адаптер.
Если плейлист в комментариях содержит ссылки (иконки каналов и т.п., у моего провайдера кабельного ТВ был именно такой), то похоже, что при его загрузке с флешки приставка сразу (!) "лезет" в сеть, которой в этот момент нет (в usb вместо wi-fi адаптера находится флешка !). Приставка "виснет".
То же самое происходит при попытке загрузить xml файл с ссылкой на такой плейлист в разделе Cloud.
Все, что у меня получилось - это скопировать с флешки отредактированный плейлист, в котором я убрал все ссылки.
Приставка его "съела" без попытки закачать что-либо из сети, а после подключения wi-fi адаптера можно было смотреть iptv. Больше я пока не экспериментировал.
Возможно эта проблема есть только на октябрьской прошивке (другие я не пробовал).
Интересно было бы услышать комментарии разработчиков по этому вопросу.
Если проблема действительно есть, то возможно ли разделить во времени процесс КОПИРОВАНИЯ плейлиста/xml-файла с флешки, от процесса его ОБРАБОТКИ приставкой с тем, чтобы в перерыве между этими шагами можно было бы в usb порт вместо флешки вставить wi-fi адаптер (актуально только для модели t62M)?
Так как прошивки используются в трёх моделях тюнеров и владельцы аппаратов с двумя USB могут "не оценить" задержку по времени, может правильней будет запретить обращение к сети без идентификации wi-fi адаптера. Это условие будет не лишне всем тюнерам.
Итак, для тех у кого есть руки из плеч и жгучее желание смотреть свои фильмы по сети:
1. Надо установить Apache и PHP произвольных версий, хоть самые древние.
инструкции для Windows например:
2. Крайне желательно иметь бесценную программу FAR Manager (respect forever!!!)
3. Создаем в корневой папке нашего HTTP-сервера папку для обработчика.
В моем случае c:\apache\localhost\www\x62 куда кладем 2 скрипта:
config.inc.php
<?php
$config["ext"] = array(
"avi",
"mp4",
$config["rootvid"] = "invid";
$config["codepage"]= "windows-1251";
index.php
<?php
include("config.inc.php");
function dirToArray($dir) {
$result = array();
$cdir = scandir($dir);
foreach ($cdir as $key => $value) {
if (!in_array($value,array(".",".."))) {
if (is_dir($dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $value)) {
$result[$value] = dirToArray($dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $value);
} else {
$result[] = $value;
return $result;
function array2list($aDir, $sGroup="") {
global $config;
$aRet=array();
foreach($aDir as $key=>$value) {
if (is_array($value)) {
$aRet=array_merge($aRet, array2list($value, $sGroup."/".$key));
} else {
$aFName=explode(".", $value);
$sExt=strtolower($aFName[count($aFName)-1]);
if (in_array($sExt, $config["ext"])) {
$aRet[]=array("group"=>$sGroup, "link"=>$sGroup."/", "fname"=>$value);
return $aRet;
$sPlaylist="#EXTM3U\r\n";
$dirList=dirToArray($config["rootvid"]);
if ($dirList) {
$aList=array2list($dirList);
if ($aList) {
$aPath=explode("/", $_SERVER["REQUEST_URI"]);
$sPath="";
if ($aPath) {
foreach($aPath as $key=>$value) {
if ($key<count($aPath)-1) {
$sPath.=$value."/";
$sPath.=$config["rootvid"];
foreach($aList as $value) {
$sPlaylist.="#EXTINF:-1 group-title=\"".$value["group"]."\",".$value["fname"]."\r\n";
$sPlaylist.="http://".$_SERVER["SERVER_NAME"].$sPath.$value["link"].$value["fname"]."\r\n";
echo(iconv($config["codepage"], "UTF-8", $sPlaylist));
4. Внутри нашей папки создаем подпапку где будут "лежать" наши видеофайлы.
В моем случае: c:\apache\localhost\www\x62\invid
На самом деле ничего переносить в нее не нужно. Достаточно создать внутри нее софтлинки на папки с вашим складом.
Запускаем FAR Manager и комбинацией клавиш Alt+F6 создаем ссылки.
5. На флэшке создаем iptv_server.xml типа:
<list>
<item>
<value>http://192.168.20.220/x62/?hi.m3u</value>
</item>
</list>
только с IP вашего компьютера и грузим его в приставку в режиме Cloud.
Все - плейлист самообновляется при заходе в приложение IPTV. Фильмы поделены на группы как в папках.
alkott (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21562), локально с usb загружать плейлист, проверено было сразу же при тестах и всё работает.
использую такой вариант еще на двух маг250, у меня три плейлиста- отт клуб + эдем + местный. на компе сделал выборку каналов, объеденил в один плейлист с расширением m3u (не m3u8!), далее создал сайт на юкозе (там и школьник справится), закинул туда свой плейлист и потом взял на него ссылку и вставил в приставку. итог - 10 дней ни одного зависания, приставку даже не выключал.
прошивка декабрьская
Хотелось увидить ответ на моё предыдущее сообщение как сделать что б при загрузке плейлиста с фильмами(кинобум) отображались все ссылки, а не 1000(половина плейлиста)
может дело в кодировке плейлиста? надо utf-8
Создайте тему для вылаживания рабочих плейлистов.
Мы ведь говорим о САМООБНОВЛЯЮЩЕМСЯ листе EDEMTV?!
Добавлено: 31 Декабрь 2017, 00:03:45
При таком решении ссылки на каналы в плей-листе сами по себе не будут ведь обновляться?
alkott (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21562), если самообновляемый, то через ott player привяжите обновление и на сервисе ott плеера возьмите нормальную ссылку на плейлист и пропишите в iptv Cloud
Всех приветствую! Вопрос по кодировке play-list для нормального отображения кириллицы в названиях каналов. Вс же какая кодировка необходима: ANSI или UTF-8 ?
П.С. Как способ очистки локального play-list: загружаю пустой файл с расширением m3u. Все имеющиеся при этом каналы чистятся, потом уже прогружаю обновленный play-list.
Всегда было в UTF.
Что за шаманство с плейлистами??? А если плейлист не пустой, а с одним каналом? А если не с одним а с 20...а если с 200-ми? какая разница?
Всегда было в UTF.
В начале этой темы подымался вопрос - как очистить имеющийся плей-лист. Поступали даже предложения сбросить настройки приставки к заводским. Как вариант - я предлагаю загрузить пустой файл, как список плей-листа. Это все же более проще.
Это совет для тех, кто хочет полностью очистить плей-лист, чтобы там не было ни одного канала вообще.
Считаю Ваше предложение наиболее приемлемым и дельным, так как сам так и поступаю !!!
поясните, я теряюсь, вам надо удалить плейлист из списка или что-то другое?
Задача была - как удалить имеющийся локальный плей-лист, без загрузки другого заполненного плей-листа. Т.е. полностью очистить список каналов.
Добавлено: 04 Январь 2018, 08:23:19
Может будет офф-топ, но все же: подскажите пожалуйста, как сгруппировать список каналов по группам (папкам). Заранее спасибо.
........ подскажите пожалуйста, как сгруппировать список каналов по группам (папкам). Заранее спасибо.
Чтобы разбить по группам каналы в плейлисте открываем плейлист в текстовом редакторе (Блокнот),
в списке каналов между #EXTINF:0 и , названием канала нужно добавлять group-title="Название группы" .
Названия групп могут быть написаны как латиницей так и кириллицей.
К примеру, без указания групп строки выглядят так:
#EXTINF:-1, Карусель
http://185.107.242.183:34040/udp/230.3.4.126:5678?iptvlist.net
#EXTINF:-1, 100% News
http://85.238.112.40:8810/hls_sec/239.33.16.32-.m3u8
с указанием групп:
#EXTINF:-1 group-title="Детские", Карусель
#EXTINF:-1 group-title="Познавательные", 100% News
Здравствуйте, форумчане. Приобрели т62м. Посоветуйте, пожалуйста, самообновляемый плейлист для российских каналов. Кто какими пользуется в Украине? приведенный плейлист почему-то нестабилен. Спасибо
zhekis, смотрите здесь:
И еще здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2413.msg36882#msg36882)
С прошедшими праздниками!
На сервис ottplayer.es не удается загрузить прямую ссылку с edem.tv, а если загрузить просто файл, то все равно не загрузить ссылку на автообновление :-\
Всех приветствую! А подскажите пожалуйста максимальный размер плей-листа (или максимальное количество ссылок/каналов в плей-листе)? У меня получилось прогрузить порядка 330 "экранов" по 6 ссылок на ресурсы на экране (330*6 = 1980 ссылок на ресурсы: каналы + он-лайн фильмы).
blackcat Что то много получилось. Плейлист может быть большого размера, содержать 1500- 2000 ссылок, но насколько помню тюнер отображает только 1000. Удобней листать не "экранами" по 6 ссылок, а открывать список каналов и перемещаться (выбирать) по нему. В разделе IPTV , запустить трансляцию любого канала кнопкой ОК, при повторном нажатие кнопки ОК в левой части экрана появляется список каналов. Выбор канала СН+ , СН-. Запуск- ОК.
Cloud после перепрошивки заработал, а кнопка TV/R в IPTV не переключает (плейлист загружен).
Только что поверил m3u плей-лист на 1922 онлайн фильма (321 экран по 6 фильмов) - отображает все. Для интереса позапускал фильмы из каждой сотни 1900, 1800, 1500 и т.д до 200 и 100 - все работает. Телевизионных каналов больше 950 в одном листе у меня нет, проверить не получилось.
Прошивка от 28.04.17г, родная.
Есть один нюанс, если зайти в IPTV через Меню...... Интернет...... IPTV, запустить трансляцию, то кнопка TV/R работать не будет. А если смотреть DVB-T2 (или DVB-С)и кнопкой TV/R переключать в IPTV, то всё работает.
Прошивка от 26.10.2017, загружен плейлист в формате *.m3u
Есть плейлист на 3000 ТВ каналов, тюнер в списке отображает только 1000.
Вчера тестировал разные прошивки, на прошивке от 22.12 было вроде бы тоже 1922 позиции в плейлисте. А вот в прошивке от 31.08. Уже отображает только 1000 штук. На октябрьской не обратил внимание.
Народ! У вас приложение YouPorn работает, как вариант попробуйте в режиме поиск или категории? Спрашиваю не с целью использовать на приставке, т.к. сам ресурс работает и без приставки, и написать под него парсер - дело пары часов. Интересуюсь с целью задействовать само приложение в более мирных целях, например под IPTV.
Кого интересует сортировка списка каналов в плейлисте по группам, есть ещё один вариант как это сделать.
Открываем плейлист в текстовом редакторе (Блокнот), в списке каналов между строками #EXTINF:0, название канала и http://адрес трансляции.m3u добавляем строку #EXTGRP:Название группы .
- без указания групп:
#EXTINF:0,Nat Geo Wild
http://270a2447.ottv.info/iptv/SSS7ZQEMGCCHGB/133/index.m3u8
- с указанием групп:
#EXTGRP:познавательные
Подскажите, каким софтом можно отредактировать iptv плейлист (удалить ненужные каналы) - про,ую в пот плеере, убираю, сохраняю и плейлист потом нечитаем на приставке?
Halvalife notepad++
упоротых которые будут рекламировать какие либо платные ресурсы будут отправлятся в баню без разговора
после обновы прошивки буферят HD каналы.
и очень пригодилось бы epg для iptv. очень не хватает......
В шапке указано,что адаптеры использовать Ralink chip, будет ли работать если ,я этот возьму Адаптер WiFi Tenda U1???
Не подойдет, в нем чип realtek.
Это плохо или хорошо? И еще - имеется ввиду последняя тестовая прошивка?
хочу спецам задать вопрос про аптв у меня интернет 3г скорость низкая почти все каналы идут с затыками но есть каналы с низким качеством изображения или как правильно сказать низким битрейдом но в ваших плей листах таких практически нет кто даст дельный совет ведь самому понизить качество видео на тюнере наверное нельзя но может выбрать канала с форматом 3+4(кубик) а не 16:9 у них поток слабее и к примеру обласные каналы
с плохим качеством смотреть вполне можно что сделать с каналами более высоким качеством передачи сигнала спасибо
Добавлено: 20 Январь 2018, 11:30:58
добавлю скорость от 1 до 4 мб
Не имеет значения соотношение сторон. Важен именно тот самый битрейт, который в разы отличается для SD и HD каналов, но при такой скорости даже SD будут умирать.
Решений могу предложить пару-тройку:
1. Поискать плейлисты, заточенные под мобильные устройства. Они отличаются крайне низким битрейтом, низким разрешением, но зато работают очень ровно. Лично я бы на телевизоре эти квадраты смотреть не стал бы.
2. Можно попробовать работу через ТоррентТВ. Естественно для этого нужен компьютер в той же сети, что и приставка. Да и желательно сначала убедиться что на компьютере каналы работают удовлетворительно.
3. Тоже с компьютером - взять плейлист с каналами, работающими по HLS-протоколу (обычно ссылки на каналы имеют расширение m3u8), установить на своем компьютере програмку тоже из конференции ТоррентТВ: HLS Proxy для серверного TS-Proxy (http://mytalks.ru/index.php?topic=6505.0). Она есть под все современные ОС (на ХР нет). Подсунуть ей этот плейлист, а в приставку грузить то, что выдает программа. В принципе, должно помочь.
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста в личку рабочим плейлистом, проверенным Вами, потому как не могу проверить адекватность вещания iptv на моей приставке 62м
Подключите тестовый плейлист Эдема, и проверите.
назрел еще вопросик тюнер 62м а вайфай прикупил winquest 1605 5 dbi живу в частном секторе кирпичных домов не так уж и много может есть вайфай свистки помощнее чтобы чужим трафиком попользоваться а то у меня 3г модем скорость низкая видео смотреть нереально также как ипровести проводной интернет цена кусаеться
Можно смотреть ютуб, у йоты кажется безлимит на этот ресурс.Так же посмотреть у других операторов.Смотреть обычное iptv или Мегого-разоритесь на трафике.Вроде у МТС трафик ютуба безлимитный.А чужим бесполезно-всё везде запаролено.
jura, дополняю ответ Андрей121.
Вам нужно попробовать повысить скорость своего 3G приема. Для этого, если модем подключается к USB порту компьютера, то:
- подключить его через USB удлинитель;
- запустить на компьютере программу, позволяющую контролировать уровень принимаемого сигнала с модема;
- перемещая модем и контролируя уровень сигнала, найти точку максимального уровня и закрепить в ней модем;
- проверить, как будет показывать видео на Т62
Хорошо, если есть возможность подключить к модему внешнюю антенну.
Если 3G на смартфоне - проделать то же, т.е. искать точку наилучшего приема и оставлять смарт в ней при просмотре Т62.
Теперь о Wi-Fi. Даже если поймаете, взломаете и подключитесь к чужому, проблема будет та же - чем ниже уровень сигнала и больше подключенных абонентов, тем ниже скорость.
ето плохо. все время смотреть как каналы подгружают. пробовал обе последние прошивки. тестовая прошивка тоже HD буферят.
У меня HD и обычные каналы на тестовой идут нормально по сравнению с предыдущий прошивкой , оставлял на ночь утром картинка таже. Провайдер IPTV этот http://tvoetv.in.ua/. Пока доволен тестовой прошивкой
Добрый вечер подскажите вот у меня есть кусок плейлиста,1 и 3 канал работают нормально а 2 и 4 каналы идут без звука,можно ли это как то поправить,на других устройствах компютер,планшет со звуком идут все 4 канала
еще хочу ребята проконсультироваться как два плейлиста с файлами м3и соединить воедино ведь при загрузке второго плейлиста первый исчезает я пробовал блокнотом открыть оба плейлиста и файлы из одного плейлиста копировал в другой вроде в тюнер записываються все файлы но проигрываються не все а только часть возможно только первая его родная часть а не та корторою я туда скопировал иеще п поводу файлов хмл вручну вводлить получаеться но те что я находил в интернете с помощью флешки ни че в тюнер негрузиться (только редактировать я их точно не смогу) может есть где то готовые что бы в эту папку gloud или как ее там можно загрузить всем спасибо за ответы
Добавлено: 23 Январь 2018, 09:02:12
да и еще пробовал хаб вставить чтобы не передергивать юсб и свисток может кто знает как и\\им юсб хабом можно соединить флешку и вай фай свисток
Добавлено: 23 Январь 2018, 09:03:07
мой хаб не подошол
Самый простой и быстрый способ. Открой VLC плеер и вставь туда оба плейлиста! Затем в функциях нажми сохранить плейлист! Можешь имя поменять плейлиста!
jura По поводу объединения двух плейлистов. Объединять можно и в блокноте, только копировать и добавлять информацию второго плейлиста нужно без заголовка #EXTM3U
Пример под спойлером
По файлам iptv_server.xml посмотрите Ответ #93 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42739) и Ответ #91 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42735) Скачать готовый файл iptv_server.xml можно из первого поста (в виде iptv_server_world_vision_t62.rar ) и редактировать в нём только ссылку. Всё должно получиться.
Тюнер не поддерживает работу с хабами, ни с какими.
взял один файл открыл блокнотом другой файл так же блокнотом все в нем удалил в уже в и с первого открытого блокнотом файла скопировал 6 нужных мне канала вв очищеный блокнотом плей лист в тюнер все загрузилось но вместо букв какието корявые знаки так и не понял куда кодировку уфт -8 надо было всунуть
jura При сохранении плейлиста выбрать "Сохранит как", в появившемся окне, при необходимости меняем имя файла (с расширением m3u), тип файла остаётся txt, А кодировку нужно выбрать UTF-8
уще назрело 2 повпроса когда на ютубе строке поиск набираешь запрос его можно как нибуть сохранить что бы каждий раз не повторять запросы и второе загрузил самообновляемый плей литст в начале есть 2-3 файла один это версия обновления второй файл написано название этого самообновляемого плейлиста когда нажимаешь ок что то грузиться я и не пойму самому надо активировать и ждать пока плеер обновиться я раз нажал ок но это продолжалось долго и я его выключил
У меня такое было, только я в разделе Cloud ссылку вручную вводил, грузилось-грузилось, ничего не было, я перешел в раздел "Все", потом вернулся обратно и каналы в разделе Cloud уже были загружены.
Не знаю, совпадение было или нет.
.........и второе загрузил самообновляемый плей литст в начале есть 2-3 файла один это версия обновления второй файл написано название этого самообновляемого плейлиста когда нажимаешь ок что то грузиться я и не пойму самому надо активировать и ждать пока плеер обновиться я раз нажал ок но это продолжалось долго и я его выключил
При каждом входе в приложение IPTV - "Cloud" плейлист должен обновляться сам автоматически (приложение обращается по адресу и получает плейлист). Чтобы самому (повторно) обновить плейлист в разделе "Cloud", нужно нажать синюю кнопку на пульте.
(см 1-й пост)"....обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение."
Edem IPTV предлагает формат плейлиста m3u8. Можно загружать лист с таким форматом в ресивер?
у меня есть урл адреса веб камер своего города как их переделеть в м3u файл плейлистов нет только адреса но хотелось на телевизоре а не на компе смотреть
Как то так:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,=== WEBCAMS WORLD ===
http://hls2.slynet.pw/slynetfreestartpromo?.m3u8
#EXTINF:-1,ALASKA CAM
http://iphone-streaming.ustream.tv/uhls/18105029/streams/live/iphone/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,ARNHEM
http://streaming5.webcam.nl/live/A325.stream/.m3u8
#EXTINF:-1,Achensee - Christlum
rtmp://stream.livespotting.tv/windit-edge/vv148_720p.stream
#EXTINF:-1,Augsburg - Hotel Augusta
rtmp://stream.livespotting.tv/windit-edge/vv73_720p.stream
#EXTINF:-1,Латвия 1
http://stream.ls.lv/kamera_3/mp4:kamera_3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Латвия 2
http://stream.ls.lv/zalasvarnas/zalasvarnas/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Литва
http://cdn008.bite.lt/edge66/mp4:cam66.stream_720p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Литва - Балтийское море
http://cdn008.bite.lt/edge74/smil:cam74.smil/chunklist_b1300000.m3u8
#EXTINF:-1,Литва - Балтийское море (2)
http://89.117.128.169:80/Palanga/palanga.stream/chunklist.m3u8
Обновляемый список фильмов 2015-2018 годов (500 шт) для IPTV Cloud (iptv_server.xml)
Добрый вечер,у кого есть рабочий лист со спортивными каналами? Поделиться можете?
Добрый вечер.
Нашел не плохой лист на Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Там просто нужно добавить логин и пароль (регистрация простая)
пробовал в конец добавлять и &.m3u и &/fname.m3u, результат, не проходит регистрацию
чел там адекватный, отвечает быстро, говорит , что я захожу без &
может кто проверит, лист не плохой и обновляемый
Доменное имя listiptv.ru отключено за неуплату! Где еще обновляемый список!!!???
Естественно. Скорее всего ты загружаешь через XML файл, а в нем нужно все & заменять на &
т.е. ссылка должна быть такая: http://iptv.denms.ru/?best-&YOURLOGIN&YOURPASS&.m3u
Прекрасно все работает.
Добрый вечер.
Я тоже не смог ввести его в cloud.Можно скачать через ott player и загрузить как плейлист,но он не будет самообнрвляемым.
Попробуйте здесь tvoetv.in.ua цена адекватная, более 500 каналов.плейлисты в любых форматов. Пользуюсь 4 месяца всё прикрасно работает.
Спасибо!Заменил в iptv_server.xml ссылку в виде http://iptv.denms.ru/?best-&YOURLOGIN&YOURPASS&.m3u и всё заработало.
Скажите, разве так трудно реализовать опцию с файлом iptv_server.xml как и с любыми .m3u?
Выбирать их по названию как и .m3u или, если с именами туго реализовать, то по разным папкам с одним именем iptv_server.xml.
Одним словом, чтобы не автоматом цепляло из корня флешки iptv_server.xml, а выбирать его в зависимости от провайдера каналов.
Могу и ошибаться, но думаю, что это реализовать не сложно для друзей World Vision :)
Или здесь другие причины присутствуют?
Подскажите пожалуйста:
Судя по настройкам должно поддерживаться управление категориями в плейлисте, а какой формат плейлиста должен быть при этом?
Пример IPTV плейлиста разбитого на такие группы :
Avtomobil’nye kanaly
Detskie kanaly
Kanaly Novostey
Kino i serialy
Poznavatel’nye kanaly
#EXTM3U
#EXTINF:0, group-title=»Avtomobil’nye kanaly:» ,!ТВ
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.102:1234
#EXTINF: 0, group-title=»Detskie kanaly:» 1 CLASSIC
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.17:1234
#EXTINF: 0, group-title=»Kanaly Novostey:» 1 НОВОРОССИЯ
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.62:1234
#EXTINF: 0, group-title=»Kino i serialy:» 24 DOC
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.64:1234
#EXTINF: 0, group-title=»Poznavatel’nye kanaly:» 24 БЕЛАРУСЬ
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.30:1234
Ну у тебя и терпение ;-) на пальцах о категориях в плейлисте (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=43440)
после смены файла m3u при включении перестал запоминаться последний просмотреный канал iptv, кому встречалось?
Кто пробовал такую штуку или подобную https://market.yandex.ru/product/12407366?track=tabs (Ethernet-адаптер, интерфейс USB 2.0) отпишитесь. по проводу iptv на samsung smart идёт без тормозов, а по wifi тормоза и вылеты(у приставки).принимает ли приставка такой переходник?
Не будет работать. Вам уже отвечали в соседней ветке.
Добавляется функция, через файл пока не загружается, но ручным вводом без проблем, скриншот ниже.
(https://f.giclub.tv/2018/02/20180205190341.jpg)
Ожидайте обновления, касаемо всего ПО будут и другие изменения.
Спасибо за Вашу работу ,будет очень удобно.Единственное,если будет ручной ввод,нельзя ли увеличить длину вводимой ссылки?Просто пользуюсь ссылками с авторизацией и они не все помещаются( к примеру http://iptv.denms.ru/?best-&YOURLOGIN&YOURPASS&.m3u).Загрузка через xml-файл идёт без проблем.
Андрей121 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21973), я думаю что проще сделать загрузку через файл, мало кто может осилит такой ввод))) я привык, я могу и статью наклацать там. Я думаю сделают, не такая уж и проблема, так загрузил вписал несколько серверов и всё отрабатывает.
Таки вот это и надо сразу было бы реализовать. Окольными путями придем к правильному решению.) Спасибо, вот.
Ну если можно будет вводить несколько ссылок в виде файлов то вообще отлично!Спасибо!
На новой прошивке все неплохо, вот не понял как менять в иптв формат изображения 3:4 или 16:9, есть ли возможность?
Если нет, можно ли добавить в новую версию прошивки, просто по какой-либо кнопке(красная,желтая).Ведь многие каналы до сих пор в 3:4. Заранее спасибо.
Добавлено: 15 Февраль 2018, 06:49:42
изменение формата даже в основных настройках не влияет почемуто на иптв. Кто-то справился с этим?
подскажите не получается добавить плейлист в ручном режиме вписываю адрес и нажимаю синию кнопку подверждения и ни какакого результата
Предлагаю сделать настройку для размера буфера воспроизведения IPTV, например на 5-7-10-15 секунд. Необходимо для низкоскоростных каналов, так на прошивке 22122017 SD каналы IPTV при включении нормально работают около 10-15 секунд, затем начинают "заикаться" с индикацией процесса подкачки и скорости загрузки. Канал xDSL 8 Mbsec.
В iptv/cloud можно добавить несколько ссылок используя файл iptv_server.xml
Добавлю, что вместо безликих названий IPTV1,2,3, можно переименовать плейлисты как вам удобно,и самое главное - в режиме CLOUD - основная рабочая кнопка - красная
<list>
<item>
<key>Free Slynet</key>
</item>
<item>
<key>DenMS Best</key>
<value>http://iptv.denms.ru/?best&...................;.m3u</value>
</item>
<item>
</item>
<item>
<key>Auto_IPTV-400</key>
<value>https://smarttvnews.ru/apps/Auto_IPTV-400.m3u</value>
</item>
<item>
<key>IPTV Smart</key>
<value>https://smarttvnews.ru/apps/iptvchannels.m3u</value>
</item>
</list>
Gennady422 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21286), куда буфер грузить, в какую память, а может лучше нормальный интернет канал?
кроме интернета нормального не мешает трассу к серверу проверять..
Раздел iptv не реагирует на пульт. не переключает в cloud, не выходит из раздела. тупо висит. помогите решить проблему
Отключите питание 220В и затем включите. Работоспособность тюнера должна восстановиться
У меня такое было. Обновил прошивку, всё стало нормально.
Перепрошивка на последнюю прошивку или восстановление дампа бекапа!данных
Тоже было давно. Обнови прошивку на последнюю с офсайта и всё.
А я через файл не могу загрузить плейлист, а через ввод ссылки только одну с трудом ссылку смог.
Добавлено: 19 Февраль 2018, 10:09:04
Разобрался с файлом iptv_server.xml Его лучше сохранять в кодировку Ansi-1251 (кирилица, windows)
Файл плейлиста лучше сохранять в UTF-8 для отображения русских названий каналов.
Те, кто открывает плейлист в VLC плеере, чтоб сохранить плейлист из него нужно выбрать расширение m3u8, а если m3u выбрать то строчки с русским пропадут. Потом расширение файла просто изменить с m3u8 на m3u и всё.
Копирую файл playlist.m3u на флешку, с флешки в приёмник. Каналы прописались (разделы,названия каналов), но не показывают. Что делаю не так? Этот плейлист на компьютере (VLC)-работает.
Кстати, все приложения на приставке (Youtube,Погода,MEGOGO)-работают отлично, а IPTV каналы не показывает(Крутится колёсико загрузки и всё).
Прошивка от 22.12.2017г.
Brigadir (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=3121), случайно не UDP протокол от локального провайдера интернет?
Всё,разобрался.Убираю разделы,т.е. каналы прописываю одним списком,и всё работает.Стоит создать разделы(Кино,новости,Центральнные и т.д.)-всё.МАЛЕВИЧ.
попробуй латиницей разделы назвать, типа KINO, VINO, DOMINO
Попробуй файл плейлиста сохранить в UTF-8. У меня такой файл с разделами на русском в кодировке UTF-8 с сигнатурой и разделы русские показывает и всё работает.
Ошибка в плей-листе.
У меня была затерта одна запятая перед названием одного канала и лист не загружался.
Создание собственных самообновляемых Iptv плейлистов через сервис pastebin
Информацию нашел на другом сайте. Нам тоже пригодиться.
Оригинал разговора по теме (http://satsale.net/forum/index.php?showtopic=3482&view=findpost&p=54708)
Всё просто. Пользователь создаёт на ресурсе pastebin текстовый файл. Текст файла, в нашем случае, это текст плейлиста. При сохранении текстового файла ресурс присваивает ему адрес в виде https://pastebin.com/raw/TTJXpSXf . Добавляем в конце адреса /.m3u получаем ссылку https://pastebin.com/raw/TTJXpSXf/.m3u на наш плейлист, который теперь находится на удаленном сервере. Прописав ссылку в разделе Cloud тюнер будет работать с нашим плейлистом. Польза этой затеи в том, что ссылка в тюнере на наш плейлист может быть прописана постоянно одна, а содержание плейлиста (текстового файла) можно редактировать заходя на свою страничку pastebin в любое время, с любого компьютера (или смартфона).
Как создать файл, настроить, сохранить, редактировать подробно описано в создание собственных самообновляемых Iptv плейлистов через сервис pastebin (http://satsale.net/forum/index.php?showtopic=3491&view=findpost&p=54719) .
Такой вариант плейлиста может пригодиться тем, кто создаёт свой плейлист собирая ссылки с разных источников, владельцам тюнеров Т62М (с одним USB, чтоб не дёргать часто флешку и Wi-Fi), тем кто делится своими плейлистами с родственниками или друзьями.
А делайте пожалуйста такчтобы запоминался последний воспроизводимый плейлист из cloud.
У меня На тестовой прошивке после выключения начитает поспроизводится плейлист номер 1.
Спасибо
Samimax (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22395), поменяйте плейлисты, чтобы первый воспроизводился тот который требуется.
Добрый день.
В функционал заложено, изменение иконок и загрузка EPG?
Иконки видимо можно, но не работает если указать прямую ссылку.
Так же окно информации широкое, явно заложен показ телепрограммы.
Есть возможность?
нет возможности, приставка t2/c iptv дополнительный функционал
Доброе утро, после сброса до заводских настроек, не работает IPTV. Когда захожу в раздел IPTV, нажимаю кнопку синюю, просит юсб, нажимаю ок, и не появляется окно выбора файла. А если нажимаю влево или вправо, чтоб ввести адрес, приставка висит, передергивание питания не помогает, прошивка последняя, в чем проблема подскажите?
Добавлено: 28 Февраль 2018, 09:16:25
Все заработала. Посмотрел версию прошивки, а она после сброса до заводских, стала почему-то за октябрь, хотя обновлял прошивкой за декабрь. Обновил и все работает.
Добрый день.
В последнее время появилась такая проблема, ресивер World Vision T62M стал зависать, когда переходишь на вкладку Cloud в разделе IPTV. И вообще все что связано с плейлистом Cloud приводит к зависанию, которое лечится только отключением питания. Проблема появилась, когда я пытался загрузить ссылку на плейлист с флешки. При нажатии "загрузить ссылку" ничего не происходило, лишь обновлялась страница, хотя на другой вкладке с флешки можно было загрузить файл плейлиста m3u.
Откат к заводским настройкам не помог, проблема сохранилась, интернет работает, все остальные сервисы, в том числе плейлист IPTV, загруженный с флешки работают. Прошивка последняя декабрьская. То есть я теперь не могу загрузить еще один плейлист из интернета, работает только тот, который загружен вручную через usb.
В чем может быть проблема?
hnya (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23325), это не последняя, в шапке данной темы последняя. По новой обновлять пробовали + сброс к заводским?
Такая же проблема что и у hnya,приставка зависает при вхлоде в CLOUD, и нельзя загрузить самообновляемый лист.
И ооочень тормозят каналы HD, интернет 100мб от провайдера, по факту 80мб
Прошивка последняя 180112
И вопрос , как работает кнопка tv/r у меня она ни как не работает, может , что то не так делаю
Barsik Проблему с CLOUD можно решить повторной прошивкой. Попробуй ПО от 26.10.2017. Кнопка tv/r/ptv работает когда прописан плейлист.
Спасибо,попробую
А что по HD каналам?
Нужно искать и подбирать плейлисты с разными источниками трансляций. Чем ближе (географически) источник трансляции, тем стабильней HD.
Какие листы по географии для Россия Москва???
Merdue (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20649), это вам известно, берёте плейлист скачиваете из сети интернет, из ссылки на поток берём IP адрес и выполняем пинг, а так же проверяем длину трассы до сервера, соответственно лучший результат подбираем.
Хочу поделится шикарным плейлистом ! Почти все каналы по всем тематикам ! HD каналы открываются мгновенно. Никаких зависаний ,рассыпаний на кубики ! В архиве xml файл , и сам плейлист. По ссылке в iptv_server.xml файле , плейлист самообнавляемый.
Это плейлист от провайдера что собирается продает его за деньги. Очень скоро работать перестанет. Халява долго не длится.
С прошивкой от 12.01.2018 Ukraine происходит тоже как описано + с TV/R улетает в CH91 и оттуда не куда не перейти даже после рестарта по питанию. Пришлось возвращаться к заводским установкам, чтобы показывало Т2.
Konstantin 2018, если твои листы не содержат пиратских каналов, открой отдельно тему и пости их туда, здесь тема по iptv функционалу и проблемам
Прошивка от 20 032018 . Практически на всех каналах идет буферизация. На предыдущих было но максимум на 2 - 3 каналах. Есть ли возможность исправить проблему?
искать проблему в интернете или в листах
У меня просьба ! Удалите мои плейлисты . Они все пиратские ! А то еще сошлют в Гулаг , на вечную каторгу , за нарушение авторских прав ! Пробовал сам удалить , не получается.
авторские права надо уважать....
...ооочень тормозят каналы HD...
HD каналы непонятно почему плохо идут, выскакивает окошко справа с низкой скоростью соединения. Судя по окошку - падает скорость соединения. А в принципе, симптомы такие же как на слабом железе: виснет на воде и пламени.
Кнопка "TV/R" работает только из режима приемника T2 или DVB-C по 2х-кратному нажатию.
На прошивке от 20032018
Есть в облаке самообновляемый лист listiptv.ru, а также есть загруженный лист с флешки.
При переходе по тройному нажатию кнопкой tv/r попадаем по умолчанию на облако, пишет что лист самообновляемый, после чего сообщение "программа не найдена".
Выход только через кнопку питания.
При переходе в раздел IPTV в ручном режиме плейлисты работают корректно.
При просмотре фильма больше двух часов, после 1 ч 56 мин начались рывки видео. После стоп/старт продолжить с места останова идет нормально. Если после старта промотать к концу файла (2 ч 20 мин в моем случае) на seeking висит. Выход только через физическое отключение питания.
Такие дела... Надеемся, что ошибки поправимы.
Как можно добавить 5 штук iptv листов с USB-флешки? Что нужно прописать в файле iptv_server.xml ?
users12 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15711), первый пост читаем, а так же посмотреть в аттаче первого поста, или писать только знаем как.
К вопросу об "облачных" плейлистах и настройках iptv_server.xml:
А что если поднять сервер на роутере и закинуть туда несколько плейлистов?
И искать ненадо - под себя плейлисты настроил и радуйся.
Прошивка от 20.03.2018 WV T62m через 2 мин. вылетает IPTV есть решение проблемы?
подробнее, что куда вылетает
brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), как угодно, любое внешнее хранилище, флешка в роутере, HDD в ресивере Linux, любое сетевое хранилище или внешний ресурс где у вас есть память, всё что вздумается доступно к реализации.
А можно ли вставить несколько самообновляемых плейлистов в файл iptv_server.xml
Уже можно.
Смотришь IPTV и через 2 мин. приблизительно вылетает в список каналов, включаеш снова смотрю и снова вылетает и так по кругу
Считаю, что вставка облачных плэйлистов была ошибкой, зачем это надо было делать, когда достаточно на флэшке было записать несколько файлов Serv1_Server.xml .-. ServXXX_Server.xml и выбирай сколько хочешь, а теперь в новой прошивке при появлении надписи "Cloud" - жди зависонов...
OooVision (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23502), если у вас виснет в Сloud, то используй локальный плеер загрузив с usb плейлист.
Нету зависонов. Загрузил своих 5 листов в облако. Всё работает чики-чики.
Я не гружу, кнопочку TV/R два раза нажал и усе...
OooVision, лист любой пропиши и попробуй еще раз, я так понял висит когда не прописан ни один плейлист, правильно понял?
В принципе правильно, точнее не висит, а ведет себя неадекватно, то показывает сквозь меню, то виснет, то выходит после хаотических нажатий exit, то нет... Прописывать незнаю чего, загрузки плэйлтиста не нашел, а какие адреса там прописывать незнаю...
понятно, это глянем
Несколько раз наблюдался такой глюк:
При переходе из основного меню в режим IPTV, при смене громкости, выскакивает голубая заставка с надписью по центру "Нет сигнала" и держится пока не пропадёт OSD громкости. Иногда этот эффект пропадает сам. Иногда приходится выходить из приложения или перезапускать всю приставку. Антенна не подключена.
Так же иногда, при включении канала IPTV выскакивает начальный экран со списком каналов на фоне звука только что выбранного канала. При нажатии "Exit" переходит на видео самого канала.
Один раз при включении канала приставка просто зависла. Раньше такого не наблюдалось. Список каналов только что был обновлен с USB. Буквально: первый запуск обновленного списка вызвал зависание.
В общем и целом: приложение IPTV работает идеально. Переключение каналов занимает чуть меньше секунды. Качество - отменное. Правда только из коробки наблюдался разсинхрон видео и звука на каналах HD как в IPTV так и в YouYube. Но буквально в этот же день этот недостаток исчез.
Самый дешевый IPTV-плеер на текущее время.
А не поможет ли материал отсюда (http://smartepg.ru/) в реализации EPG в разделе IPTV ?
на этих пристаках, епг для iptv реализовывать не планируется в связи с ограниченым ресурсом железки
Сразу скажу сравниваю с начальной прошивкой T62D...
После загрузки последней прошивки, при просмотре IPTV, обратил внимание, что иногда в правом верхнем углу стала появляться надпись в квадратике показывающая скорость в kb/sec. на мелкие подвисания изображения при этом не обращал внимания, показываемая скорость варировалась от 64 кб/с до 338 кб/с, сегодня стал появляться и 0 кб/c и было пару раз вылетов в меню, параллельно запущенный при этом на компе VLC с этой же программой показывал нормально, насколько я понимаю дело в размере буфера, судя по задержке между воспроизведением на VLC и приставке. Есть ли возможнеость увеличить этот буфер, может обсудим, что можно убрать ?
Add: Да забыл, была одна непонятка, была всавлена флэшка, и в какой то момент после очередного зависона на экране постоянно загорелся знак флэшки, который пропал только после удаления ее из устройства. Конечно может виноват адаптер WiFi Tenda 311M, но будем смотреть...
OooVision (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23502), нечего обсуждать, при нормальном интернет канале работает вполне стабильно, подробней в видео.
https://youtu.be/Y_mYLdi3WuE
да, да, так же песня, сравнивают и с роутерами дорогостоящими на Linux и вот уже начали сравнивать с ресурсами и возможностями ПК.
Времен ресиверов например VU+ Solo вы не застали от корейского производителя MARUSYS, этот аппарат в разы имеет больше ресурсов, но с IPTV работает как мне кажется хуже, в случае с Т62 видно как щелкает HD как орехи.
OooVision Если сравниваете с начальной прошивкой T62D (из коробки), пишите как работало на ней, чтобы видеть эту разницу. Сравнение будет интересно. Плейлист от провайдера (платный) или найден на просторах интернета? "Найденный", один и тот же плейлист может по разному работать в разное время суток (и дня недель) в зависимости от загруженности интернет канала провайдера или источника трансляции. Компьютер и тюнер- две разные вещи, с разными возможностями. WiFi Tenda 311M может быть капризна к питанию, с таким сталкивался, попробуйте подключить через USB удлинитель. У самого такая Tenda, работает хорошо. Проверте плейлист ниже, в нем есть канал Вашего города, как он будет работать?
• Прошивка "3235s_Russia_180322_T62D" - каждый канал IPTV показывает с артефактами, а точнее - ничего кроме цветной мазни на экране не видно. Звук идёт нормально. Через 1 минуту откатился на "3235s_Russia_171026_T62D" - всё пошло без запинок.
• В инфопанели добавлены дата и время в правом верхнем углу.
Несколько упрощено основное меню: некоторые настройки спрятаны в подменю.
Раз уж тема про IPTV...
Как правильно оформить список m3u, чтобы каналы разбивались на группы?
Например:
#EXTINF:-1, "5 канал" group-title="Новости"
http://91.217.179.238:4022/udp/239.0.0.1:4000
то разбивка на группы получается, но название канала выглядит так - "5 канал" group-title=Новости"
Например:
Правильно вот как:
Секция "group-title" без запятой сразу(через пробел конечно) после "-1", запятая и без кавычек: отображаемое название канала
#EXTINF:-1 group-title="Новости",5 канал
Может будет полезно
Использую следующий формат плейлиста
Ограничение: Количество символов в названии группы не должно быть более 24,
иначе при просмотре и нажатии "ОК" для вывода списка группы получим зависание аппарата
Правильно вот как:
Спасибо. Попробую вот так:
#EXTINF:-1 tvg-name="CNN" group-title="Новости", CNN International
Кстати, на сколько обязателен tvg-name? Этот тег как-то задействован в нашей приставке?
_spika_ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23633), не обязателен, данная настройка для телегида.
brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), каждый канал IPTV показывает с артефактами, а точнее - ничего кроме цветной мазни на экране не видно.
а у меня без проблем, что я и показал в своем видео чуть выше, никакой мазни, версия обновления последняя. Буду пользоваться последней, является самой стабильной ;)
Нет не обязателен и не задействован.
Этот вопрос уже задавался здесь. Буквально в начале этой страницы.
ooolexa, есть у меня проблема с такими HD потоками (на всех прошивках, специально проверил):
rtmp://stream.smcdn.pl/best-t/best_720p
rtmp://stream.smcdn.pl/vox-t/vox_720p
И это не Full HD 1080p.
Начинает проигрываться отлично, потом идет буфер, и затем без буфера идет пропуск кадров, при этом звук воспроизводит беспрерывно.
Эти же потоки в SD
rtmp://stream.smcdn.pl/best-t/best_480p
rtmp://stream.smcdn.pl/vox-t/vox_480p
работают стабильно.
Также смотрю данные потоки на своем GI S8120 (имидж от Taapat Openpli4, с тем же Wi-Fi адаптером) в режиме букетов - все стабильно.
wv62m (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23738), но как ранее говорил что данная телеприставка не рекомендует на роль всеядного медиаплеера, тут rtmp:// и возможно есть проблемы, я проверю, если проблема присутствует, то постараюсь передать разработчику программного обеспечения и по возможности решить этот вопрос.
to ooolexa
с епг реален какой нибудь вариант на iptv?
или не возможно будет ни в каком виде прикрутить?
alan7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20345), уже тысячу раз объясняли, в какую память вы будите грузить EPG, вы обратили внимание на характеристики устройства? Давайте рассмотрим какие устройства умеют это делать, телеприставки на андроид у которых наименьший объем памяти 4Гб, ресиверы на линукс на старых моделях с малым объемом памяти грузят урезанный EPG весом как наши две телеприставки World Vision T62 в размере 8мб, ну и конечно профессиональные медиаплееры на linux и андроиде также имеют данный функционал и там также с объемом памяти всё в порядке, за ПК и современные ТВ вообще говорить не буду, в принципе и так всё ясно.
Это не забивание производителя и нас как связующее звено, а аппаратные ограничения в связи с малым объемом памяти.
Дальше не вижу смысла перечислять.
Добавлено: 27 Март 2018, 23:05:58
wv62m (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23738), да. проблему увидел, буду информировать по данному вопросу.
Прошивка "3235s_Russia_180322_T62D", прошил только раздел "Приложение":
• Язык меню по умолчанию "украинский", хотя был и предполагался "русский";
• Кирилица в плейлисте IPTV стала отображаться как в ANSI, хотя был в UTF-8. После обновления плейлиста, отображается правильно;
• Невозможно сменить группу каналов при переходе в IPTV по кнопке "TV/R";
○ RMTP протокол идёт только в 480p. 720p подтормаживает. HTTP в HD подтормаживает только на некоторых каналах;
• Все остальные пользовательские настройки сохранились;
• Каналы отображаются без артефактов;
• Больше не появляется надпись "Нет сигнала" при смене громкости;
• Синяя кнопка в режиме просмотра меняет соотношение сторон. Очень удобно! Спасибо!
Добавлено: 28 Март 2018, 15:45:56
• В списке каналов появилась функция: "Очистить плейлист"
• Жуткий разсинхрон звука и видео. В частности на канале "Россия 1" по адресу:
http://193.124.177.177:8081/live-x/russia/playlist.m3u8
На октябрьской прошивке - всё синхронно.
Не соглашусь, что RTMP все в 720p тормозит. Например, у меня вот такой поток 720p:
rtmp://91.209.128.203/live/teledom3
работает отлично, без запинок, как и 360p:
rtmp://91.209.128.203/live/teledom2
Проблемы с RTMP 720p есть, но выборочно.
купил недавно Т62Д какой формат нужен для IPTV на первой странице был этот
к примеру в какой его конвертировать лист или этот будет работать
krest0 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23790), на первой странице не о формате плейлиста идет речь, а о файле в котором можно загрзить до пяти плейлистов в раздел Cloud, локальный любой пойдет .m3u
krest0 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23790), локальный любой пойдет .m3u
а как сам лист озаглавить
для спарка: webtv_usr.xml
для альтернативы:m3u List
krest0 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23790), без разницы, как больше нравится, там появляется диспетчер файлов и через него можно выбрать любой плейлист, тут намного удобней.
:'( через некоторое время происходит рассинхрон звука с видео вроде на всех каналах. Как быть?
Начать с того, что рассказать немного о приставке. Например: уточнить версию прошивки. Затем полистать тему - может кто уже с таким вопросом обращался.
Прошивка свежая
Тема прочитана полностью
И так понимаю ни одного у меня такая проблема. Плэйлист с Эдема
Прошивка свежая
Так вот: рассинхрон наблюдается только на свежих прошивках. Прошей октябрьской от прошлого года и всё будет нормально.
Да, новая прошивка расширяет возможности IPTV приложения, но пока она даёт такие еффекты, ее недостатки более существенны чем преимущества.
Если бы тема была прочитана полностью, мне бы не пришлось повторяться, потому что этот вопрос я поднимал буквально на этой странице (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg45449#msg45449).
Kimov (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23793), причем и на многом оборудовании и не только такая, знаю например что на медиаплеерах Inext TV проблемы присутствуют, что у вас нам не известно.
Ребята подскажите пожалуйста купил т62м все работало iptv, но потом перестало работать, прошил до последней прошивки,при входе в iptv все надписи каналов отображаются а когда включая канал пишите ошибка сети, ютуб показывает,подскажите пожалуйста.на 15 странице описывается похожая проблема но какое решение непонятно
• Прошейте обратно стоковой, коробочной прошивкой.
Такой эффект у меня был, но как пришёл - так и ушел.
Если ютуб и мегого работают, то ошибка, скорее всего, не аппаратная.
• Как вариант - плейлист перезалейте или другой закачайте. У меня с плейлистами вообще творится
такое, что это "не телефонный разговор".
○ На 15-й странице есть, по крайней мере, еще три варианта решения проблемы с неработающим IPTV.
Добавлено: 01 Апрель 2018, 22:32:23
Судя по опросу, T62D больше используется как IPTV плеер :), что и понятно: те же каналы + три миллиона фильмов и куча всего что можно посмотреть.
После 4 дней эксплуатации захотел загрузить плейлист, при входе на вкладку IPTV тюнер зависает и не реагирует на любые команды в т.ч. "Menu", "EXIT", Выключение ". Только после выключения от блока питания можно снова запускать тюнер но указанная мной проблема не исчезает. Пробовал вернуться к заводским настройкам но требуется пароль, который я нигде не могу найти и не знаю может ли это помочь .
Попутно еще один вопрос , как записать на компьютере плейлист на флешку ?
Пароль для сброса на заводские настройки "000000".
Если сброс не поможет, повторно прошить на 26_10_2017 или 20_03_2018.
О плейлистах всё подробно расписано в первом посте IPTV приложение на World Vision T62M и World Vision T62D (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0)
Обновитесь на последнюю прошивку.Пароль-все нули.Скопировать.,а создать с помощью notepad++.Для начала загрузите готовый(есть на сайте тестовый https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2636.0;attach=22421 (ftp://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2636.0;attach=22421))
• С прошивками: лучше ЗДЕСЬ (http://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62d) взять "от 26.10.2017".
Там надо нажать на эту кнопку:(http://i.piccy.info/i9/54c0b750e04f7abf1e6a7c70800b44f5/1522612678/12735/1234062/PO.jpg)
и откроется список прошивок.
• С плейлистами: там есть небольшие тонкости. Возьми рабочий плейлист и впредь делай всё так же, как там сделано.
1.опрос не репрезентативный
2. судя по опросу iptv функциями пользуется примерно 5%-10% всех пользователей
3. участники форума, люди, которые чем то интерисуются, а основная масса покупателей это включил, просканировал и забыл
4. я очень ценю мнение форума, оно действительно помогает, допилить и развивать новое
Здравствуйте!
Подскажите есть ли обновляемый бесплатный IPTV лист с украинскими каналами? Не смог ничего нормального найти.
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
Посмотрите на slynet.Там был от Забава.тв
Здравствуйте!
Спасибо!
Плейлист от Undernet: http://mega.dp.ua/file?source=18040215024564781033
Не согласный я.
2. а) не хватает пункта - смотрел бы но останавливают недаработки ПО
б) если создать подобный опрос в теме премимум намного ли он отличался бы?
в) не все пользователи являются форумчанами.
3. оснавная масса не будет переплачивать, им надо попроще и подешевле
Не согласный я.
2.а) Какие именно недоработки имеются ввиду, прменительно к последней прошивке?
• В основном, каналы, которые глючат на тюнере, так же глючат и на компе.
• Кроме того: стабильность работы WiFi очень зависит от качества WiFi адаптера, который не является частью тюнера.
• Плейлисты грузятся и стираются.
• Облачные плейлисты осилить не каждому. Поэтому вопрос работоспособности этого момента - очень спорный.
• Смену соотношений сторон (следуя пожеланиям) - добавили.
• Часы в режиме IPTV - отображаются.
• Время и дату в Info-панели - добавили.
3.) Основная масса покупает именно этот девайс:
• Не столько ради WiFi возможностей, сколько ради 2-х USB портов.
Есть и другие варианты с поддержкой WiFi, а вот с 2-мя портами - только World Vision.
• Ну и конечно же ради WiFi, а никак не T2 и DVB-C.
Есть масса предложений где есть только Т2, а стоит - дороже чуть ли не вдвое. Так что цена - еще один решающий фактор.
Большой плюс-доработка прошивки.Остальные сделали приставку и все,в лучшем случае одно-два обновления.Здесь же почти каждый месяц обновления.Причём учитываются пожелания пользователей(по мере возможности).
Это - да.
Техподдержка тут - как нигде.
не доработки делятся на 2 категории
1. дорабатывается
2. не возможно доработать в силу тех ограничений
ps есть еще одна категория, но не хочу обижать пользователей, не поймут, а срачь разводить не хочется
Это для тебя и других, кто здесь отслеживает и тестируют новые прошивки, следит за новостями все понятно. А те у кого - вай-фай отваливается, чип не подошел, видео тормозит, нет сети и т.д. списывают на ПО. Вот для таких
мне кажется wolow в фразу "основная масса" вкладывал немного другой смысл.
Когда выбирал Т2 приставку какого производителя покупать для себя, именно этот фактор и стал для меня решающим. Респект админам за поддержку!
Кто захочет разобраться с проблемами тот со временем найдёт ответы на вопросы. Этот процесс был бы быстрее если в инструкцию или на коробку тюнера добавить адрес клуба. И новоиспеченные владельцы могли бы получить консультацию в любое время.
У кого есть компьютер и.... желание облегчить себе жизнь за счет интеллекта - сами сюда придут.
Мы с вами, ведь, без ссылки в инструкции сюда как-то попали?
P.S. Почему именно "компьютер", а не "выход в интернет": знаю массу народа, у которых есть интернет, но используется только что бы кино смотреть через приставки или смарты, и которых понятие: "WEB браузер" повергает в состояние осознания собственной неполноценности.
Chip300 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20303), brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), парни тема не об этом, тема называется IPTV приложение на World Vision T62M и World Vision T62D, соответственно и обсуждать мы должны его работу и разные плейлисты.
Извиняюсь. Согласен: полемика тут неуместна.
Тестирую второй день последнюю прошивку только в режиме IPTV. Прошил полностью все разделы: "с нуля".
• Теперь дисплей показывает часы вместо нулей;
• Поначалу рассыпалось изображение на некоторых каналах, которые без проблем отображались на октябрьской;
• На некоторых каналах виснет как на свежей, так и на октябрьской. Вот, например, на этом:
• Часто выскакивает "Ошибка сети", но не на всех каналах. Некоторые воспроизводятся без перезапуска устройства. После перезапуска (откл. питания) воспроизводятся опять все подряд.
• Некоторые каналы продолжают отображаться с рассинхроном звука. Вот этот например:
ребята, прекращайте, открывать для всех, окружающий мир, многие испугаются, когда осознают реальность....
ps интересуются функционалом и примочками ресивера сильно много меньше от 1% от количества проданных... по сему все опросы здесь не репрезентативны по определению, но полезны....
T62D, прошивка от 20_03_2018 в IPTV два зависания за 15 минут при переключении каналов.
Плейлист прописан в ручную в Cloud третим по счёту. Кнопкой "ОК" открыл список каналов, выбрал нужный, "ОК", появляется крутящийся индикатор загрузки и зависает. Лечится откл/вкл питания. После этого "сюрприза" часа два работал без замечаний.
Есть похожие симптомы:
• При переходе с одного канала на другой, останавливается индикатор загрузки и тюнер, как бы, зависает. Но если нажать на пульте кнопку "Вниз" на джойстике, через несколько секунд возвращается на предыдущий канал и продолжает работать.
Вот эти два канала. "Любимое Кино" идет без проблем, но при переходе на "Еврокино" - тюнер зависает на некоторое время.
• Есть несколько "тяжелых" каналов, на которых приставка замирает. К сожалению, я всегда делал сброс по питанию, считая что это уже всё. Так вот если успеть нажать кнопку "Ок" и пытаться перейти на другой канал, все действия происходят с явным подтормаживанием! Как буд-то процессор сильно загружен и вот вот остановится.
Может пригодится.
Привет всем!!! Кто пользуется плейлистом от EDEM TV отзовитесь!!! Что то у меня уже и SD каналы тормозят. Сервера менял и ничего. Я в Киеве. Спасибо
Присоединяюсь. Пользуюсь плейлистом от EDEM TV честно купленным, есть проблемы с просмотром, что характерно некоторые HD идут норм, а их SD нет и наоборот. Днепр
Напишите мне в личку , я вам пришлю супер лист там даже HD каналы без тормозов ! А то модераторам не нравиться !
а на другой приставке?
Что ж вы не хотите понять - проблемы OTT IPTV возникают из-за проблем вещателя, в т.ч.кривое перекодирование и из-за проблем транспорта, напр. провайдера досят или того кто между ними. У IPTV от локального оператора, который трансляции берет со спутника, проблем практически никогда не бывает, в ясную погоду. Приставка тут не причем. Проблемы приставки - это фраза "Ошибка сети".
P.S.: кстати, на ТТВ тоже сегодня жаловались на проблемы вещания.
C разрешения модераторов напишу в этой теме последний раз не по теме (не создавать же новую, потрите после прочтения).
В инструкции не вариант - черно-белая, мелкий шрифт да и заглядывают в инструкцию лишь в крайнем случае + наверняка их напечатали впрок.
Коробка то же не вариант - 1. и так визуально перегружена информацией, 2. там уже есть ссылки на другие ресурсы ну и + изготовлены впрок.
А вот вкладывать в коробку рекламку в формате визитки (9х5см.) было бы, наверное, самое то. Расходы копеечные. Ниже для понимания, на скорую руку, дизайнеры наваяют при желании. (www для красоты, у вас все равно редирект есть)
I_v_a_n (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15011), к сожалению так не будет, мы не имеем статус официальной поддержки и не можем претендовать на это. По этой причине тот статус который сейчас нас полностью устраивает, мы форум любителей оборудования World Vision.
с прошивками ничего не меняется все перековыряли, iptv как было говно так и осталось,приставка отстой только 32 канала остальное все мучение и трата времени
даний приймач в першу чергу для перегляду телеканалів DVB-Т2. А все остальне просто бонус.;)
А что же Вы не купили себе какой-нибудь Trimax?
Там тоже есть Т2 и никаких мучений с бонусами :)
Добавлено: 05 Апрель 2018, 00:58:39
IPTV тут более чем нормально отрабатывает свои деньги.
А если что-то не получается, культурные люди вежливо просят помощи или совета.
правы оба, приставка T2/FTA С и это основная функция, остальное по большому счету для развлечения публики
Он уже не ответит, пошел покупать Trimax ;D ;D ;D Пускай своей желчью подавится нуб.
Присоединяюсь с аналогичной проблемой. Тот же EDEM TV... Тоже тормозят каналы. Украина Кропивницький.
Так чего вы тут присоединяетесь? У меня ТТВ и локальный оператор - все отлично, даже HD каналы. Здесь вам не помогут, даже если очень захотят. Могут только подтвердить присутствие проблемы, решать которую все-равно должен Эдем. Вот и гнобите его все вместе - вы же им платите. Может они куски большие нарезают, которые в буфер не помещаются, а может кодек какой-то экзотический применили. Учтите - они могут оптимизировать под одни приставки, а для x62 будет ухудшаться.
У Эдема есть свой форум. При чём здесь ресивер? Там уже несколько дней жалуются на проблемы с воспроизведением.
World Vision T62D можно ли прикрутить приложение LITE IPTV?
нет такого приложения и не будет на 62, жите осенью 64))))
Кому как... Вчера включил на приставке фоном HD музыкальный поток 720p:
Весь вечер, более 4 часов, ни одного притормаживания и буферизации. Словно со спутника идет трансляция. Да вот только на спутнике нет HD версии этого канала... И это не локальная сеть, и не трансляция провайдера. Общедоступный поток, из другой страны. Интернет хороший - залог качества. А сервисы типа Эдема никогда и не были образцами качества. Мысли вслух...
ресурс
на данный момент выдает глюки их платные каналы заставляют зависать приставку t62 может и другие аналогичные, предлагаю эту проблему решить а то не с руки всё время отключать питание тюнера... так как не получается пользоваться кнопкой tv/r потому как виснет где попало....
Аналогичная ситуация(( Месяц после покупки было все отлично(t62a), потом вдруг стала виснуть намертво! После возврата к заводским настройкам до загрузки iptv плейлиста(любого-платного или бесплатного, загружал и с флешки и создавал xml файл) t2 работает отлично. Как только загружаю плейлист, работает 2-3 минуты и опять виснет. Удаление плейлистов результата не дает, приходится опять скидывать к заводским для нормальной работы. Прошивка 20.03.18 ukr. Прошивал сразу после покупки, была октябрьская. После сброса остается мартовская.
Добавлено: 18 Апрель 2018, 19:43:10
Прошивка 22.03.18. Забыл...
barmalej96 Можно прошить обратно октябрьскую (от 26.10.2017) и сравнить работу тюнера.
Мартовская (20.03.2018) иногда виснет в IPTV при переключении каналов или при переходе с одного плейлиста на другой. За октябрьской такого не замечено.
Мне кажется, что тут не в прошивке дело, до определенного момента ведь нормально работала. Пробовал прошивку за декабрь-та же проблема. Может в аппаратной части дело...Контакт появился, там где он не нужен или пропал, там где он нужен, или трещина в микросхеме :o.....
С трещиной в микросхеме ничего работать не будет. Как работают плейлисты на компьютере, что показывает speedtest про скорость интернета.
Только купил, простите за глупый вопрос...
Я правильно понимаю, что на самой приставке можно делать только список на листы
(а не отдельные каналы в виде) в виде файла iptv_server.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
<item>
<key>FreeSlyNet</key>
<value>http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u</value>
</item>
</list>
а непосредственно сами каналы в виде файла вида на устройстве никак? Вид:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,ЧП Инфо
http://109.68.40.67/life/magnolia.m3u8
То есть надо удаленно залить на сторонний сервер доступный по http файл и к нему линковаться из файла первого вида?
Joysi В приставку можно с флешки записывать плейлист в формате * .m3u в разделе "Все". А в разделе "Cloud" тоже с флешки в приставку записывается файл iptv_server.xml в котором содержится ссылка на плейлист (или 5 плейлистов) который расположен в облаке. Почитай первый пост темы, Ответ #93 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42739), Ответ #91 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42735), Ответ #202 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=44461)
С плейлистами и интернетом все в порядке. Заметил вот что - после перепрошивки(независимо от версии) приставка работает нормально в режиме Т2 до настройки интернет соединения. Как только настрою WiFi, через 2-3 минуты виснет намертво даже без загрузки плейлиста. Повторюсь, что изначально работала без проблем, был загружен плейлист m3u c флешки и 5 плейлистов в Cloud. Зависания начались сами по себе... Думал, что дело в свистке, но на другой приставке он работает нормально.
Здравствуйте! Приобрел недавно, я так понимаю мультикаст от локального провайдера она не поддерживает. Загружал плейлист типа:
- вечная загрузка. Кто подскажет как переделать в работоспособный лист.
я так понимаю мультикаст от локального провайдера - вечная загрузка. Кто подскажет как переделать в работоспособный лист.
Гугл подскажет: https://www.google.com/search?q=udp+proxy
приставка мультикаст понимает, но сыпет жутко, потому что WiFi-only.
Если она поддерживает мультикастовые многоадресные рассылки, передаваемые по протоколу UDP, можно кусок плейлиста рабочего с UDP протоколом как образец , плз :D
Или лучше для UDP-HTTP прокси? Пробывал типа: Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
тоже не пошло. Плейлист изначальный отлично работает на андроиде по вайфаю. В роутере может работать только функция IGMP Proxy, либо функция UDP Proxy. То есть перед включением cервера UDP Proxy необходимо отключить IGMP Proxy, и наоборот. У кого как?
....... Повторюсь, что изначально работала без проблем, был загружен плейлист m3u c флешки и 5 плейлистов в Cloud. Зависания начались сами по себе... Думал, что дело в свистке, но на другой приставке он работает нормально.
По возможности проверить с другим свистком (даже если этот работает) , проверить чистоту контактов USB, проверить с USB удлинителем в переднем и заднем гнездах тюнера.
Здравствуйте всем. Кто-нибудь пробовал подключить приставку к интернету через переходник LAN/USB
дачник (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24171), Пробовал через такой
ноль внимания, (к ресиверу триколор GS B211, хотя он тоже для вайфая определенных моделей, подошол). Если найдете на рекомендуемых чипах то может и заработает. Маякните тогда, многие будут благодарны.
Модераторы писали,что работать на приставке не будет.Как и хаб. Опробовано на т62м лично.На планшетах и ноутах работает,а приставка не поддерживаетИзвините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
http://192.168.1.1:4022/udp/297.0.91.93:1234
я включаю только udpxy и все работает, правда в роутере проц неахти и потому иногда наблюдаются лаги - лучше что-то помощнее использовать. Ссылка правильная - если в VLC Играет, то и на приставке должна.
Уважаемые форумчане! Помогите новичку. Телеприставка Е62Д ввёл в окно Cloud один плейлист, хотел ввести еще и не могу войти, при переходе приставка зависает, пока не выключу с розетки, в окне "Все" работает нормально, без флешки такая же ситуация, подскажите в чём причина. Спасибо.
Плейлисты "Cloud" не вводятся, а происываются в специальном файл .XML, который должен находиться на флешке в корневом каталоге, к тому моменту , как Вы переходите на "Cloud" в IPTV.
В этом .XML-е желательно указывать ссылки на самообновляемые плейлисты.
Ниже представлен формат файла.
А не подскажите можно как-то проверить скорость интернета на приставке - может URL какой надо прописать через плей-лист - через speedtest.net - но как бы нет же браузера.
Поставила роутер в 3см от Wi-Fi антенны приставки - ну лучше, но все равно подгрузы - то ли так отдает, то ли не знаю - хотелось бы улучшить.
Грешу на Wi-Fi - но реально кабель 97Мб/c - Wi-Fi - канал 100% - ну пусть 45Мб/c - ну должно быть хорошо даже на качестве 720p не говоря уже за Youtube.
"Скорость интернета" почти всегда зависит от скорости отдачи, а не от скорости приёма.
Другими словами: если пропускная способность роутера и WiFi донгла в приставке до 100м/сек, а скорость отдачи (раздачи) потока низкая, то: вот оно узкое место.
Надо просто поискать более "удачный" плейлист.
Отвечу сам себе может кому пригодиться, приставка поддерживает плейлисты с UDP протоколом если выкинуть из них всю мишуру и привести их вот в такой вид одним списком: Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Кажет конечно не очень иногда квадратами сыпет, но SD каналы смотреть можно.
А вообще конечно слабоватая железка на самообновляемых листах иногда наглухо виснет спасает только вилка из розетки, хоть выключатель на неё ставь.
Но за такие деньги пойдет, кому нужно без проблем и тормозов но в 6 раз дороже подойдет вот это: Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Но это другой класс устройства и другие возможности. :)
Проблема по iptv присоединил удлинитель usb всё равно каналы отваливаются wifi адаптер 5603 прошивка от 20 .03.2018. как решить данную проблему? Тюнер находится от роутера на расстоянии 4 метров
Ну про плейлисты - да конечно. Но сужу тоже - телевизор Самсунг - когда Смарт ТВ брало интернет Wi-Fi - подгрузы через раз. Включила по шнурку - подргузов просто нет (за очень редким исключением). Телевизор один - плей-листы те же. Ну факт по Wi-Fi - очень многое идет с перебоями.
Интересно а такой переходник USB/Lan (http://buygadget.com.ua/adapter-usb30-to-lan-1gbs-rtl/) теоретически может подойти? Хотя цена прямо скажем не воодушевляет.
никакой не будет, работать даже в перспективе, все что будет иметь лан, будет стоить 2 раза дороже, что нас очень не устраивает
То что один и тот же плейлист на смарте идёт лучше чем на приставке - очень ценное наблюдение и говорит о нестабильности работы именно беспроводного оборудования, и в данном случае, скорее всего, USB WiFi адаптера.
Кстати я тоже наблюдаю такие "подгрузы", а то и вовсе остановку работы всего устройства. Но это происходит только на некоторых каналах, которые я уже давно, для себя, "пометил" галочкой недоверия.
Есть масса TV программ, которые идут непрерывно и надёжно, что можно выключить телевизор с вечера, включить утром, а там всё в порядке!
Если есть возможность - поэкспериментировать с другим беспроводным оборудованием: WiFi адаптер + WiFi роутер.
Добрый день уважаемые разработчики! Вопрос такого плана: возможно ли в режиме просмотра IPTV выводить на ЖК дисплей приставки текущее время вместо 0000 ?
blackcat (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21819), уже были изменения в направлении этого, но не до конца завершили.
Зависит от даты прошивки приставки. Если у вас прошивка позволяет, то ищите в Меню->Изображения Настройки LED дисплея. Там можно выбрать что показывать на дисплей Время или Канал. Под IPTV это тоже работает. Рекомендую, если выберете Показывать ВРЕМЯ, то сделайте низкую освещенность в настройках дисплея, Тогда при выключении дисплей станет ярче, т.е. вы точно выключили приставку.
Прошивка последняя, к сожалению не работает. Собственно постом выше мне уже дали ответ. А за совет с настройками яркости дисплея - спасибо !
Уважаемые форумчане! Помогите новичку. Телеприставка Т62Д ввёл в окно Cloud один плейлист, хотел поменять на другой и не могу войти, при переходе приставка зависает полностью, пока не выключу питание, в окне "Все" работает нормально, без флешки такая же ситуация, подскажите в чём причина. Спасибо.
Александр.
я бы обновил прошивку
ваша небось коробочная ещё
Александр39 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24147), не нужно создавать новые темы, есть основная тема по IPTV плееру, тут и пишем возникший вопрос.
Александр.
На свежей прошивке CLOUD-каналы работают и обновляются без проблем.
На коробочной - не пробовал, ничего не скажу.
Обновляться нестрашно и небольно.
1. Убедитесь что ваш файл "iptv_server.xml" не содержит ошибок и что по указанным в нем адресам, действительно лежат списки каналов: они должны скачиваться в браузере.
2. Убедитесь в работоспособности удалённых плейлистов: скачайте на флешку и загрузите обычным способом с USB.
Огромное спасибо, ы меня ещё не подключены каналы есть проблемы, там где брал тюнер предупредил, что бы пока не перенастраивал ничего. Благодарю.
Скажите, а почему при нажатии 1 раз на tv/r пишет что программы не существует, и только после второго нажатия запускается IPTV ?
На сегодняшний день этот кнопурик надо бы назвать tv/radio/iptv, и так по кругу. Но так как в Вашем регионе радиовещания нет, на втором пункте получаем "программа не существует"
С последним плейлистом также ситуация. Загрузил, когда включаешь на начальные страницы ( ну там где реклама и ТП) приставка намертво виснет. Если выбираешь через меню каналы то показывает. Соответственно если с пульта не через меню включать IPTV то там включается с начальной страницы и приставка виснет. Причем на компьютере этот плейлист работает отлично. Пришлось ставить предыдущий. Хорошо что сохранил
Добрый день . Если есть возможность сделайте на iptv изменение названия каналов очень не хватает так же перемещение каналов .
Ну а завтра плейлист изменится. К чему привязываться, к названиям, а если окажется несколько с одинаковым или часть удалили, а послезавтра они опять появятся... Получим список с мертвыми каналами или они будут тасоваться при каждом обновлении. Вряд-ли кто этим станет заниматься. Тут и так работать и работать, а железа мало на всё. Увидеть бы уже новое обновление, а то грустно совсем ;-)
скоро будет, очень надеюсь, что всем понравится, но пораженцев и нытиков буду банить...
Удаление канала из списка не помешало бы. Для мусора и не рабочих.
Это не нужно тем людям у кого плейлист однодневка
А что мешает тем, у кого многодневка, взять в руки текстовый редактор и расставить все на места, в нужном порядке - хоть на флэшке, хоть через CLOUD.
Я не то чтобы против, просто реально смотрю на ситуацию.
Говорить о нестабильности беспроводного оборудования просто и так без серьезных доводов бесполезно.
Много факторов могут влиять.
Из опыта. В многоэтажном доме настраивал смарт Самсунг. И при работе IPTV либо онлайн кинотеатров были остановки, подгрузы.
Со смартфона посмотрел наличие сетей. Просканировалось не менее тридцати.
Ушел с диапазона 2.4 на 5, благо роутер позволял и всё работает по сей день не хуже чем от шнура.
Как это поможет в контексте эхотага? Поддерживаемых адаптеров на 5ГГц - нет, цена адаптера - дороже приставки, роутер - цена вообще негуманная. WiFi может глючить и от близкого расположения к роутеру и от слишком дальнего, и даже от хождения людей между комнатами. Запрещенный к обсуждению вариант - единственно верное и бюджетное решение.
еще раз повторяю нет в природе этого варианта, не драйверов, производитель ушел в отказ, сказал в новом чипе буит, для 62 wifi единствено возможный вариант, ждите 64
Майская прошивка:
• Смотрю постоянно несколько каналов. Плейлист скачал еще во время пользования стоковой прошивкой и наблюдалось нечеткое изображение, как буд-то смотришь на экран через стекло с пузырьками: мелкие буквы абсолютно нечитабельны, да и вообще - непрbятно смотреть. Причем изменение разрешения и версии прошивки - никак не влияло. Копия канала, типа в HD - тоже самое...
На майской прошивке такой эффект наблюдался меньше минуты, а потом - пропал! Теперь изображение стало четким и все мелкие буквы нормально различаются!
• Увеличена скорость доступа к видеопотоку!
• Уменьшено время ожидания ввода последующих цифр при наборе номера канала с цифровой клавиатуры пульта!
(Телевизор: ЭЛТ, видевыход приставки: RCA)
Мораль: парни - молодцы! Респект за труды!!!
Добавлено: 07 Май 2018, 19:06:07
• Cloud - списки успешно загрузились.
Вот, может кому пригодится: XML с двумя самообновляемыми плейлистами:
Майская прошивка:
У меня только укр плейлист загрузился а русский не хочет
Переключение между плейлистами в XML:
• Курсор должен стоять на "Cloud", тоесть - в самом верху;
• И нажимаем кнопку "ОК" на пульте;
• Тогда справа появляется список плейлистов, прописанных в XML-е.
Или в любом положении курсора нажимаем красную кнопку и тогда справа появляется список плейлистов, прописанных в XML-е.
По мне так проще, не нужно делать лишних телодвижений для возврата в самый верх, то есть на "Cloud"
Спасибо за помощь
скинули мне сегодня с флешки IPTV на T62D, как вытянуть его обратно на флешку
IPTV на T62D было изначально.
Сделать копию прошивки (бэкап)
Больше никак.
А возможно ли в будущих прошивках добавить кодек MPEG AAC Audio (mp4a) c SBR (переменным) битрейтом ?
У меня есть несколько потоков со 101.ru которые воспроизводились приставкой.
Но они постепенно начали переходить на ссылки в таком виде http://ic4.101.ru:8000/a119 с тем кодеком
что я указал выше, и они уже не воспроизводятся.
А возможно ли в будущих прошивках добавить кодек MPEG AAC Audio (mp4a) c SBR (переменным) битрейтом ?...
• .M4A скорее всего
• CBR = Constant Bitrate - постоянный битрейт
• ABR = Average Bitrate - усредненный битрейт
• VBR = Variable Bitrate - переменный битрейт
мы знаем что такое переменный битрейт)))) сами мы этого не можем, если только новые дрова чипа, я спрошу
мы знаем что такое переменный битрейт))))...
Так я и не вам писал ))))
найди в плейлисте самый длинный линк и удали его...
я недавно также долго мучился, причиной всему был:
#EXTINF:0 group-title="Кино"Феникс Плюс Кино
http://cdn-01.bonus-tv.ru/btv/fenixikino/type/user/devname/LG-SmartTV/devid/LG-1445617990/eol/20200101T000000/hash/6c73af80a8160022573f45223a277bfb59ef2325/playlist.m3u8
удалил его, и сразу всё начало нормально загружаться
Добавлено: 20 Май 2018, 16:04:43
о блин!
накалякал, и сам увидел в чём была проблема!
запятой нету - #EXTINF:0 group-title="Кино"Феникс.......
должно быть - #EXTINF:0 group-title="Кино",Феникс.......
Кто знает что это значит. Уже третий день "завис" один канал IPTV, а именно: "ID Xtra" - дискавери расследования:
Вот этот отрывок крутится постоянно: "...Бред в свой день рождения сидит дома..."
День Сурка прям.
День Сурка прям.
А почему вы этот вопрос задаете тут, а не провайдеру что предоставляет вам этот канал?
Ни на письма ни на звонки не отвечает примерно столько же времени мой провайдер, который предоставил мне этот канал.
А вообще - зачёт ;)
Привет ,у меня таже проблема только пропали ещё несколько каналов,стс,рус.комедия ,и ещё штук 5 ,лист тоже от онли ,походу поменялись ссылки наверное,потому что тоже сразу крутилось одно и тоже,а как лист переустановил вообще пропали пишет ошибка сети ,остальные показуют норм,на другом листе эти каналы идут
День Сурка прям.
У них периодически так виснут и другие каналы. Потом становится нормально.
Ребята может вопрос не по теме но помогите разобратся закачал общедоступный плейлист smarttv но на всех канал высвечивается заставка onlybest.tv, попробывал через телефон интернет 3G каналы идут. Думаю может проблема в провайдере интернета
dim4ik77777 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21491), раздайте интернет с телефона и проверьте будет ли работать, скорей всего как вы и сказали причина геолокации по ip адресу.
не могу найти двоеточие ":" при прописки URL адреса в поисковике, подскажите что нажимать на пульте ?
От 3G ресивер открывает каналы а как поменять геолокацию?
настроить VPN.
А можно в настойках сети ресивера что то сделать?
нет нельзя, это к ресиверу не имеет отношения, разбирайся с сетевыми установками это другой форум, в это ветке только обсуждение работы iptv приложения данного ресивера и больше ничего....
В английской раскладке, заглавных буквах только и присутствует ":", как оказалось
Добрый день у меня есть свой локальный плейлист часть каналов идут без звука,можно ли это как то исправить.На других устройствах компьютере,смартфоне,телевизоре смарт звук есть.
какой смысл прикладывать - локальный плейлист ? Никто, кроме вас, не сможет проверить.
Какие конкретно без звука ? Открыть через VLC - что там указано в Инструменты > Информация о кодеке ?
Вот приложил скриншоты
В каждом по 2 звуковые дорожки. Попробовать выбрать кнопкой AUDIO.
На тех каналах что идут без звука там при выборе дорожки звука пусто а на тех каналах где есть звук то можно переключать дорожки
значит, в чём-то кривые, что даже их не видит.
Это наверное в прошивке надо что то править,потому что на других устройствах звук идет
vladzor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22068), вы первый кто жалуется на звук iptv, мне не одного такого потока не попадалось, работают все без исключения. Откуда плейлист, ваш провайдер?
Плейлист беру со спутникового тюнера GI8120 и стриммлю в локальную сеть.Пользовался вот этой инструкцией https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1252.msg21668#msg21668
vladzor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22068), проверял я и этот вариант и тоже проблем не видел, за единственным отличием что стрим брался с VU+ Duo2
Всем доброго времени суток. Вот столкнулся с такой проблемой. Закинул в "Cloud" через USB файл iptv_server.xml (скачал тут). При выборе каналов FreeSlyNet, всё нормально работает и переключается без проблем, но если нажать на ссылку =Самообновляемый плейлист.. и тд", тюнер замирает, на экране значок загрузки и всё весит, ни на что не реагирует, включается только после выдёргивания вилки из розетки... Прошивка от 20.03.2018.
Поставил прошивку от 170818 версия ru и звук появилса на тех проблемних каналах а в нових прошивках звука нет.
ki4kas48 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24615), делай выводы, проверить ссылку на плейлист, проверить плейлист на ошибки.
vladzor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22068), значит вопрос решен.
Вопрос какби решен но хотелось би чтоб заработало на последних прошивках
может это как-то задело:
Исправлен приоритет русской звуковой дорожки.
Программное обеспечение от 26.10.2017
Попробовать с ней, а затем прошить предыдущей версией от 20170831_2.
По поводу тестовой последней прошивки- всё работает неплохо, но при переключении каналов в иптв достала заставка на четверть экрана. В предыдущих версиях вроде не напрягало.Причем там тупо время и название канала, епг все равно нет, и висит этот черный квадрат 5сек, хотя в настройках 3сек стоит.
Пришлось сделать его прозрачным. Большая просьба уберите его, пожалуйста, в будущих версиях. или пусть 1сек висит.
Ещё хотелось бы как -то избавиться от радио при нажатии кнопки тв/радио/иптв. Если удалить все радиоканалы- окно все равно появляется с надписью "Программа не найдена". Можно сделать так, чтоб если радиоканалов нет, то сразу переходило на иптв? Очень было бы удобно. Отдельное спасибо за приложение КИНО-ЛАЙФ, всегда есть что посмотреть.
vladzor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22068), проверил, да это проблемка есть, но появляется вопрос, на сколько это актуально для всех.
Сегодня менял прошивки и заметил что эти промблемки со звуком начинаются с прошивки от 18.12.17. Там где-то около 15 каналов в этом пакете идёт без звука
vladzor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22068), разбираемся, если получится, то будет исправлено в будущей версии.
а насчет кнопки радио и заставки при переключении каналов?
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), не мешаем в кучу, тут тема по IPTV. По твоим замечаниям на сколько помню уже давным изменения есть, только софт подождать осталось немного. Касаемо квадрата как ты выразился, это инфопанель, она убираться не будет 100%, это абсурдные вещи, там отображаются часы номер канала и другая информация, не нужно думать только о своих интересах, под вас никто персонально репетировать не будет, на сколько знаю время отображения должны были поправить. Больше по сторонним вопросам не отвечаю, буду все затирать, тут тема по IPTV.
так это как раз по удобству иптв, по остальному вопросов нет.
Такое пожелание: сделайте, если не трудно и возможно, кнопку "Пауза" в приложении IPTV.
Попадается много плейлистов с фильмами и без паузы - некомфортно.
Очень удобно все вещательные каналы обновляемыми списками прописать в .XML, а плейлисты с фильмами подгружать, по мере надобности - с флешки. Получается, как бы, еще один кинозал и IPTV в одном приложении :)
Аналогчично, прошивка от от 20.03.18 ... Нашли решение?
Если честно - вообще не понимаю значение кнопок в режиме "Cloud".
Понимаю только красную кнопку: руками ссылку вводишь и она потом работает.
Зеленая и синяя - не понятно что делают.
Например снияя: "Обновление" - по идее, насколько я понял, она отвечает за обновление самих самообновляемых плейлистов. А на самом деле что она делает - непонятно. Мой Т62D тоже подвисает и больше ничего.
Зеленая: "Загрузить ссылку" - загружает, судя по всему, никакую не ссылку, а подгружает сам .XML с флешки. В этой связи есть пожелание: сделать подписи кнопок более близкими по смыслу к их назначению или где-то разъяснить их функции. А то: "Обновление" и "Загрузить ссылку" - не говорят ни о чём.
ooolexa!Можно сделать в следующей прошивки, чтобы каналы шли сразу списком и ещё люблю слушать и смотреть клипы нельзя в списке сделать порядковые номера.Бывает что приставка не все файлы видит сравнил количество с компьютером и посчитал какие клипы не видит приставка
M3UlistEditor - программа для редактирования плейлистов
Не требует инсталляции. В программе можно мышью передвигать каналы в любом порядке, удалять ненужные, присоединять другие плейлисты, можно искать и при желании удаляет повторяющиеся каналы, можно копировать и редактировать при необходимости любой из каналов плейлиста. После манипуляций не забываем сохранить изменения. Если попался плейлист, который блокнот отображает каналы не в столбец, а кашей, то достаточно в программе сделать любое небольшое изменение и сохранить, после этого все каналы в блокноте будут отображены в столбец.
Не помню, выкладывали или нет, пользуюсь иногда удобной прогой для листов MyPlaylistTV.1.4.2
Всем доброго времени суток. Большая просьба, киньте в ЛС рабочий плей-лист с русскими каналами, а то поиски не дали результатов((((
Riddick (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24856), так тему читайте, в этой теме есть ссылки.
Читал второй раз, половина плейлистов платные а половина уже с не рабочими каналами. Хотелось бы живую и бесплатную ::)
Riddick (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24856), бесплатный сыр только в мышеловке, вот мой был ответ « Ответ #371 : 14 Май 2018, 16:30:40 », его видели, там есть плейлист с российскими каналами, работает не всё, но работает какое то количество.
Просмотрел его, не понравился. тогда посоветуйте не сильно дорогой и качественный. Я просто в этом деле новенький, недавно купил приставку
подскажите аз списка iptvплейлиста можно убрать не нужные каналы ? иль есть кнопочка избранного в iptv приложениии?
opcana (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24525), нет кнопочки избранного, плейлист предварительно редактируем в Notepad++ и загружаем в IPTV плеер.
UA+RU Плагиат с Базы.
Есть ли перспектива поддержки движка ACE Stream в Т62а?
нет
Сборный Плейлист( 5 в одном), на основе базового. Можно редактировать , менять(xml).
Некоторые каналы глючит, но можно найти и обновить ссылки.
Снова о плейлисте. Та же основа, но другие ссылки, редакция простая-.xml, открываем Microsoft Office Word, между командами value, вставляем нужную ссылку, например я вставил веб камеры (WebCamsWorld), и первый попавшийся плейлист с просторов инета- podkola.net, и ради интереса радио--RadioSlyNet, сохраняем снова в xml с заменой. Всем хороших просмотров! ;)
для редактирования xml и всего прочего подобного лучше использовать notepad++ https://notepad-plus-plus.org, бесплатно и коректно, а редактировать вордом это все равно, что забивать гвозди микроскопом
Согласен полностью, но попался "микроскоп", :) и гвозди вошли ровненько.
А серьезно, я же просто привел пример редакции, а методов куча.
С уважением
скиньте пожалуйста последний рабочий плейлист для T62D
алексей147 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25021), данная тема не об этом, в сети полно самообновляемых плейлистов, в том числе и в этой теме выкладывают ссылки на такие плейлисты, читайте первый пост данной темы.
Кто-нибудь подскажет каким образом или на какой прошивке можно ввести адрес плейлиста, но без расширение .m3u ?
Если имеете ввиду ссылку на плейлист в облаке которая в конце не имеет .m3u
Такую ссылку нужно вводить в разделе Cloud и в конце адреса добавлять /.m3u.
Такой вариант работает на всех прошивках (кроме прошивки от 28-04-2017, в ней нет раздела Cloud).
После установки новой версии от 03.07.2018 при нажатии кнопки VOL+ в режиме просмотра любого канала IPTV громкость перескакивает на уровень 1, дальнейшее нажатие VOL+ при индикации тулбара на экране увеличивает уровень громкости. Прошу устранить недостаток.
А как должно быть? Нажимаете VOL+ громкость увеличивается, нажимаете VOL- уменьшается. Если имеете в виду, что уровень громкости сбрасывается до 1, то у меня на t62a такого не происходит
Рад за Вас!!! Но у меня при нажатии в режиме просмотра Vol- звук отключается в 0, при нажатии на Vol+ следует переключение на уровень 1. Откатился на версию от 20.03.2018 там регулировка громкости работает правильно.
Gennady422 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21286), я думаю Генадий вы используете наше ПО, на не пойми каком Г, есть умельцы модифицируют с подкидыванием keymap.xml, а к нам потом претензии. Описываемые вами проблемы в двух темах, отсутствуют на World Vision T62A, T62D, Т62М, к примеру вот регулировка звука в IPTV.
(https://f.giclub.tv/2018/07/volume.gif)
А если такого нет, то доказываем обратное, видео экрана ТВ и в кадр попадает ваша T62D и естественно пульт с рукой.
Видео в соответствии с вашими требованиями
Добавлено: 11 Июль 2018, 19:55:19
Фото T62D и информация о версии ПО
А если нажимать кнопки на самой приставке также происходит или всё работает нормально?
Поддерживаю, есть такая фича с громкостью на IPTV , причём на предыдущей прошивке было так-же, но это лечится:
в одном из пунктов(забыл где))) ) есть менюшка управлением громкостью каналов, так вот:
- необходимо выставить этот параметр на ВСЕ КАНАЛЫ т.е. чтоб громкость регулировалась по всем каналам одинаково.
Если поставить типа ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА, то будет этот косяк с громкостью на IPTV
У меня действительно стоит "на все каналы" громкость, так что может быть...
У меня на такой же приставке всё нормально со звуком. Но звук, как пишут выше стоит Все каналы.
Wowan701 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22997), приставка с заводских настроек установлена с такими настройками звука, поэтому у меня и у вас всё нормально.
Друзья, подскажите, есть известный облачный IPTV лист в xml, в котором присутствуют ссылки с канала премиум слайнет, при выборе любой из этих ссылок тюнер подвисает намертво, помогает только вытягивание вилки из розетки.
Я понял, что на них лучше не заходить)), может есть другой способ зависание устранять, а не хард-резетом?
380volt (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24400), нет к сожалению других средств нет, только вилка из розетки.
........ может есть другой способ зависание устранять, а не хард-резетом?
Можно ничего не делать при зависании тюнера, а подождать секунд 30-40-60, бывает "оживает" сам, дальше может работать нормально. Недавно заметил такое на своём тюнере на тестовой и на последней прошивке. Попробуйте так у себя.
За конкретно определённые ссылки в плейлистах точно не могу сказать, может какие то и вешают намертво.
У меня настройки звука "Канал", так как на DVB-C большая разница в уровне звука на разных каналах и такая настройка для меня очень удобна. Надеюсь, что теперь Вы сможете смоделировать данный недостаток и устранить его в следующей версии, так как это было в версии 20032018.
Добавлено: 13 Июль 2018, 18:34:48
Я очень благодарен Вам за беспокойство о моей проблеме, но я обращался к разработчикам ПО, а не к Вам. Можете понажимать кнопки на своей приставке и посмотреть, что получиться.
Привет!
Можно ли реализовать перемотку фильма запущенному по плейлисту?
Кидаю на флешку плейлист с фильмом, но открыть могу ее только через приложение IPTV, c соответственно перемотать фильм я не могу.
Просто плеером не могу открыть ссылку.
Большая просьба реализовать перемотку.
Спасибо!
как по мне так я вместо IPTV просто смотрю KINO LIVE и никаких проблем ни со скоростью ни с этими прописными ссылками непонятными которые еще нужно редактировать-но это только моё мнение...
T62D kino live и megogo при просмотре ПОЧТИ всех современных фильмов фризы смотреть невозможно! А youtube норма ! А iptv некоторые каналы фризят. Прошивки менял не влияют сию последняя ! Как убрать фризы kiyj-live & megogo ???? нахожусь в РФ Москва! Через компьютер все нрм!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!
Merdue (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20649), Wi-Fi адаптер какой, скорость интернет сети, модель роутера и на каком канале эфир менее зашумлен, приставка тут не виновата и ПО в том числе, у меня вопросов нет, всё работает стабильно.
Иногда бывает, причина не ясна, начинает подсыпать, потом чаще и чаще, а потом прекращает и играет ровно довольно продолжительное время. Возможно из-за нестыковки размеров HLS-фрагментов и наполнением буфера.
Если что - у меня 2 разных адаптера на 5370 (85-100%), 2 разных роутера на разных каналах и разных операторах от 50МБит каждый, эфир не перегружен 5-7 соседей и те далеко.
На тех же железяках IPTV работает как часы, хоть операторское, хоть ТТВ.
Скорее всего не лечится.
Спасибо!
В приложении youtube по умолчанию качество стоит 360p. Может поэтому фризов нет? Или вы его меняли в сторону увеличения?
А kino live в каком качестве по умолчанию вещает? Может в максимальном, и поэтому есть тормоза?
Может кому интересно, лучшая прошивка для T62D, что выходила для IPTV это 3235s_ukraine_180503 Работает очень стабильно, фризы и подгрузка, бывают редко, только от сайта что отдаёт!
А вот с последней прошивкай 3235s_Russia_180703_T62D у меня проблемы с IPTV:
В режиме IPTV примерно минут через 10, пишет, такой программ нет (такое ощущение , что вылетел плейлист), после перезагрузки (или нажатием один раз на кнопку TV/R) опять работает некоторое время... и опять тоже самое!!!
На моей приставке тоже такое происходит на последней прошивке, в основном с каналами в HD качестве и которые запускаются сразу с фризами.
Только и 10 минут не работает в таком режиме, канал запускается с фризами, 10-15 сек. пытается что-то показать, потом выходит надпись -такого канала не существует..., Лечит нажатие кнопки TV/R, снова 10-15 сек и дальше по кругу.
Здаётся это на каналах с большим потоком.
не в потоке дело. Железо слабое. у меня прошывка26.10.17 все hd показуют более менее, перед прошывкой сделайте сброс до заводских. хотя если в етой прошивке с hd проблем практически нет то значит возможно в остальных прошивках на iptv практически не обращают внимания. я так понимаю если с прошивки убрать весь хлам то iptv будет работать нормально. допустим я не пользуюсь : погодой, youtube, gmail, RSS,megogo. если попробовать ето убрать в отдельной прошивке специально для тех кому важен только iptv i t2.?
все свои умозаключения держим при себе, для вас хлам, а для кого то нужен.
Добрый вечер! Вчера приобрел приставку т62а. Все работает хорошо. Wifi свисток на mt7601. Вопрос по битрейту iptv - у меня от провайдера идёт поток в udp с битрейтом около 10 Mb/s, разрешение 1920*1080, кодек h264. При просмотре жуткие тормоза, квадраты на половину кадра. Иногда приставка вообще зависает. На sd каналах с битрейтом около 3 Mb/s все отлично. Вопрос - может ли приставка переварить такой битрейт или мне искать проблемы у себя с роутером и wifi свистком?
Недавно купил T62A и обнаружилось, что в режиме IPTV нет никакой информации о номере канала на котором находишься, ни по кнопке info, ни при переключении, а на дисплее постоянно горит 0066, при этом переход на любой номер канала возможен. И ещё, если выключить тюнер в режиме IPTV, то он потом включается в каком то непонятном режиме и что бы опять зайти в режим IPTV или эфира нужно нажимать кнопку tv/r, при выключении в режиме эфира он в таком же и включается.
UDP-мультикаст вообще не айс через Wi-Fi - на любых процессорах.
Лучше через UDP Proxy (https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214471365-Настройка-просмотра-IPTV-используя-функцию-UDP-Proxy-UDP-HTTP-прокси-): есть в ZyXEL, ASUS, последние D-Link, а на других роутерах - через альтернативные прошивки OpenWrt, DD-WRT.
Ну или же на компе запустить.
Но для начала можно помучиться, максимально сократив расстояние между роутером и свистком.
А зачем создавать отдельную Тему, если давным-давно есть IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0) ?
Там речь о работе с IPTV, как составлять плейлисты и подобное, а здесь речь скорее о багах данного девайса, но часть из них я уже решил, перепрошив новой прошивкой (3235s_ukraine_180704.bin с https://wv.ua/ua/files), теперь при нажатии на ОК появляется список каналов, но на дисплее постоянно горят 0000. В принципе такой вариант тоже устраивает, поэтому проблему можно считать решенной.
В плейлисте который по ссылке:
Канал: ViP Comedy
На приставке не проигрывается. На компьютере VLC играет. С кодеками, вроде, все нормально.
Почему не проигрывает приставка?
Одна решилась, другая вылезла, после перепрошивки появился небольшой рассинхрон звука и картинки, наблюдается как на эфире так и на IPTV.
ПО от 04.07.2018, приложение IPTV.
Обновился 7 июля, до сегодняшнего дня было всё нормально, за исключением рассинхрона звука на некоторых каналах IPTV, преимущественно HD разрешения.
Приставка не выключается из розетки круглые сутки, но иногда переводится в Stand By.
Сегодня утром IPTV, и остальные интернет приложения перестали работать. Соединение с AP есть, АР функционирует (проверял на других устройствах), но даже при загрузке списка CLOUD приставка намертво виснет. Так же не загружаются списки мегого и кино-лив.
Установлено что при наличии свистка в USB, приставка замирает даже если ничего не трогать. В смысле, если не выходить из меню настроек.
Думал может пыли насосало: на корпусе постоянно лежит работающий куллер. Открыл - нет, все чисто, особенно снизу: куллер лежит кверху ногами и вытягивает, а не нагнетает.
Если вытянуть свисток, приставка, вроде, не виснет. Уже стал сомневаться что успею прошивку обновить.
Откатился на коробочный бэкап - всё заработало.
Walden321 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23995), утром была такая же ерунда, думаю не связано с версией прошивки, сбросил в заводские, настроил подключение интернет сети по новой, пока не зависает.
Какое-то странное утро.
Перешил опять на последнюю - работает.
Walden321 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23995), да было, сам не мог разобраться, притом что было совсем на другой модели с процессором GX, это модель World Vision Foros T2/S2, предполагаю что были какие то проблемы с интернет порталом внешним, иначе связать никак нельзя, позже устранили и соответственно проблема ушла.
Похоже на тестирование механизма самоликвидации ;-)
аналогичная история,30.07.2018 с утра, приставка зависала намертво через пару минут или меньше, если был подключен свисток вайфай. Пишет соединено, но иптв не работало. Менял свисток, перепрошил, сбрасывал в заводские, подключал в другом месте рядом с роутером - не помогло, решил сдать по гарантии. Задолбался,вырубил питание и пошел спать - часа через три включил, блин , как в сказке- все работает как будто ничего и не было)))
Что это было- перегрев, или именно 30.07.2018 с утра в прошивке предусмотрен выходной? раз не только у меня так.
Добавлено: 02 Август 2018, 06:41:41
Заодно спрошу- что за новая 62N? по описанию вроде не отличается от А. И когда же появится приставка с норм эзернет портом ?
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), каким боком вопрос по характеристикам и сравнению моделей относится к данной теме?
он не боком, а напрямую- качество иптв от этого зависит. с вайфаем, как мы наблюдали, весьма странные вещи происходят. я бы с удовольствием приобрел третью коробочку, но с эзернетом норм. Кстати, заметили, неприличный просто нагрев разьема свистка?
Сдается мне 90% глюков, затыков именно изза вайфая.
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), на две недели в читатели, за невыполнение рекомендаций и обсуждение не по теме.
Тема называется: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Тут обсуждается настройка и принцип просмотра в IPTV плеере, никаких других вопросов тут не должно быть.
Тут не обсуждают LAN Internet порт которого нет у данных моделей, тут не обсуждают сравнение характеристик между моделями Т62, тут не обсуждают когда появится новые модели или будущие моделей с LAN портом, для новых моделей будут новые разделы и новые темы, там и будет обсуждение.
Чтобы обсудить сравнительные характеристики и задать вопрос касаемо Т62, для этого есть тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M (часть 2)
Ребят такая проблема, каналы iptv идут рывками, хотя на ноуте работают без тормозов. Качество сигнала в сатутсе сети 100, роутер и ресивер все в одной комнате. Провайдер дает 100мб/c. Может wifi адаптер слабенький?
Рекомендую к просмотру: ссылка на просмотр (https://drive.google.com/open?id=1RNx4HRm-vj6Npa9r7GaiuVsS2zj3n3ra)
Тестирование проводилось на телеприставке World Vision T62A, беспроводной Wi-Fi адаптер GI с антенной на чипе Ralink 5370, роутер установлен в другой комнате за стеной, модель TP-LINK TL-WR2543N/ND v1 и прошивкой OpenWRT LuCI 15.05-149
Список каналов от Эдем.
Попробовать другой wifi адаптер? Может с антенной нужно.
ColdD (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21420), зависит как от роутера, так и от Wi-Fi адаптера. Понятное дело это зависимые устройства.
ooolexa, попробовал другой wifi адаптер 7601 IC, ситуация не изменилась. Одно понять не могу, почему на ноуте все идет плавно, а на ресивере тормоза.
Как правильно загрузить на WV T62A веб версию IPTV beta.lanet.tv. Что-то у меня не получилось... Спасибо.
в ресивере отсутвует браузер, только список в формате m3u, но по личным наблюдениям ланет кудато дел ссылку на свой плелист, я не нашел ....
... ланет кудато дел ссылку на свой плелист, я не нашел ....
На сайте ланета писали:
"Сеть Ланет прекращает поддержку услуги IPTV через плейлисты. Сейчас сервис доступен через android-приложение lanet.tv, или через веб-интерфейс на сайте lanet.tv."
Вроде перечитал всю тему, но в iptv_server.xml у меня видит только первый плейлист. Может ли это быть потому что у меня из коробки прошивка за октябрь 2017? Делаю все как писали выше
сам себе ответил)))
так у меня не появляется выбор плейлиста
перепрошей на последнюю с форума
да вроде все работает, кроме этого. если бы знать что прошивка гарантировано стабильная
Olgen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25505), какая ещё стабильная, уже люди месяц гоняют и вопросов минимум, остальные вопросы в другой теме, тут только iptv.
Посоветуйте, пожалуйста, как создать ссылку на плэйлист в CLOUD ? Прописіваю адрес по инструкции https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0, жму на "подтвердить" а он не сохраняется. Прошивка последняя от 04.07.18.
Altair101 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25311), значит адрес введён ошибочно или не напрямую ведёт к плейлисту, вот и итог.
или вообще удален, я все листы сначала на компе проверяю, потом уже прописываю, там рабочих 1 из 100 :)
Здравствуйте. Плейлист с сайта avto_iptv тюнер видит но не загружает. Прошивка последняя ua
не о чем не говорит, никто не знает где этот сайт и что там за плейлист.
С этого сайта плейлист скачал на компе работает а на тюнере видит но не загружает содержимое. Может надо править для тюнера файл плейлиста?
Что значит видит? Список каналов на приставке есть или нет?
Нет не показывает список каналов с плейлиста
Добавлено: 09 Август 2018, 18:23:58
Выбираю плейлист на флешке нажимаю ок а список каналов не отображаются
Wi-Fi и флешка в USB перегреваются сильно.
А другие плейлисты пробовал? Кинь уже сюда этот плейлист, раз он все-равно с этого сайта, а то гадаем тут...
Прошивка последняя,Wi-Fi адаптер Lorton RT5370.Ноутбук,планшет и телефон работают хорошо от той-же точки wi-Fi.Торможение проявляется как остановка видео и появление кружка загрузки затем продолжается,либо так дергается несколько секунд.Проверил wi-fi адаптер на ноуте - скорость такая-же как на встроенном адаптере(48-49 мб\сек прием и передача).При тормозах Wi-fi адаптер и тюнер сильно не нагреты внешне.IPTV начинает тормозить в HD качестве через пару минут,идет рывками - смотреть нереально,хотя опять-же этот-же плейлист на ноуте идет без проблем.Youtube вроде нормально работает,возможно из-за небольшой длины роликов.Пробовал выносить Wi-Fi на удлинителе повыше - не помогло.Расстояние до роутера - 3м.
приставка на гарантии,но насколько я понимаю - медиа и интернет функции она не покрывает,да чтоб проверить нужно смотреть фильм пол часа
Возможно кто-то сталкивался с этой проблемой.Корпус пока вскрывать для улучшения охлаждения, пока на гарантии ,не хочу.Да и не факт,что проблема в охлаждении...
Заранее спасибо за помощь.
Ну у вас же есть Premium - вот и сравните.
... .Корпус пока вскрывать для улучшения охлаждения, пока на гарантии ,не хочу.Да и не факт,что проблема в охлаждении...
Для проверки факта нагрева вскрывать не обязательно.
Исходя из того, что есть в распоряжении.
Под :
1 кондиционер
2 настольный вентилятор
3 вентилятор от компа
К корпусу:
1 элемент пельтье
2 лёд
3 жидкий азот.
Может не подходить Wi-Fi адаптер хоть и на чипе RT5370 (хорошо бы узнать модель, картинку, тех. характеристики). У ноута, планшета, телефона другие адаптеры и антенны, своя ОС, другое железо. Сравнивать не совсем корректно. Wi-Fi адаптер лучше выбирать с внешней антенной в магазинах спутникового оборудования, а не компьютерного.
Кто знает как прописать в плейлисте разрешение для старого ТВ 640х480, если не ошибаюсь? Как то попадался мне такой плейлист, но не запомнил как это было сделано, а то по wi-fi свистку тормозит много каналов HD, поэтому и хочу сделать так, что бы запрашивалось нужное разрешение, к примеру формат 4:3 через aspect-ratio="4:3" работает.
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), никак, плейлисты это просто ссылки на стримы\файлы, а aspect-ratio="4:3" указывает твоему плееру в каком формате нужно показывать
Плохо, а то некотрые каналы постоянно тормозят и пишет, что как бы скорость маленькая, а когда на ПК по проводу в VLC все нормально. Вот я и подумал, что возможно проблема в HD и нехватке скорости по wi-fi, правда на ноуте показывает до 30 мбит./сек.
Попробуйте прошивку от 26.10.2017. Смените WI-FI адаптер.
IPTV-приложение игнорирует эти настройки. Я уже проверял - бесполезно.
И вообще: вся система более подходит к широкоформатным устройствам отображения. Для старых 4:3 - с оговорками по соотношению сторон.
на ноуте проверял именно с этим адаптером( RT5370),а родной отключал на момент проверки.Заметил,что на ноуте при работе Wi-Fi моргает индикатор а при подключении к приставке - нет.Адаптер так и называется Lorton RT5370.Покупал там-же где и приставку.
shurikdnepr1 Возможно Lorton RT5370 не подходит для совместной работы именно с Т62.
Пробовать шаманить с настройками роутера или подобрать другой адаптер.
Есть тема в Т62 Выбор беспроводного USB Wi-Fi адаптера (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2823.0)
Например, есть два WI-FI адаптера на чипе RT5370, условия работы одинаковы, 2 метра до роутера (без помех прямая видимость). Только опытным путём при сравнении выяснилось, что Tenda работает хуже на Т62, бывают заминки, а адаптер с антенной на 2dbi намного стабильней . На компьютере оба адаптера работают хорошо.
У меня такой же точно с 5дБ антеннкой. Если б тут не прочитал, так и не заметил бы, что есть синенький индикатор. Вчера проверил на компьютере - да, включается, но однозначно на программном уровне, и моргает при обмене. В приставке работает прекрасно, хотя и без цветомузыки.
Full hd каналы отлично работают на т62м прошивка 26.10.2017с разрешением экрана 1080i. IPTV от OTTCLUB. Проверял на последних прошивках 2018 года,тормозит страшно.
У меня W-V T62D - прошивка 3235s_Russia_180703_T62D ,вместо ТВ ЖК монитор 19" были поначалу тормоза,ошибка сети и т д проблема оказалась в недостаточном уровне WI-FI- (две-три палки в Меню приставки "Настройки WI-FI" -> Статус Сети) хотя роутер за стеной висит в коридоре расстояние 2 метра, адаптер и роутер без внешних антенн,когда на адаптере довел уровень до стабильных 4х палок (соседских сетей несколько даже появилось) все заработало.А проблему с разрешением для старого Телевизора можно попробовать решить изменением формата выходного видео в последних прошивках синей кнопкой без захода в меню,(пользуюсь так при просмотре фильмов на мониторе)
Доброго времени. У меня приставка 62D, прошивка последняя, июльская. И вот столкнулся с проблемой просмотра IPTV, некоторые каналы идут отлично, а очень много фризят. Плейлист стабильный, на другой приставке по проводу все работает отлично. Уровень сигнала WIFI 4 полоски но вот ощущение, что не хватает скорости. Опытным путём выяснил, что нормально показывают каналы с потоком 2-3 мегабит, если больше то постоянная буферизация. А теперь вопрос, прям как клуб знатоков :)), возможно ли при крутить какую нибудь простенькую измерялку скорости WIFI?
...А теперь вопрос, прям как клуб знатоков :)), возможно ли при крутить какую нибудь простенькую измерялку скорости WIFI?
А она уже "при кручена": когда начинает тормозить - справа вверху выскакивают цифры с указанием текущей скорости соединения.
Указатель скорости WiFi-соединения где-то в меню - не имеет смысла: в него все равно не зайти в режиме просмотра.
А если на других каналах или на другом устройстве скорость этого же потока достаточная, то проблема кроется настолько глубоко, что контроль скорости WiFi "по кнопке пульта" - никак не приблизит Вас к пониманию причин происходящего.
Хорошо, тогда желательно, опционально, иметь возможность вывода этих циферек и во время просмотра, а не только когда тормозит.
цыферки будут ускорять поток и убирать фризы, прекращаем, говорю сразу не будеть, всем хороших выходных
Приветствую гуру форума. Приобрел приставку Т62А для просмотра мультиков ребенком сугубо по IPTV. Загрузил самообновляемый плейлист в клоуд. Благодаря форуму научился кнопкой ТВ/радио переключаться в режим IPTV. Но проблема в том, что приложение IPTV не запоминает последний канал и даже категорию. Есть ли какие способы уменьшить количество нажимаемых кнопок для просмотра мультиков ребенком, прошу подсказать. Спасибо.
... некотрые каналы постоянно тормозят и пишет, что как бы скорость маленькая, а когда на ПК по проводу в VLC все нормально ...
А можно как-то сделать, чтобы прошивка была самая свежая и IPTV показывало стабильно, как на версии прошивки 26.10.2017? Не хочется откатываться на старую. В новой много полезных опций. Спасибо. :)
Misha60 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16670), можно, а как увидеть отличия, мне тут давали потоки так они и на ПК в VLC тупят, на коммерческих потоках я не вижу проблем. Давайте потоки чтобы можно было увидеть и сравнить, как раз есть две телеприставки чтобы поставить разные версии ПО и наблюдать.
Приставка запоминает только зфирный канал(dvb-t2).Приставки ростелекома типа MAG тоже не запоминают,канал плейлиста запоминают только смарт-тв приставки (самсунг смарт тв) и то,после включения необходимо войти в приложение.
Спасибо за ответ. Я вот сейчас обратил внимание на эту фразу "с разрешением экрана 1080i". Попробовал настроить так у себя и, вроде бы, лучше стало (до этого у меня было - 1080p). Эта настройка действительно влияет на тормоза IPTV? Или мне показалось?
Вот попробуйте этот поток. В VLC-плеере у меня идёт почти без задержек, а на приставке - постоянные задержки и крутится кружок.
Скажем так - приставки типа МАГ, подключенные к Сталкер Порталу, запускаются на последнем канале (но это делает сам Сталкер) и некоторые клоны эхотага в определенных режимах просмотра IPTV сразу включаются на канал, который был в момент выключения (а это уже сама приставка делает).
не сравнивайте ПК и телеприставку, ресурсы не то что разные, а просто несовместимы по возможностям, я приводил пример что мне давали нестабильные потоки для сравнения.
Этот поток HD, для IPTV как и для другого ТВ может быть разным, всё зависит от битрейта потока, если он поджат то будет его протаскивать и на более низкой скорости, а теперь далее ресурсы памяти телеприставки, разные беспроводные Wi-Fi адатеры и их возможности работы с сетью, ну и условия использования, а именно сколько помех вокруг вашего жилья, глянуть можно на смартфоне сколько точек вокруг и далее выхлоп что получится.
Я обещаю я этот поток проверю, но выше был разговор чуть о другом, о сравнении старой версии от 26 октября и новых.
Да, я понимаю, что Wi-Fi - это не Lan. А по поводу сравнения, так это я просто прочитал, что люди пишут. Сам не сравнивал.
Если честно, то есть даже бесплатные каналы IPTV HD, которые идут без затыков на приставке. Одним словом жить можно. Спасибо! :)
Добавлено: 20 Сентябрь 2018, 23:40:07
С вашего позволения, вопросы-предложения:
1. А есть такая возможность добавить "Избранные каналы" для IPTV?
2. На моей старой приставке была возможность выбора и переключения плейлиста прямо из списка IPTV-каналов(нажатием на кнопку "Favorit"), не заходя в меню настройки, даже прямо при просмотре IPTV-канала. Здесь это возможно реализовать?
Спасибо.
Добавлю в общую копилку свой iptv_server, наваял по быстряку, укр и рус каналы, познаватильные... Пять плейлистов...
Я не против плагиата, да и в этой теме не против новых плей- листов или новых подходов, но много мусора повторений , НЕ ЧИТАЮЩИХ ВСЮ ТЕМУ.
Как и в обсуждении приставок , их достоинств или недостатков, через станицу одни и те же вопросы.Но если почитать самую первую стр, там почти все ответы есть.
Ну и о пл. листе втыкаем в локальный -импорт и фильмы на УРА!
( распаковать и на чистую флешку ..хотя что я пишу, в начале этого раздела все есть, как куда и что ;))
Подскажите. Взял T62А, v.0.2.0.2 от 04.07.2018, UA. Т2 идет без проблем даж на кусок провода. Но вот с Wi-Fi (GI7601) и IPTV траблы. Роутер в коридоре, приставка в конце кухни (метров 5). Постоянно буферизация. Причем на Edem норм. Вот где прикол! На других двух проверенных сервисах, на которых по проводу отменно - буфер идет каждые 5 сек. Все 3 отменно работают по шнурку и Wi-Fi что на ТВ, который всего на метр наверно ближе в комнате, чем приставка в кухне, что на iptv приставке за теликом. Именно 2.4 проверял, каналы менял, спидтест показывает в районе 50 м\бит. Вроде где-то проскакивало про буферизацию. Есть какие-то идеи? Edem то идет без проблем. Проблема явно где-то со стороны приставки.
wildhawk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18110), Подскажите какие сервисы проверяете с описываемыми проблемами, нужно проверить, а как это сделать если нет информации. Это плейлист провайдера или внешний плейлист бесплатный самообновляемый?
Это внешний, в тотм то и дело. С внутренним я бы еще понял, udp там всякие. В личку, если можно.
Подскажите. Взял T62А, v.0.2.0.2 от 04.07.2018, UA. Т2 идет без проблем даж на кусок провода. Но вот с Wi-Fi (GI7601) и IPTV траблы.////
Попробую подсказать. 1) антенна вайфая в приставке, та что ловит, они разные и затухания разные, GI7601, возможно не лучший вариант именно для вашего разброса установок по комнатам
2)вайфай роутер-маршрутизатор, и естимо источник-провайдер дающий скорость , по роутеру --не всегда хваленный TP-LINK, подходит к той или иной ситуации как у вас.
Выход :не в приставке Т2 дело, попробуйте с помощью спецов или друзей, другой роутер- маршрутизатор или антенну вайфая на приставке -другую, с большими параметрами по расстоянию и мощности
Добавлено: 21 Сентябрь 2018, 22:54:50
Мда, забыл в подсказке wildhawk, сказать о буферизации. У всех с плей-листов бывает такая картинка, крутит крутит и потом сайт не найден, а причина простая меняют частоты и ссылки на сайты, халяву убирают У многих были вопросы, зачем много повторов в плей листах одних и тех же каналов,..а ответ прост--- разные адреса и один их них рабочий В ТОМ ИЛИ ИНОМ РЕГИОНЕ.
Попробую ответить :)
1. То, что антена - естественно я проверил. В тв, и в компе (чуть ближе они, но я и через usb-удлинитель выносил антену от приставки метра на 2 до роутера). Так вот - на тв и на компе все идет без затыков - а на приставке печалька. Жаль, что ноута нема сейчас, чтобы проверить тупо от приставки.
2. Ну мой ASUS AC-66U, да с максимум мощи на 3 антены - немного не TP-Link :) Провайдер у меня гигабит выдает (проверенно буквально вчера на скорости 420 мбит по торренту, дальше винт уперся).
И по p.s. насчет подсказки. Спасиб конечно. Но как бы у мня платный iptv провайдер. Не тот, кто и-нет раздает :) А из тех - кто за деньги продает свой iptv лист. Уже год как сижу на нём. Отменно + наполненность каналов. Просто плачу за какчество и стабильность. Повторюсь. Edem работает вообще без проблем. Но только он один. Такое ощущение, что как то прошивку под Edem зафигачили. Понятно, что шучу. Но как-то так. Уважаемый ooolexa потратил свое время чуток, проверил мой плей-лист у себя на оборудовании. Проблемы таки есть. Может что-то с обработкой потока приставкой (хотя обычный http поток, но sd каналы тоже затыкает). Пусть программеры скажут - им виднее. Вопрос отправлен им. Ждемс .
Еще раз - спасибо ooolexa за саппорт ;)
Специально для просмотра IPTV подключился к самому лучшему и стабильному провайдеру города (ping от меня к провайдеру - 1 мс). Купил один из лучших стабильных роутеров TL-WR841N. Как результат исчезло большинство проблем с задержками и буферизаций IPTV. Но, вот есть один любимый канал (к сожалению, не могу дать ссылку. запрещено светить) периодически останавливается, пишет "Ошибка сети". Нажимаю "Ок" и ещё раз "Ок" по этому же каналу и он снова запускается и показывает нормально до следующей "Ошибка сети". В VLC-плеере выдаёт такой отчёт об ошибке:
adaptive error: Failed reading http://xxx/xxx/xxx/xxx/xxx.m3u8?token=H0QOAEVeEAsaVlFTVVYFDQUIW1NQUVRTAAdUXAcAUVMAVgRVBQMDUF0RG0MWQUNRVl08XAFBC1cPBwcUEUURVxY5DwUUDBAFAAoVTUdBWFlSElkFSUFBD10UDBoECVMERkpEBE5CV0NWUls+AVBHXVRVQQ8LFl0KFRRZVmxUB18FCAJDDBQCExQRXhIVFwsWZFEXUAkPWBJcFnpMVxJOEAYPEhNXQlcTAhEFV1IBExgVUwxACxdDHxsMFG1yEk4QAR4SBFhFW15WEQ1DCAZEDBUcQVwWPEMDSkJEXVJdB0BGXERRFBoQXFlLaAIKW19RVEQKWgsQE1wbBQYaHxIPXQoPEg5EaUJYXBENQ1ICBAYVTQ==: HTTP/1.1 403 Forbidden
Но, VLC тормознёт на 2 - 3 сек. и снова продолжает работать (кстати, так же, как и моя предыдущая приставка). А вот на T62N "Ошибка сети" висит, пока не перевключу канал заново. Можно сделать так, чтобы при ошибке сети IPTV-плеер пытался через 2-3 сек. снова запустить канал? Спасибо. :)
P.S. Включил отладку. Ещё есть такое сообщение:
adaptive debug: Segment #1713 url=http://xxx:12345/hlsr/H0QOAEVeEAsaC1JTXA1TBFMGUlBUUwdRAVQCClUJVwoFXwQHVw9WAl4RG0MWQUNRVl08XAFBC1cPBwcUEUURVxY5DwUUDBAFAAoVTUdBWFlSElkFSUFBD10UDBoECVMERkpEBE5CV0NWUls+AVBHXVRVQQ8LFl0KFRRZVmxUB18FCAJDDBQCExQRXhIVFwsWZFEXUAkPWBJcFnpMVxJOEAYPEhNXQlcTAhEEUlcAExgVUwxACxdDHxsMFG1yEk4QAR4SBFhFW15WEQ1DCAZEDBUcQVwWPEMDSkJEXVJdB0BGXERRFBoQXFlLaAIKW19RVEQKWgsQE1wbBQYaHxIPXQoPEg5EaUJYXBENQ1ICBAYVTQ==/xxx/xxx/xxx/ab3fcbbf71eaa54aaf57d7fd05e7e724/1611_1712.ts stime 53548 duration 1000
Может поможет в решении проблемы.
Приветствую, аналогичная проблема, теперь просто явно выражена. Сидел на платном, но довольно глючном сервисе https://onlybest.tv/ru/connect
вот что пишут
"Итак, за последнее время была проделана огромная работа. Мы значительно улучшили качество наших ТВ-трансляций.
Текущий битрейт:
· SD-каналы - 6 Мбит,
· HD-каналы – до 20 Мбит."
Так вот, на приставке, ХД каналы ВСЕ буферизуются каждые несколько сек, пишет 0-600Кб/с. SD тоже временами.
На телеке и компе все ОК.
Господам на onlybest.tv я тоже написал, чтобы вернули выбор качества, как было, сейчас их настройки не помогают.
Приставка не в состоянии прожевать такой поток, нельзя ли в будущем какую то настройку, чтоб она сама занижала качество?И все проблемы с иптв тогда решены. Может посоветуете другую модель с Т2 и иптв, но пока вариантов нет вроде.
нельзя занизить качество, можно только использовать другой поток с заведомо меньшим качеством
больше похоже на проблемы с wi-fi а не приставкой
файфай проверен, с те же адаптером на компе все ок.
технологии адаптивного битрейта по моему есть у ютуба, выход андроид приставка, но тоже надо тестировать, они все не одинаково полезны...
onlybest
кстати этот сервис тестировал и не замечал этих проблема, ничего проверим ещё раз и выложу сюда видео.
проблемы были, но именно у них, рассинхрон звука, затыки,тормоза и техработы по выходным, насчет этого ругались на их форуме и они исправляли. А так все каналы шли на приставке вполне годно в основном. Но вот, лучшее враг хорошего, улучшили качество, блин.
Поэтому и пишу вам, на будущее, таких каналов и сервисов все больше будет. По любому надо железо обновлять,или софт, вам виднее. пусть и дороже обойдется, зато таких проблем не будет.
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), ну так проблемы то не наши если ресурс так вещает, то приставка к этому мало какого отношения имеет. Железо есть GI Uni, GI Lunn, GI itv912, GI Spark 2 T2/C, GI Spark 2 Combo, GI Spark 3 Combo например, вполне справится и даже с Ace stream который просят многие.
P.S Да действительно, работать сервис стал отвратительно, постоянно буферит HD контент, ранее такого не замечал на этом ресурсе проверяя Т62. Взять сейчас в просмотр официальный в открытом доступе поток музыкального канала 1HD и проблем не будет в отличии от такого платника, делайте выводы сами.
Благодарю, я тоже на 1HD проверяю, тяжелый канал)но хороший)раздражает, когда заикается
Планируется ли сделать отображение номера канала? А то либо нули, либо 0001, но номер не отображается, а это нужно для запоминания номеров.
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), что имеется в виду, в списке каналов отображается номер или вопрос о инфопанели?
Речь о циферблате на самом тюнере, где показывается время в режиме ожидания и номер канала при просмотре эфирного Т2, а вот при просмотре IPTV там просто четыре нуля и все.
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), на приставке есть ещё что то кроме IPTV каналов, у меня в IPTV отображает время.
Время это если заходить через меню, а по кнопке tv/r нули или 0001.
Как же все таки посмотреть торрент тв? прописываю в xml вроде правильно http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u?ip=192.168.137.1:6878&/fname.m3u но тогда вообще xml не читает. может это из-за ограничения 60 знаков? тогда как же другим удалось посмотреть, читал в теме.
192.168.137.1
это чей IP адрес? Я так понимаю вашего proxy сервера?
Ace Stream Media сервер по умолчанию на http://127.0.0.1:6878, поэтому указываю IP компьютера в сети и порт сервера по этой инструкции http://pomoyka.win/trash/ttv-list/readme.txt
ripton07 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26399), если у тебя адрес сервера прокси указан верно, то всё должно работать, у меня тоже сразу не захотел загружать, потом подергался между локальным и облаком, и всё залетело со второго раза, вот смотрю сейчас в идеале что HD, что SD.
Проверял как локально, так и через облачный плеер, всё работает стабильно.
Ну я так не особо в этом разбираюсь, можешь подсказать? В общем то я все описал, запускаю Ace Stream Media Center, от создает медиа-сервер на адресе http://127.0.0.1:6878, но ноуте все идет без проблем, по инструкции с помойки в ссылке прописываю ip ноута и порт 6878, ноут и приставка (хотел написать в одной сети).....все! я понял где собака зарыта, у меня вай фай ноут раздает от usb модема, поэтому они же не в одной сети получается и приставка найти ноут не может так? ......ну а ссылка то нормального вида? ниче что там больше 60-ти символов?
ripton07 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26399), ссылка нормального вида, вот сейчас смотрю точно так же делал с таким же форматом ссылки, если не в одной сети, то работать не будет, либо порт пробрасывать во внешку.
Ок, спасибо, допер, буду искать роутер))))
А почему не в одной? Приставка работает через ноутбук? Если да - то в одной. Надо посмотреть в настройках прокси Эйса - разрешено ли его использование по сети.
Не, схема такая, модем в ноут, модем настроен в режиме RNDIS, на ноуте поднята wifi сеть, приставка подключена к телевизору и инет берет от wifi ноута, как то так))
А я о чем? Приставка с ноута пингуется? На ноуте попробовать запускать ссылки Эйса через адрес WiFi адаптера, типа 192.168.137.1 . Если не запустится, то на приставке тем-более. В настройках встроенного в Эйс прокси есть пункт на каких интерфейсах принимать запросы - Разрешить доступ из локальной сети, Разрешить удаленный доступ(через Интернет).
Ну вот я и поплыл, как говорил выше, особо не шарю во всем этом, если есть желание помочь разобраться, буду признателен! Доступа сейчас ни к ноуту ни к приставке нет, но если определите порядок действий, позже буду попробовать, как говориться. Схему описал, а вот что вы имеете ввиду от меня ускользает? Добавлю есть возможность перевести модем в режим MBIM, хотя для меня это тоже лес темный.
Добавлено: 09 Октябрь 2018, 10:37:03
P.S. Смотрю на ноуте через Potplayer, ссылки вида http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u?ip=192.168.137.1:6878 нормально воспроизводятся. Где ip=192.168.137.1 это адрес поднятой вай фай.
Я так и сказал ;-) . Значит все-таки разбираться с сетью, возможно брандмауэр или антивирус не пускают. Первое - пропинговать приставку с ноута.
Антивируса нет, брандмауэр по умолчанию, как пропинговать приставку с ноута?
ripton07 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26399), Win+R, далее вводим cmd, потом ping ipadress -t
Не понял, а что это даст? Скорость обмена пакетами между ноутом и 192.168.137.1 (https://i.imgur.com/BSYeeD4.png)
Не ноут, а приставку
.....ну с xml все норм вроде, 5 адресов, первый как раз со ссылкой на помойку, не грузится, строку убираю загружает(( куда копать не знаю, хочется настроить по человечески и забыть...... ладно, спасибо всем, пойду за зубилом и молотком.
IPTV гарантированно работает только с платными или с предоставляемыми вашим провайдером каналами ТВ!!! Остальное только для ознакомления и работа не гарантирована!
Всем привет :)
У меня в сети стоит маленький пк, на котором болтается ПО HMS.
Там же запущен Ace Stream Media Center.
К нему я прикрутил подкаст с Лостфилма и теперь хочу как то смотреть ее через iptv World Vision T62D.
На сколько это реально сделать?
Если реально, то помогите пожалуйста с созданием плейлиста или образец, а я уже сделаю по аналогии.
Заранее спасибо!
DjMishaKR
Привет. А ты вообще подружил HMS и тюнер хоть как то? У меня тоже есть такое желание, но думаю без DLNA это не получится.
Добавлено: 13 Октябрь 2018, 15:19:45
Что Вы уперлись в этот Ace Stream. Копайте в сторону NOXBIT.
На компьютер NOXBIT (с оф сайта)
На тюнер плейлист (noxbit tv) в плейлисте традиционно меняете IP на айпишник Вашего компа.
На компе запущен NOXBIT делает всю тяжелую работу и транслирует на плеер.
Я там смотрю. HD каналы не всегда справляется тюнер по WiFi, а обычные норм.
sergeifrost (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17165), ace stream работает тоже отлично, не вижу с этим проблем.
вдогонку, в качестве уместного оффтопа- насколько сложно сделать так- при переключении на iptv по кнопке TV/R вместо 4х нулей отображать на графическом дисплее символы I P t V. Если нереально или овермного усилий для этого, то поймём))). И так разработчики сделали массу всего для обычных пользователей :).
sevdj (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24470), а для чего это? ;D ;D ;D Чтобы радовало глаз? На сколько я знаю, то переключая режимы просмотра не показывает на дисплее TV или RADIO.
ну просто в случае с радио и тв там показывается реальный порядковый номер канала, в иптв как я понимаю реальный порядковый реализовать нельзя, ну и просто предложение, чтоб вместо нулей такой себе типа "режим". Не настаиваю, по большому счёту действительно, "чтобы радовался глаз", да и не будут больше на форуме вопросы такого плана поступать- увидят на дисплее IPtV- всё, это режим такой.
Ну просьба такая, если не сложно канеш ;)
А у меня глаз радуется, когда во всех режимах вижу на LED индикаторе реальное время :) :) :).
полностью согласен, время должно быть на дисплее. А вот инфопанель в режиме иптв реально раздражает- занимает треть экрана, висит от 3 до 7 сек!!, а инфы в ней- никакой, ни номера канала, вместо времени таймер какой- то. Вообщем напомню,
по возможности, как то её минимизировать. Т.к любители переключать каналы, смотрят в основном на неё))))
a3651 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21545), ну тогда купить часы и рядом поставить ;D
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), графика переделываться не будет.
Добавлено: 16 Октябрь 2018, 09:16:43
вот, вот, а потом пишем почему приемник зависат, да при таком дрюканье каналов и VU+ зависать будет.
насчет зависаний претензий нет- работает месяцами 'дрюкаю каналы' по 30 туда и обратно))), были зависоны на старых прошивках, на последней не припомню. Графику и не надо переделывать,пусть будет черный прямоугольник,хотя он там явно ни к чему. Но хотяб сек на 2-3, а не 5-7. На Т2 он не мешает, вот в иптв долго висит.
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), парни дело в том что вы не одни на форуме, и даже вне форума есть огромные тысячи людей которые пульзуют этот функционал и им это нужно, под каждого софт подгонять не будут. На сколько знаю, то время таймаут инфопанели выставляется в настройках, сколько установлено, столько собственно и будет по времени отображать.
Где то к мнению конечно прислушиваемся и если это архиважно, то реализация будет, если второстепенно, то откладывается на неопределённый срок, есть более важные вопросы которые хотелось бы исправить.
Вы вероятно меня не поняли. У меня на дисплее во всех режимах отображается реальное время и это нормально.
В настройках LED дисплея есть два режима "номер канала" и "время" - это оптимально и достаточно.
согласен :). Просто не у всех LED режим выставлен "показывать время". У некоторых (как у меня например) при работе показывается номер канала трансляции ТВ программы, что удобно, ибо понятно что приставка включена, а не в дежурном режиме работает.
Тогда, если не сложно, применить этот режим принудительно (независимо от выставленного в менюхе режима отображения "канал") при переключении в iptv по кнопке TV/R . Что я имею ввиду. Режим LED- отображать канал, по фасткнопке TV/R в тв и радио режимах это правило продолжает работать, а при третьем нажатии (те при iptv) LED переходит в режим "часы", а то неменяющийся при юзании iptv 0000 (или 0001, 0002 и тп - смотря у кого какой радиоканал был настроен) как то не комильфо ;)
ЗЫ- если гемор, то не стоит заморачиваться. Буду пользоваться общим режимом LED- время.
Спасибо за понимание.
Привет, возможно сделать так, чтобы смотреть IPTV с опозданием на пару сек (1,2,3, ...), или буфер такого не позволит?
При этом сделать выбор таймера!
HelgeID (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25063), какая цель этого?
Иногда могут быть подвисание, например на пол секунды или меньше, то или через инет, то или загруженность трафика. Порой зависит от времени суток! После 23:00-24:00 и утром я заметил, что подвисаний гораздо меньше. Такое же творится и на компе. Что я хочу донести! Загружать картинку онлайна наперед (так как Ютуб, хотя бы на 2-3 с) и проигрывать уже загруженную - это бы забрало малые подвисания вообще. В принципе я такого нигде не встречал! :)
А еще у меня есть идея интернет запасать впрок в чем-то типа батареек. Удобно же будет.
Всем привет.Имеется данная приставка World Vision T62D,загрузил в нее плейлист с каналами от Персик ТВ такого формата:
#EXTINF:-1,Gulli girl
http://persik.by/stream/1418/252987/596.m3u8
#EXTINF:-1,Nickelodeon
http://persik.by/stream/1418/252987/45.m3u8
#EXTINF:-1,Nick Jr.
http://persik.by/stream/1418/252987/946.m3u8
Все каналы идут идеально без всяких тормозов и отключений можна часами смотреть,а вот на других устройствах (смартфон, андроид приставка и ПК) данный плейлист работает ровно 1минуту 30 секунд и останавливается.
Что такого особенного в данной приставке что Персик ТВ ее не отрубает ? Хотелось бы и на иных устройствах смотреть данный список каналов . Зарание благодарю за ответ.
methodman (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22702), ну собственно если с телеприставкой всё нормально, то думаю нужно по остальным устройствам спрашивать на профильных форумах.
Спасибо за ответ.
Персик ТВ если там зарегистрироваться и оплатить пакет каналов, то все идет идеально и на других устройствах. Поэтому и возник вопрос по поводу данной приставки,на ней халявный плейлист идет на ура.
Проверьте один из выше упомянутых мною каналов киньте на World Vision а потом проверьте на смартфоне через любой видеоплеер.
так тут памяти даже на epg для iptv не хватает, а вы про буфер видео :D
IPTV сервис EDEM.TV добавил новые каналы - 15 октября 2018
но все они воспроизводятся без видео один звук. Как разрулить эту проблему для T62 серии.
a3651 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21545), пускай Эдем и разруливает раз только новые каналы, к т62 какие претензии, это не мультимедиа комбайн.
Здравствуйте,дело в том что именно на приставке новые каналы эдема не работают звук есть а изображение отсутствует,в смарте и на ноутбуке всё отлично ,что можно сделать?или это эдем что то чудит?
Добавлено: 21 Октябрь 2018, 13:38:44
На Эдеме у многих всё работает на других моделях
на каких других моделях, все вопросы к эдему
В Эдем уже написали) может ответят какого кодека не хватает. Они тоже всем говорят- а вот у всех работает, не наши проблемы(
Добавлено: 23 Октябрь 2018, 02:14:22
получается приставка еще на гарантии, а уже устарела безнадежно. У одного провайдера не тянет ХД каналы, у этого- самого распространенного, тоже проблемы с новыми каналами. Ех, хорошо хоть Т2 есть(
где написано, что приставка для эдема? где у всех работает? для эдема купи андроид их тоже сейчас много, мы смотрим на это дело(эдем) и пока думаем...
Спасибо на этом. Хоть не стерли и в игнор не послали)
В андроидах не очень представляю, сколько будет занимать по времени включение из спящего режима,
гугл тоже этот вопрос не прояснил.
На 62Д нашей 10-15 сек, и все, как обычный телек, в иптв одной кнопкой попадаешь. справится хоть кто, и пусть включают хоть каждые полчаса. А как с этим на андроидах? вот например смотрю я в перфект плеере какой то канал,нажимаю с пульта кнопку откл, включаю-сколько секунд займет загрузка и запустится ли тот же канал?без тыканья мышкой и прочее...
Извиняюсь, может не совсем по теме,в магазине не дадут помучить, но если кто пользовал, думаю нетрудно ответить. Заранее благодарен.
Добавлено: 23 Октябрь 2018, 17:47:43
Чем мне и нравится 62Д- простота, удобство..ну и постоянно улучшается.
у меня Х92 и тоже перфект, если приставка выключается в сон, то включение моментально, запускается последний канал, но на андроид тв только полная загрузка тв, а потом перфект и тоже последний канал, дополнительно кнопки нажимать не нужно
ASI (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26495), от темы уходим, закрываем вопросы по андроид.
Добрый вечер !
Друзья , коллеги будьте добры дайте пожалуйста ссылочку ( можно здесь ) если можно !
Заведомо рабочую , бесплатную ! С российскими каналами . Чтоб скинуть на флешку и попробовать на WV t62a
Пока полностью не смог разобраться ! Что пробовал не работает !
Только тапками не закидайте ..
С уважением.
Попробуй эдем тв. Стоит чисто символически. Зато все работает и куча каналов.
С EDEM.TV всё понятно , и дело не в 1$ ... Но есть проблемы там зарегиться , провайдер не пускает ! Буду пробовать с ТОРА , но уже не сегодня ... А попробовать надо СЕЙЧАС !
Ну на нет , и суда нет !
С уважением.
Добавлено: 25 Октябрь 2018, 12:52:59
Добрый день !
Зарегился на EDEM , там пишут что лучше всего вбить ссылку напрямую в приставку ( у кого что ) а не на флэшку , начинаю вбивать , места не хватает , влезает только пол ссылки ! Может что не так делаю ?
Подскажите ...
С уважением.
Добавлено: 25 Октябрь 2018, 14:25:07
Добрый день !
Подскажите ...
С уважением
Garic Самообновляемые плейлисты iptv.
Ниже файл на флешку (могут не все каналы работать).
Подробно всё описано в IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0)
Подскажите ...
С уважением
я просто скачала и загрузила с флешки, ссылку не вводила
Добрый день !
Не знаю , можно здеcь поделиться iptv-ссылкой?
Может кому сгодится ...!
Очень много старых фильмов , сериалов ,
ну и мультфильмов , и т.д. и т.п.
http://iptv.slynet.tv/KinodromSlyNet.m3u
С уважением.
Garic (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26132), эта ссылка присутствует в первом сообщении с дня создания этой темы, в том числе в файле iptv_server.xml, поэтому ничего нового.
Спасибо конечно за повтор информации.
Добрый день !
Сори ....! За повтор ! Хотя , я точно первую страницу не читал !
Просто нашёл эти ссылки на просторах инета !
Тапок долетел ... !
С уважением.
скажите пожалуста сколько IPTV плей листов можно загружать спасибо
Загрузить с флешки можно 1, в разделе Cloud можно прописать ссылки на 5 листов. Используйте последнюю прошивку.
Привет,на последней прошивке я проверял в клоуд можно ввести до 50 ссылок на разные плейлисты,в контакте есть группы,и там можно найти кучу ссылок есть нормальные,с фильмами реально рабочие.
А как то можно в следующей прошивке реализовать функцию EPG, хотя бы для Эдем ТВ.
Kot1968 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21264), в какую часть памяти грузить объем памяти epg собрались?
"жно в следующей прошивке реализовать функцию EPG"
этот вопрос уже давно пора внести в FAQ :)
А нормально ответить можно. " нет памяти, реализовать нельзя"
Kot1968 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21264), так тему почитайте и мозг немного включите посмотрев на характеристики оборудования и тогда не задавайте глупых вопросов, можно конечно.
у вас неверное представление о посетителях этого форума, ;D многим характеристики оборудования ответов о возможностях не дают
Это технический форум. И не нужно умничать и всех считать дебилами. Можно просто и вежливо ответить. Проще всего прячась в сети считать себя умнее всех. Хотя все зависит от воспитания.
всем просьба быть толерантными, я сегодня очень толерантен и никто в баню не идет...
ps далее только по теме
Это, наверное, очепятка? До 5-ти ссылок? Я вписал 6 ссылок. Доступно только 5 первых.
работает только 5 ссылок
Для тех кому лень читать всю тему. Купив приставку еще весной, ожидая отключения аналога,был "чайником"",блондинкой"-включить то включил и даже подключил а далее???
Случайно увидел этот форум. Не поленился, прочитал все о своей приставке Т62А, и админов и модеров и продвинутых пользователей. Огромное всем спасибо за их труд.
Немного сам стал умнее ;), даже попытался и сам помочь.
Конкретно о этой теме и пл.листах .Их есть два типа,которые можно смотреть в приставках- в формате m3u и xml
Первая (m3u) ставиться в раздел локальные, изначально- чтот там есть и есть две функции-очистить и импорт. Такие листы можно найти на просторах инета по вкусу цвету и т.д. На флешке можно создать папку и там все хранить. При импорте указывается путь на папку и потом на файл( не забывая очистить предыдущий).Здесь же в теме есть редактор , удалять ненужное - обьединять и т.д
Со вторым форматом немного сложнее и проще. Ссылки на листы( их много в инете) можно вводить в ручную -ввод и редакция, или импортом. Обычно в приставках забито 4 таких листа ( спасибо умельцам).
Импорт-Вводится сразу 4 или максимум 5 листов в формате xml. Импорт только с чистой флешки, без лишних ФАЙЛОВ, хотя папку с m3u можно и не стирать. Редакцию, количества и содержания можно делать , как здесь советуют, notepad++ или любым другим редактором xml
Для примера два разных листа и редактор m3u
Решил добавить RSS каналов. Пишет нет места. Удалил лишние каналы. Пишет нужен rss.xml Создал по аналогии с iptv_server.xml, канал загрузился. Удалил его. Создал rss.xml с несколькими каналами, пишет ошибка. И больше не загружает, даже один канал, пишет ошибка.
Какой формат и требования к rss.xml?
Второй момент. В IPTV есть группа Other, можно ли ее удалить, и в чем ее смысл? Кстати, нигде не описана команда для создания группы group-title="имя группы", если кому надо.
Третий момент. Долго листать каналы IPTV иконками, не влазят надписи. Нет ли режима списка?
Четвертый момент. Нет ли списка избранное для IPTV? Если есть, то как туда добавить канал?
dgn (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26724), открываем любой канал и появляется режим списка, можно крутить каналы вверх и вниз без проблем.
Все параметры отображения например группы, и других параметров стандартны для всех типов. m3u плейлистов, собственно курить FAQ создания плейлистов.
Группа Other это общий список каналов который содержит все загруженные каналы.
Список избранного можно создать в отдельной группе посредством текстового редактора notepad++ на ПК.
Редактор будет добавлен, но ещё не пришло время.
Точно, список появляется. Не очень широкий, прямо скажем. Но лучше чем иконки.
В чем разница All и Other?
Я понимаю, что нотепадом на ПК можно создать избранных в рамках этого плей-листа. А хочется чтобы можно было из плей-листа добавить в приставку, чтобы была некая незатрагивываемая при перезагрузке плейлистов область, скажем на 99 каналов. Загрузил плейлист, отметил что интересно, загрузил новый и так сформировал себе в приставке некое "ядро" которое видно при любом плейлисте.
Формат rss.xml не подскажете?
Можно ли залить плейлист в формате txt
.txt это общее обозначение текстовых файлов, плейлисты по сути тоже являються .txt
ничто не мешает из .txt сделать .m3u, если непонятно как самому, можно воспользоваться каким конвертером, например Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина:приставочка World Vision T62M.Платный плейлист IPTV Эдем ТВ пол года работал нормально -быстрая загрузка телеканалов восновном стабильно работал.Теперь месяц назад добавили новіе телеканалы и они не хотят нормально работать.А именно звук идет картинки нет вместо нее крутится кружочек как при загрузке!Обратился в Эдем они написали что нужно обратится к Вам возможно что с прошивкой или еще какие то могут быть проблемы.Вобщем не знаю что делать и если это прошивка то как ее можно сменить если она у Вас по ходу у меня старая стоит .Спасибо
Добрый вечер! Не подскажите есть ли возможность приставке получить ссылку хмл либо м3у с гуглдиска? Дело в том, что есть скрипт, который парсит видео ресурсы и складывает мне их на гуглдиск. Так вот я с этого гуглдиска качаю плейлист на флешку, а с флешки уже устанавливаю на приставку. Можно ли напрямую написать путь, чтоб Т62Д тянула плейлист сразу с гугл-диска? У меня постоянно крутится и все:(
lushpen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19790), значит ссылка неправильная, поэтому не скачивает, должна быть ссылка в примере вида http://lalala/playlist.m3u
Только в таком виде будет качать, возможно ваша ссылка совсем не этого формата.
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), т.е. такую ссылку он не хватает?
https://drive.google.com/uc?id=1dfyef5wPqs5l2FRV71R-E25XgtBNDF0k&export=download
P.S.Ок, а как бы ее преобразовать к удобоваримому для Т62Д виду?
lushpen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19790), конечно такую ссылку не поймет, тут где то в теме парни адаптировалили ссылку с торрент помойка, поищи несколько страниц назад и может по аналогу подобрать, не сталкивался, точно не подскажу.
Народ, кто может перевести 1$ в Эдеме? Естественно завтра сброшу деньги на карту.
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), у них же есть тест, возьми на день, на сколько помню брал для проверки.
а в чем проблема? там масса вариантов оплаты, Приват 24 тоже есть
Добавлено: 05 Ноябрь 2018, 15:29:17
эта проблема никак не связана с т2, она наблюдается и в андроид приставках, эдем лукавит
Проблема в том, что из всей массы вариантов в Украине доступен только приват, которого нет, раньше была Интеркасса через терминалы, но сейчас уже такой возможности нет, я им писал что бы вернули, ответили что подумают, ну и по состоянию на сегодня они все ещё в процессе размышления.
Добавлено: 05 Ноябрь 2018, 13:06:17
На проверку брал и на месяц через интеркассу тоже, а сейчас они эту возможность прикрыли.
прекращаем обсуждение эдема
Возможно кто-то сможет передать разработчикам мое следующее предложение и они сочтут его выполнимым и достойным включения в следующий релиз прошивки.
Мне кажется, что было бы не плохо добавить в IPTV-приложение возможность переключаться на "следующий по счету источник" из плейлиста в случае завершения трансляции или проблем с ней. И выходить в список только в случае если этот "следующий по счету источник" невозможно воспроизвести (чтобы избежать лишней нагрузки на приставку).
Use case такой: есть плейлист сериала (e.g. Теория большого взрыва) и хотелось бы включить его с какой-то серии и чтобы приставка дальше переключала серии сама, а не вываливалась в плейлист после завершения текущей серии.
Помогите чайнику:-или я неумный....как ввести вручную
https:// -когда ": " нет на клавиатуре-а сама часть надписи-как на примерах в строке не светится ..
И как ввести ссылку импортом? Не.m3u
1) В Cloud--All, с пульта кр кн, ( ввод..), если там уже стоят пл листы, выбрать любой, в стартовом хоть один должен быть, иначе сброс в заводские- и обновление
2)Нажав кр-ввод-нажимаем желтую-редакция и ОК
3) Ввод с клавы используя рус, цифру и лат( анг), там все значки и буковки( т.е стрелками пульта переключаем раскладку язык и т.д, но чтоб не искать значки, :// просто в старом листе стереть до https:// и добавить своё, например ..iptv.slynet.tv/KinodromSlyNet.m3u
Подскажите. Есть платное IPTV. Сылка http://server2tv.ddns.net/playlist.m3u8?key=******. Хочу поключить как обновляемый плейлист
Создаю файлик iptv_server.xml. Но ключа не видит. Что делаю не так?
iptv_server.xml. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
<item>
<key>playlist</******>
<value>http://server2tv.ddns.net/playlist.m3u8</value>
</item>
</list>
Есть двоеточие, плохо смотрите...
В английской раскладке, заглавных буквах только и присутствует ":", как оказалось
3 три приставки T62D. Две работают нормально, одна постоянно заикается на IPTV. Уже и прошивки разные ставил, и что только не делал. И что интересно, она стоит ближе всех к роутеру. Заикания не зависят от количества включенных одновременно приставок. Заикается и самостоятельно. Может кто подскажет, что ей нужно?
Часть вопроса осталась:
как ввести ссылку импортом? Скопировать где то (длинную)и вставить в строку?Не.m3u
1. Какие Wi-Fi адаптеры на трёх приставках, одинаковые или нет?
2. Моё мнение, IPTV стабильней работает на прошивке от 26.10.2017
1.Адаптеры одинаковые.
2.Полностью согласен, но именно одна приставка глючит.
Ну так поставьте ее подальше и проверьте сбой пропал или нет!!!??
Катастрофа, у меня ещё одна беда, когда захожу в aptv все перестаёт работать, не реагирует пульт и капец, нодо выходить с сети
Помогите, монитор не реагирует на приставку 62d. Разрешение не то
подключите к монитору где есть 1080 и разрешение убавьте на ней.
тоже никогда не понимал, нафиг так сделано.
Добавлено: 26 Ноябрь 2018, 23:54:51
давно меня тут не было, хотел узнать, чем закончилась эпопея с эдемовскими новыми каналами-будут они работать на 62д или нет? мМожет прошивка какая появится? или и не ждать?
Добавлено: 27 Ноябрь 2018, 01:53:47
Еще добавлю- потоки *******
также не работают на вашей приставке(
Без проблем на ТВ , компе но не на ней.Печально.
Что-то делать будете, или опять скажете это их проблемы?
Вопрос конечно интересный, но я задам другой, а почему все другие потоки работают на телеприставке World Vision серии Т62.
напоминаю что телеприставка T62 это телевизионная телеприставка и предназначена прежде всего для приема цифрового тв в стандартах DVB-T/T2 и DVB-C. И с какого перепуга упоминаемые вами сервисы являются какими либо официальными стандартами цифрового IPTV телевидения, на сколько знаю другие IPTV сервисы не болеют такими проблемами.
вы к кому именно обращаетесь, к TM World Vision или команде форума wvclub.net. Если к TM World Vison, то обращаться сюда http://world-vision.ru/#contact
Спасибо, что уделили время и ответили.
Насчет http://world-vision.ru/#contact - я думал ваша команда с ними как то связана,и они быстрей услышат)
Проблема то есть, оказалось не только на эдеме, вот дал вам другой пример для статистики cb****ng.tv.
Проблема именно в плеере, может возможно его обновить.
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), если будет возможность, то сделают, никто не отказывается, но не нужно вот в таком стиле
Тут никто ничего и никому не обязан, если есть возможность, то информация обязательно передается производителю и исправляется по мере статуса проблемы, далее проверяется и выкладывается тут на форуме новое ПО.
Напоминаю что оба указанных вами ресурса IPTV являются неофициальными, а соответственно с них спроса никакого.
Сбросте на заводские настройки или обновтие ПО, потмоу что, скорее всего, Вы загрузили в IPTV очень длинный или некорректный плейлист.
Спасибо, сбросила, обновила, все ок, может посоветуйте более интересный плейлист для IPTV. и скажите , как убрать старый?
Старый Вы уже убрали, сбросив к заводским или обновив ПО.
"Более интересный" - понятие относительное и зависит от некоторых условий: страна прожиания, интернет-провайдер итд... Кроме того статичные плейлисты (загружаемые с флешки в виде .m3u файла) "живут" недолго или к моменту их обнаружения - уже давно "умерли".
В этом смысле и в Вашем случае, гораздо удобнее будет пользоваться самообновляемыми плейлистами, за жизнеспособностью которых следят другие люди или программы.
В приставке Т62 доступ к самообновляемым листам осуществляется с помощью кнопок пульта "<" и ">", когда курсор находится на самой верхней строчке "Все". Этот пункт называется "Cloud" ("облачное" или удаленное хранение списка каналов).
Как загружать "облачные" списки: тут на форуме должна быть тема с настройками или где-то в этом топике должно быть разъяснение, потому что я-то где-то это прочитал ;D
Другое дело: найти ссылку на подходящий, самообновляющися список каналов (плейлист) - еще сложнее чем обычный и "живой", в формате .m3u
P.S.
Кстати мы тут с Вами нарушаем правила форума, обсуждая IPTV приложение.
Настоятельно рекоммендую перейти в соответствующую ветку форума (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0).
Там же следует искать инструкцию по обновлению и созданию "Cloud" списков )))))
а если я загурзила плейлист и мне он не нравится, как удалить? спасибо
1. На пульте зеленая кнопка по моему.
2. Загружая новый - Вы удаляете старый :)
т.е. два сразу я не могу загрузить?
Перейдите в топик для IPTV. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0)
Я ответил там.
В раздел "Cloud" можно загружать до 5 списков.
С флешки - только один.
У Вас в телевизоре один "список" (набор) каналов или несколько? :)
до 5 списков.
немного не так, в раздел Cloud можно загрузить один список iptv_server.xml, в котором в определённом формате вписывается 5 ссылок на плейлисты расположенные в сети интернет, переключаться между этими пяти плейлистами можно через нажатие красной кнопки и выбрав нужный, загрузить в список раздела Cloud.
В теории? Или уже проверено на практике?
Сравнивал на практике работу нескольких прошивок. Есть три тюнера Т62, один плейлист, ставил разные прошивки и сравнивал работу IPTV. В результате таких опытов остановился на ПО 26.10.17 .
Краткий FAQ как просматривать видео файлы с компьютера с помошью IPTV-приложения приставки Т62.
Может кому пригодится.
К нашему полку прибыло, приятно...
Добрый день всем, товарищи, требуется консультация по T62D. Вчера с данным аппаратом обратился знакомый, суть вопроса банальна:
Потомок моего друга попытался прошить приставку, парень вроде не глупый, но тут увы скачал прошивку непонятно откуда, но явно не с офф.сайта..умудрился эту прошивку запихнуть на аппарат, и сейчас приставка вообще никак не контактирует с ПДУ. При попытке прошить нет возможности подтвердить начало действия без нажатия кнопки ОК на ПДУ. Как можно скинуть на заводские настройки или прошить без ПДУ ??? . Заранее благодарю за помощь
програматор ли бо в сервис центре програматор)))
А кнопки на морде работают? Если да, то воспользоваться ими. Если нужных кнопок нет - можно взять пульт от того клона, в который хотели перепрошиться. Все остальные методы требуют работы паяльником. Через программатор - это самый радикальный метод.
Объясните пожалуйста, как загрузить в раздел Cloud плейлисты, как правильно это сделать? Спасибо
А первое сообщение темы религия не позволяет прочитать?
Почему наглухо зависает тюнер при просмотре iptv на канале "TopHorror HD" и "TopCinema HD"? У кого та же проблема? С чем это связано?
Привключении приставки, появляется окно AKTIV FAIL, потом идут программы т2, при входе на IPTV зависает приставка, и могу выйти только выключив с сети, что происходит, что делать? приставка не реагирует на пульт, все висит.
У меня такая же проблема на этих каналах.
При включении приставки, появляется окно AKTIV FAIL, потом идут программы т2, при входе на IPTV зависает приставка, и могу выйти только выключив с сети, что происходит, что делать? приставка не реагирует на пульт, все висит.
Я, для начала, сбросил бы к заводским настройкам, а потом плейлист на пару метров короче сделал. А еще лучше - загрузил бы в CLOUD пару самообновляемых: они там, как правило, не особо длинные. Если проблема не пропадает - разбирался бы в настройках беспроводного соединения. Причем как со стороны приставки, так и со стороны роутера. Но скорее всего - это длинный плейлист. Я об такое уже спотыкался. :)
Добавлено: 07 Декабрь 2018, 13:52:59
Если проблемма наблюдается только при просмотре именно этих каналов и никаких других, то это вопрос к каналу, а не к приставке.
Попробуйте проверить качество связи с этим адресом. Не знаю насколько это граматно, конечно, :) но я бы по TTL судил о качестве связи между этими двумя точками.
Например: мне надо проверить качество связи с "периском"; В плейлисте я нахожу такие строки:
Я пишу в терминале следующее:
и смотрю на TTL. Чем число больше, тем хуже связь.
По моему так...
По моему так...
А по-моему наоборот. Вернее это вообще не показатель качества связи, а просто счетчик транзитных участков.
Какая дата сборки прошивки? После покупки своей приставки пробовал прошивать ее различными версиями прошивок для сравнения, так вот такую ошибку ловил на одной из старых прошлогодних прошивок. На последней ни разу не было такого сообщения.
Вход в IPTV через меню или кнопкой TV/R? Кроме очень длинного плейлиста, если заходить в IPTV кнопкой TV/R, приставка зависать может в случае использования "облачных" листов, изменившихся до момента последнего запуска. Т.е., например, вчера последний просмотренный канал IPTV был под номером 950, а сегодня удаленный плейлист на сервере изменили, и каналов стало 940. Так вот приставка при включении IPTV кнопкой TV/R пытается загрузить ссылку канала под номером 950 и зависает. Решается это перезапуском IPTV через меню с обновлением измененного плейлиста.
Вообще то TTL это время жизни пакета данных
Я точно не знаю что такое TTL (Time To Live) - время жизни пакета, да.
Другими словами это результат выполнения команды ping.
Дальше я рассуждаю так: чем меньше время жизни пакета (а "помирает" он только тогда, когда достигает "получателя"), тем быстрее осуществляется доставка пакетов от точки до точки, а значит --> тем лучше связь. :)
Кроме того, в P2P-клиентах советуют выбирать те сервера для связи, с которыми наименьший пинг. Следовательно: чем меньше TTL тем лучше. В том числе и для IPTV потоков.
(Опять-таки это моя субъективная логика. А как оно там на самом деле и что лучше: большое TTL или маленькое - я не интересовался если честно)
Добавлено: 07 Декабрь 2018, 21:07:24
В любом случае можно проделать такой опыт:
Взять адрес быстрого канала и медленного и отпинговать каждый по очереди.
Если TTL у быстрого канала будет меньше, значит эта теория верна.
Если числа будут, примерно, одинаковые - тогда не знаю в чем дело 8)
Добавлено: 08 Декабрь 2018, 00:27:16
Урааа!!!
Обновилась прошивка!
Много внимания админы уделили IPTV приложению!
Супер!
Теперь номера каналов на дисплее показывает и в меню можно настроить так, что бы приставка сразу в IPTV загружалась! Причем - запоминается последнее состояние: Cloud или локальный плейлист. Начинает сразу показывать 1-й канал из плейлиста!
"добавлен редактор каналов для группы "ALL"" - это я не доконца понял, но раз сделали,то значит что-то нужное :)
Вообще админы в этот раз уделили больше внимания IPTV чем Т2, за что им отдельное СПАСИБО!
"Kino-Live" - убили, скорее всего, ввиду нестабильности сервиса.
А, помнится, "Kino-Live" - тоже была чья-то просьба!
Вот не лень людям идти навстречу различным необдуманным требованиям...
Достойно уважения.
Спасибо!!! :P :P :P
Добавлено: 08 Декабрь 2018, 00:32:31
Тамер сна в IPTV работает теперь прямо во время просмотра, что очень удобно!
Когда смотришь сериал или просто фильм, в виде .M3U плейлиста, не работает даже пауза!
А теперь можно не выходя из потока устанавливать таймер сна!
Ну разве это не хорошо? :)
Добавлено: 08 Декабрь 2018, 00:42:10
Ой!
Нажал паузу только что в потоке - и видео остановилось! О.о
И хотел уже, было, обрадоваться, да только запустить его теперь - не получается? :(
хех, нет, не лучше.
ttl - это ограничение, сколько маршрутизаторов максимум может пройти пакет пока его не уничтожат, ограничение устанавливается в ручную, на *nix исстемах по умолчанию обычно равно 254, на венде 64. При пинге показывается остаток ttl
вообщем на ттл смотреть вообще нет никакого смысла, если вы не системный администратор.
В последней прошивке в iptv перестали листаться каналы джойстиком пока не погаснет инфопанель, е еще после запуска в режиме iptv не возможножно выйти кнопкой exit в группу каналов пока не перезайдешь в iptv.
antikor82 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26517), работает кнопка EXIT в режиме автозапуска IPTV только для самого приложения, чтобы выйти совсем из этого режима, нужно нажать кнопку MENU.
Если зайти повторно в iptv то кнопка exit выходит в группы каналов (если таковые имеются) а если групп нет то из приложения выходит
...А еще после запуска в режиме iptv не возможножно выйти кнопкой exit в группу каналов пока не перезайдешь в iptv.
Такой эффект был и прежних прошивках, если из Т2 перейти в IPTV по кнопке "TV/R".
Просто Т2 не юзал, не знал этого.
Что-то сегодня с утра не работает IPTV ни на компе ни на приставке. у всех так, или только у меня ?
У меня сегодня всё работает.
IPTV может не работать по 3-м причинам:
1. Умер плейлист
2. Потеряна связь с роутером
3. Потеряна связь с интернетом.
Ну 3-й пункт можно, в Вашем случае, сразу отбросить: сюда же Вы как-то написали :)
Плей-лист перекачал свежий. Сейчас проверю, может что-то по оплате произошло.
Добавлено: 09 Декабрь 2018, 10:59:18
Мы в курсе технических проблем и пытаемся решить их в кратчайшие сроки. C Вашей стороны ничего предпринимать и менять не нужно. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Вот, что написал мне Админ, в ответ на мой запрос.
хех, нет, не лучше.
Какая-то странная трактовка понятия TTL.
Исходя из Ваших выводов, получается что в *nix-системах больше гарантий добраться до "более удалённых" (в плане числа нодов между компьютером и конечным адресом) адресов чем на Windows?
Насчет ограничения 64 в Windows - тоже спорно:
Это одно.
И второе: если я не системный администратор, а обычный пользователь - зачем тогда в Р2Р сетях искать сервера с наименьшим пингом?
А самое странное что в Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Time_to_live) с Вами полностью согласна :)
Добавлено: 09 Декабрь 2018, 11:14:53
Плей-лист перекачал свежий. Сейчас проверю, может что-то по оплате произошло...
Ваш провайдер взымает отдельную плату за IPTV?
У нас такое было, когда-то давно. Сейчас - и так работает.
Предлагаю не позориться, а прочитать хотя бы Википедию. Если маршрут включает хотя бы 20 промежуточных узлов, то это уже очень далеко, а если 60, то примерно на Марсе. Работа IPTV от этих параметров практически не зависит, а зависит от ширины самого узкого участка и кривизны рук администратора на сервере вещания.
Поздно. Уже опозорился :)
"наименьший пинг" - это время в миллисекундах, чем оно меньше, тем меньше задержки, для сетевых игр, аудио-видео связи и т.п. - это важный фактор, для скачивания файлов, сёрфинга сайтов - не важный... в разумных пределах конечно.
нет, ttl к времени пинга никак не относится
.. по поводу 255 и 64.. выше я ляпнул устаревшие данные, сейчас везде обычно 64 ставится, этого количества достаточно
ничего странного, даже на вики подобным образом написано https://ru.wikipedia.org/wiki/Time_to_live
В IPv4 TTL представляет собой восьмиразрядное поле IP-заголовка.
Определяет максимальное количество хопов (hop, то есть прыжок, участок между маршрутизаторами), которые пакет может пройти. Наличие этого параметра не позволяет пакету бесконечно ходить по сети. Каждый маршрутизатор при маршрутизации должен уменьшать значение TTL на единицу
Дело не в моём провайдере. Я писал аминистратору Эдема, мне ответили, что у них проблемы, ждите, всё исправим.
Вот лишний раз убеждаюсь, что человек охотнее всего разлогольствует на те темы, в которых меньше всего разбирается.
Это я о себе естественно :)
Это происходит, скорее всего, от того, что: "в спорах рождается истина".
Добавлено: 09 Декабрь 2018, 11:31:52
А почему бы Вам, пока ждёте устранения проблем на Эдеме, не потестить какие-то другие плейлисты?
Интересно же!
Действительно, пока не погаснет инфопанель на экране, а это 6 секунд, невозможно переключить канал кнопками ch+ ch-.
Ой, можно ли где-то включить возможность переключения каналов в iptv во время показа информации панельки? А то и правда очень долго ждать или это сделано специально?
Тоже интересен этот момент, но судя по всему изменить в данной версии прошивки никак не выйдет. Там кстати и регулировка звука тоже в это время не работает, что собственно и напрягает, так как на каналах разная громкость, а уменьшить её сразу нельзя.
Ой!
Пауза корректно работает в украинской прошивке от 07 Декабря 2018
а rss-новости работают на прошивке за 04.07.2018.?
Не работают, также как и на новой.
Спасибо разработчикам за новую прошивку!!! Каналы IPTV стали включаться гораздо быстрее. Супер!!!
Вот бы ещё убрали бы эту неуправляемую 6 секунд инфопанель. Или, хотя бы настройки были в меню сколько её показывать.
Да и сделайте, пожалуйста, чтобы, как и раньше, запоминался канал IPTV, который был включён до переключения на Т2 или выключения приставки.
Спасибо!!! Вы лучшие!!!
RSS новости работают, ответил в основной теме по обсуждению девайса.
действительно не работают, я и раньше об этом писала
...Вот бы ещё убрали бы эту неуправляемую 6 секунд инфопанель. Или, хотя бы настройки были в меню сколько её показывать.
А я даже не знаю о чем Вы говорите. :o
Инфопанель прекрасно убирается с экрана кнопкой "Exit" и после этого сразу работает громкость и прочие кнопки.
При этом на индикатрое, в любом случае, 6 секунд горит номер канала, а потом переключается на часы, т.е. на "Exit" - не реагирует.
При этом на индикаторе, в любом случае, 6 секунд горит номер канала, а потом переключается на часы, т.е. на "Exit" - не реагирует.
Я именно об этом и говорю, что на предыдущей прошивке 04.07.18 можно было сразу переключать каналы IPTV или нажать "Ок" и выбрать необходимый канал. А сейчас все действия блокируются на 6 сек. показом инфопанели (или нажатием "Exit"). Зачем? Это так надо? А на индикаторе у меня всегда показывает номер канала, часы у меня отдельно на тумбочке стоят. :)
А теперь немного и хорошем в новой прошивке. Очень удобно стало, что запоминается просматриваемая группа плейлиста IPTV.
Осталось совсем чуть чуть, вернуть запоминание номера просматриваемого ранее IPTV канала. Сорри, уже говорил об этом. :-X :-\
Так, насколько я помню по предидущим прошивкам, любая панель (инфо в IPTV или панель навигации в Youtube и медиаплеере) всегда отображалась при переключении канала или файла и убрать ее можно было только через "Exit". Разве нет?
Еще чуть-чуть и девайс по функционалу выйдет из 10-ти долларового сегмента :)
Панель то отображалась, но не блокировала управление приставкой, как то переключение следующего канала, вызов списка или регулировку громкости. А теперь, чтобы быстро переключать каналы в IPTV, надо постоянно отключать инфопанель или ждать по 5 секунд.
Ах вот в чем дело!
Никогда не замечал этого потому, что в IPTV я не переключаю каналы, а смотрю какой-то один.
LED дисплей в режиме IPTV, отображение номера канала либо номер канала 5 сек. и часы в зависимости от настроек.
Это, в смысле, что индикатор можно настроить либо только на отображение каналов, либо на 5-ти секундный показ канала и потом - время? И именно это переключение в течении 5-ти секунд вешает пульт?
Зачем же Вы утрируете? Ведь на прошивке 04.07.18 при переключении с Т2 на IPTV кнопкой TV/R, затем просмотре выбранного IPTV канала снова нажимаем кнопку TV/R и попадаем в Т2 просмотр. И даже можем выключить приставку. А после включения и переходе на просмотр IPTV кнопкой TV/R канал IPTV включался тот, который я смотрел до выключения. Это ведь работало.
Это работало, если приставку не выключать. После отключения в IPTV всегда загружался первый канал в списке.
Внесу небольшое уточнение. Если переходить на просмотр IPTV длинным путём, 11 раз нажав меню-влево-вниз и т.д., то верно, так, как Вы сказали "5-ти секундный показ канала и потом - время". Но если переходить нажатием всего 2 раза кнопки TV/R, то всегда показывает номер канала и на время не переключается. Так вот при переключении каналов IPTV курсором (без вызова меню каналов, нажатием кнопки "Ок") появляется инфопанель на 6 сек. и блокирует любые нажатия кнопок, кроме "Eхit". Это стало не удобно. На предыдущей прошивке инфопанель не блокировала никакие нажатия кнопок.
Это всё потому что я эфирные каналы не смотрю.
И еще: так и не привык пользоваться кнопкой "TV/R".
Я даже не знал что раньше так работало.
Так что прошу прощения.
У меня работало так, как я написал. Зачем же мне врать.
Ну админы же читают все наши "Жалобы и предложения", так что они, по возможности, всё учтут. :)
Они уже и так выпустили отдельно прошивку для Украины и России :)
Форум же для этого и существует что бы мы, тестеры прошивок, сообщали о найденых багах.
Не соглашусь. Приставка на летней прошивке даже после отключения из розетки "помнит" последний IPTV канал (также, как и в DVB режиме). Возможно потому, что я использую только один "облачный" плейлист, который сам редактирую и выкладываю на удаленный сервер.
Уточню, чтобы не было путаницы, что речь о переключении между DVB и IPTV только кнопкой TV/R.
Я использую только m3u плейлист, загруженный с флешки. Видимо, в отличии от облачного, он реагирует иначе.
Если речь о июльской прошивке, то нет, там всегда после выключения и включения приставки и перехода в IPTV режим загружался первый канал в списке, а вот если с режима IPTV перейти в T2, возможно и в другие режимы, а потом обратно, при этом не выключая приставку, то да, она начинала показывать тот канал, который и просматривался до переключения. Возможно это имелось ввиду? Но и это тоже работает так как и раньше.
Это работает только на загруженном плейлисте с флешки USB. На автообновляемом плейлисте из Cloud не работает. А на предыдущей работало. Вот о чём речь.
Там в настройка можно самому прописать ссылку, которую можно взять в интернете на новостном ресурсе, я у себя прописал Лигу и все работает, только зачем оно в тюнере, как и погода с почтой, я так и не понял.
Спасибо за новую прошивку и функцию пауза на iptv.Маленько портят прошивку маленькие недоработки,не влияющие на функционал приставки.При просмотре iptv и нажатии кнопки МЕНЮ приставка переключается на Т2.При переключении программ iptv, всплывающее окно меню не дает быстро переключить программу дальше,пока не пропадет.Можно кнопкой EXIT убрать всплывающее окно,и переключить дальше(лишнее телодвижение).Ещё раз спасибо.
Так почты уже давно нет! :P
не переключается на Т2, а выход из плеера, иначе как выходить)))
Может логичнее было бы кнопкой Exit?
Если запускался IPTV просмотр через меню, то работает выход кнопкой Exit. А если переход на просмотр IPTV через кнопку TV/R - то выход через эту же кнопку TV/R. Всё очень просто. :)
Mixa60 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26307), Всё прекращаем, а то я вижу вообще не в ту степь поехали, есть отдельная ветка по IPTV.
Разговор был о новой функции загрузки в IPTV плеер, до сих пор всё и обсуждается, перенесу чуть позже.
Добавлено: 12 Декабрь 2018, 21:22:12
vzm2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27109), а выходить из списка или из режима просмотра в список, из режима списка каналов или инфопанели? Всё, не вижу смысла обсуждать, сделано правильно как должно быть, инфопанель поправить и будет бомба.
Может имелось ввиду то, что при нажатии кнопки Menu в IPTV режиме (TV/R) в новой прошивке Меню приставки открывается с фоновым звуком последнего просмотренного DVB-T/T2/C канала. На старых прошивках вызов Меню из IPTV работает беззвучно. :D
Огромное спасибо за возможность включения приставки сразу на IPTV. You're best!
Вылез другой косячек, его уже описали: "При просмотре IPTV она (панель) появляется на 6 секунд, при этом пока она не скроется не возможно переключиться на следующий канал". Так же включение приставки всегда на 1-м канале, вроде как удобней было бы на включение на последнем просмотренном. Я гурман, но ничего не требую, просто знаю, вы поправите то что поправляется, 100%, я даже не нервничаю больше ))) Просто буду читать описание и обновлять прошивку моих приставок, посылая вам благодарность с пожеланиями здоровья и всего наилучшего в жизни. Чтобы мы без Вас делали? Ваш сервис всегда супер! Спасибо.
Согласен со всем. И от себя добавлю, что еще не хватает времени прочитать название текущей передачи на инфопанели в Т2/С, время задержки хочется как в IPTV минимум 5 сек., а лучше 8. Или верните настройку. :)
Здравствуйте. На последней прошивке в iptv невозможно быстро переключать каналы, нужно каждый раз ждать пока исчезнет инфо табло :(
Зато на предыдущей прошивке - все впорядке :)
Rusik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27241), ну я подожду пока ещё с 10 человек напишет о этой проблеме, неужели так трудно зайти и прочитать отзывы пользователей и не дублировать своё сообщение.
Не знаю почему,но при переходе в iptv с кнопки (TV/R) слетает просмотр канала на предпоследней прошивке
Могу я войти в число этих 10 человек-и написать-что пауза в переключении в 5 сек с горением табло-мешает?
bred20031955 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26905), скажите мне а какой смысл? Будет прошивка, а точнее уже есть на стадии тестирования. Ребят всё мониторится, не засоряйте тему дублирование вопросов, потом же самим что то найти не реально.
Вот у меня совсем противоположное пожелание) В Т2\С я еще понимаю, есть что почитать на этой панели. А вот в ИПТВ она напоминает картину Малевича, занимая треть-четверть экрана, и висит по разному от 3 до 6 секунд в зависимоти от канала,
и настройка никак на нее не влияет. Просто мешает. Поэтому моё новогоднее пожелание,- возможность ее убрать, или настройку секунды на 2-3. Новую прошивку пока не пробовал, как раз из-за косяков с панелью, подожду исправлений. С наступающим, спасибо разработчикам и поддержке, что не оставляете наши просьбы, особо уделили внимание ИПТВ.
Здравствуйте, если в плейлисте IPTV прописана такая функция: информация программы передач (EPG), работает ли она на приставке?
нет и не будет, читай форум, писали 100 раз
из за паузы в 5 сек и демонстрации табло канала при переключении каналов на новой прошивке от 7 дек вернулся обратно к предыдущей прошивке.А жалко! Облачные возможности IPTV на новой прошивке были очень полезны...
Может кто подскажет- в прошивке за декабрь в iptv можна редактировать список каналов только m3u, или cloud тоже?
P.S Новую прошивку ещё не ставил.
Jared (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26595), вы подумайте какая цель редактирования Cloud, чтобы выйти и после входа опять загрузился плейлист как был с сервера))) где логика.
Здравствуйте. После последней прошивки заметил такие проблемы:
1.В приложении IPTV при переключении каналов клавишами навигации вперед и назад (также и громкость). Клавиши не действуют пока не исчезнет с экрана информационная панель.
2. В режиме запуска телеприставки в режиме IPTV не действует кнопка «EXIT».
Если есть какое-то решение этих проблем подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Леон (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23885), для выхода из плеера используется кнопка меню, кнопка выход заканчивает в плеере выход из режима списка каналов.
По первому пункту если ещё кто то дубль подобный напишет, то буду банить учетку, не желаете читать, тогда будем прощаться, так как этот вопрос уже задавался раз 10, и я просил взаимоуважения к Администрации которая потом чистит такие дубли вопросов.
Приставка T62A, wi-fi адаптер Орбита WD-306 (RTL8188).
Youtube и кинотеатр работают отлично, IPTV либо не показывает (грузит бесконечно), либо оочень тормозит. Что делать, куда копать?
Скорость инета 70мегабит/с. Плейлесты IPTV скачены порядка 30 разных пробовал.
Спасибо за ответ и извините.
Леон, в последней версии прошивки от26.12.18.каналы переключаются моментом. Даже быстрее,чем в прошивке от 04.07.2018.
в последней прошивке можно ВЫБРАТЬ время свечения табло,от 1 до 8 сек. А в предпоследней было 8 сек без выбора. Можете сами выбрать- сколько сек .
Прошивка T62N от 26.12.2018
IPTV реализована функция запоминания последнего просматриваемого канала.
У меня не запоминает. После выключения приставки, последующее включение на 1 канале плейлиста.
maksi2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27094), локальный или облако? После обновления сброс в заводские?
У меня и локальный и облако, сброс не делал, щас на одной приставке заработало, включилось на 13 канале, значит и на остальных заработает, значит все ОК.
С новым Вас годом! Успехов в нужной нам Вашей роботе. У меня есть пожелание по последней прошивке, все прекрасно, но я привык в IPTV переключать каналы набором номера на пульте.
Вот бы в новом году приделать погоду на желтую кнопку :)
С наступающим!
С наступающим!
Да да!
А еще WEB-браузер, поддержку мыши и клавиатуры, 3D, VR 360°4K и DLNA что б голову с плейлистами не морочить. :)
С Новым Годом!
...при нажатии кнопки Menu в IPTV режиме (TV/R) в новой прошивке Меню приставки открывается с фоновым звуком последнего просмотренного DVB-T/T2/C канала. На старых прошивках вызов Меню из IPTV работает беззвучно. :D
также заметил у себя.это явно глюк.так не должно быть
Добавлено: 03 Январь 2019, 20:22:29
Какой лист по идее (облачный или локальный) должен подгружатся при входе в iptv с кнопки 'tv/R'?
Если может и тот и другой,то какой в приоритете?
Тестирование версии от 26.12.2018:
1. По прежнему при установке настройки громкости - "Канал" в режиме IPTV нажатие на пульте + или - приводит к отключению звука в 1 или 0 соответственно. Это не удобно, так как в основном режиме DVB-C на разных каналах разный уровень громкости, в версии 22.03.2018 данная настройка работала корректно и в режиме IPTV.
2. Переключение каналов в режиме IPTV при помощи цифровой клавиатуры осуществляется корректно только из меню "Интернет - IPTV", при переходе в IPTV кнопкой TV/R цифровые кнопки не переключают на требуемый канал, индикация канала на экране в правом верхнем углу убирается кнопкой "exit".
3. Последний просмотренный канал IPTV при выходе или отключении запоминается только из локального плей-листа, "облачные" плей-листы всегда стартуют с первой позиции, что не удобно, так-как в этих строках находится служебная информация. В версии от 22.03.2018 последняя позиция запоминалась и для локального и для "облачных" плей-листов.
Вам удалось как то решить данную проблему?
Добавлено: 05 Январь 2019, 09:28:56
Облачные листы, в отличии от локальных, которые Вы загружаете с флешки, очень часто подвержены изменениям, в результате чего каналы сдвигаются, поэтому скорее всего и не было это сделано для cloud.
У меня-тоже Эдем и были в ноябре такие же проблемы с добавлением новых каналов-есть звук-а изо нет.
Проблема как то в декабре решилась -то ли сама собой- Эдемом-то ли в новых прошивках что то сделали-но проблема ушла.
Кстати-прием Эдема сильно зависит от того--каким сервером в их настройке вы лично пользуетесь-я советую Россию 1 и тем-нет ли у вашего провайдера инета - собственного IPTV ! При наличии-они создают трудности Эдему...как-я не знаю.
Добавлено: 05 Январь 2019, 12:06:46
У меня ВСЕГДА подгружается тот -из которого выходил последний раз при работе.
А возможно сделать поддержку Ace Stream для просмотра плейлиста http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.m3u, а также URL с логином и паролем, типа: http://iptv.denms.ru/?amu&ЛОГИН&ПАРОЛЬ?
Если заходишь в режиме IPTV не работает переключение каналов цифровыми кнопками, неудобно.
у себя проверил - все работает!
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, новичку как узнать, как узнать какая прошивка (из магазина) в World Vision T62D?
прошивка из магазина должна быть октябрь 2017, в меню наиди пункт называется - Информация
Т.е. эту прошивку сразу обновлять? Пока скачал июль 2018. Какая прошивка последняя на текущий момент?
последняя - 26.12.2018. Ставьте сразу её.
А возможно сделать поддержку.........................., а также URL с логином и паролем, типа: http://iptv.denms.ru/?amu&ЛОГИН&ПАРОЛЬ?
Для iptv.denms ссылка должна иметь такой вид
http://iptv.denms.ru/?best-&YOURLOGIN&YOURPASS&.m3u
подробно на странице 13 Ответ #183 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=44031)
а проблему с недопоиском каналов и слабым уровнем сигнала пофиксили в ней?
вроде у кого-то была такая
Глупая дискуссия, развернулась снова, читаем , даже начало," етой" темы хотя "мног, с тех час и времени прошло", но, не читаем начало "истоков" :) :)
Есть в этой теме много ссылок, много именно о IPTV? Как и что? о разных версиях WV? ..читаем, а глупые вопросы, ? у меня лично, не реклама. тот же эдем, за американский рубль, на ура катает..Украина....
Голова, и не кривые ручи, или блондики... всему голова
Простите, если кого задел
проблемы в голове в основном, на втором плане имение 2-х левых рук, на третьем согласование рук и головы, остальное железное и работает нормально.........
Даже не знаю, все уже умные, или, именно в этой теме мы меняемся пл листами, или зачем тема
Добавлено: 13 Январь 2019, 18:27:41
wolow
Честно, напечатав, и потом доп, я не видел твой ответ==но он в жилу
Добавлено: 13 Январь 2019, 18:45:03
Я не кого не хочу обидеть,не идет- IPTV? от страны, провайдера, потока, у каждого свой прибамбас, или мани , или политика, но то что не зависит от чисто "железа, китая мати " WV? тут критики упадите в аут..Лучше всех крутых прибамбасов,что фирма WV, сделала, для простой приставки
Добавлено: 13 Январь 2019, 19:00:57
ну и для тех, кто не умеет на 19 год, вставить https://webhalpme.ru/iptvforever..., формате xml, или другие, просто мой
Добавлено: 13 Январь 2019, 19:06:54
Хотя, смеюсь, не реклама. заплатив ам, рубль( переводите по курсу), имею дофига всего на именно приставке WV T2a :)
Добавлено: 13 Январь 2019, 19:09:29
Эдем знаменитой, забыл написать, ранее относился к тому ресурсу скептически
grayich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25259), название темы прочитайте какое отношение имеет ваш вопрос к теме?
Lidiver (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27562), можно и работает, Ace stream на ПК как звено, и смотрим на приставке, вполне адекватно работает, сам лично смотрел. Как скачивать плейлист каким url указано выше в теме, 52 страницы не так и много чтобы прочитать про все варианты которые тут обсуждали.
Неплохо бы все часто спрашиваемые варианты в шапочке прописать, чтобы не изгаляться чтением всех листов темы.
Lidiver (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27562), давайте вы не будете указывать что и как делать, я могу вас сделать куратором темы, будите заниматься сбором всех вопросом или как всегда заднюю и скажите, а зачем мне это нужно. Я свою лепту внёс, кто желает ещё помочь и внести помощь?
Я такие ответы в сторону Администрации много раз слышал, но знаю что на многих форумах собирается большая команда для ведения определённых разделов, у нас сейчас есть только буквально несколько человек кто внёс свою информацию и идеи, и собственно из них мне никто не указывал, а просто берёт и делает.
Я всегда это только приветствовал.
Подскажите, пожалуйста, на какой минимальной скорости Интернета будет работать IPTV ?
Спасибо!
для качества 720p достаточным будет 15мегабит канал, теоретически и 10 хватит но при условии, что это качественные 10
Если источник iptv не стабильный - там и скорость не поможет!
Слышал для sd- каналов вполне хватает до 8мбит,а hd - до 16мбит и больше(fullhd).
Вопрос знатокам, или нужна помощь (плиииииззззз) Подскажите, возможно ли скачать где нибудь рабочий плейлист, только на украинские каналы? Ищу подборку аналогичную трансляции каналов Т2, больше не нужно :)
BorisV7, может и возможно, но проще самому сделать примерно так:
- найти плейлисты с расширением .m3u или и .m3u8 и проверить на компе, что интересующие вас каналы работают (в нескольких листах найдете что нужно);
- посмотреть структуру плейлиста ;
- по образцу найденных листов создать свой, скопировав в него нужные вам ссылки.
Собственно в соответствующих темах по Т62 и по другим тюнерам все описано и дано много ссылок на листы. Нужно только немного потрудиться и разобраться.
спасибо за ответ и за предложение, пробовал не получается. На компе (iptv-проигрыватель) канал работает на приставке нет. Перелопатил кучю плейлистов, был прикольный триолановский в свободном доступе. Потом с....а перед Новым годом отключили, редиски. Вот так. Потому и спрашиваю у знатоков. Прикол в том за сигнал Т2 платить не нужно, а вот за iptv тех же самых каналов в сети требуют плату. Что за х....я?
Подборка и укр и рус, для образца в 2-х форматах m3u и xml, можно редактировать
Спасибо, но не то. Меня интересует. трк украина, 1+1, стб, ictv, новий, 5 канал, прямий, интер, детские каналы украинские.... Каналы которые входят в группу Т2 Украина.
Большинство из выше перечисленных каналов (медиагрупп), как то 1+1, 2+2, СТБ, ictv, Новый, ТРК Украина и т.д. не заинтересованы в своем бесплатном распространении. Более того, планируют создавать так называемый рынок платного ТВ. Проще говоря, брать деньги за просмотр, в том числе за IPTV. А также закодировать свой сигнал со спутников (и даже в перспективе, возможно, и в Т2). Потому они сейчас тщательно и активно отслеживают бесплатные источники трансляции своих каналов и стараются их закрывать как можно быстрее. Вряд ли на просторах сети есть бесплатные и долго живущие листы с этими каналами.
Я это понимаю. Я не понимаю, на что они расчитывают? Что все кинутся проплачивать каналы? Я так понимаю зароботок с реклами перетягивает на себя интернет, а они решили тепереь продавать свой продукт, который должен завлечь зрителя? При том, что молодое поколение растет на ютубе, инстаграме и тому подобной медиа-развлекухе. Короче чем дальше, тем больше знаков - ?
Вам несколько раз советовали-НЕТ ПОСТОЯННЫХ халявных листов.Тем более-чисто Украина.Можете отредактировать образец,который предоставили и убрать оттуда ВСЁ,кроме Украины.Но только 5 каналов может быть в списке-через облако закачать и смотреть.И несколько раз советовали-зарегистрироваться на Эдем и за 1 доллар в месяц(надеюсь-это не обременительно для Вас)получить постоянно работающий плейлист чисто с Украиной.При настройке Эдем.Поставите галочку-и получите Украину.
Я поставил галочку "Россия" и убрал все остальные Украины и Армении с Казахстаном-они мне не нужны...
Что может быть проще?Хотите просто список ИПТВ как на Т2 Украина?Такого постоянно действующего халявного нет.
С недавних пор и на Эдеме убрали каналы двух медиагрупп 1+1 и SLM (более 10 каналов), так что полный список, как на Т2, с Эдемом все равно не получится...
Да мне из Эдема и не нужно 400 каналов ни разу! 10-15-ну максимум 20!
Вообще-ТВ-это для дачи и не для информации говорящих голов-нафиг они мне сплюснулись?Эдем-кто хозяин?Если украинец-то к нему есть у вас претензии.Что своих не кажет.А если он-бизнесмен не с Украины?-то работает для определенных групп населения-платежеспособных.Наверняка они отслеживают регистрацию-для кого работают.И если список не нра-можно найти другой.
Вообще я не могу понять цель обсуждения данного вопроса, есть у данного ресурса свой форум, вот и спросите почему они приняли это решение, я не думаю что они откажут. А мы понятия не имеем что у них и как, это коммерческий проект, что захотят то и сделают.
bred20031955, не понял твоих высказываний про Украинцев, увижу на форуме какое нибудь национальное или гендерное деления, сразу в бан....
Я не имел ввиду ничего обидного :-[
Я просто сказал о,что если хозяин Эдема не считает нужным что то поддерживать- то это его дело и с него надо спросить украинцам- почему владельцы Эдема часть каналов сняли...и ничего кроме этого не имел ввиду! Я же не могу с хозяев спрашивать,они там всех посылают просто...
Вы как то не так поняли.. :(
по моему этот сервис не имеет отношения к к моей стране, судя по каналам он расчитан на другую аудиторию, видел что убрали футболы украинские, но глупо было бы не убрать, у нас спутниковые операторы начали боротся с пиратсвом, но как по мне опоздали почти на 10 лет...
PS на это надеюсь на этом обсуждение эдема завершим, они чудят, что хотят, это их право....
Не ругайтесь, наш форум класс
Я не о флуд- а, о едем-- 1 ам .р, перевод по курсу их, поставил 10 января, но так, как были праздники, не помню, толи фул, толи укр, пакет или все в куче, 435 каналов, но? не все идет, написал в службу поддержки==ответ ожидаем, "в том или ином регионе нац комиссии частот"..короче запрещают те или иные ресурсы..Просим извинения.Все точка.
Я уж не говорю о пл, листах открытых пока, половина там тож стает или платное, или запретное в том или ином регионе
ooolexa,wolow, сложно сформировать вопрос. Посмотрите у себя все ли там хорошо работает и если нет,то можна ли это подправить. Итак:
1) зайдите в iptv через tv/r
2)не выходя зайдите в (нажмите на пульте) меню -> медиа центр -> интернет -> iptv
3)попереключайтесь между каналами как на локальном,так и на облачном плейлистах
СПАСИБО!
Jared, посмотрим такой сценарий...
СПАСИБО!
приставка зависла... У меня при просмотре IPTV сериалов при нажатии кнопки ОК так же зависает, не выводит список серий. Помогает только выдернуть шнурок из розетки
IPTV сериалов
уточни пожалуйста, не совсем понял из плейлиста? Если да, то можно в личку этот плейлист чтобы проверить.
да из плейлиста... плейлист сбросил.
Если плейлист разбит на группы и длина названия группы более 24 символов (в любом месте плейлиста), то при нажатии ОК для просмотра списка, будем получать полное зависание.
Так что уменьшайте длину названий групп и наступит Вам счастье.
Брал приставку для села, так что сильно не расчитывал на IPTV, за подсказку очень благодарен
Я так понял , для серии 62 интерес утерян , главная игрушка 64 :)-- и будут ли совместимы пл листы
По теме
попробовал убрать менее 24 символа, не во всей сборке- Например Валентина Пикуля заменил на просто Пикуля, Бориса Акунина, на просто Акунина, серии на с. сезон на сз...Чтот вышло, дальше пока руки не дошли, но ваш оригинал крутится у меня на компе на ура в SimpleTV приставке.
В 62 серии с редакцией Пикуля и Акунина, все идет---НЕТ ТОЛЬКО ПРОСМОТРА-Смены, ЧЕРЕЗ ОК, при нажатии на ОК- зависает, но exit, позволяет выбрать серию -сезон: любую
Не Эталон, редакция с вашего позволения
СПАСИБО!
Уточню- явный косяк. Если зайти в иптв через меню- то находясь на первом, можно переключиться на 20.
А если через любимую кнопку тв\р , то каналы можно перекл только по одному стрелками. находясь на первом,
нажимаем кнопками 20 и.....ничего висит в углу цифра 20,но не переклюючается.нажав ескейп можно дольше по одному щелкать
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), У меня 1500 каналов. И при заходе в IPTV через TV/R включается всегда первый канал(после включения приставки). Набором любого числа переключается на набранный без проблем и очень быстро.
Прошивка крайняя для Украины. После прошивки и до делал сброс на заводские.
dedbond (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24043), там формат плейлиста не понимает Т62, я переделал и скинул автору кто выкладывал, буду за ПК прикреплю мой вариант, и без разницы какая длина все работает корректно.
Спасибо, залил украинскую-ок, вернул русскую -опять тот же баг,точно.
да и нехай пусть украинская будет.
На Эдеме смотрю лучше не стало- каналов 20 или больше, звук есть-видео нет на нашей приставке.Беда. С нов года еще один сервис иптв обновился, та же фигня.
Ждал в новой прошивке плеер обновят, или это и не планируется?
Поправьте виртуальную клавиатуру,от буквы А до И,да и другие тоже только перекрестье вправо ,влево не работает не удобно.С И на А только влево ну и т.д. и т. п.
СПС, действительно, длина не влияет, и причина была в форматах, то же переделал в 62а все идет( хотя через ОК у меня не работает выбор, а только exit) , но я не автор , если он разрешит выложу
Проблема.
Платный IPTV-лист. На нескольких каналах из сотен, только звук, а вместо изображения черный экран с вращающимся кружечком.
При том, что на компьютере эти же каналы видео показывают.
На форуме "раздатчика" IPTV , давали различные рекомендации - ничего не помогло.
:) вплоть до того, что патчкорд на роутер перепрессовал :)
Помогите советами.
4pu_shnik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20123), если вопрос про эдем, то все вопросы к ним, и сравнение выбрали не совсем корректно, ПК и данная или любая другая телеприставка это не сопоставимые устройства.
Проблема.
Помогите советами.
Вы наверняка опять в сотый раз-про Эдем.У меня-тоже он.И бывает иногда тоже самое.Для воспроизведения видео части потоков Эдема нужен другой кодек.В компе он есть(вы наверняка плеер VLC используете?)- а в приставке-нет его.Обращайтесь на форум Эдема или купите приставку вдвое дороже-с экзотическими видеокодаками.
Ну и -не забудьте-обновлять плейлисты от Эдема регулярной новой загрузкой в приставку-если грузите локально а не через облако.
Добый день.
Нашел глюк. При отключении электричества и последующем его включении все приставки сами включаются, хотя до этого они были выключены... Приходится ходить вручную выключать каждую приставку. Отключают электричество часто... Можете это исправить? Буду вам премного благодарен.
P.S. это вообще не безопасно чтоб приборы включались сами, с точки зрения пожаробезопасности.
Добый день.
если хорошо осмотреть меню,то в последним ПО(не помню,как в предыдущих) найдете такую опцию!
P.S ...разве что на т62n нету..?!
Jared (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26595), софт одинаковый, на всех это работает, просто человек не в курсе этой настройки.
а в настройках стоит не включаться?
Там стояло выкл, я включил, теперь после возобновления электричества она включается на 3 секунды и сама выключается. Ну, это как раз то что мне надо. Действительно не знал об этой настройке. Спасибо люди добрые за советы и отзывчивость)))
Да верно ... Но есть одно но , время будет показывать ваш тюнер не правильно ,пока не включите его и он из эфира не настроит время или вручную ;)
Приветствую, подведу итог использования прошивки 3235s_Ukraine_worldvision_181226.rar
Для России не пошла, не переключаются каналы цифр.кнопками.
1. Насчет пресловутой инфопанели- у кого нибудь работает ее настройка, спрятанная в настройках LED?
У меня они ни на что не влияет- ставь хоть 1с , хоть 5с- в Т2 секунды 2-3 она висит, в ИПТВ- 5-6.
В Т2 не успеваешь прочитать что идет, а в ИПТВ читать нечего, но висит долго)
Вот хотя бы наоборот было, и сойдет.
2.Запоминает каналы и грузится в ИПТВ без проблем- отлично.
Вообще пару недель все прекрасно, даже ХД каналы не лагают, тот же 1HD с битрейтом 2300Кб/с идет на ура, специально записывал поток.
Весьма удивился, значит железо вполне позволяет.
каналы переключаются быстро, в разы быстрее чем на ОТТ , что отбивает всякую охоту покупать андроид приставку.
Вот допилили бы еще эдемовские каналы(половина новостных со звуком , но без видео)- была бы идеальная приставка для кухни) Эдем ничего менять не собирается, на их форуме пошумели, на какие-то модели приставок выпустили обновления и все затихло.
Я так, чтоб не забывали напоминать разработчикам.
.. подведу итог использования прошивки.. 3235s_
1)Достоинства, недостатки, ура !!!,прошивке или наоборот "ганьба" в этой теме https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3080.0;topicseen
Немного затихла тема обмена пл листами. Собрал на начало 19 года некоторые в формате м3 и xml- только ТВ, (разных регионов, ресурс в основном ru)
Нэцкэ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27918), неверно, есть ещё функция синхронизации времени из сети интернет, не забываем об этом функционале тоже.
ну это их проблемы, не хотят не надо, нам от этого не тягости, не счастья)))
Остальное приняли давно, спасибо что корректно напомнили, а то последнее время все приходят с одним постом и только шипят как змеи, честное слово не очень приятно, напоминает зашёл пнув дверь ногою, харкнуть и также уйти, вот это убивает весь интерес к коллективной работе и общению как с взрослыми адекватными людьми.
извиняюсь за оффтоп, ребят (я к админам обращаюсь), не складывайте пожалуйста руки по этой модели! Очень здорово что не закидываете её и периодически апгрейдите ПО, несмотря на появившуюся 64 серию. Коробочка очень годная, что и показывает декабрьская прошивка, раскрывшая по полной её потенциал. Я юзаю на ней исключительно iptv- так вот с этой, форумской прошивкой iptv стало наиболее стабильным.
Юзаю украинскую версию, в российской есть небольшой недочёт, о чём писали выше.
Еще раз- спасибо вам за работу)))
Довольно доступная и практичная !!! Вот прошивки это дело важное .. так как тюнер это железо + ПО ( программное обеспечение , в народе прошивка ) К железу пока претензий нету :)
А в прошивках по любому найдутся всегда не дочеты ;)
............. а то последнее время все приходят с одним постом и только шипят как змеи, честное слово не очень приятно, напоминает зашёл пнув дверь ногою, харкнуть и также уйти, вот это убивает весь интерес к коллективной работе и общению как с взрослыми адекватными людьми.
.......... не складывайте пожалуйста руки по этой модели! .......... Коробочка очень годная, что и показывает декабрьская прошивка, раскрывшая по полной её потенциал. ......
Работа модераторов по форуму проводиться колоссальная, ресиверов и разных тем много. Я думал, что за годы работы уже должен был выработаться иммунитет на хамство, агрессию и глупость ;). Крепких Вам нервов и успехов в работе.
Весь потенциал коробочки ещё не открыт. Никому не хочу портить настроение, просто интересуюсь у разработчиков. Ранее спрашивал за MeeCast. Планируется или нет? Прошивки для ресиверов Т2 на процессоре GX3235S с поддержкой технологии MeeCast уже есть.
P.S. Meecast позволяет использовать телефон или планшет на Android OS для стриминга видео, фото и аудио файлов на телевизор через приставку ******T2 ****, а так же как пульт ДУ.
интересная информация, пропустил как то, можно ссылку в личку на источник, есть желание глянуть этот функционал.
да какой там, выработолось только поднятие давления до критичных показателей, прошлую неделю вообще труба была, сейчас отпустило.
Есть предложение по инфо-панели в IPTV. Все сталкивались с ситуацией буферизации каналов. Когда по центру экрана начинает крутиться "карусель" в правом верхнем углу кратковременно появляется индикатор текущей скорости соединения *** Кб/с. Но когда канал (другие каналы) показывает хорошо, буферизации нет, текущую скорость посмотреть нельзя. Можно было бы добавить отображение текущей скорости соединения при нажатии кнопки INFO. Сейчас при просмотре IPTV по нажатию INFO в нижней части экрана появляется панель (номер канала, название, дата, время), а ещё бы на своём месте в верху с права скорость.
Добрый день, я неделю назад приобрёл приставку t62n, поставил крайнюю прошивку, у меня проблема при входе в облако сразу пишет ошибка сети,в чём дело,объясните?
Плей лист актуальный ?
Настройка сети актуальна ?
Проверить wifi есть ли подключение, закинуть другой плейлист. Для пробы можно даже с флэщки m3u. А если хотите с облака то вам в начало темы!!! ooolexa очень подробно описал.
Прошу прощения,я прочитал начало темы но не увидел решения вопроса, у меня из коробки тоже писал ошибка сети при заходе на облако, плейлист отредактировал как положено notepad++, файл iptv_server.xml, при добавлении с флэшки через зелёную кнопку пишет not find iptv_server.xml и ничего не происходит, а на вкладке "ВСЕ" работает плейлист, и через VCL плеер пробовал на компьютере,всё работает и плейлист и ссылка на плейлист, я новичок помогите пожалуйста.Да и после прошивки ничего не изменилось,прошивал крайней прошивкой 28-12-2018.
Файл должен быть в корне флэшки, т. е не в папках.
Огромное спасибо, наконец то получилось :) :) :)
Есть ли какие-то варианты прикрутить программу тв к iptv?
триста тридцать пять (с) ДМБ.
извиняюсь за флуд- может сквозным постом для всех крупным шрифтом написать, что НЕТ РЕАЛИЗАЦИИ EPG IPTV НИ В КАКОМ ВИДЕ на этой коробке.
sevdj (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24470), сделаю ещё одну тему в разделе по всем вопросам, на первой странице тоже выделю.
Пока нет, но надежда еще есть.
нету надежды, расходимся...
Я видел, решение найдено, но позволю уточняющий вопрос. Как вы думаете чем отличается режимы "вкл" и "выкл" конкретно в этой приставке кроме разного состояния светодиодов на передней панели и исполнения разных кусков кода процессором?
А что у вас стоит меню загрузка в режим ожидания если откл то приставка будет включаться, если вкл. то приставка будет после загрузки отключаться сама!!!.
Вопрос не в том, какой вариант получится после пропадания/появления напряжения, а в том, какая собственно разница? И как это повлияет на пожаробезопасность?
Если волнует пожаробезопасность, то технику вообще нечего включать. Будет полная безопасность. А так конкретно и понятно задайте вопрос, что вам нужно и что хотите!!!!
Добавлено: 16 Февраль 2019, 17:46:43
Эта не та тема. Есть др тема где ведется беседа про t62.
Ну так я про это и спросил, я то это прекрасно понимаю. А некоторые парятся в каком режиме приставка окажется после пропадания/появления электричества. Цитату я кажется привел из сообщения.
Вы где-то видели чтоб я спрашивал о поддержки EPG ? Я спрашивал: можно ли как-то программу ТВ прикрутить? В приставке есть поддержка RSS и есть большая вероятность подключения rss каналов с программой ТВ
Как спросил - так ответили. Вопрос был про IPTV - ответ НИКАК. Через RSS - на здоровье. Надо только найти ссылку по которой отдается RSS с программой и добавить в RSS-ридер. Второй вариант написать самому - там не сложно, но не интересно.
А возможно ли вставить такой адрес плейлиста
в Cloud , или что нужно сдесь сделать чтобы он заработал ?Пишет ошибка сети .Провайдер дает только такой адресс.Спасибо
Так же как здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42038), ну и да... все & заменить на &
Попробывать можно скачать в блокнот плейлист по вашей ссылке, сохранить его в своем облаке с расширением m3u. Далее создать ссылку iptv_server.xml в ней то и указать смылку уже на ваш файл в вашем облаке.
Скажите, а есть ли возможность, возможно в следующих прошивках, снять ограничение на количество символов при вводе ссылки на плейлист?
bdf (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28174), там сделано по-максимуму, длиннее заливается через iptv_server.xml
У меня на T62A c последней прошивкой переключение IPTV каналов цифровыми кнопками работает если не включена опция запуска тюнера в режиме IPTV. Если тюнер запускается в режиме IPTV цифровые кнопки каналы не переключают. Думаю это косяк прошивки. Озаботились бы разработчики. Лазают они на этот форум?
какая именно последняя? RUS или UKR? На российской от 26.12.18 этот баг и замечен, при том что украинская его не имеет.
И через iptv_server.xml не заливается, там же тоже ограничение(Ввод ссылки в ручном режиме поддержка 45 символов, загрузка через файл iptv_server.xml поддержка до 60 символов ссылки на плейлист. )
bdf (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28174), сделайте короче ссылку и проблем не будет, что это за ссылки с длиной более 60 символов, извольте но это не баг!
Как это сделайте, у меня оплаченное iptv, ссылка на автообнавляемый плейлист даётся в личном кабинете. На других устройствах работает.
bdf (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28174), к сожалению увеличить нельзя, мы ничем не можем вам помочь, это максимальное количество поддерживаемое на данной модели.
Понятно, :(. Спасибо!
У меня на T62A c последней прошивкой Озаботились бы разработчики. Лазают они на этот форум?
Вот ляпнул языком и пропал, и даже в аваторке ресивер указал 52хх?
Успокойся конкурент по заказу--охаивание форума :) Не ЛАЗАЮТ, а делают работу
Добавлено: 21 Февраль 2019, 19:46:18
Эта тема, поднималась выше , о iptv,, пл.листах, типа эдем, фильмотрекам, и в смежных темах есть ответы, о количестве знаков.
Что у вас за плейлист, что за другие устройства?--ясновидцев нет. Но серия 62х, открывает ЛЮБОЙ, пл.лист, платный-бесплатный, по методе самой-самой первой стр этого раздела форума
Вы,пожалуйста выше почитайте переписку, изначально вопрос! Вопрос стоял о ".. а есть ли возможность, возможно в следующих прошивках, снять ограничение на количество символов при вводе ссылки на плейлист?" Проблема только в этом т.к. (Ввод ссылки в ручном режиме поддержка 45 символов, загрузка через файл iptv_server.xml поддержка до 60 символов ссылки на плейлист). И я ни коим образом не спорю что серия 62х, открывает ЛЮБОЙ, пл.лист, платный-бесплатный, я с вами согласен.
И сам плейлист в формате M3U я загрузил и все работает). Но я хотел еще загрузить через "Cloud" ссылку на автообновляемый плейлист, но т.к имеются ограничения на количество символов при вводе ссылки на плейлист, то мне этого сделать не удалось (у меня количество символов 75).
bdf , я же не спорю и ничего вам не хочу "умного" сказать . Пл лист и то на чем он открывается? можно в личку ( бум думать :)). А о возможностях т62 ooolexa, вам ответил
Да на мой вопрос ooolexa исчерпывающе дал ответ, еще раз спасибо ему!
У меня больше вопросов и нет.
Ну а вам в личку кинул если интересно, но мне уже и так все ясно, спасибо за желание помочь.
Прошивка от 28.12.2018, а какая RUS или UKR хз
залейте украинскую по этой ссылке
Баг при переключении iptv каналов при работе приложения по горячей кнопке TV/R непосредственно цифровыми кнопками с пульта в ней отсутствует.
спасибо всё исправилось, хорошо что есть на форуме нормальные люди. ну а сопливых пустобрехов хватает везде
Ребята а подскажите пожалуйста как этот адрес установить в Cloud
Спойлер Спойлер Спойлер Спойлер
Здравствуйте. Являюсь пользователем Билайн. На ПК, android tv box и smart tv samsung плейлист с каналами Билайн работает без проблем. На World Vision T62A плейлист не грузится с usb-флешки. Возможно не правильно указываю ссылки. Каналы билайн транслируются в формате rtp://@233.33.210.61:5050, на роутере настроен прокси UDP Multicast в HTTP. В формате http://192.168.1.1:5555/rtp/233.33.210.61:5050 или http://192.168.1.1:5555/udp/233.33.210.61:5050 на пк (в VLC)/smart tv/android tv box каналы открываются без проблем. На World Vision T62A плейлист не грузится: выбираю загрузить плейлист с флешки и ничего...Даже нет возможности проверить работоспособность... Возможно, кто что подскажет...
Ничего - это что? Флэшка не видна, файл не виден, плейлист не грузится? Ссылки правильные, у меня такие же - все работает.
Не знаю в чём была проблема, но всё заработало. Флешка и файл на флешке видны. После выбора синей кнопкой файла плейлиста на флешке ничего не происходило, плейлист не открывался. Даже загадка почему до этого не работало...
После настройки роутер и все что настроили ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ! Приставку последнюю роутер первым!
Доброго вечера всем читающим ) Дано: WW T62A, USB Wi-Fi адаптер= МТ 7601, прошивка Укр. от 26.10.2017. Версия ПО: V0.2.0.2 Версия А.С.: 0x0102 Cсылки на каналы заливал на флешку (брал здесь и на 4PDA, разные и свежие, на период скачивания, и популярные и т.д. начиная с лета, но НИ ОДИН ПЛЕЙЛИСТ НЕ РАБОТАЕТ ДАЖЕ НА 70%!!! При этом: скорость вафли у меня около 9 Мбит/с, у родителей 27 Мбит/с - ничего не меняется, везде открывает лишь все ссылки на IP плейлист с радио. ТВ Каналы открывает несколько (примерно 5 самых не рейтинговых- 112, Черновцы, Эспрессо... Ну Вы поняли ) Иногда запускается К1 и 1+1 Международный - раз 5 за все время. Каналы 1+1, Новый, Интер, СТБ - никогда за весь период. Рос. каналы тоже самое - ТНТ, СТС, ТВ1000 и другие - тоже ни разу не запускались. При этом здесь и на 4PDA регулярно вылаживают свежие плейлисты - значит они работают? Помогите, пж., разумным советом - что делать?
По поводу плейлистов сайт 4pda не показатель что будут работать. По поводу бесплатных листов могу сказать, что бесплатного норм плейлиста не найдете. Как говорится даром за амбаром, а что найдете пробуйте повезет не повезет. А по wifi много разных факторов влияющих на качество его. Настройки роутера, занятость канала и т.д
Добавлено: 27 Февраль 2019, 07:30:15
Ребята а подскажите пожалуйста как этот адрес установить в Cloud Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Даже если ссылку загрузить, то ничего не будет. По этой ссылке ошибка. Ссылка не рабочая.
tratata (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25593), держите мой тестовый, естественно каких-то коммерческих каналов в нём нет.
Действительно найти бесплатный полностью рабочий плейлист в интернете сложно.
Нужно с каждого скаченного плейлиста доставать рабочею ссылку и самому собирать сборную солянку по своему предпочтению.
Представленный мной плейлист для теста работает на ресивере World Vision T62A.(прошивка 3235s_Ukraine_worldvision_181226) и медиаплеере Dune HD Base 3.0
Здравствуйте!!!Такая проблемка при длительном не включении приставки в районе час-два .Включаю внизу на табло показывает любую номерацию телеканала 700следующий раз 392.400 .После чего не запускается ничего только сброс до заводских настроек и перенастройка полная приставки!Обновление я поставил новое и все та же проблемка.У меня на листе в IPTV ALL стоит оснеовной дорогой OTT CLUB не лагает не тормазит но также стоят провайдеры в Cloud такие как Страх HD 9там не все телеканалы работают стабильно идет буферезация некоторых потом Твоэ тв (Украина )бесплатный BLUE CRABS(тоже не совсем стабильный)такое ощущения что когда я в cloud закинул плейлисты и в этот же момент у меня сломалась антена Т2 .может эти факторы влияют запуск я поставил с IPTV . На второй приставочке то же самое не подскажите что это может быть ?
А вы пробуйте с самого начала настроить и не все сразу а по одному пункту и у видите какой косячит. Если все сразу то не узнаете.
Всем привет.
Можете воспользоваться предлагаемым плейлистом.
Это отредактированный плейлист Auto_IPTV.m3u
Убрано: музыка, реклама, на иностранном языке, не работающие, мода.
Остались региональные российские каналы, немного: музыка, мода и реклама, а также каналы идущие то на русском языке, то на местном.
Всего 83 канала. Я отредактировал под себя, т.к. по кабелю у меня идут все остальные каналы - 155шт.
По региональным каналам идёт много кино, которого нет на кабельном. К примеру отечественные фильмы, давно забытые. И вообще транслируют всё другое, в отличии от приевшихся тем в Московском регионе. Все каналы рабочие. Юзайте.
Обнаружилась "косячок":
если iptv вкл через кн. Tv/r, то выбор канала не работает.
Если нажать "меню" переключается на dvb-c, а затем попадает в "меню", на заднем фоне звук с канала dvb-c. Нажимаю "меню" или "выход", то переходит на канал dvb-c (Канал dvb-c тот который смотрел последним перед тем как перейти на iptv).
А через "меню" входим в iptv, то все ок.
Честно, но ничего не понял. Попробуйте расписать более подробно.
Если коротко, то: если, находясь в режиме IPTV, войти в меню, то на заднем фоне идёт звук с канала по кабелю. У меня такое тоже наблюдается.
Получаетсятак:
вкл. приставку (у меня загрузка с iptv откл.) загружается DVB-C, работает отл..
Потом перейдя на iptv, по кн.TV\R, вкл. работает, но выбор "канала" цифровыми кнопками не работает, цифры вводишь прямоугольник в верхнем правом углу показывает набранный номер, но в ответ тишина. По кн. ОК, тож ничего.
Если нажать на кн. меню, то на СЕКУНДУ переключается на DVB-C появляется картинка, звук, т.е канал. Далее появляется уже само меню, но фоном идет канал DVB-C (только звук).
Далее если нажать на кн.меню переходит на DVB-C (канал что на фоне) и если с меню нажать выход то тоже переходит на DVB-C.
Нет возврата на IPTV.
Добавлено: 06 Март 2019, 08:31:03
А вот если в IPTV войти через "меню-приложение", то вкл канала через ввод номера работает.
Всем привет.
Отредактировал выше предложенный, мной же, плейлист. Убрал каналы, которые пропустил для удаления: реклама, музыка, зависающие.
Добавил ещё каналов из регионов и Московской области. Добавил каналы, которые транслируют только кино, в частности Парамоунт и Болливуд, а так же наша и зарубежная классика, Голливуд тоже есть. Для удобства разделил на папки - Кино (11шт., почему так мало? не так просто найти, которых нет по кабелю) и Общие. Всего каналов - 155 штук стало. Обращаю ваше внимание, в плейлисте нет каналов, которые идут по кабелю (чтоб не дублировались). В плейлисте есть канал, я так понял, транслирует видео(HD) из ютуб. Есть канал ЛДПР. Попались каналы литературные - 3шт. Стихи, проза, слово. Есть пара-тройка каналов, трансляция ведётся от ТРК (я так понял торгово-развлекательный комплекс, то веб-камеры под музыку, то передачи крутят). Все каналы рабочие. Некоторые HD немного подтормаживают (возможно только у меня), в частности канал от Сочи - очень красиво. Не забывайте про жёлтую кнопку в окне выбора передач, она отсортирует передачи по порядку. Так же прикрепляю плейлист, попавшийся на глаза во время поиска по инету, веб камеры мира. Возможно кому то это будет интересно. Юзайте.
Ставил себе такой лист, прикольно посмотреть как другие живут. Есть конечно тупые камеры в офисе.
Добавлено: 06 Март 2019, 08:57:34
Конечно тема не та, но мож кто любит интернет-радио. Все каналы не пробывал, но кот пробывал работает. Для меня ПионерФМ в приоритете.
А как можно сортировать жёлтой кнопкой?..
Войдя в локальные, там будет на первом месте, например по номеру канала-Экспресс Пенза, желтая отсортирует по алфавиту, начиная с лат
Добавлено: 06 Март 2019, 19:33:34
sonlexx, проверил, примерно 80% из 155 каналов--все работает, Украина, берет и "запретные" каналы без проблем- СПС
dedbond, так и не понял, как сортировать каналы в плейлисте. Загружаю локальный плейлист, внизу подпись: Синий кружок – Загрузить плейлист, Зелёный кружок – Редактировать, жёлтого нет и на нажатие жёлтой кнопки не реагирует, каналы справа не сортируются.
Войдя в локальные
IPTV -> Все?
что и где будет на первом месте?
Какая прошивка у вас установлена? Спасибо.
Нужно выбрать плейлист, далее выбрать канал, а вот затем нажим. "ОК" появится список выбранного листа там и будет заветная кнопка "сортировка".
Что ж такое... В упор не вижу. У вас-то я знаю, какая прошивка ) Выбрал плейлист, выбрал канал. Если, выбрав канал, нажать OK, появится не "список выбранного листа", а включится сам канал, и никакой сортировки. Объясните, пожалуйста, понятнее.
После того как запустили канал жмем "ок" и будет список.
Все рабочие. Некоторые каналы кино почему то не работают ночью и поздним вечером. Региональные все работают. Запретных не припомню в листе.
Еще листик радио.
Отредактированный плейлист.
Убраны не рабочие каналы и прочий мусор , добавлены новые рабочие.
Всем здравствуйте! Кому интересно, есть вопрос по плей-листу IPTV Forever, который был выложен в начале темы IPTV. У него в разделе "Спорт", присутствует канал МатчПремьер. Однако по нему транслируется киношный канал К***** и никакого футбола. Может быть, кому-нибудь попадался канал, по которому можно смотреть МатчПремьер без ежемесячной подписки, пусть даже не с лучшим качеством трансляции? Такое впечатление, что его настолько зашифровали, что смотреть МатчПремьер можно только за плату.
К сожалению на этом ресурсе-Спорт стал платным( топ программ)
Добавлено: 07 Март 2019, 18:53:14
О запретных, эт я так, к слову,в некоторых странах, провайдеры блокируют те или иные ресурсы :)
А ночной режим-не проверял, Сочи-наткнулся на франц типа криминал, фигня, хохотал,но шло четкой картинкой
Добавлено: 07 Март 2019, 19:04:48
IPTV -> Все?
Хотя выше уже и были ответы, но я вам посоветую, обратить внимание на самые первые стр, этой темы, где расписаны настройки,, как вгонять те или иные типы плей листов и как с ними работать( без обид)
А версия, у меня крайняя, для т62а, я верю форуму и тем кто вносит улучшения, хотя и бывают-"косяки"-но эт на "гурманов" :)
Добавлено: 07 Март 2019, 19:21:20
DSD -СПС за труд, еще не тестировал, но идея правильная в этой теме
Получаетсятак:
Аналогично.
Добавлено: 08 Март 2019, 00:20:52
Здесь нет связи с прошивкой. При просмотре DVB-T2,DVB-C и IPTV нажатием кнопки ОК вызывается список каналов столбиком слева. Так вот,в IPTV внизу этого списка будет только одна цветная кнопка, и это - жёлтая. Нажатием жёлтой кнопки на пульте происходит сортировка каналов: 1)по алфавиту с буквы А; 2)первыми идут каналы с цифрой в названии(11,112,12,24,31...); 3) "как было".
Уважаемые знатоки! У кого-нибудь есть плей-лист (или ссылка), аналогичный тому, который встроен в приложение MEGOGO для Андроид? Пусть даже в упрощенном варианте без платных каналов. В одноименном приложении для WV-приставок такого приложения нет и, как мне объяснили на ветке MEGOGO, не предвидится.
Такой плей-лист мог бы стать альтернативой эфирному вещанию DVB-T2 на случай временных отключений или помех, что нередко случается при приеме ТВ сигнала за городом, особенно при плохой погоде.
Возник такой вопрос (извините, если уже обсуждалось):
Запуск в режиме IPTV – Вкл.
При использовании локальных плейлистов и сетевых плейлистов, загруженных через iptv_server.xml – всё ок: приставка включается и запускает первый канал плейлиста.
При использовании сетевых плейлистов, введённых вручную с пульта ДУ – при включении приставки получаю чёрный экран с надписью "Пожалуйста подождите", IPTV не запускается. Это у всех так?
+ feature request, если это здесь уместно:
1. >IPTV реализована функция запоминания последнего просматриваемого канала.
Речь только о запоминании канала IPTV при переключении TV/R/IPTV? Нельзя ли добавить возможность в рамках одного плейлиста IPTV одной кнопкой переключаться между двумя последними просмотренными каналами? Иногда смотрю два канала попеременно, и было бы очень удобно жать одну кнопку (например, LAST) вместо условных 571 и 1420.
2. Нельзя ли изменить порядок пунктов меню, чтобы уменьшить количество нажатий до запуска IPTV через меню? Например, Интернет на первое место в списке раздела Медиацентр, IPTV на первое место в списке раздела Интернет. Думаю, это более востребованное приложение, чем Погода, RSS Чтение и даже YouTube. А идеально было бы запускать IPTV из режима просмотра ТВ каким-нибудь прямым хоткеем, например, жёлтой кнопкой вместо сна.
3. Интерфейс списка каналов в плейлисте не планируется ли улучшить? Одинаковые квадраты с пустыми эскизами занимают много места, не информативны, а названия каналов и фильмов – мелким шрифтом и всё равно зачастую не помещаются полностью. В итоге в списке большого плейлиста с фильмами видно, например, 4 раза "Американски", а где там пирог, где психопат, где папаша, где вандал – остаётся гадать.
2 и 3, видимо, невозможно реализовать, но вдруг, хоть 1-й пункт. Спасибо.
Всем привет.
Всем привет. Так сказать новая редакция листа. Добавлены новые каналы кино. Заменены некоторые каналы из регионов на более качественные трансляции. Так как многие идут в ретрансляции каналов, поэтому в пониженном качестве. Несколько каналов удалось найти напрямую, в следствие чего качество улучшилось. Некоторые удалены. Работают все. Если не работают, есть там пара-тройка капризных, то через некоторое время снова онлайн. Отсортированны на Кино, Регионы и Общие. Есть канал - горит камин. Просто горят дрова, в отличном качестве, со звуком. Сделайте себе камин. Попался канал, идет в HD, показывает виды с веб-камер по всему миру, под музыку, переключается каждые 10 секунд. Ненапряжно можно смотреть мир. Каналов стало 207 (без кабельных каналов). Обновляйтесь. Кстати вопрос: можно как нибудь заставить кушать T62D видео с ютуба? Прямую ссылку не ест.
sonlexx (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28544), видео с YouTube имеет ссылки https, на сколько знаю, то Т62 не переваривают.
Да кстати если iptv вкл через кн. Tv/r, то выбор канала не работает. Если нажать меню переключается на dvb-c, а затем попадает в меню, на заднем фоне звук с канала dvb-c. Нажи меню и выход, то вкл канал dvb-c. (Канал dvb-c тот кот смотрел последним перед тем как перейти на iptv).
Есть продолжение у этого глюка - испытал уже пару раз. Если после оставшегося от кабельного канала звука не нажимать выход,а войти из Меню в IPTV и выбрать плейлист, то на экран выводится изображение со звуком того самого кабельного канала,а инфопанель внизу - от IPTV, каналы переключаются,но только на инфопанели,а звук пропадает вообще всякий. На экране поверх немого изображения крутится "загрузка". В общем,движется только немое изображение,а реакции на кнопки больше нет. Выход - перевключение в сеть.
Да,и ещё: при наборе номера iptv-канала цифрами инфопанель не появляется, как в иных случаях. Не плохо,не хорошо,просто факт.
пишите прошивку- RUS? UKR?
На украинской бага с переключением iptv цифровыми кнопками через tv/r не наблюдается. Прошейте приставку украинской версией от 26.12.18- проверьте всё что описали.
Подтверждаю ошибку в последней русской прошивке (на последней украинского этого нет)
Если входить в просмотр IPTV кнопкой пульта TV/R, то нельзя переключаться между каналами по цифровым кнопкам. Если переходить в этот режим через МЕНЮ - то можно. На украинской прошивке можно в обоих случаях.
Сейчас прошивка Russia-3235s_ecos_worldvision_181228. Я собрал на флешку все прошивки,чтобы попеременно проверить (и UA, и RUS),но в процессе она крякнулась. Чтоб кинуть в память приставки самообн. плейлист,задействовал фотоаппарат с его картой. Пока всё работает хорошо,без КиноЛайв, но и то ладно.
Добавлено: 12 Март 2019, 19:28:44
Хороший успокоительный канал :) Несколько лет знаю. Но в iptv не встречался. У РелаксТВ таких - дюжина.
Забираем новый отредактированный рабочий плейлист для IPTV.
Честно говоря, каналов в плейлистах много, но в основном информационные, региональные и небольшое количество развлекательных каналов + кино.
Если открыть спойлер , то можно подробно ознакомится со списков каналов IPTV.
Хорошо хоть кто то тестирует и редактирует, поддерживает плейлист iptv, а сам не сделаешь времени вообще катострофически дома нет, а на работе инет ограничен. Спасиб!!!!
Если так и дальше будет продолжаться , что за несколько часов нужно несколько раз редактировать одни и те же каналы , то дело трубА.
Только восстановил , а они уже не рабочие (((
К примеру :
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
Да, с этими:
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
действительно беда, причем началась пару-тройку дней назад, вдруг умерли потоки подобного вида "http://cdnmg.secure.live.rtr-vesti.ru/live/smil:rhd.smil/chunklist_b1200000.m3u8" и "http://cdnmg.secure.live.rtr-vesti.ru/hls/russia_hd/playlist_4.m3u8" они по моему наблюдению были самыми стабильными, работали как минимум год без проблем, но теперь вот пропали. А все остальные на просторах инета живут очень не долго.
Скачать плейлист (общий) – https://webhalpme.ru/iptvforever.m3u
Плейлист для взрослых 18+ — https://webhalpme.ru/iptvforever18.m3u
Плейлист российских каналов — https://webhalpme.ru/ruiptvforever.m3u
К примеру :
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
в поиске нужно набрать что-то, например, - самообновляемые плей листы iptv и их уже заносить в список xml
Сегодня для Вас — IPTV (m3u) плейлист для взрослых! 18+ (март 2019)
Плейлист содержит как эротические каналы, так и отдельные короткометражные фильмы для взрослых 18+.
В плейлисте : Brazzers, Asian XXX, Young Girls Tube, Tiny 4K и не только… приятного просмотра!
Будьте осторожны, так как материал только для взрослых!
Без перемотки абсолютно бесполезная вещь.
Для редактирования,(просмотра-на компе, планшете и т.д.) созданных на просторах интета IPTV листов, пользуюсь Бесплатным ресурсом Ollia IPTV
Все там просто, в меню куча функций, пл лист периодически обновляется, каналы многих стран и СНГ и зарубежных. Главное там-проверка доступности того или иного ресурса в вашем регионе и те что недоступны-отображаются кр цветом .И тут два пути- удалить все красное, или другим пл листом "идущем" у вас заменить недоступные каналы.
Пд лист хранится в коренной папке компа где установлен Ollia IPTV, обычно диск "С"
Обновленный 20.03.19 ( не редактирован) выкладываю
Прикрепил работающие под спойлер.
Привет знатоки нужна помощь.Скачиваю плейлист с расш. m3u кидаю на флешку Kingston Fat32 выбираю вверху все флешку видит файл видит но ничего не грузит. с правой стороны не появляются папки типа кино музыка и т.д ждал сек 30 и тишина ПО за 19 год ставил на приемник.Сеть все палки.пробовал ссылку добавить на дропбокс она длинная не умещается по этому поводу тоже не ясно как же прописывать длинную ссылку?
Папки появл слева, справа содержимое (ссылки). Скорей всего корявый плейлист. Такое тож встречалось приходилось вручную подправлять. Даж приставка подвисала.
По поводу длинной ссылки, то кол-во знаков огранич. об этом много раз писали.
Плей лист такого формата 109.171.14.66:81/udp/239.54.5.3:1224 спереди двоеточие 2слеша,на плеере VLC Все каналы показывают и файл iptv_server.xml показываю ,обновляю крутится загрузка и тишина ничего. Да вот ещё что флешка у меня фат32 или надо NTFS?
Для такого размера файла fat32 за глаза.
http:// и далее вот такое название надо. А ссылки вроде норм.
Привет.Пользуюсь роутером мтс 424D через USB шнур для ПК и по вай фай для приставки Т2 когда работает Пк и плейлист постоянно теряется сеть выскакивает табличка на тв ошибка сети! как справится чтоб ошибка сети не появлялась при просмотре IPTV Плейлиста? тариф инета мтс "Для ноутбука"-до 4 Мбит/с
инет мтс "Для ноутбука"-до 4 Мбит/с
Смотрим самую первую стр этой темы :
"Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра"
Может в этом причина
Проверено, все работает отлично, позволю себе выложить файлом
Дома по кабелю (до 100мбит), то бывают затыкания, а про до 10 мбит вообще не представляю что вы там смотрите. Предположу скриншоты. Наверное хочется HD каналы, но увы ничего не выйдет. Ищите выделенку, wifi тоже фигня, есть сравнение был на wifi и сейчас на кабеле разнича на лицо точнее на экране. :D
100% согласен а вашим выводом, если бы не одно но..
Зачем эта "коробочка" ? Те у кого кабель ТВ, на этот форум и не заходят, впрочем и те у кого спутник-тарелка.
Не все живут в городах и даже райцентрах и кабель туда не протянутый, а переход с доступного аналог ТВ, на непростую цифру уже идет и в РФ (Украина перешла), И вместо цифры "социальной-региональной" люди хотят видеть и то что в Мире. А относительно HD каналов, они идут даже на стареньких ТВ, это не зависит от приставки, качество от приёмника сигнала
Речь о кабеле ethernet, а не кабеле оператора кабельного
Да я именно о ethernet.
Добавлено: 24 Март 2019, 19:40:54
Друг друга не поняли. А кабельное dvb-c в райцентрах вообще роскошь. Проще нарыть интернет.
нет-именно о кабель Тв там,а о ethernet, есть отдельная тема, впрочем и эта дискуссия не в этой теме, IPTV листы инте6ресны здесь
Не соглашусь у sv735 проблема как раз с плохим каналом интернет от мтс
Не знаю как на ноуте у него остальной инет, но он сам написал ДО 4х..Приставка стабильно работает от 8, И у меня тоже есть и кабель ТВ, и аналог и цифра - есть с чем сравнить..без обид
Какие хоть обиды все свои. Даже 8мбит для iptv маловато а вот для youtube, megogo пойдет. Как ни крути требуется буфер побольше, но аппарат уже будет другой.
А вот тут, мы подошли к глобальной проблеме, "штормов в политике" и в кабель ТВ, что и как в регионах, странах,"пущают" в эфир..и тут , на мой взгляд, именно этот форум, позволяет увидеть обменом IPTV листов , то что эти "штормы" запрещают.
Домашний IPTV сервер
Может кому то , поможет видео уроки создание собственных плейлистов для IPTV.
Список IPTV каналов.
Добавлено: 25 Март 2019, 20:10:49
Сегодня мы с вами можем скачать реально свежую сборку с русскими каналами.
Скачать плейлист (общий) – https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.m3u
Плейлист для взрослых 18+ — https://webarmen.com/my/iptv/xxx.php
Плейлисты это хорошо, но недолго. И не все это умеют, загружать редактировать. У меня вот попросили приставку посоветовать, 2 будут покупать,я конечно посоветовал 62D и Эдем. Предупредил,что не все каналы показывают,
вот хотел уточнить, этой проблемой занимаются и решат ли, или специально не будут, чтоб покупали 64 и более дорогие?
Давно не вспоминали об этом)))
С уверенностью могу сказать если нужен iptv то и берите заточенную для этого приставку.а по поводу виженов скажу отличные приставки тв кажут да иптв тоже переваривают, а если что то не кажет из каналов пишите на форум, здесь подскажут куда нажать и куда вставить. Эдем не сталкивался да и желания нет с этим зверем встречаться, вижена за глаза хватает.
Добавлено: 31 Март 2019, 18:30:15
А какую брать выбор каждого, но за такие деньги самое то.
Спасибо за совет, я не настолько любитель тв, чтоб по 600р отстегивать провайдеру.Мне и т2 хватает, а ИПТВ так, баловство. Эдем- самый известный провайдер ИПТВ, если вы не в курсе. Более-менее стабильны, но несколько десятков каналов именно на 62 идет только звук. Жаль, и неизвестно, победят это или нет когда нибудь, и вообще будут ли заниматься. Пожалуй, самый большой минус 62, и повод выбирать что то другое. Остальное почти идеально, нет желания разбираться с другими приставками, там другие косяки и неудобства будут. Дай бог, больше чтобы ничего не меняли) Лучшее- враг хорошего.
для ссылок есть сайты Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
надо только зарегиться, всегда что то новое, но и живет недолго, кому не лень возиться.
;D ;D ;D вы что издеваетесь, с два десятка каналов неофициального ресурса это самый большой минус телеприставки предназначенной для просмотра телевидения в стандартах DVB-T/T2, да и хочу напомнить что эдем как вы выразились не самый популярный сервис, есть и качественней ресурсы и также недорогие в цене, поэтому прекращаем опять глупый разговор.
Я отдал потоки производителю чипсета, сделают значит будет, нет значит мимо лесом ваш супер сервис они не шевелятся писал выше, а нам это вообще не нужно.
Из вашего поста эдем это пристака, сайт да кто ж его не знает. А по поводу ссылок киньте на пробу что не идет.
А если хватает t2 зачем сюда писать всякую ересь.
кинуть не могу, там мой id/ можете тестовый доступ у них посмотреть - евроньюз например, блин, приходится с помоек ссылки вставлять, чтоб показывало, а плачу им. И это не ересь, эта проблема не только у них, а и других, как сказано "качественней ресурсы и также недорогие в цене" пример приводил давно уже, отказался по той же причине.
Критику надо адекватно воспринимать, да и не критика, просто интересуюсь, что по этой проблеме решили.
Ладно, будем ждать новостей от производителя, но напоминать им не лишнее будет.
Добавлено: 01 Апрель 2019, 18:21:33
Если не затруднит, скиньте в личку или спойлер, с удовольствием посмотрю "качественней ресурсы и также недорогие в цене" с которыми у 62 нет проблем. Буду весьма благодарен и другие тоже. Одни такие уже собрали денег и кинули всех перед новым годом))) на О название было, так что с ними тоже надо осторожней, денег много не ложить.
ну так и пишите что это критика, со стороны почитать честно немного смешно, требовательность к данной приставке функционала IPTV как-будто это специализированная телеприставка и только для просмотра IPTV контента, хочу напомнить что это не MAG или какая либо на андроиде, хотя и у более дорогих специализированных приставок есть косяки и посерьёзней и конечно в минус их стоимость.
Поэтому не нужно учить жизни как мне воспринимать ваш пост, тем более что ответ был более чем корректен.
Специально для любителей кино – плейлист с кино каналами, которые транслируют фильмы круглосуточно!
Каналы, вошедшие в сегодняшний плейлист:
Подскажите пожалуйста такая проблемка запуск с Cloud воспроизводит черный экран нужно перезапускать с кнопки меню .ставил разных провайдеров все равно ничего не выходит.С Основного плейлиста все отлично запускается .Иногда, очень редко на Cloud тоже запускается, но в большинстве случаев нужно перезагружать. Есть ли варианты чтобы и с Cloud запускалось (возможно я что то делаю не так)???В настройках стоит -Запуск с IPTV .Спасибо
Такая же проблема появилась - "Ошибка сети". Плейлист загружается,а ссылки гарантированно рабочие - нет,также и введённые в облако,и загрузить ссылку с флешки не получается,пишет : "не найден iptv_server...". ПО последнее,февральское. Перед этим стояла от 28.12.18, всё работало. Перед обновлением на самую новую прошивку откатывал на предпродажную от 26.10.17_рус.(просто проверял работу бэкапа),потом на 06.12.18_укр. - вот на этой тоже с облаком было так же.
Подскажите пожалуйста такая проблемка запуск с Cloud,,,
IgoRnD--Такая же проблема появилась,,
Действительно проблема возникла, но не с прошивкой, а с пл. листами формата xml , что здесь выкладывали, нужно обновление в разделе Cloud новым актуальным пл листом, например у меня с 5 показывает только эта ссылка..webhalpme.ru/iptvforever.m3u. Будет время постараюсь обновить то что я выкладывал
Я не утверждаю,что дело в прошивке,просто при описании возникающей проблемы рекомендовано указывать версию ПО. А ссылки для Облака у меня с сайтов авторов,поэтому к ним нет претензий,а вот листы здесь(спасибо :)!) тоже беру. Покопаюсь,тогда отпишусь.
Прошивка стоит февраль 2019 то есть последняя !Провайдеры-платные.Запуск телеканалов на них мгновенный!!!Я их менял местами ставил на первое место сначало одного потом второго потом третьего-все та же картиночка!!!Бесплатный хлам не устанавливаю!!!С основного плейлиста 4 и 5 провайдеры(соеденил)запуск мгновенный!!!Сразу включает с каналов!!!А вот на Cloud -проблемка.Да и еще при запуске на Cloud стоит черный экран нажатием на кнопку Menu пишет:
1.Pls set in OK list!
2.Confirm your net
3.Refresh again
Внизу Обновление и Сортировка при нажатии на Обновление обновляется плейлист с Cloud вверху с надписью ALL после этого все отлично работает .А при выключении и очередного запуска приставки внизу пишет различную нумерацию канала (например 291 или 353 то есть каждый раз по разному)и приходится возвращать все либо к заводским настройкам либо менять прошивку заново.Поэтому обновлять категорически нельзя .Только выходить как обычно в IPTV меню перезаходить тогда все работает!!!Но в очередной раз при запуске все тот же черный экран!!!
Добавлено: 12 Апрель 2019, 10:58:35
Переустановил прошивочку на старую декабрь 2018 ничего не изменилось кроме того что в общем меню не стало соотвественно KinoLive.Cloud ведёт себя так же.
Добавлено: 12 Апрель 2019, 11:01:09
И еще такой вопрос этот плейлист --> webhalpme.ru/iptvforever.m3u он постоянный?
Добавлено: 12 Апрель 2019, 11:12:53
ещё добавлю да действительно этот плейлист ----> webhalpme.ru/iptvforever.m3u запускает cloud и что теперь делать если я туда всё же своих провайдеров устанавлю например вот нехачу я этот плейлист .Ничего не возможно поправить с этим?
Добавлено: 12 Апрель 2019, 13:09:44
Нашёл причину в начале в загрузке адреса нужно убирать http://
Честно, я февральским обновлением не пользовался, он давал исправления в ру версии, по кинодром и пр. мелочи.У меня стабильная декабрьска ( хотя ждем от ooolexa, нового" реликса" ;))
И по пл листам и ссылке форвер, я давно пользуюсь сайтом с раздачей пл листов:
И оказалось то что было "вчера", уже не работает, и причина переход в платное. Скачав , поставив пл лист видно-половина потоков не открываются- не рабочих, и если такой пл лист выложить он будет плохой, а для редакции -нужно время. Меняются времена и технологии, и интернет тож, а потому ответить прямо постоянный тот или иной сайт, или ссылка? не знаю :)
И в заключение типа юмора-на сарае написаны три плохих буквы-но там дрова--не верь написанному :)
неа не исправилось вечером притопал домой включил черный экран дак что же это может быть может кто сталкивался?
Позвольте дать совет, с учетом того, что я ранее писал и сталкивался с вашей проблемой :)
Первое,- в разделе Cljud ( проблема тут, а не в локальном я так понял)--кр кнопкой открываем 001-004 или если есть пл лист и 005 (названия могут быть разные но нумерация стандартна), зеленой кн.удаляем все!---черный экран!!!
Второе-сброс в заводские установки, и перезапуск приставки, должна появится в этом разделе одна строка -001
Третье-можно сразу загрузить обновление пр.обеспечения, желательно не устраивать пляску с бубенцами , а выбрать боль мене :) стабильную версию--у меня она декабрьская
Четвертое- с чистой!!!(смотрим как ставить пл листы в с. разделе) - флешки " -гоним" в приставку xml пл лист, или же кр кнопка - и снова кр, забиваем адрес вручную, но пока первую строку не трогаем, а будет адрес,. например 002 IPTV2 и ссылка. (снова же ссылка должна быть РАБОЧЕЙ)
Для примера-не идеал, не проверял все, выкладываю два зип, в одном, на скорую руку xml и текст ссылок, во втором прога проверки и m3u свежие.Прога на анг языке , но все просто, единственное, внизу переключение формата m3u8 или m3u
Только хотел отписаться,что нашёл причину ступора и наладил,как вы уже ответили:
Позвольте дать совет, с учетом того, что я ранее писал и сталкивался с вашей проблемой :) ...
...зеленой кн.удаляем все!---черный экран!!!
Второе-сброс в заводские установки, и перезапуск приставки, должна появится в этом разделе одна строка -001...
...кр кнопка - и снова кр, забиваем адрес вручную, но пока первую строку не трогаем, а будет адрес,. например 002 IPTV2 и ссылка. (снова же ссылка должна быть РАБОЧЕЙ)...
Так вот, я по запарке после оконечной прошивки снёс iptv_server... удалив тот самый первый пункт. Оттого вылазила ошибка. Вчера скачал прилагаемый xml-файл (он с одесскими каналами),теперь всё работает.
А тут парень своими словами рассказывает,как установить
Я немного так и не допонял если я гружу с флешки xml пл лист в iptv_server то при обновлении пункт 001 тоже прописывается заново .Так я могу поставить на 001 своего провайдера или этого делать нельзя?
Если обновляемый пункт 001 отличается от обновляющего то да поменяется.
Да пожалуйста ставьте своего провайдера, какая разница. Главное чтоб была прямая ссылка на плейлист.
поставил и все равно все та же проблема
Или я тупой, и не могу вникнуть в твою проблему..или..не оскорбляю. Смотрим начало тем и о установке начальных настроек , обновлений по, и запусков пл листов. о версии "м" не знаю, в "а"все в норме :) без обид
Хочу получить отклики о пл листе проверено и в рф и укр--но регионы? фиг знает какие потоки?, повторюсь о сарае с тремя буквами плохими :) --но там дрова ,так и сайты реклам- скачай IPTV :), а там пустышка или платное
Не идеал, не авторство, сборка, но бета проверки на апрель
Кому не сложно, проверьте у себя на т62а запускается ли этот канал.
Jared.
Только что попробывал не работает.
Добавлено: 14 Апрель 2019, 19:55:48
rammsess.
Вот плейлист для облака с двумя ссылками. Они точно подгружаются пробуй.
Кому не сложно, проверьте у себя на т62а запускается ли этот канал[/quot
.. не запускается.
Самое интересное, что пару лет назад, подобные потоки были на ура!!, а сча все становится в платное, и прежде всего от того , что ушел (или как в рф уходит) аналог, и цифра- новая технология в тв просторе, деньги главное, ? может это и правильно, тут давно о эдем дискуссия, всего то вроде 1 бакс, ? не знаю, я халявщик :), может и я не прав
Еще есть парочка каналов с подобными ссылками - не грузятся, но на ПК идут... :-\ ???
Sanches235 по облаку? не проверил, но СПС за тему и труд
Добавлено: 14 Апрель 2019, 20:40:40
Еще парочка каналов с подобными ссылками не грузятся, но на ПК идут... :-\ ???
не ,такие посылы с типа goodgame, не идут--мож только от них реклама :), эт простая приставка, а не плейстейш :)
dedbond.
Да по облаку. Проверял часок назад открываются, но есть одно но естественно работоспособность каналов. Всегда с этим была проблема, увы.
dedbond.
Вот и я о том в пк есть озу, а тут мизер , и пзу только с флешки--эт разные вещи, Приставки это серии, спс разробам, получила "облако", но цель её не интернет, а переход с аналога на цифру в простеньком"ящике" ТВ
DOCENT 13 отлично идет с Film MAX
Добавлено: 18 Апрель 2019, 21:36:07
сюда пиши проси бесплатный тест до конца месяца там разберешся
Добавлено: 20 Апрель 2019, 13:04:49
Так у меня ничего и не вышло к сожалению по поводу запуска с cloud на 3 приставках одна и та же проблема бывает запускается бывает "чёрный экран"Делал как выше описали по схеме..устанавливал и свои плейлисты и плейлисты выше с облака .Приставка реагирует на все плейлисты одинаково.С основного плейлиста запуск моментальныйЧто это может быть непонятно.раньше все окей было может что то я все же не правильно делаю может кто то еще что то подскажет?
iptvforever переехал!
Изменились все ссылки от "webhalpme" и их нужно переписать(в облаке), либо перезалить вновь скачанные листы в приставки. Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Всем спасибо я нашёл причину я копировал в iptv_server.xml неправильную ссылочку вернее я так понял не обновил её нужно было <item>выровнять в уровень под </item>Помог спойлер выше я присмотрелся и наконец устранил причину спасибо всем огромное!!!
Изменились все ссылки от "webhalpme" ....
Я уже выше писал, не только этот сайт, (ресурс), изменили реквизиты, ушли или в платное, или их заблокировали законами о авторстве. Для того и этот форум и раздел, "делимся находками СВОБОДНОГО инета" :)
Моя сборка m3u, на 20.04.19
Добавлено: 22 Апрель 2019, 01:09:01
Собрал , сразу не выложил- тестировал для "облака"( xml- лист на 5). Не все потоки идут, но сайты рабочие, "кино" конечно не новые :)
Кому интересно вот ещё линк на сервис, говорят тот же Эдем
Облако принимает только xml-файл только с пятью ссылками,другие нужно вручную дописывать? Я ставил готовый с десятью и расширенный с 5 до 10 - высвечивает только первые пять,а дальнейшие - нет. Примеры работы с 10-ю,конечно же,есть у аналогов.
Кому интересно вот ещё линк на сервис, говорят тот же Эдем Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Эдемовский логин и пароль не срабатывают...может это зеркало какое?
PS
Хотя-если зарегиться заново на сайте "ворон" со своим эдемовским логином и паролем-то з-аходит туда же,где Эдемовский плейлист мой платный...
IgoRnD (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28368), ограничено до пяти и об этом указано на первой странице, думаю вполне за глаза.
В этом и вся прелесть "облака", хотя и на 3 достаточно, но спасибо за труд и разработчикам и админам сайта.Что значит "облако"? Ктот хочет смотреть более менее постоянные передачи или программы, но таких "облак" и их может быть и всего пара, в чем смысл? один общий новостно-развлекательный, другой на вкус-фильмы или +18.Все зависит от региона и приёма потока, а переключать все 5 и ? снова многое там по кругу. Проще закинуть на вкус и настроение m3u и потом сменить. Хотя в начальной ( заводской) прошивке , на мой взгляд, должен стоять пл.лист xml на 3-4 сайта
bred20031955- о здем много написано, платные ресурсы, и не только эдем, не Стабильны, зависят от региона, ввода логинов и паролей, и вгонять их в облако конкретно в этой серии приставок нет смысла
А я где то писал о вгоне Эдема в Облако?Где?Я просто написал,что ворон-это зеркало урезанное Эдема.
У меня в МСК на моем провайдере работает великолепно и ничего не виснет за 1 $.Мне как раз халявно висящие бесплатные облака даром не нужны.
Проверил предположение о работе DVB. Если в IPTV плейлисте описать DVB-T2 каналы, по их параметрам, то можно прямо в IPTV переключать T2 каналы, правда только в пределах того мультиплекса, который был настроен в момент входа в IPTV.
dvbt2://fre:%d&bandwidth:%d&workmode:%d&vpid:%d&apid:%d&pcrpid:%d&vcodec:%d&acodec:%d&tuner:%d&scramble:%d&pmt:%d&data_plp_id:%d&common_plp_exist:%d&common_plp_id:%d
Это наталкивает на мысль, что и IPTV может работать из основного интерфейса приставки, без EPG конечно :-(
В прошивке от 30.04.2019 разработчики на 2/3 решили проблему с мультиязычными потоками в IPTV
1 .При запуске некоторых (не всех) мультиязычных потоков обычно включался тот язык который стоит в нём на первом месте (но иногда не первый).
При переключении аудиодорожки на другую звук пропадал вообще. Не помогало переключение на предыдущий язык, и на другую любую другую.
Теперь всё отлично работает.
2. Есть такие мультиязычные потоки в которых аудиодорожки не идентифицируются. Разные плеера их определяют по разному :
Дорожка 1, Дорожка 2, и т.д.
Track 1, Track 2, & etc.
Приставка их раньше вообще не определяла и в прямоугольничке языков вообще ничего не было написано.
Хотя переключение между прямоугольничками было.
И так само было, как в п.1 - запускался канал с первостоящим языком, и при переключении пустых прямоугольников звук пропадал.
Теперь прямоугольнички прописаны Audio 1, Audio 2, & etc и дорожки переключаются, и звук есть.
В интернете гуляют потоки с литовской, латышской и эстонской версиями канала ПИНГВИН ЛОЛО. Можете с ними поэкспериментировать.
3.Нерешённой со стороны разработчиков осталась проблема таких мультиязычных потоков Флюссоников с окончанием index.m3u8.
Приставка определяла только первый язык и отображала только его. Других языков она не отображала.
Так само эти потоки вели в VLC плеерах версий 2.xx . В версиях 3.хх отображались все звуковые дорожки.
Я решил эту проблему !!! Я заменил в ссылке index на mono и всё заработало и в приставке, и в VLC 2.xx .
Теперь пусть разработчики заставят приставку воспроизвести вот эти радиопотоки :
Sat-Integral 5052T2 их воспроизводит !
Serhiy1970 Если честно, я не понял смысл этого поста, что значит заставить в приставке к ТВ, слушать РАДИОКАНАЛЫ, Но проверил Находку и Хабаровск, звучат, остальную муру и не проверял--В Чем СМЫСЛ?
Добавлено: 02 Май 2019, 23:09:07
PS)Ссылка для вставки в xml лист любителям радио
и М3U файл. На мой взгляд это веселее
честно я бы подцепил бы пристаку к центру и слушал бы радио, если бы вместо например маяка был бы "пионерФМ", ну нет у нас его в эфире.
Ссылки то есть, на работе круглые сутки играет, но хочется не через ip, а через радио, чтоб один раз нажал кн. и запело
,,, но хочется не через ip, а через радио, чтоб один раз нажал кн. и запело
Ну тогда, еще один чип Fm в приставку @вклепать@ :) и будет не только плавать, но и нырять :), хотя ? все возможно
Купили бы вместо 62 приставку 64(любую) там есть в ИПТВ пункт "Радио" и куча станций.
Когда брал 62 приставку 64 еще в массе не было.
Если тока кнопки лень нажимать, можно сделать и без нажатия кнопок. Включил аппарат и слушай "пионерФМ". У Т62 есть все возможности в настройках для организации такого режима.
Конечно, если есть подключение к интернету.
Через ip все понятно, загрузить с ip и сделать один поток в листе. Хочется как раз по другому, чтоб вещание было в одном потоке т2 или С.
Я на работе в течении всей смены приставкой слушаю радио из интернета.
У меня эти потоки в лучшем случае приставка пытается запустить, но не может.
Разница в 7 часов и новостей и рекламы намного меньше.
Доступные каналы, буду выкладывать под спойлер.
Добавлю список. Пару недель назад все работали. Все как обычно, в любой момент могут быть не рабочие.
Если есть у кого-нибудь рабочая ссылка канала "КВН" в SD качестве подкиньте.
Он в Эдеме есть и работает отлично.Ссылку дать не могу...
Sanches235 попробуйте вот эти:
#EXTINF:-1,КВН
http://109.248.236.41:4433/udp/238.1.1.111:1234 - работает постоянно
#EXTINF:-1,КВН ТВ
http://79.135.79.162:4022/udp/239.195.5.2:1234 - работает с перебоями
Панове, а кто сможет поделиться плей-листом библиотеки фильмов ? А если еще будет разбивка: западные/отечественные...Заранее спасибо.
пожалуйста
https://iptvfreeworld.ml/filmonline/1.m3u --- самообновляемый
пожалуйста
Весь плейлист не загружается из 6570 каналов грузятся списком только 1678 из них работают 1238 каналов-фильмов чего то непонятно как остальные смотреть на WV T62 & WV T64 из них работают единицы!!!
MichaelZhilin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27488), ПАМЯТИ ВСЕГО 4Мб, ПОДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ПЛЕЙЛИСТОВ, ВСЁ РАВНО ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ 6000 ПРОСМОТРЕТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Разбил по 1000 и почистил осталось 4634 и еще можно чистить! Да и на WV T64lan не идет вообще ни один фильм из этих!! Смотрю на T62d!
Всем огромное СПС!
MichaelZhilin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27488), вы бы посмотрели что внутри, не удивительно что плеер ничего не понимает большинство линков, там чёрт голову сломает. А потом жалобы будут писать что зависает приставка.
Добавлено: 16 Май 2019, 14:29:15
Для быстрой проверки плейлиста на актуальность URL рекомендую сервис: Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
та Вы хотя бы почитайте об ограничении кол-ва каналов в тюнере. Какие 6000 ?!
А у юзера мозги не заклинит листать 6ххх каналов?
Вышло новое "интернациональное" обновление ресурса Ollia от 170519 Порадовал спорт раздел, Не все потоки идут в том или ином регионе, но в целом, на мой взгляд, на любой "вкус" можно найти раздел и передачу.
Всем привет. Возникла проблема, не могу добавить облачную ссылку пишет ошибка сети (с сетью точно всё ок!!!) причем не выходит добавить ни через файл с первого поста и через ввод ссылки вручную, итог одинаковый - ошибка сети. Прошивка последняя, сброс до заводских делал.
Что посоветуете?
Eduha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27324), я бы посоветовал больше рассказать и прикрепить файл и ссылку, если в открытую не хотите, то кидайте в личку и я проверю.
Нет у нас экстрасенсов, никто не видит через монитор что у вас.
Что посоветуете?
В принципе облако то добавить просто и инет не нужен для файла в котором содержатся ссылки на листы в формате m3u, файл xml наверное правильно написан, а вот уже показать поток нужна рабочая ссылка. Если как утверждаете с сетью ок, то тогда ссылки нерабочие или неправильные.
А youtube на приставке работает или погода?
Да я похоже уже понял в чём проблема. Ссылка от провайдера имеет вид https://www.ipstream.one/iptv/m3u_plus-ХХХХХХ-ХХХХХХ, где ХХХХХ это логин и пароль. Так похоже 62-я модель такого вида ссылку не понимает, 64-я модель прекрасно загружает плейлист. А вот ссылка заканчивающаяся на m3u спокойно грузится и подгружается плейлист. Вот такие пироги! Жаль!
Eduha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27324), ну это условие изначально указывал ось, что расширение плейлиста m3u или m3u8, тогда плейлист будет загружен корректно, собственно только с таким окончанием будет загружен. На сколько помню примеры я все описывал в первом сообщении темы.
Как у Т64 проверю конечно.
Подключил 62д с прошивкой 3235s_Russia_190430_II
через Realtek rtl8152 chips usb 2
все отлично заработало сразу, хд каналы без тормозов.
Позже,обнаружил, что 20 каналов от провайдера Зеленая точка ссылки вида:
#EXTINF:-1,Матч ТВ
udp://@237.1.1.3:1234
не идут.
Через вайфай идут норм. Через тот же адаптер rtl8152 на компе тоже идут.
Получается, драйвер приставки не поддерживает udp, или забыли включить.
Просьба добавить это в список доработок, может когда допилят.
Можно ли одного и того же провайдера ставить и в ALL и в Cloud?для приставки это не напряг?спасибо
rammsess3000 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22966), я больше скажу, в данном случае приставке без разницы.
22 тв канала и 29 онлайн камер с сайта http://gorod.tv
Некоторые потоки онлайн камер имеют разрешение выше 1920x1080, поэтому в приставке T62x не воспроизводятся.
Здравствуйте!
Никак не могу подключить IPTV, все уже перепробовал и плейлисты и wi-fi адаптеры, грузит но не подключает. В то время как Ютюб, Мегого работает нормально. В чем может быть проблема?
Здравствуйте!
Как минимум прошить на последнюю прошивку. А какой канал инета? youtube требует не большой канал.
samara85 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29926), смотря что пытаетесь загружать, мы об этом не знаем какой плейлист, живой ли он вообще.
Добавлено: 14 Июнь 2019, 12:07:01
Прикрепил плейлист. ;)
Была такая же проблема, брал разные ссылки на плейлисты, менял настройки, читал форумы... Итого проблему решил:1. Обновил на последнюю на то время прошивку (сейчас на майской прошивке). 2. Увеличил скорость инета (+$). 3.Прежде чем записывать плейлисты - сначала проверяю на работоспособность на ноуте. 4. Старые плейлисты (год и более) - можно смело удалять - 99%, что не будут работать все каналы. 5. Лайфхак - не нужно долго ждать загрузки канала - в среднем 2-5 секунд, потом на приставке вместо номера канала начинает показывать время - значит канал уже не грузит - жмите на следующий. 5. Плейлисты беру с этого форума - спасибо всем, кто выкладывает, дай вам Бог здоровья ! :D
Приветствую любителей 62D. У кого-то получилось добавить через iptv_server.xml который в шапке, плейлист с несколькими точками в названии? Это который с webarm** начинается. У меня пишет недоступен и не обновляется, пробовал другие с этого сайта, с зеркал. Никак. Как локальный без проблем, а через xml не обновляется. Другие без проблем, я думаю дело в нескольких точках в названии файла.
Да, Вебармен после переезда на новый сайт два месяца назад, не открывается в Облаке. Не знаю,с чем это связано,но точно не в количестве точек, они-то являются частью адреса ссылки.
Честно говоря и эти два пл листа- мертвые?у меня-Украина- не идут.Я тут попытался Ваш сайт с Ollia сайтом связать, они даже программы передач обещали дать-файлами, но я так понял=связи нет, а я не трансформатор--прямые связи лучше.
К чему я это --у них новое обновление пл.листов :) и самое интересное -пока бесплатно--пока бесплатно-жизнь идет
Без Рекламы..на вкус и цвет товарищей нет :)
С iptv все как всегда, точнее с листами все ПОКА бесплатно. Был у меня проверенный листик давно не смотрел, вчера попробовал а там «тишина». Сильно не удивился, но ....
тут было о укр тв. не знаю=старый но актуальный -убраны потоки рус не знаю почему- и может гдет и идет? но 1=1 не идет в корне он шифрован, стб есть, это так вставить- обьединить, в рабочие не идеал
Добавлено: 23 Июнь 2019, 18:53:27
Вот и я о том-иногда открываю архив старых, запускаю- идут-но не все потоки, если есть время-режу-склеиваю, Скорее всего у сайтов есть генератор обновлений -но он делает повторы :)
Добавлено: 23 Июнь 2019, 19:14:38
Немного ваше я написал пост, САЙТЫ обновляются, и даже облако, а точки-это был пример-что вставить.Возможно и здесь При запуске этой приставки был интерес- и все делились пл.листами, но лучше вам , на основе сайта, подсказок-как- искать в интернете, рабочие пл.листы.
Все что работает-открывает, даже облачное-уже выложено, найдете новое--выкладывайте
Да, «Генератор» не той модели.
Добавлено: 23 Июнь 2019, 19:49:27
:)Да, «Генератор» не той модели.
Смех, смехом, но мы дошли , до той точки, когда практически все сайты платные и немногие "энтузизасты" тратят время на резку-склеивание и т.д. новых пл листов и выкладывают в просторы инета= и их практически единицы .
Это реалии
Просмотрел ваши сообщения до марта, но ответ так и не нашел. В примере xml этот webarm** так с точками и записан, видимо раньше работало.А сейчас как и подтвердили -нет.
Незнаю в чем проблема. Вот сейчас был на сайте webarmen и скопировал естественно самообновляемый плейлист.
Вот и облачный файл. Пробуйте.
проверил, нет, с этим файлом тоже- ошибка сети. Вы у себя его проверяли? может от региона как то зависит, хз где этот сайт.
Только что через iptv player на компе нормально работает. Канал 10 мб\с.
Вечером на приставке попробую.
на компе у меня тоже работает. а на приставке два работают, этот нет. Да и фиг с ним.
Sanches235- на компе с включенным VPN идет, в приставке-нет, То о чем я и пишу- разные регионы, разные провайдеры и сайты, нет (или мало осталось) пл листов "на халяву". И это не вина WV-62 или 64 ххх. Находим свежие-проверенные, делимся
Прямой (скаченный) лист от webarmenидет отлично проверил, с облака да ошибка, но это проблема сайта другие облака работают.
А будет ли дорабатываться IPTV, если на него переходить по TV/R? Не выключается (только через выход в меню), нет групп. Если войти через меню, то получаешь полный фарш, а через TV/R - типа демоверсию.
Как входите так и выходите, через меню и выход через меню, через кн. TV/R и выход под этой же кнопке. Работает точно последняя прошивка. Если в листе нет групп, то откуда они возмуться. Группы пишутся в листе.
Ну во-первых непонятно, что происходит с траффиком, когда я просто переключаю источник. Во-вторых, группы есть, при входе через меню они выводятся красной кнопкой. А через TV/R кнопки эти не работают.
Об этом я и говорил, ориентировочную причину назвал - переезд сайта. У меня есть все его листы скачанные с новым названием, а прямые ссылки в облаке не идут. Всё ж обкатано,зачем было,путая локальные с облачными, оспаривать...
оспаривать...
Да боже упаси, оспаривать. Лучше руки сложить.
А зеркальные ссылки webarmen пробовали?
Не поленился сделал на этих ссылках "облачный" файл. Попробуйте.
Добавлено: 27 Июнь 2019, 10:30:21
При выборе списка каналов жмем кн.info, далее влево-вправо выбираем нужную группу, если они присутствуют.
Да уже пробовали. не работает он и с зеркал тоже.
Только как локальный. Фиг с ним, заметил другую проблему, посерьезней.
С Программное обеспечение от 21.06.2019 версия RU, стало невозможно смотреть ИПТВ,
два дня промучался, тормозят даже СД каналы. думал -сеть перегружена, выходные.
Вернул за апрель- все прекрасно. У меня одного так?
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), ну тогда пользуйтесь предыдущей версией, они не сильно отличаются.
Вот именно, изменений особо не заметил, кроме ИВИ, который даже не открывал.
Но разработчикам надо как то сообщить, что после таких изменений вкладку ИПТВ можно убирать- толком не работает.
Может исправят в следующей версии. Иначе,в дальнейших обновлениях и смысла нет, тем кто ИПТВ пользуется.
Тогда нет смысла, не ставьте новые.
А что не устраивало в предыдущей прошивке? Если все было отлично, так зачем просто так шить. :o
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), да я думаю и в новой всё также работает, у людей самовнушение к той или иной версии, какие могут быть изменения в IPTV плеере если изменений в новой версии минимум, абсурд да и только.
Всё работает прекрасно. Не надо ничего убирать.Всё на своих местах. Спасибо разработчикам и за софт и железо за 12$.
перепрошил еще раз,чтоб убедиться. нормально работает пока. Хз что за глюк был.
Чем больше прошивок тем ПРЯМЕЕ работает приставка!! Спасибо!!
Нет работает функция запоминания последнего просматриваемого канала IPTV. Прошивка крайняя. Что я делаю не так? Помогите советом.
Только что проверил все работает. Вы этой «функцией» не можете управлять, просто сохраняется последний просматриваемый канал (вход через кн. Tv/r) Прошивка тоже крайняя.
Возможен ли просмотр iptv https://www.ottclub.cc/ на 62d? Попробовал вчера загрузить ссылку в файл xml на данную приставку http://myott.tv/playlist/******/m3u , но приставка в упор не видит плей листа. Может я что то не так делаю?
А если добавить лист не через облако, а с USB. Воспроизводит?
Может xml не правильно написали, пример есть в начале.
Судя по вашему ответу 640 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=50047) не правильно пишите xml.
Вот так правильно.
Небольшой список федеральных каналов.
Собрал сборку m3u, рус , укр, спорт, и пр. 1228 каналов -проверены на 15.07.19. Единственное не разбил на группы, все в All.
Ребята!!!Снова с Cloud(Интернет сервер)проблемка при запуске черный экран а при нажатии на кнопочку по центру (где высвечивается меню телеканалов)пишет 3 подпункта
2.Confirm your net
3.Refresh again
Выдает ошибка сети и приходится перезаходить.
Провайдеры платные все те же ,надежные.Прошлый раз была все та же проблемка ,исправил в iptv_server.xml <item>выровнял в уровень под </item>.То есть стояло все криво благодаря спойлеру IgoRnD на странице 63 .Перед этим криво скачивал с первой странички .В этом была причина.Долгое время все хорошо было.На этот раз не пойму что происходит переустанавливал поменял июньскую прошивку (на прошлой прошивке все и началось).Правда провайдеров осталось в cloud 3---> 2 убрал ,cоответственно и ссылочки оттуда убрал,но я не думаю что это может быть из за этого.Заводские настройки-переустановка ничего не помогает!!!
Подскажите что то снова поменялось?Спасибо
rammsess3000 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22966), ничего не менялось и не будет меняться, база есть и работает корректно, что и как вы навастриваете только вам известно.
Новый плейлист с русскоязычными каналами TBS IPTV Russia.
Ребята!!!Ну все же уже снова 2 дня ломаю голову с cloud .Вобщем с Cloud(Интернет сервер)проблемка при запуске не запускает ни один плейлист пишет при нажатии на кнопку "OK" 3 пункта:
2.Confirm your net
3.Refresh again
Что я только не делал у меня 3 одинаковых подключеных устройства World Vision T62M.
В прошлый раз тоже такая же проблема была но исправил в iptv_server.xml блокнотом вот это:
Было так:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
<item>
<key>Auto_nogrp</key>
</item>
<item>
<key>FreeBestTV</key>
</item>
<item>
<key>KinodromSlyNet</key>
</item>
<item>
<key>RadioSlyNet</key>
</item>
<item>
<key>Listiptv</key>
</item>
</list>
Я благодаря сылочке на странице 63 IgoRnD
сделал так :
Подравнял <item>начиная со второго адреса в ссылке вровень под <key>и <value> как мне написали что так правильно и это и была причина.
Несколько месяцев все идеально было,при каждом запуске на всех3-х устройствах .Потом все испортилось.Плейлисты остались те же --надежные, платные.Что я только не делал менял по всякому ставил старую прошивку.Возвращался к заводским настройкам!!!Ничего не помогает.С ALL плейлиста подгружает при включении идеально ,а вот с Cloud снова стала проблемой.Ведет себя рандомно, из 3 устройств---> 1 или 2 может загрузить в следующий раз когда оставляеш на Cloud :Те устройства которые прошлый раз грузили третее(которое не грузило) грузит ,а другие нет(то есть по всякому), и в следующий раз может остаться так же или наоборот вобщем самопроизвольно.Работает все хорошо!!!А вот в этом проблемка то есть повторюсь при выключении и включении приставки не загружает с Cloud.Когда не грузит, если не нажимать ни на одну кнопку пишет:ОШИБКА СЕТИ.Помогает только перезаход снова через меню на -Cloud.
Я понимаю что я наверное надоел с этой проблемой здесь но прошлый раз благодаря этому форуму все наладил.
Подскажите или скиньте правильный iptv_server.xml И что это может быть В ЧЕМ ПРИЧИНА???Возможно кто то столкнулся с этой проблемой.Очень буду Вам благодарен!!!ИЗВИНИТЕ Спасибо!!!Очень буду ждать ответов.
В начале темы ooolexa описал все подробно, с примером самого правильного файла облака. Скачайте его и вставляйте свои ссылки именно ссылки на листы. Больше добавить нечего.
Хорошо .Спасибо.вопрос остается тогда в чем же тогда может быть причина несколько месяцев все отлично было а вот несколько недель вот такой "сыр бор".Что это может быть?Провайдеры подключены мощные скорость 100 мб/с.Роутер перепрошит .Причем я менял роутеры.Что может быть причиной что не так(((Оно чесно уже достало
rammsess3000, вряд ли кто-нибудь кроме вас сможет докопаться до причины. Если бы ситуация была стабильно повторяема, тогда другое дело.
Попытайтесь вспомнить, после чего начался "сыр - бор". Меняли настройки в меню, включили режим, который не использовали раньше и.т.д.
В том то и дело ничего не делал разве что стал в последнее время выключать приставки с розетки на ночь потом сменил прошивку ну єто началось на старой прошивке.Начал вспоминать как правельно прописывать iptv_server.xml блокнотом.В принципе как и впрошлый раз как "барабашка"потом поменял прописал по другому в прошлый раз и все стабилизоровалось.Да и на этот раз дня 2-3 все платные листы очень сильно тормазили(буферили) потом перепрошил июнь 2019 сигнал стабилизировался а с Cloud все равно та же "малина".САМ ЧЕСНО В ШОКЕ
Вспоминайте, вспоминайте.
Включили режим загрузки IPTV при старте (если такой есть), загрузку в режим ожидания , еще какую-нибудь экзотику. Может выключаете тюнер при просмотре IPTV на канале, который отсутствует при включении. Ищите "завязку"
А если путем ручного добавления листа в облако, пробывали что происходит? Да не легко добавить, но надо попробывать.
вручную в приставочку добавлял а в облако не умею .если вам не сложно пропишите инструкцию ..буду вам благодарен оченбь
Зашли в облако, внизу подсказка красная кн.добавить ссылку и пишем. Все интуитивно понятно.
Честно сказать такой проблемы у себя не наблюдал. Крайняя прошивка. Да листы с каналами устарели, но чтоб так как у вас ну прям чудеса.
Пытаюсь вроде ничего больше не делал факт в том что 3 устройства и до того как это все произошло все три очень сильно буферили я нашел свежую прошивку сменил и снова все то же сигнал стабилизировался ,а эта проблема осталась.Что я уже только не перепробывал и все то же.
В настройках стоит как и стоял запуск с IPTV прошлый раз то же колбасило так недели три до того момента пока блокнотом лист не выровнял посоветовали на странице 63 я уже отписывался и все резко прекратилось.Там ссылочка я так проделал и сейчас то же самое только я уже проделал как и тогда все и ничего все то же на 3 устройствах(((Сртранно вот реально странно .Может по сети
rammsess3000? Давайте разберем проблему " по косточкам", 1) это проблема с пл. листами?-или глюки обновлений ? , а это две разные темы форума
2) смотрим темы обновлений, читаем , что видим? Обновить ВСЕ!!", а как у вас?, облако?--читаем, вкл или откл IPTV ? фейк вкл. или отключть?,
К чему я , поиграйтесь настройками и почитайте форум, о"плавающем" "облачном"-много писалось-там сайты и провайдеры меняют потоки , частоты и т.д., особенно с переходом РФ на цифру
( ooolexa- не все ссылки твои и о федеральных каналах и о рус тв идут? Снова же, я о разных регионах и о ПЛАТНОМ контенте, что больше и больше нам навязывают)
Rammsess3000, в вашем случае выложить сюда только ваш xml для проверки.
Чудес не может быть, т.к настроек iptv нет.
Пытаюсь вникнуть в проблему xml- облака, перелопатил сайты, ссылки, но почти везде-однодневки, хотя и пишут -обновляемые, Может я не там ищу?, но тут на форуме их же и выкладывают, а потом ставят претензию к обновлению . Проблема не в железе и и не в ПО, а в жадности простого провайдера, отключив аналог, и дав в эфир цифру, он теперь-гонит соц пакет, из десятка тв простых=в том числе и федеральных, а далее платное.
Облако на "халяву" умирает- печально :)
И о m3u? ЭТОТ ПЛ.ЛИСТ МОЖНО МЕНЯТЬ, ну пусть не каждый день, но под "вкусы"
-чего хотим :)
Мне выдали претензию о 18+ в предыдущем, нет род.контроля и пр.
ЧИСТЫЙ, все о всем -спорт укр рус, фильмы-эротики нет
ЗЫ) прошу отписать если потоки не идут в том или ином регионе, статистика нужна
Такой же как на первой страничке
Собрал, xml-пл лист. Новости, спорт, "солянка", фильмы.
Для себя узнал, что в адресе ссылки играет значение @s@? в виде http:// или https://.. В Архиве выкладываю и "болванку" под 5 строк, с вариантами вставки S;//.
Туда загонять или ссылки с просторов инета, или в ручную набирать работающий ресурс. Сайты и Потоки, естимо не идеальны, порой не стабильны, т.к. меняют адреса- о чем я писал выше.
Есть плейлист от lime со всеми нужными мне каналами. Стабильно работает на VLC плеере. Обидно что приставка видит каналы, но не воспроизводит. Помогите пожалуйста завести :)
Добавлено: 28 Июль 2019, 14:26:13
Сделал рабочим лайм плейлист. Не все показывают. Редактировал вручную с помощью Notepad2 . Теперь удобней найти каналы для редактирования. Прилагаю прогу и новый плейлист
Мой почищенный вариант пл. листа. По ссылке выше, от ВК, там было под анроид. Почистил всякую ВК-шную бяку
Подскажите, а таймшифта (архива) нет на данной програмке ?
Нет такой функции.
Можно ли в Cloud прописывать название провайдеров русскими например не "STRAH TV" а "СТРАХ ТВ" не будет из за этого хуже работать плейлист и как лучше для использования приставки???Спасибо
Новый доступный плейлист ;).
#EXTINF:-1,ФУТБОЛ 2 UA
Это лишнее! Надо удалить или добавить URL!!
СПС!
При сборке плейлиста в ALL ,добавлении несколько плейлистов через блокнот в один плейлист: первая строка #EXTM3U прописывается один раз в начале, или при добавлении каналов в плейлист с других источников перед каждым плейлистом нужно ставить строчку #EXTM3U ???Пробелы нужны после каждого плейлиста???Подскажите пожалуйста.Спасибо
Листы обьединяются только ссылками на потоки. В одном листе #EXTM3U в начале пиш. один раз, далее ниже без про белов идут ссылки на потоки.
Каждая ссылка начинается с #EXTINF
Чисто на тест, провайдер Skylite IPTV
http://p.denys.club/b6/ip.m3u
Без критики, просто заметки о ссылке( тест)
Обычно такие ссылки с посылом от димона , дениса, и пр. с указанием клубов -выкладывают в ВК, это бывают однодневки, или с рекламой того клуба-сайта. Выше я выкладывал подобный очищенный пл лист, который повторяет Ваша ссылка, только автор поменялся :)
Для тех кто еще не выбрал пл лист в формате м3u, предлагаю свой обновленный(со вставкой и от ooolexa), на 20.08
Проверяем плейлист.
Может у кого нибудь есть рабочая ссылка на канал NewsOne для просмотра в IPTV.
есть один пл.л укр = в формате м3-там можно выцарапать поток
dedbond, спасибо, ссылка работает. Правда у меня при воспроизведении на Т64 сильно спотыкается (на VLC тоже)
DSDИзвините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Подскажите. Планируется ли добавление функции stalker portal в прошивку?
Не знаю, обсуждалось такое или нет. При первом вхождении в подгруппу плейлиста (если есть таковые) после нескольких пролистываний "выбрасывает" или во "все" или в любую другую подгруппу. При повторном входе в нее уже там нахождение постоянно. И так всегда в последнее время. Раньше как то не обращал внимания, не было подгрупп.
Приложение IPTV из файла iptv_server.xml видит только первые пять ссылок, из 11. Если я не ошибаюсь оно должно увидеть до 12 ссылок.
Если в IPTV плейлист разбит на категории и скажем вы на каком то категории на канале 5 нажмете ОК т.е. список каналов, вы увидите список каналов этой же категории, после выхода из списка, если нажат на следующий канал, или номер какого то канала, то вы попадете не на канал этой категории, а на канал общего списка.
Только пять ссылок.
Не хотите читать - не надоедайте. Неоднократно, с самого начала топика, было указано, что воспринимается ТОЛЬКО 5 ссылок на плэйлисты.
Друзья объясните пожалуйста.
Насколько я понимаю каждая ссылка в файле iptv_server.xml это отдельный плейлист. И у меня вопрос как будут отображаться каналы с этих разных листов и если у каждого из них есть свои категории они будут перемешиваться или как-то отделяться друг от друга.
Будет открываться только один лист, все сразу не откроются. Друг с другом не встречаются.
А смысл тогда прописывать несколько штук до 5 сразу.
Смысл в том, чтоб возможность была пользоваться пяти листами (активный всегда только один), а не пользоваться только одним вбитым.
Проще говоря из пяти лучше выбирать нежели из одного.
Это понятно но как тогда переключать между ними.
когда загружен правильный xml файл, то сразу после загрузки в окне будет выбор листов, стрелками вверх-вниз выбираем и жмакаем ок.
Загрузили посмотрели, жмакаем ext выходим из листа, опять переходим в cloud и выбираем др. лист.
Друзья подскажите а Существует ли видеоролик где это показывается подробно
А в чем возникла трудность?
В шапке вроде все понятно. Подсказки к цветным кнопкам внизу экрана.
Для уточнения:
- Cloud(облако) переименовали в "Интернет-сервер";
- чтобы из списка каналов попасть в "шапку" до смены ею цвета на (активный)синий,надо нажать клавишу "Инфо",таким же образом,осуществляется выход(переход) к управлению выбранным списком каналов;
- при смене цвета "шапки" перемещаясь влево-вправо,идёт выбор между локально загруженным плейлистом ("Все") и облачным сервером ("Источник IPTV"). При выборе второго нажатием кнопки ОК вызывается список ссылок на (самообновляемые) плейлисты,введённые вручную,либо файлом xml. Так выбирается единовременно работающая только одна ссылка.
В обзоре этой приставки не озвучивается,но демонстрируется визуально.
https://youtu.be/eoUSD2VXFPo?t=882
Давно не выкладывал плейлист, вот рабочий:
Давно не выкладывал плейлист..
Работа с пл. листами, в 62 линейке- на мой взгляд, "устаканилась" :)
Провайдеры, сайты, каналы, потоки, заняли свои ниши в инфо. просторах. "Халявные" источники дают почти одно и то же.
Платные ? на вкус обывателя-есть выбор, что бы сказать соседу- глянь у меня 1000 каналов :) ( хотя от силы смотрится пара десятков которые есть в "халявных")
"Перевел" и отредактировал в нормальный вид= м3, лист ooolexa :) и выкладываю свою сборку с разных источников включая и от ooolexa . Думаю наш админ не будет возражать
Здравствуйте! У меня вопрос по радио-каналам. Можно ли как-нибудь сделать чтобы радио на IPTV играло с какой нибудь заставкой? Напимер в плейлист вставить логотип, или хотябы чтоб инфопанель не убиралась как на DVB-C или T2. Ато напрягает чёрный экран с висящей анимированной загрузкой.
можно наверняка, но по известной причине не стоит этого делать
(экран выгорает, и будет потом тебе "пожизненая заставка")
А вы что то хотите увидеть из радиопотока. Отключили экран и все.
Хотяб чтобы инфопанель не гасла)
Имхо слушать радио на телеке - это по-богатому. ;)
я так понял что вы на телеке только слушаете,
а я по бедному с тюльпанов на усь или музыкальный центр
На просторах инета, куча сайтов радио ТВ с картинками, клипами и т.д. Тянем оттуда поток и делаем свой лист.
Для примера- мой выложенный выше и отредактированный пл лист на 30.10, с группой радио, и отдельно Вам сама группа-Радио. ( туда можно втиснуть все "на вкус" :))
Привет. небольшая отсебятина, подборка радио, небольшая, но может коме пригодится.
kombats75 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31713), любая, как назвал "отсебятина", когда то кому нибудь пригодится, а если таких будет не один, то выбор будет.
Главное чтоб в тему.:)
kombats75
Sanches235
Странно, но у меня архив Радио, не открылся- пишет повреждено?
dedbond (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24043), поробовал открыть, нормально открылось. Попробуйте обновить архиватор. У меня крайний Winrar.
СПС, точно , не обращал внимание на версию rar, обновил и все ОК
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), Жаль, что редактирование поста предыдущего уже не возможно, непонятно почему принято такое решение, хотел заменить лист без архива, а оно уже нада новый пост писать :( (так сказать плодить бесполезные посты). Плайлист тот же, только не в архиве, мало ли кто чем качает, я например его на смарте слушаю.
Добрый вечер,скажите планируют ли добавление в прошивку MeeCast? На других приставках уже есть..
MeeCast
уже отвечал, если будет вменяемо работать, пока все, что якобы работает на t2 боксах, неприемлемо для нас... эперименты ведутся, а там как карта ляжет..
На приставке tiger t2 iptv mini работает адекватно смотрю сейчас на ней(только из за meecast) они вроде по железу и по памяти одинаковые,если было на world vision t62d вообще бы было супер,думаю многим бы пригодилось....
работает адекватно
для вас вменяемо, а выложи для пользователей, то начнётся, почему не всё читает, а почему-то, а почему это. Посчитают нужным добавить исходя из стабильности работы, тогда добавят. Сорри, но понятие о стабильности разные, тем более что работает сейчас только через Wi-Fi, через LAN или USB to LAN связи с данным приложением нет и это уже огромное количество недовольных которые будут высказывать за этот баг.
Был бы пункт в меню а там кто хочет тот пользуется а кого не устраивает тот не заходит туда....PS.ютуб ой как не стабильно работает поиском вообще не возможно пользоваться,пока наберёшь текст а там потом ошибка сети...и так на любой прошивке так и не пофиксят..и ничего хоть работает не стабильно но он есть в прошивке и кто не хочет кого не устраивает( как меня в том числе просто не заходят туда
Balu22 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28681), ну это ваше одно мнение, а я за многие годы уже знаю тысячи мнений и нам важней как будет потом ситуация, спор не о чём, ранее отвечали уже
приставка на GX3235S от известного OEM Reako Technology Co. Ltd. - подключена USB-LAN (Wi-Fi не воткнут) и всё прекрасно работает.
А если у кого-то из пользователей не работает, значит, у него на роутере в Беспроводной сети есть AP Isolation (изоляция клиента) - отключить.
Ну конечно решать вам.
прекращаем, как будет готово или не будет никогда.... кому не нравится могут конкурентов купить...
USB to LAN
стоп-стоп-стоп... с этого момента ..."будьте добрры, ппомедленнннее!!! я зззаписываю".. а что, к приставке можно юсб сетевую прицепить? где об этом можно прочитать? извиняйте, я тут еще недавно, и невезде все пронюхал. ткните носом, пожалуйста, если это так. спасибо.
В 62 есть тема кабели и т.д. Там есть примеры.
Но все равно только на базе поддерживаемых чипах.
Rt5370
kombats75 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31713), приобретайте адаптер USB to LAN на чипсете Realtek RT8152B, только не берите tp-link потом будете мучаться. И не забудьте установить софт новый.
Люди добрі поділіться робочою ссилкою на канал 1+1, в мене є декілька та вони всі тормозять.
HelgiEagle (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27780), работоспособность не проверял.
Собрал, для себя, в качестве любопытства облачные листы формата - xml. Разные сборки, с фильмами, новостные, спортивные. Рабочие каналы ТВ-потоки, на ноябрь, , , но есть требующие авторизации, на том или ином сайте. "Облако" можно перевести в m3u(8), например через VLC player, скопировав ссылку с xml, и сохранив пл лист, для дальнейшей редакции и отсеивания "плохих" потоков, Для примера , в архиве, в формате m3u-сборка фильмов и всякой всячины.
И для примера отдельно , простенький m3u с тем что я смотрю--спорт, фильмы с каналов Оружие, Звезда, Красная линия и Сделано в СССР..на вкус и цвет товарищей нет :)--делаете свои сборки
PS) та в том числе есть и 1+1, и еще куча всего :)
Добавлено: 24 Ноябрь 2019, 20:38:31
Мда, совсем забыл, для тех, кто любит порядок и все лежало на своих полочках, пример разбивки сайтов-потоков по группам.
ПРИМЕР!!!, кладите , на полочку , что кому нравится :)
Мій плейлист. укр, діскавері,віасат. (можливо комусь пригодиться.)
Вопрос к разработчикам: а можно ли наладить работу с UDP-IPTV ?
У нашего провайдера ссылки плейлиста вида udp://@230.3.3.130:5678 , T62D на последней прошивке показывает только те немногие каналы, что ужаты кодеком MPEG2.
Большинство же каналов идут в MPEG4 AVC и их T62 не показывает, хотя индикатор на сетевом свистке (RTL8152) мигает изо всех сил.
Если запустить на компьютере udp-to-http proxy и соответственно подправить плейлист, то показывает все каналы, что наводит на мысль о программной недоработке.
Если возможно - исправьте пожалуйста.
Спасибо.
kavc (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31408), запустить на роутете udp-to-http proxy и использовать, программных недоработок нет в этом отношении.
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), не все роутеры такое умеют.
Себе-то я настроил прокси на компе, но рекомендовать знакомым держать комп включённым или покупать новый роутер вместе с приставкой не могу.
Кроме того, роутерный udpxy заметно нагружает процессор и поток сыпется при параллельной работе торрента.
Почему считаю недоработкой: MPEG2 в том же самом UDP T62 показывает отлично. Что же принципиально мешает MPEG4 ?
Было бы очень удобно безо всяких настроек включать приставку в выделенный порт роутера или вообще без роутера, если абоненту не нужен интернет, а кабель с локалкой лежит.
я в курсе, но и не у всех провайдер отдает потоки по udp, в моём городе точно нет, да и в соседних вещание не замечал. По поводу не доработок, это не может быть недоработкой в априори, так как нигде не указана в характеристиках и нет уклона что это IPTV приставка с поддержкой вещания по протоколу udp, у нас всё-таки это телеприставка для приёма цифрового телевидения в стандарте DVB-T2 и DVB-C, остальной функционал идёт как дополнительные возможности. Понятно что можно обратится к программистам чтобы проверили возможность, а остальное на их усмотрение.
согласен полностью, но таких универсальных устройств в копеечную стоимость не бывает. Мы помогаем изо всех сил, чтобы улучшить и будем дальше продолжать в том же русле.
Хорошо, буду считать неработу связки UDP+MPEG4 досадной волей случая :)
Можно надеяться на исправление приёма DVB-C на 114 и 122 МГц (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3080.msg59919#msg59919)? После того поста я купил ещё один T62D и получил тот же результат.
Возможно это тоже досадное стечение обстоятельств, ведь тюнер и демодулятор умеют эти частоты.
За это отдельное спасибо!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать, если при включении wv t62n сразу включается iptv, а не цифровые каналы. Версия прошивки последняя. Я удалил адрес, установленный по умолчанию в iptv, возможно в этом причина. Может кто напишет этот адрес? Заранее спасибо.
ssirojka, причина в том, что начиная с этой (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.msg50328#msg50328) версии ПО добавлена функция загрузки тюнера в режим IPTV. Вам нужно в меню тюнера найти пункт, в котором выбирается режим загрузки и установить загрузку в Т2 (сейчас у вас установлена загрузка в IPTV). Более подробно написать не могу, т.к. нет Т62.
Да действительно был включен режим загрузки в IPTV. Спасибо.
Посоветуйте норм плейлист?)
lyutseferus (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32276), на первой странице в самом начале описания инструкции есть два url адреса на плейлисты, также на протяжении всей темы пользователи выкладывали плейлисты.
Здравствуйте! IPTV работает хорошо. Вопрос по потоку. Скажите, вот укр. новостной канал. Не ест её плеер приставки ну никак, загрузка вечная, хотя ссылка рабочая и, например, на андроид устройствах идёт на ура. Что не так с этой ссылкой? На будущее хочется знать и не качать ссылки такого типа.
#EXTM3U
#EXTINF:-1 group-title="Беларусь",Newsone
https://bozztv.com/36bay2/gin/giniko_newsone_700kb_36bay2/tracks-v1a1/mono.m3u8
Очень не хватает меню "избранное" в плейлисте загруженного по ссылке. В i64 такая функция есть - очень удобно. Может в следующем ПО добавите?
igor50002
Не копирую ваш вопрос и пост, т.к. это общий вопрос
Потоки, сайты, зависят не от приставок, например серий 62 или 64, их железа, ПО в том железе, а ПРОВАЙДЕРОВ и САЙТОВ дающих, те или иные услуги, в двух режимах- социальные ( халява) или платные
В вашем вопросе о NewsOne вмешался и третий фактор-политика. Этот канал-укр ресурса, и в кабельном тв укр -он остался, в вашем регионе -его убрали?, но по халяве через т2 -его никогда и не было в укр . Такая картинка, например и о 112 канале укр.
Для IPTV листа можно поискать потоки этих каналов, но---? но, снова возвращает нас ко второму варианту- платному
Политика, смешалась с бизнесом :)
Добавлено: 19 Декабрь 2019, 18:04:40
Недавно обновился ресурс сайта( халява), я о нем писал давно( без рекламы :))-Ollia IPTV
Интернациональный лист, выкладываю без редакции, потоки, сайты , каналы,- можно привести "на свой вкус"- двумя редакторами отмечавшимися здесь на форуме
notepad++ ,M3UlistEditor и для "гурманов"IPTV Checker - все есть в инете ( кто умнее подскажите еще редакторы :))
Добавлено: 19 Декабрь 2019, 18:09:24
PS)для админов сайта, с новым "личком-образом"--немного тормозит при вводе на переходе строк
Здравствуйте, 2 вопроса по IPTV
1 - Возможно ли смотреть UDP ссылки, напимер: @udp/225.7.1.1:2000
2 - Зависает приставка при просмотре HLS ссылок, например вот: https://bl.zxz.su/live/133529/HLS/4614144_3,2883584_1,1153024_2/1565280709/c5712187e9ab87a5700de51a7474c543/playlist.m3u8
Есть ли ответы и решения на эти вопросы?
Evgenius (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27015),
по первому вопросу ссылка (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=61294)
по второму - это просто поток?
Попробуйте ссылку.
Попробуйте ссылку.
Спасибо, по первому все понятно. По второму, я просто с плейлиста выдернул этот поток, чтобы спросить.
В плейлисте он значится так:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Матч! HD
А сейчас в Вашем плейлисте информация такая:
#EXTM3U
#EXTINF:0,playlist.m3u8
#EXTVLCOPT:network-caching=1000
Что за графа #EXTVLCOPT:network-caching=1000 ?
Для таких ссылок формат составления плейлиста должен быть как у Вас?
Это инструкция размера кэша для vlc плеера. Вот он ее и создал.
На приставке может помешать эта строка.
Спасибо, понятно, попробуем!
Sanches235 :)
Вы снова же затронули глобальный вопрос ЦИФРОВОГО ТВ.
В аналоге было просто- канал-частота МВ,ДМВ, в цифре появились, условно названные потоки, в частотах.
В Вашем примере-вопросе, все смешалось. Ваш пример-вопрос относится к
1)провайдерам, судя по потоку - беларусь,
2)к сайтам дающим потоки, у вас это ZONA TV и все упирается в циферки- буковки в потоке, в котором может быть просто запятая, определяющая платное тв или регион где можно смотреть( например росТв-дает запреты просмотра не в своем регионе)
Для примера, по спорту что выложу, -"солянка" потоков на тему спорта, в этой"солянке" арабик -дубай спорт и один из потоков без проблем Матч! ? наверное они ру спорт смотрят? :)
В "солянке" можно вырезать потоки и вставить в свой пл.лист( оставил там и исходные потоки и с
#EXTVLCOPT:network-caching=1000) ???
НЕ ИДЕАЛ-,для примера!!!
Sanches235 :)
Называется, ничего не понял, но очень интересно))))
Что не так с этим потоком Матч ТВ? Кеш не так грузит? #EXTVLCOPT:network-caching=1000 - зачем эта графа, и нужна ли она приставке?
не нужна эта графа в приставке, ей по барабану должно быть от этого параметра, она не умеет читать подобные строки.
При помощи этой #EXTVLCOPT: инструкции можно задать например своего юзер агента.
Я же написал строку создал vlc плеер, если не пойдет ссылка ее надо удалить.
Собственно тогда повторяется вопрос! Почему смотря эти ссылки приставка зависает? Будто кэш забивается!
Если честно- ответ в Вашем вопросе, кэш, см характеристики приставки
По большому секрету скажу, серия 62- социальная для цифры Т2, IPTV- это прихоть :)
Что принес нам Новый год-2020 :)
В Украине становится платным ТВ с "тарелки-спутника", не радуйтесь соседи- дурной пример заразителен ;)
Пл. листы, не отстают- сайты их переводят в платные-подписные, тут повсеместно и лидер рос.тв ;)
Но есть еще "халява" по пл.листам. Ссылка для облака и файлик в м3- январские 2020( без редакции и разбивки на группы)
Подходит и для Android TV медиа-приставок
Подскажите пожалуйста, при вводе в ручную ссылки на самообновляющийся плейлист требуется ввести "имя сервера". Что это такое?
Там уже был введен какой-то плейлист, но он не работает... Правда, у меня Интернет слабенький.
Прошивка послдняя от 21.01.20 рус
SergPavlov, любое имя, например IPTV ;D
Добавлено: 02 Февраль 2020, 13:25:14
Смотрим фильмы и отдыхаем в выходной день!
WV T62A:
Бесплатный самообновляемый PlayList работает.
<list>
<item>
<key>SmartTV</key>
<value>https://smarttvnews.ru/apps/iptvchannels.m3u</value>
</item>
</list>
А платный самообновляемый PlayList не работает. Зелёная кнопка "OK", но список затем не отображается. Синяя кнопка "Ошибка сети".
<list>
<item>
<key>ILookTV</key>
<value>http://abc1de2fg34h.akciatv.org/playlists/uplist/61795901cbad1cc01c9edbb5e548f8d8/playlist.m3u8</value>
</item>
</list>
(ссылка приведена для примера и априори не рабочая)
m3u8 что-ли не парсит? Или ограничение на длину ссылки? Спецсимволы в ссылке отсутствуют :(
Будем считать, что это неизбежные огрехи социальной для цифры T2 приставки >:(
Телепаты в отпуске. Как можно дать ответ, не видя предмет обсуждения.
Konkito, мой совет, открывай плейлист свой который скачивает и смотри что там внутри насовали, возможно структура является нестандартной и это обычно является проблемой, думаю сам адрес загрузки к этому не имеет отношения.
Структура такая:
#EXTM3U
#EXTINF:0 tvg-rec="1",TV 1000 Русское кино
#EXTGRP:кино
http://ab1c2.russtv.net/iptv/AB12CDE3FG45H6/101/index.m3u8
#EXTINF:0 tvg-rec="1",Ностальгия
#EXTGRP:кино
http://ab1c2.russtv.net/iptv/AB12CDE3FG45H6/102/index.m3u8
Локально с флешки этот PlayList сортирует по группам и воспроизводит без замечаний.
Возможно "tvg-rec" не переваривает в самообновляющемся PlayList'е.
tvg-rec="1" - архивный канал
Для эксперимента закинул платный PlayList на собственный HTTP-сервер и изменил соответствующим образом ссылку в "iptv_server.xml", после чего вышеупомянутый PlayList заработал должным образом. Получается проблема в ссылке: из-за приставки T62A или IPTV-провайдера фиг его знает :-\
Konkito, тогда используйте сервис https://iptvx.one/, возможно так вы обойдёте своего экзотического платного провайдера.
О чем это говорит? О том, что трясти нужно провайдера, а не World Vision. Можно долго играться и все-равно работать не будет. Если есть свой HTTP - делаем робота, который берет у провайдера и отдает приставке. Если плейлист статичный - просто кладем и не паримся.
Так и сделал - костыль называется. Завтра отдам настроенную приставку "старшему поколению".
В процессе изготовления костыля выяснилось, что при скачивании PlayList'а происходит 301 редирект на другой адрес и если этот адрес прописать в "iptv_server.xml", то также, при нажатии синей кнопки, происходит "Ошибка сети".
Всё-таки склоняюсь к мнению что проблема в T62A, так как ноутбук через тот же Wi-Fi по ссылке IPTV-провайдера файл скачивает без проблем. Впрочем в этой теме я не специалист и на истину в последней инстанции не претендую.
Добавлено: 12 Февраль 2020, 23:10:51
WV T62A:
Этот поток
https://hls-t001-l001-c014-s001.s2w3.space/05_31_19/05/31/15/TRJPYcPB/1080_Yx7S8woP.mp4/tracks/v1-a/master.m3u8
показывает без звука.
При анализе потока на компьютере, выяснилось что контейнер содержит 3 аудио-дорожки на разных языках, причём русский язык последний в списке. Имеется ли возможность переключения аудио-дорожек неизвестной мне кнопкой пульта и (или) выбора в настройках языка аудио-дорожки по умолчанию.для IPTV (не антенны)?
Как подключиться к файлам на флешке в роутере?
Хочу с флешки в роутере брать плейлист для iptv.
Роутер расшаривает по ftp и samba
самбы нету, если сделать локальный web, то думаю можно)))) работает или нет по ftp просто не помню, некоторые ресиверы это умеют, но этот не помню, надо эксперементировать
Можно ли поставить пароль на IPTV канал...???
genavizit, нет, на моделях T62 в IPTV плеере такого не предусмотрено.
В роутере стоит веб сервер.
в корне www лежит tv.m3u
Все устройства его открывают по адресу http://192.168.0.1:88/tv.m3u
А приставка t62d не хочет.....
Andrey22, потому как невнимательно дочитали первый пост данной темы, у вас в адресе двоеточие, а это спецсимвол :
Особенности написания некоторых символов в XML формате (именно этот формат используется в файле iptv_server.xml) для некоторых символов необходимо использовать амперсанды или другие спец символы (для URL-кодирования):
Как пишутся символы, первые кавычки в оригинальной ссылке, вторые кавычки замена.
То-есть писать так ? ??? http://192.168.0.1"88/tv.m3u
ooolexa, сколько раз перечитывал и пробовал, но ссылки такого вида загрузить в приставку через файл iptv_server.xml не удается!
подскажите что с ними не так? может тоже надо какие то символы заменить?
Причем если например вводить вторую ссылку в WV T64D вручную то приставка её замечательно читает.
Eduha, сам столкнулся с такой же проблемой на WV T62A. ooolexa аргументирует такой глюк неправильностью IPTV-провайдера, а по мне так это плата за "социальность" приставки, в которой в малый объём памяти невозможно впихнуть ПО, учитывающее все нюансы. В этом случае поможет костыль в виде какого-нибудь сервиса кротких ссылок или собственного HTTP-сервера.
P.S. Если чё:
Привет такая проблема в world vision t62n вылетает iptv. Я загружаю плейлист с юсб накопителя все работает стабильно, но через 2-3 минуты вылетает чёрный экран и пишет ошибка сети. Прошивка последняя + пробивал другую, тоже самое. Проверял на разных плей листах все тоже. Проверял на другом вай фай адаптере все без изменений. Интернет работает нормально, на пк все плей листы работают тоже нормально. В чем причина?? помогите))
Jeka248, А русскую прошивку пробовали?
Да, ру и укр пробивал.
Сброс всех настроек и восстановление в аварийном режиме поможет. хвостов много.
В 62 серии нет аварийного восстановления :(
Jeka248, лист прикладываю для пробы, правда радио, но для пробы сойдет.
Jeka248, Ранее выше писалось о примерно такой проблеме. После обновлений, сбросов, и др движений с ПО в приставке, нужно сперва загрузить хотя бы один адрес в ОБЛАКО или вручную или xml листом, и потом грузить м3u
Для примера
эту ссылку в облако, и потом м3u с флешки.
спасибо не все без изменений(((
А как эти танцы с бубном могли помочь интересно? Тут либо провайдер не очень, либо источник далеко, либо ...ну скажем размеры получаемых кусков не соответствуют размеру буфера. В общем - может быть что-угодно. При таких ресурсах даже молитва не поможет.
вот эти начали работать. Пока вроде нормально. Думаю проблема в провайдере и динамическом айпи. Хотя на пк работает практически все.
У меня первый тупит даже на VLC, а второй ЕМНИП - это чей-то персональный плейлист на восстановленный ТоррентТВ. Их работа точно так же зависит от удаленности и времени суток. Как-то так. Исправить ситуацию мог бы боОольшой буфер, но его нет :-(
Jeka248 Странно почему именно такие потоки у вас заработали, а другие глючили. Смешал ваши торреты, добавил немного своих, и вышел, на мой взгляд, неплохой м3u лист. Приставка похожа на вашу-62а, провайдер Воля или Киевстар, роутер нетис- относительно слабый, выдает до 40 м\с, расстояние от приставки примерно 5м.
Может у вас проблема еще и в "свистке"
Проблема точно не в свистке на другом на новом тоже такое самое. Думаю проблема с и интернетом и динамическом айпи. Хотелось проверить через юсб-лан. Но у меня такого нету.
Смени wep2 на простой wep или вообще без пароля пробуй. если глюки есть, то менять роутер или провайдера(2).
Добавлено: [time]06 Март 2020, 22:58:20[/time]
и что за роутер/провайдер вообще?
Добавлено: 06 Март 2020, 23:09:23
да и свистка модель бы..
warn
Мда..доживем, до халявы интернета Провайдер --от маск, например :), а оператор дающий услуги инет соединения. конечно сча разные, и разные в разных регионах, а роутер--эт такая игрушка, коробочка- дающая доступ к беспроводной сети--по грамотному, или т.н. вай фаю :)
Но тут о пл листах, а не о деталях железа==хотя и это иногда связано,о прежде чем писать, в этой теме о неработающем пл. листе ..глянь на железо и ПО
PS) Даже в "найкрутейшем" смарте у вас есть ПРОВАЙДЕР, если есть интернет :)
оттплеер без вариантов прикрутить?
как и епг к iptv
и можно как то сделать,что приставка т62D при включении стартовала не с поиска каналов,а с iptv например
там где выбор языка есть автозапуск при включении...
Подскажите можно ли как то прописать ссылку на облачный плейлист в плейлист m3u файла и загрузить через локальный интерфейс IPTV чтобы работало?
Это нужно для приставки Т62А которая при загрузке сразу включает IPTV но исключительно с локальным плейлистом, хотелось бы чтобы работал облачный адрес.
Как правильно прописать в плейлисте если кто так делал?
fantast.m3u
Загрузил плейлист в 62ю приставку нет звука на фильмах, только видео изображение, нажимал кнопку Аудио, показывает стерео, но звука нет.
На телефоне запустил этот плейлист - фильмы идут со звуком.
Не подскажете - почему так, и работает ли данный плейлист на данный момент у вас на приставке?
sergeifrost, попробуйте удалить локальный(е) плейлист(ы) и тогда, по идее, должно грузится с облака.
Ждал, ждал обновления ПО для UA? нет такого. Решил посмотреть ru обновление, и естимо :) после обновления, поставить новое "облако" и локальный пл.лист.
Xml вышел , на мой взгляд, неплохой.( 5 адресов ), единственное есть каналы требующие авторизации. M3u , что то склеил, что то убрал, все в одном.
Обнова ПО ру, вроде неплохая, но погода, в Новосибирске или Казани, мне как то мало интересна, не обижаю там живущих, прошивка ру, и хотелось бы и немного больше городов не только РФ
В архиве и xml и m3u.
отт провайдер дает самообновляемый лист в формате
http://myott.tv/playlist/XXXXXXX/m3u
как его ввести в приставку? если просто с браузера поссылке перейти то получаю сам плейлист, но он тогда не самообновляемый.
Andrey22, а первую страницу темы где пишешь, почитать, не ?
вы меня не поняли, в адресе в конце нет расширения файла
Andrey22, ввод вручную через виртуальную клавиатуру. В первом посте есть.
У вас в примере есть .m3u
нет там в адресе .m3u
виртуально добавлял, не хочет работать. в адрессе нет конечноно файла, а типа папка /m3u
видно там идет генерация, если вставить в адресную строку браузера тогда идет загрузка playlist.m3u, нов самой сылке его нет.
можно качать сам плейлист, тогда он работает ясное дело, но тогда его обновление соответственно не работает.
Сервис https://www.ottclub.cc
Andrey22, тогда сделать чтобы был адрес с расширением .m3u или .m3u8, устройство не умеет обращаться к вебстраницам и ждать от них генерации плейлиста, это просто загрузчик, прямой URL к файлу и всё будет работать.
ввести конечный файл не возможности. ибо прямым заходом его нет, не знаю как он качается браузером и другой софт его читает. Может его просто качать в роутере по расписанию кроном, раз в сутки. Сейчас просто ввел статичный что , скачал браузер и закинул в роутер, вот его и с адреса роутера и смотрю.
если есть такая возможность, то конечно сделайте, телеприставка тут не причём, некоторые используют такой вот вариант: iptvx (https://iptvx.one/)
Вот и ответ на мой вопрос (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg62917#msg62917). Этот нюанс надо добавить в инструкцию на первой странице вместе со списком возможных костылей для решения этого вопроса. Иначе новые пользователи, вроде меня, будут спрашивать и спрашивать, недоумевая в чём проблема...
Такой вариант засекречен? ;) У меня так работает: ::)
, сорри, если это была тайна...
Интересный лист, хотя и тайн особо нет. На ВК умельцы , и много "озабоченных" " втюхивающих" +18, но в целом идея понятна.
Я думаю автор поста satab не будет в обиде если я его продублирую в xml формате, ради изучения потоков.
Ott, ( 5)тож не меняю, там свой ключ вставить нужно, это для примера
Подобрал разные потоки с фильмами, не все сериалы пошли? но можно и посмотреть , в архиве и m3u
Скучно, вроде карантин-каникулы, творчество на дому, но активности нет :)
Добавлено: 30 Март 2020, 02:01:32
Друзья может у кого есть или сохранился iptv плейлист(m3u или m3u8) сериала бандитский петербург. Стал снова популярен
Порылся по сайтам, везде или платное или регистрация,а вытягивать потоки долго. Советовать где посмотреть не нужно, в ютубе есть все серии, просто нужен пл.лист
...На ВК умельцы , и много "озабоченных" " втюхивающих"...
:-[ та то я випадково! Вкинув декілька зі SlyNet, з https й http, третій item можна вважати зайвим.
ooolexa, всё же, похоже, телеприставка таки при чём - запрос к серверу она делает по-любому, и ответ получает (этот вывод делаю из того факта, что между выбором "нехорошего url клоуд-сервера" и получением сообщения об ошибке проходит от мгновения до нескольких секунд), но вот воспринимает полученный ответ - только если ссылка в файле iptv_server.xml оканчивается на ".m3u" (не пробовал ".m3u8", забываю вечно). И это не баг, а фича (http://wikireality.ru/wiki/Фича) - это можно использовать во благо, если сервер отдаёт файл с "левым" расширением или без расширения. Но поскольку в данной телеприставке ожидаем получить только один тип списков (или я чего-то не знаю) - бесполезный костыль, доставшийся в коде от другого проекта, ну или код - универсальный. ИМХО.
Здравствуйте, подскажите что делать с "ошибкой сети'?
Уже обновила ПО, сбрасывала до заводских настроек, меняла разрешение экрана, подключала тюльпаны, ничего НЕ ПОМОГАЕТ!!! В чем может быть причина? Две приставки Т62А одна с LAN вторая вай фай, одна и та же песня!!! 5 минут работы в iptv и ошибка сети. Кстати заметила что это происходит только на фильмовых каналах! Такие как россия,1 канал, работают безупречно.
Здравствуйте. Попробуйте другой плейлист, где ссылки на другой поток.
Пробовала другие плейлисты, на многих вообще фильмы не идут. Где найти хорошие плейлисты?
"Ошибка сети" это отсутствие того потока, что в пл.листе, обычно это связано а одноразовыми или несколько дневными ключами, что выкладывают пользователи. Рано или поздно такие пл.листы "стареют". Просто нужно найти замену через поиск фильма и проделать работу как указано в этой теме:
Или ждать , что ктот это сделает :)
Ресивер T62D (прошивка v0.2.0.2 UA 12.09.2019)
Хочу уточнить: есть ли перемотка в IPTV при просмотре .m3u плейлиста с .mp4 файлами (filmix, 480p)?
В Ютубе перемотка есть, в Мегого тоже. Кнопку "Info" нажимал в видео:
https://vimeo.com/user112063898/review/404969699/c2a054c443
naBISS, нет, данной функции нет, добавят в новой версии ПО.
На улицах как бы весна, апрель и солнышко то греет то заходит, чтот за "зараза" в дома всех загоняет :) Не сочтите флудом, от скуки что т и я "сфорганил"
Облако за апрель(xml), может и только на апрель, собрал с разных сайтов==новости-фильмы и т.д. Отдельно в m3u сборка всех укр каналов.
Строго не судите, все не проверил в полном обьеме- но вроде смотреть можно :)
Дело было вечером - делать было нечего :) Питерский друг, выставил претензию--не идут потоки- каналы- сайты..В личке ответил, но решил и на общее обозрение выставить-все эти потоки-сайты. Для создания ЛИЧНОГО, в каждом регионе-свои прибамбасы, например выше webhalpme., у меня идет? у других нет?-не знаю всю эт механику, что и где блокируют..
Два xml листа , там главное если не идет- вытягивайте сайт- и на нем новое-, с ним уж поступайте на свой вкус- редакция в m3u- подписка и т.д.
Просмотр IPTV на World Vision T62, T62A, T62D, T62M,... ;)
https://youtu.be/YJW6ljcSl9Y
Добрый день,подскажите есть 2 приставки WV T62d и MAG250,интересует есть ли возможность просмотра таких источников как zabava,peers tv на этих приставках?.При загрузке Zabava 1 из 100 каналов на T62d грузиться,в остальном выдает такое сообщение:Ростелеком.Уважаемый зритель трансляция ведется только для наших абонентов и т.д.Прошу помочь,обьяснить если возможно то как настроить приставки под эти источники так как они самые стабильные.Спасибо
XaPbKoB, надобность подобных каналов не обсуждаю)
что бы не было этого сообщения нужно быть в внутренней сети Ростелекома, теоретически возможно, нужно поднять vpn у клиента этой сети и ходить роутером через него, в интернете много ресурсов где за символическую плату дадут возможность смотреть подобные каналы по ip без танцев с бубоном...
Ув.wolow Понял,как насчет того что,есть программа SimpleTV,там вся Забава работает,может можно взять адрес как то от туда?и прописать в приставку?,и еще что вы скажите по поводу прошивок на приставки например:на Mag250 есть прошивки от Ростелекома,по логике при установке таких прошивок должно работать или это все не правда?.Занимался уже более года поиском стабильных плейлистов и пока что ни к чему не пришел.Одни говорят что те которые не тормозят там платить надо,другие говорят что это возможно но не говорят конкретно как сделать,или где взять такие плейлисты.
XaPbKoB, если получится можно конечно попробовать, взять линки на потоки, но все что на халяву, это постоянно то работает, то нет, если смотреть это вариант не очень
по mag, ситуация таже нужно иметь ip из внутренней сети , хотя может они уже позиционируют себя как ott провайдер, не смотрел в эту сторону много лет, все равно думаю если и так то там вероятно есть какая-то подписочная хрень которая без денег не даст смотреть.....
Marjan0506, Ликбез класс, если не будете возражать дополню маленьким архивом- , ну может для тех, кто совсем в "танке" :)
В архиве есть текстовый и преобразованный, как в видео--xml с текста документ ( тупо переименование .tx на .xm )
Вставки сайтов в текстовом делаем между <value>https: ТУТ ССЫЛКА</value> и далее замена окончания tx на xm
Здравствуйте всем!В основном смотрю IPTV почти весь день,но к вечеру приставка Т62D наглухо виснет ни на что не реагирует.Интернет по проводу.Куда копать,может кто подскажет?Прошивка последняя.
Я правильно понимаю, что в облако можно загрузить не более 5 плейлистов для выбора по сети одного из них? Пытался сегодня в разных сочетаниях в файле "iptv_server.xml" - в облако загружаются только 5 первых. Всё верно?
taannuk, только 5 листов
0gomer скорее всего ссылки на каналы не соответствующие или сами каналы такие.
Jared, Спасибо,понял.Потому что на другой такой-же приставке то же самое.
ув.wolow есть еще вопрос может не в той теме,прошу прощения,подскажите есть армянский плейлист : http://ott-cdn.ucom.am/s17/index.m3u8, перестал работать на обеих приставках (mag250,wvt62d),на mag 250 решилось все пропиской user-agent,то в wvt62d не нашел где и куда можно прописать этот user-agent,пробовал вставить в адресс канала user-agent,выглядело это так:http://ott-cdn.ucom.am/s17/index.m3u8|User-Agent=SmartSDK,но результата не дало.Что посоветуете сделать,если на планшете,simpletv,mag 250 все работает нормально.Спасибо
XaPbKoB, попробуйте по следующей формуле:
url плейлиста + “ –H User-Agent: ” + agent info
то бишь как готовый пример
http://tv.ru/his/itv_playlist/CH_JIMJAM.m3u8 -H User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
http://tv.ru/his/itv_playlist/CH_JIMJAM.m3u8 -H User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:51.0) Gecko/20100101Firefox/51.0
Ув.ooolexa Большое спасибо за информацию,ваш вариант был действительно рабочий,теперь все работает,я думал что тот вариант который вы дали,не будет работать потому что там user agent браузера прописан,но он заработал на приставке.
А с Ростелекомовской не федералкой будет работать ? Типа Страшное HD, Киноужас HD, UFC HD & etc. ?
Попробуйте сами пример есть
Добрый день всем!
после обновления до последней прошивки в iptv не дает ввести ссылку целиком.
в какой то момент набора символы становятся не видимыми вроде как набор идет но всю ссылку целиком не видеть. в связи с чем ссылка не работает.пробовал сброс до заводских настроек. не помогло. я понимаю что можно воткнуть флешку и крутить с нее плейлист но на данный момент такой возможности. есть ли способ исправить?
до обновления ссылки вводились нормально можно было ее всю пролистать сейчас такой возможности нет (
nik1337, можно вводить лишь определенное колличество символов.
раньше вроде этого не было.
как то будут это фиксить? хотелось бы нормального функционирования приставки.
И раньше так было.
и дальше так будет....
https://texterra.ru/blog/kak-sokratit-ssylku-obzor-12-servisov.html (https://texterra.ru/blog/kak-sokratit-ssylku-obzor-12-servisov.html)
Добрый день,я как то недавно спрашивал у вас по поводу плэйлистов армянского плэйлиста,в общем ответ модератора мне помог и на всех приставках заработали все плэйлисты,спустя некоторое время плэйлист peers.tv он работал и сейчас перестал,пишет для продолжения просмотра peers.tv установите приложение,привиденные выше пример с useragent-ом не помогает,что можно сделать?
XaPbKoB Совсем недавно Гугла или гугл :) ввела новые правила и много пл листов стали платные. В вашем случае peers.tv это отдельное приложение в гугле, и халявные плйлисты убрали -нужна подписка- ключ и доступ к плейлисту должен осуществляться по адресу, содержащему доменное имя.
См тут
Добавлено: 20 Май 2020, 00:45:51
Вышло- вернее выложил wolow спс ему за труд, в теме обсуждение- обновление от 21.0120 для укр прошивки--естимо после установки нужно ставить новые пл.листы. Напомню-сперва в облако хоть один , а потом локальные
Что-то смастерил для себя и xml и несколько m3u
Вышел обновленный пл.лист ресурса Ollia_IPTV, (без рекламы--само приложение не обновлялось с декабря 19, но пл. листы обновляют). Выкладываю без редакции- оригинал, куча каналов -потоков- можно все редактировать под свой регион
WV T62A,прошивка от 22.01.20,не работает iptv,ком па и флешки нет "под рукой",при вводе ссылки вручную ошибка сети постоянно,может кто нибудь помочь?
Isaakzmv1990, проверьте интернет подключение, настройки wifi, замените плейлист.
Сделайте сброс настроек по умолчанию, потом настройка.
Сделайте сброс настроек по умолчанию, потом настройка.Да с подключением вроде бы всё нормально,ютуб,мегого,погода работают.А сброс до заводских делать не хотелось бы,так как прошивка ведь откатится,а у меня сейчас нет вощможности потом ее по новой накатить.
Добавлено: 14 Июнь 2020, 16:42:13
Плейлисты пробовал разные,результат один и тот же,+в vlc всё работает без проблем
Подскажите пожалуйста, логотипы каналов в IPTV подгружаются все сразу или по мере листания страниц?
Boa Juice, ни разу не видел логотипа в IPTV! Пробовал вставлять разными методами (да - их множество комбинаций), но у меня не получилось. Можно пример плэйлиста?
satab, нет такой функции, с чего взяли информацию. ;D
Возникла проблема, пробовал обновить ссылки для xml листа, и оказалось самый старый "халявный" ресурс- smarttvnews.ru- "глючит" и не открывается? на их сайтах тоже отмечают такую проблему?-- Это только в регионах-или у всех так?
Какие ресурсы рабочие? давно никто ничего здесь не выкладывали
dedbond, не знаю как на счет глюков,но у меня на данный момент работает в общем говоря и не придираясь к конкретным каналам.
dedbond, у меня на данный момент работает
Если есть-закинь сюда xml,
в формате m3u у меня идут, а вот облако висит
dedbond, прошу к столу ;)
dedbond, прошу к столу ;) Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Мда, стол конечно богат, и по устам текло, а в рот не попало :)
Перед тем как вставить xml лист и ссылки в нем, проверял всегда VLC media player,( вер.3,0,11,0) а вот в этом МЕСЯЦЕ, VLC, не читает ссылки? Потому и возник вопрос- глюк vlc? плагины в нем, провайдера блокирующего ресурс? или моя старенькая хрюшка ХР3
PS) Jared- скрин с твоей ссылки--не открылось :'( На "коробочке" не проверял там старые листы все типа такие, пока и обнову не ставил
dedbond, в последнее время я проверяю на этом (https://borpas.info/iptvplayer) плеере, возможно и найдешь версию для своей "хрюшки".
Согласен, поверку и я тож делаю. Сперва открывал ссылку, перед тем как выложить здесь на форуме , в VLC, рабочая или нет?-- редактировал..и IP-TV_Player, и SimpleTV и Ollia IPTV и даже в IPTV Checker 1.09( для хрюшки) :) ,
....Иногда писал--ссылку не проверял и не редактировал, просто видел в VLC открылось и ладушки- редакцию сделают по региону, а сейчас , я об этом и пишу--VLC--НЕ ОТКРЫВАЕТ МНОГИЕ САЙТЫ-ссылки???
PS) а глобально выходит сайты меняют адреса и "халява" заканчивается
Привет. давненько, читал, просили сериал Бандитский Петербург, так вот, закину, навсякий, вдруг кто надумает пересмотреть. в архиве посезонно, 10 сезонов (оказывается). Взял с фильмикс_а и сеасонвар.
PS: кстати, читал, тоже ранее, что типа при просмотре через плайлист фильмов в *.mp4, будет перемотка, правильно я понял? это было бы супер.
Добрый день.
Обнаружился такой баг (или фича, не знаю), раньше никогда этого просто не делал. Прошивка январь 2020г.
При редактировании локального IPTV плейлиста а именно Удаления каналов которые не работают, после выбора "Редактировать" (зеленая кнопка) потом нажав "Удалить" (красная кнопка), все подтверждаем кнопкой "ОК" и указатель канала перепрыгивает на канал под номером один.
То-есть если у меня 540 каналов на 60 страниц, я долго листаю до 30й, но как только удалил один канал сразу отброшен на первую.
Есть ли настройка чтобы после удаления канала курсор оставался на текущей странице плейлиста?
Нет,нечего подобного нет,выход один,уменьшить список каналов до разумного и\или редактировать его на компьютере с помощью блокнота.
Добрый день.
Поделитесь информацией как вы это делаете и как брать адреса с фильмикса и сеасонвар?
Где их брать?
Как добраться до mp4?
Вставлять в шаблон который можно взять ваш Бандитсякий петербург?
Заранее благодарю за ответ.
Ugu,Очень подробно описано здесь:
делюсь, секрета нет, я пользуюсь (взломаной бета версией) программы HD VideoBox, и там есть что-то типа создать плайлист. хорошо поучается с сериалами, идет сразу готовый плайлист. а в односерийниках, копировать ссылку на файл, только вот сериалы работают, а односерийники у меня почему-то не работают на приставке, на компе без проблем.
Очень не хватает "Избранного" в приложении, вроде бы и не сложно и памяти ерунда. убрать kino-live и rss - все равно не пашут
есть такой момент ? У вас что за провайдер ? У меня МГТС GPON. И это обновленец не ОТКР ни VLC, ни виджет PEERS TV на Самсе. А вот в среде РосТела и на LG этот PEERS TV всё ОТКР. На приставке Т64Д вчера также ОТКР.
Добрый день! Ссылки на Iptv плейлисты прописаны. СтоИт в настройках "запуск в режиме iptv - вкл." Приставка включается и бесконечно тёмный экран, пока не нажмёшь на пульте синюю кнопку "обновить". Тогда появляются каналы. Что сделать, чтобы приставка включалась и сразу шли тв каналы?
igor50002, загрузить локальный плейлист с USB в память приставки.
Можно поправить переключение каналов на iptv,стрелки вверх вниз работают наоборот при листании каналов. Если вызвать меню каналов, то в нем листается нормально
Логика работы пульта как на всех телевизорах. Кнопка вверх называется CH+, следовательно, переключение идет 1-2-3 и тд, а по списку естественно вниз. А по менюшкам как положено, нажал вверх поехало вверх. Все как в обычных телевизорах, все логично. Или Вы никогда не пользовались в телике кнопками Р+ и Р-. Такая же логика работы кнопок пульта и в режиме Т2 приставки.
кнопка вверх идет вниз по списку, это нормально?
в режиме т2 наоборот!
Не путайте, просмотр СПИСКА, и переключение КАНАЛОВ
Добавлено: 10 Сентябрь 2020, 23:56:40
Для любителей. Вышло новое (до ужаса интернациональное :) ) обновление Ollia_IPTV. Выкладываю без редакции, (m3u- локальный пл.лист) можно резать удалять, вставлять своё.
А с односерийниками поможет связка с Лэйзи Айпитиви. В нём создаём пустой плейлист, а потом из Шд Медиа отправляем ссылку на файл в этот плейлист. Экспортируем плейлист. Всё! Спасибо за наводку, это ж просто песня, пару кликов, никаких мучений с блокнотами.
Уважаемые, здравствуйте!
Имеется T62D2.
Взял для IPTV, оператор Ланет.
Затыки каждые 6-8 секунд на каждом канале, не зависимо hd или нет, плейлист m3u.
Сеть почти полная, мегого работает отлично, без затыков.
Куда копать?
подробнее, подключение, сколько соседских сетей wifi и на каком канале, lanet дома работает на ура без затыков, попробуй найти наменее загруженый, лист от ланет платный или нет, больше инфы, какой wifi (чип) , куда воткнут, в морду-лица тюнера или ... и т.д.
есть такое. некоторые каналы, особенно "ViP..."ы, вообще приставку вешают буквально через минуты две. некоторые другие через минут 20-30, а некоторые работают без проблем. это просто IPTV не от провайдера.
отлично, спасибо, проверил и это работает.
С подключением все ок. И свистки имею два на обоих одинаково, что на морде, что ззаду.
Проблема зарыта конкретно в ланете, поскольку тестировал лист от Эдема, и там все ок, одинаково хорошо и ХД и СД. Но там украинских всех нету, и сортировать непонятно как.
Также, я упоминал ранее, что если бы проблема была в канале WiFi, то были бы проблемы с мегого, а он работает отлично. А всего сетей по соседству пару штук, 2-3, живу в частном доме, так что точно не в этом проблема.
Касательно листа, это пакетний плейлист от провайдера Ланет, использую их интернет и в нагрузку телевидение идет.
Как решить проблему затыков, непонятно.
у меня тоже ланет, и проблемы не вижу от слова совсем, может мне в личку один канальчик из плейлиста на посмотреть и регион чтобы понимать...
Тоже самое!...У многих абонентов от етого бомбит...никак не могу ето побороть! Если кто поможет , буду очень благодарен! ((
Добавлено: [time]02 Октябрь 2020, 16:11:36[/time]
igor50002, Цитата: igor50002 от 25 Август 2020, 07:43:53
Добавлено: 02 Октябрь 2020, 16:27:40
Локальний плейлист работает хорошо... тут спора нет...но у нас ка провайдера (да и любого друго тоже) список каналов может изменяться , и далеко не каждый абонент может сам скачать и обновлять свой плейлист!! Поетому приоритет только на онлай-сервер (облако)...А на нем уже проблемы описаные выше!!!
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Cloud"
Подскажите,что я не так делаю??Джойстик влево и попадаем в раздел "интернет сервер" А вот "Cloud" не вижу.
С флешки файл m3u загружаю без проблем,а вот загрузить ссылку не могу.Ресивер T62A LAN, программное обеспечение от 08.06.2020 версия UA
В новых прошивках (с 20-го года) его назвали "Интернет-сервер",это раньше сервис как у всех назывался "Cloud". Ссылку можно ввести вручную,а если затруднительно,то скачайте xml-файл,заполните его ссылками (5шт.) и загрузите с флешки, инструкцию смотрите в начале этой темы.
В IPTV плеере ресивера в загружаемом локально плейлисте не работают некоторые ссылки. Например:
https://v4.proofix.ru/7tv-live/index.m3u8
https://v4.proofix.ru/8tv-russia/index.m3u8
https://v4.proofix.ru/8tv-europe/index.m3u8
https://live.mosobr.tv/mosobrtv.m3u8
https://tvstreamer.redcom.ru/Redcams/tracks-v1a1/index.m3u8
https://tvstreamer.redcom.ru/Redcams/index.m3u8
https://a-mobile.camera/cams/RITSA/index.m3u8
Те же ссылки в IP-TV плеере на компьютере работают. А вот эти две
работают даже на Selenga T81D, которая имеется у моего приятеля. Ту же картину наблюдаю в своем T64D. Получается дело не в аппаратной части устройства, а в программном обеспечении? В чем может быть причина, ответьте, пожалуйста. Дело точно не https, многие ссылки с ним работают нормально.
обновись на последнюю с форума прошивку или уже?
не работают на 64 или 62, больше инфы
Спасибо за ответ. Не работают и на T62A, и на T64D. Последние прошивки с форума установил на оба ресивера. Вчера еще проверил на IPTV плеере ТВ-бокса Андроид. На нем те каналы плейлиста, которые указал, нормально работают.
посмотрим, что там и как
omens62, запомните у нас не MAG специализирующий на выпуске IPTV телеприставок, для приставок World Vision это просто как опция внутри, да он может что-то не поддерживать, его основное назначение это читать кабельный и эфирно цифровой DVB.
P.S Проверил в локальном плеере да не играет, ну ничего страшного, как я говорил он и не обязан играть какие-то специфические потоки, а уж тем более сравнивать с ПК или андроид. Скорей всего особенность кодеков в котором транслируется поток: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (avc1)
Приобретайте World Vision T624X/T625X, на них проверили и вопросов нет, указанные потоки играет все.
Да, я прекрасно понимаю, что опция. Но надеялся, что можно исправить прошивкой, тем более на T624X/T625X эти каналы играет, как я узнал от вас сейчас, и, кроме того, мне очень нравятся устройства от World Vision, а больше всего отношение техподдержки и обновления ПО. Главное, что ведь хотел купить T625A, но подумал, что он усовершенствованный T62A, поэтому купил T64D с совсем другим процессором, но на нем эти каналы тоже не играют. Большое спасибо за ответ, а особенно за информацию о T625X, теперь точно его приобрету.
omens62, если будет возможность, то добавят патч, что-то конкретизировать в данный момент не смогу к сожалению. Спасибо за адекватное понимание, редко встретишь.
ooolexa, а что скажете про эти потоки ?👇
Раньше они воспроизводились и на приставке, и на ПК, а теперь нигде кроме андроида. На андроиде нету никаких proxy/vpn и прочего - так что думаю геолокация здесь ни при чем. Можете у себя проверить, не у меня ли одного с их воспроизведением проблемы ? В чем может быть причина, возможно в настройки роутера заглянуть надо ?
P.S. Долго гложет меня этот вопрос, поскольку это потоки на хорошие, стабильные, фильмовые каналы !
Jared, они и сейчас воспроизводятся в VLC при использовании http-user-agent="Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 6.0.1;)
в VLC
ну а как запустить на приставке ?
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg64151#msg64151
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg64151#msg64151 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg64151#msg64151)
Я вспомнил про этот пост. На тот момент для меня было не актуально и не предал этому значения.
Взяв во внимание это сообщение (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg64148#msg64148) и сделав по примеру - на Т62 завелось, а на Т64 - никак не хочет :( .
Оoolexa, помогите с user-agent-ом, направьте в нужное русло. Что надо сделать, чтоб завелось на Т64 ?!
P.S. Уже не так хочется смотреть эти каналы (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg65764#msg65764), как понять и победить долбанные user-agent-и !!!
Jared, на Т62 и на Foros его делали специально когда был такой запрос и я специально работал в этом направлении, а на Т64 такого не реализовано к сожалению, собственно ответ от программистов был нет возможности.
Подскажите пожалуйста, как только захожу в раздел iptv, приставка наглухо виснет, до этого больше двух лет все работало, прошивки никто не трогал
Alkan14, посмотри внимательно, всели сегменты на дисплее работают, если нет, то в сервис ....
Изменения на дисплее не наблюдается
тогда можно попробовать
1. сброс на заводские
2. прошивка свежей
если не поможет в сервис
Сброс пару раз делал, не помогает, с прошивками пока не сталкивался
скорее всего аппаратка, в сервис отремонтируют, но прошивку я бы попробовал, хотя сомнительно мне, если поможет, то не надолго...
Прошить смогу с смартфона (в качестве флешки)? Нахожусь на работе,флешки в данный момент нет.
сомнительно, что увидит носитель....
А вот эти две
Абсолютно верно.
Например, на Mezzo GX3235T2C нормально открываются все указанные выше потоки:
Добавлено: [time]06 Декабрь 2020, 18:06:26[/time]
если подключиться к UART, то можно увидеть причину невозможности их открытия - различные ошибки SSL.
К примеру, с серверами https://v4.proofix.ru и https://a-mobile.camera
[https_poll-151] ret = -213, revcd alert fatal error
[https_poll-151] ret = -208, error state on socket
[https_poll-151] ret = -210, don't have enough data to complete task
поэтому и крутится колесо загрузки и в конце "Ошибка сети".
Добавлено: 08 Декабрь 2020, 08:21:12
А первопричина этого - не просто старая, а - давно устаревшая библиотека CyaSSL (https://github.com/cyassl/cyassl).
Последняя её версия была CyaSSL 3.3.2 (https://github.com/cyassl/cyassl#release-332-cyassl-has-bug-fixes-and-new-features-including) (01/07/2015), т.е. ещё 5 лет назад как поддержка закончилась.
Но у T62 ещё более давняя версия CyaSSL 2.4.6 (https://github.com/cyassl/cyassl#cyassl-release-246-12202012) (12/20/2012), т.е. используемой SSL-библиотеке 8 лет.
С 4 марта 2015 официальным правоприемником CyaSSL является wolfSSL (https://www.wolfssl.com/cyassl-name-is-changing-to-wolfssl-2/)
(https://www.wolfssl.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/wolfssl_logo-300x232.png)
И с тех пор в приставках используется именно wolfSSL.
Поэтому перечисленные выше потоки нормально открываются в Mezzo GX3235T2C, и в новых WV T624/T625.
И даже в каких-то безымянных приставках на GX3235S - тоже wolfSSL.
Кстати, и в прошивках спутниковых ресиверов Foros Combo/Ultra также - wolfSSL.
Если прошивку T62 пересобрать с библиотекой wolfSSL, то эти адреса с https тоже будут открываться и показывать указанные телеканалы.
Сейчас всё больше серверов с https и хотелось бы, чтоб и культовая T62 тоже их открывала.
Здравствуйте. Сегодня приобрел приставку T62A + юсб вайфай стик 5dbi к нему на 7601. Покупалась, в первую очередь, как дешевая IPTV приставка, только потом - Т2 (если вдруг проблемы с интернет провайдером).
1. Включил, сразу же скачал самую последнюю прошивку, обновился по usb.
2. Сбросил на заводские настройки.
3. Подключил вайфай, включил "обновление по сети" - к моему удивлению предложило опять обновится на ту же последнюю прошивку. Я по незнаю, обновился опять (думал, что опеределит, и если такая же - предлагать не будет и напишет что то типа "у вас самая последняя прошивка"), ну и черт с ним :)
4. Создаю API для ютуба, заливаю в тюнер - ютуб начал отлично работать.
Тут всё окей.
Начинаю тестировать IPTV (плейлист от глянца, кто знает).
1. Выбираю "облако" (интернет сервер), пишет "ошибка сети". Игнорю ошибку, прописываю руками плейлист, по итогу : ОШИБКА СЕТИ. Перепроверяю плейлист - все ок, ошибку не допустил.
2. Пробую вторым способом, через создание iptv_server.xml. На компе прописал туда ссылочку, залил в тюнер - ОШИБКА СЕТИ.
3. Так как "ошибка сети", проверяю вайфай - все ок. Проверяю ютуб - все ок. Проверяю мегого - все ок. Возвращаюсь в IPTV "по ссылке" - ОШИБКА СЕТИ.
4. Используюсь третий способ - iptv лист ФАЙЛОМ заливаю в тюнер - РАБОТАЕТ. Всё четко и прекрасно работает через "локальный" файл M3u от глянца, даже никаких "затыков" по вайфаю, чего я не ожидал... :_))))
ВОПРОС: можно ли сделать IPTV "по ссылке\облако\интернет сервер", что конкретно я делаю не так, в чем допускаю ошибку ?
Заранее спасибо за ответ, сорри за много букв :)
После проделанного шага зайдите в настройку и проверте адрес.
Почему-то не все символы которые есть в iptv_server.xml корректно записываются, приходится править ручками и все начинает работать.
Спасибо, вы оказались правы. Я просто незнал, что он "непонимает" ссылку, в которой в конце нет .m3u Ввел другую ссылку, где есть .m3u в конце - моментально заработало (использую сервис m3uin).
А первопричина этого - не просто старая, а - давно устаревшая библиотека CyaSSL.
Последняя её версия была CyaSSL 3.3.2 (01/07/2015), т.е. ещё 5 лет назад как поддержка закончилась.
Но у T62 ещё более давняя версия CyaSSL 2.4.6 (12/20/2012), т.е. используемой SSL-библиотеке 8 лет.
С 4 марта 2015 официальным правопреемником CyaSSL является wolfSSL
Подскажите, пожалуйста, можно ли рассчитывать на обновление ПО в части SSL для T62. Очень обидно не пользоваться тем функционалом устройства, которое оно в принципе способно обеспечить. Конечно, наше будущее - T624X/T625X, очень хорошо, что World Vision продолжает серию отличных телеприставок, но хочется, чтобы и T62 еще какое-то время продолжал радовать нас своей работой.
Подскажите. плиз, а нет ли какой тайной кнопки входить сразу в плейлист. Очень уж муторно входить через меню - много лишних нажатий и неудобно. Ресивер T62A LAN, прошивка последняя отсюда.
Вроде попробовал разные кнопки - но не попадаю никак сразу в лист.
У меня на Т62А на универсальном пульте 2 нажатия на кнопку TVR выводит на плейлист.
добрый день. может есть какие плэйлисты в m3u ?
очень много не работает каналов из предыдуших плэйлистов. или дайти знать где искать их вообще ?
Супер. Спасибо.
kirill91117, см. 4PDA.ru . Там много предлагают.
Сборный- солянка, делал под себя M3u, можно редактировать и добавить потоки с вашего региона
Добавлено: [time]25 Декабрь 2020, 19:39:53[/time]
Порылся на 4pda- дают там много ссылок, но почти все подписные или однодневки, или региональных операторов. Сайт ни хуже ни лучше других источников. Эра безоплатной раздачи заканчивается, все переходит на подписку и естимо плату.
Что то все таки там нарыл- вроде работаю потоки с многих регионов- проверял только на VLC
Добавлено: [time]25 Декабрь 2020, 20:00:42[/time]
С верхнего поста пропал архив?
Добавлено: 25 Декабрь 2020, 20:03:38
Чтот пошло не так, :) теперь оба архива
Я беру отсюда https://smarttvnews.ru/rabochiy-aktualnyiy-iptv-pleylist-m3u-kanalyi-v-sd-i-hd-kachestve/ смотрю вообще редко. Примерно раз в две недели он обновляется. Халява не бывает простой :D
Спорт же ищу на 4PDA
переходите на платные листы.
Например ilook.tv за 1 бакс, будет вам счастье.
Меньше головной боли.
Почему не работает таймшифт на IPTV? Ставишь паузу, а потом эфир сбивается и опять онлайн. На флеш не записывается!
Evgenius, а где указано, что на IPTV должен работать таймшифт?
Зачем тогда там пауза вообще нужна?)
Evgenius, рассмотреть изображение, может какая инфа, дочитать текст и так далее. К функциям PVR, а именно таймшифт в IPTV, запись программ, EPG и расписание с таймером на включение и запись, только к Enigma 2 и Андроид.
На устройства классом и ценовым диапазоном выше.
Спасибо за новые прошивки. В новогодней тестовой заметил- сильно уменьшили время, после которого пишет- "Сеть недоступна".Некоторые каналы, например РБК с их офиц.сайта с разрешением 576р у меня не успевают открыться.На предыдущей версии норм. показывают,два раза проверил. Хотел уточнить-"Обновление библиотеки IPTV плеера", - это добавление поддержки разных потоков и форматов, правильно я понял?
shurak2007,
К примеру, с серверами https://v4.proofix.ru (https://v4.proofix.ru) и https://a-mobile.camera (https://a-mobile.camera)
https://live.mosobr.tv (https://live.mosobr.tv)
https://tvstreamer.redcom.ru (https://tvstreamer.redcom.ru)
Добавлено: [time]08 Декабрь 2020, 08:21:12[/time]
Сейчас всё больше серверов с https и хотелось бы, чтоб и культовая T62 тоже их открывала.[/q][/q][/spoiler]
Итак, для тех у кого есть руки из плеч и жгучее желание смотреть свои фильмы по сети:
1. Надо установить Apache и PHP произвольных версий, хоть самые древние.
инструкции для Windows например:
О черт.... Три дня ваяю аналог но с использованием bash (не получилось сходу в плейлисте по группам автоматом мультики мелкому разложить)... Вроде и тему внимательно читал, но упустил как-то данное сообщение. Спасибо тебе, мил человек.
https://iptvlist.ru/
https://smarttvnews.ru/tag/iptv-pleylist/
Это которыми я пользуюсь, но смысла не вижу. Я больше фильмы сейчас смотрю с торрентов
Назрел вопрос.
1. Есть база видео (мультики в основном). Форматы разные.
2. Все видео без проблем воспроизводились с флешки, но флешка не резиновая...
3. Поднял сервак, начал раздавать их в домашней сети.
4. И тут сюрприз. К примеру есть пара частей одного мультика. Серия 1 без проблем воспроизводится, а вот серия 2 уже не хочет (хотя на сервере и роутере вижу что трафик пошел). Серия 3 тоже норм отображается. Кодеки и параметры видео/аудио потоков идентичны. С флешки все так же без проблем играет. По сети, на телефоне или другом компе тоже все воспроизводится. Проблема какая-то плавающая, с конкретными файлами, и именно на ТВ пристаке (файлы перекачивал если что).
Из того что помогло на паре полноформатных мультфильмов - тупо удалил "лишние" звуковые дорожки.
Но хотелось бы привести все к общему знаменателю.
FullHD тянет не заикаясь, а некоторые 640*480 в упор не хочет воспроизводить по сети.
Вопрос. Какие параметры и кодек лучше использовать для IPTV наших приставок?
сами же и ответили:
Т.е. структура должна быть проще, без лишних заморочек.
Но почему другой такой же файл, с аналогичной структурой, воспроизводится без проблем что с флешки, что по сети?
У кого-нибудь работает на 31.12.2020 версия UA?(см.спойлер, вставить в свой плейлист)
у меня не работает, возможно и другие каналы тоже, почти не смотрю их.
Пробовал сброс к заводским и перепрошивать.
На предыдущих прошивках работает без проблем несколько лет уже.
Жаль будет, если в новых прошивках перестанут работать старые стабильные источники.
Мне ответили что-то про https и ssl, спасибо,понял. Да, есть каналы, идут на компе и телеке, на приставке никак. Но есть и наоборот).
Если на старых прошивках работает этот источник, значит не в этом дело, в новой что-то не так.
Пока тестовая версия можно подправить,наверное.
У меня работает с маленькой редакцией вашего m3u
А в чем был смысл сбросов? просто найти другой пл-лист и попробовать?
Вот тут действительно жаль, и вопрос не в старых- новых прошивках, а именно источники - стают платные и эра "халявных" уходит
PS) В архиве редактирован Ваш файл- мож и поможет
Нет и никогда не было никаких халявных источников. Есть просто слитые промо-плейлисты с чужими эккаунтами, либо триальные для рекламы, либо хакнутые через скан всяких там udpxy, которые какой-то недалекий админ для себя приточил на работе, чтоб торгануть соседям. Содержание собственного оборудования стоит денег и немалых, а если незаконно вещаете, не оплачивая франшизу - можете и на хороший штраф влететь.
Привыкайте жить в постоянном поиске или готовьтесь платить... пока недорого 1++ Евро в месяц.
Я понимаю ваше чувство юмора, или действительную оторванность от реалий жизни ( хотя оба наши админы и похлопали ладошками)...Эта тема о пл листах обсуждается не первый год, и все кто платит - евро- баксу или еще чем, хоть "юянями"- тут и не ходят. Много ресурсов, сайтов, давали пл.листы БЕСПЛАТНО, затянув туда ради рекламы... и будущей прибыли- со временем перейдя на платную основу...А пиратсво - оно и в Африке пиратсво. Я об этом вскользь и заметил
И по поводу бакса или "эвро" и др валюты-- для пенсионера это сума- для вас мож и копейка..
Ответа не нужно, выше пост был не вам
прекращаем, не надо тут пиратсво и тяготы жизни, с этим в Fb и прочие помойки, здесь тех. форум....
прекращаем, здесь тех. форум....
При всем уважении, Закрываем тему? пл- листы не выкладывать? я без обид и язвенности
Просто, как раз благодаря этому форуму, я лично научился искать, составлять и делится пл. листами- не воруя ни у кого :)
не надо ставить условий, не хочешь не выкладывай, не проблема, тему закрою....
Приобрел World Vision T62A LAN, обновил на последнюю прошивку от (31.12), но есть вопрос по работе сервиса IPTV.
URL адрес плейлиста моего провайдера просто не влез в поле ввода(если разработчики читают эту тему - можно его расширить?).
Я выложил плейлист на локальный web сервер(http), но при загрузке устройства(выставлено начинать с iptv) он не подтягивается("ошибка сети").
Хотя если после загрузки запустить iptv через меню - все работает.
Если сохранить лист на флешку и загрузить как локальный - все работает и при начальной загрузке тоже.
Но через примерно месяц, iptv опять перестало грузиться(вообще). Опять пришлось сохранять на флешку, грузить как локальный - заработало.
Но может есть возможность наладить онлайн получение/обновление плейлиста через сеть при включении(и еще бы сразу от провайдера и через https)?
количество символов при вводе с пульта ограничено 60 символами, если не влезает, то значит загружайте его через iptv_server.xml файл и всё должно работать если адрес плейлиста правильно введён.
Можете и мне закинуть URL посмотрю, пока разговаривать и править нечего, так как информации 0.
Хм, попробую еще покопать. URL от провайдера вроде короче 60 символов.
Какой-то из них(или оба) я пробовал загрузить через iptv_server.xml
Но возможно он не отобразился в поле полностью или его загрузка не произошла при старте системы и далее я просто загрузил сохраненный лист с флешки.
Локальный URL точно короче и при загрузке приставки сразу с iptv получаю ошибку сети(может таймаут маленький, или какой-то сервис еще не успевает стартовать).
Если запустить iptv через меню - плейлист по локальному URL грузится нормально.
ну конечно, а почему нет, локально скормили файл конечно он загрузится. А внешка с сервера нужно проверять доступность url, а также вид этой ссылки, если она заканчивается не расширением плейлиста .m3u или .m3u8 то и не пытайтесь, не будет загружать. Окончание адреса это условие чтобы вело прямо на название файла с расширением в директории сервера, а не URL перелинковка.
Возможно я неточно описал ситуацию
Приставка имеет возможность загружать плейлист либо с онлайн сервера, либо с флешки.
Также она может при включении сразу запускать сервис iptv
В идеале - включаем приставку, автоматически стартует iptv, автоматически загружая (самый новый/свежий/актуальный) плейлист с сервера провайдера.
Но так не работает. Изначально я предположил, что это из-за ограничения поля URL
Поэтому я загрузил плейлист с сервера провайдера и положил его на локальный http сервер(внутри своей сети) и прописал URL с локальным адресом в приставку. Этот URL короче и имеет вид http://192.168.0.1/path/playlist.m3u
Сохранить плейлист с сервера провайдера в папку локального http сервера, не так удобно как идеальный вариант, но терпимо. Где-то в этом месте я пробовал указать URL через iptv_server.xml Но в конце вроде все же набирал его с пульта(возможно через файл я пытался импортировать провайдерский URL а с пульта вводил локальный).
Включаем приставку, автоматически стартует iptv, но картинки нет, есть сообщение "ошибка сети". Тут же заходим в меню - сервисы интернет - iptv - картинка есть - все нормально работает. Но так каждый раз делать просто не удобно.
Рабочим оказался третий вариант. Сохранить плейлист с сервера провайдера на флешку, флешку в приставку, указать его как локальный, видимо он загружается/кешируется, флешку из приставки убраем.
После перезагрузки приставки, автоматически стартует iptv, есть картинка, iptv работает.
Но через какое-то время (пару-тройку недель) то ли провайдер что-то поменял(хотя другие устройства грузящие плейлист прямо от провайдера этого не заметили), то ли в приставке "истекло время хранения кеша" - этот "локальный" плейлист перестал загружаться при старте и через меню тоже. Ситуацию исправило повторное сохранение плейлиста с сервера провайдера на флешку и "загрузка" его в приставку.
Пока так.
yakov_vy, проверю на своих двух серваках и дам ответ как себя ведёт. У вас прошивка надеюсь актуальная? Подключение приставки к сети через Wi-Fi?
World Vision T62A LAN, обновлена на последнюю прошивку от (31.12), подключение через кабель 100М
Я тоже еще попробую с помощью iptv_server.xml провайдерский онлайн плейлист настроить .
Спасибо.
Будет.
Даже в заводских прошивках некоторых приставок указывается без расширения:
<item>
<key>Iptv server2</key>
<value>https://pastebin.com/raw/TV3nbexd</value>
</item>
(на данный момент плейлист уже удалён)
Итак продолжаем.
Проверил поле ввода URL плейлиста. С пульта в него можно ввести ~43 символа. мой провайдерский URL больше.
Заношу его в iptv_server.xml, импортирую в приставку, пишет ОК, смотрю URL через меню, видна его часть. При попытке его отредактировать с пульта, открывается окно редактирования и в поле URL ничего не отображается, удалить/добавить ничего нельзя. Ну да ладно. Пробую его обновить - "ошибка сети"
Этот URL имеет вид https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8 (при открытии его на РС в браузере начинается скачивание файла playlist.iptv.m3u)
Грусть/печаль
Далее заношу в iptv_server.xml, URL плейлиста из локальной сети (http://192.168.0.1/path/playlist.m3u) импортирую в приставку, пишет ОК, смотрю его через меню, все видно, можно отредактировать с пульта. Жму обновить, каналы обновляются, выхожу из меню, каналы работают/переключаются.
Перегружаю приставку, автостарт iptv, картинки нет, есть сообщение "ошибка сети", захожу в меню - сервисы интернет - iptv - обновляется плейлист, картинка есть.
Грусть/печаль №2
Т.е. возвращаемся на исходную.
Сохраняю плейлист с сервера провайдера на флешку, флешку в приставку, плейлист как локальный, загружаю/кеширую, флешку из приставки убираю.
Проблему видел, попробую уточнить по этому вопросу плеера Cloud.
Ок. Спасибо
значит, это - левая ссылка, а не прямая.
На что уже обращали ваше внимание:
Приставка - не комп, и извращаться не будет. Ей нужна - прямая ссылка.
Наверняка, но провайдер предоставляет именно такой формат ссылки.
И что она "будет" зависит только от разработчика прошивки.
посмотреть в нём адрес скачивания - это будет реальная прямая ссылка.
А то, что она будет всё время разная - это уже ваше дело, если у вас такой "провайдер".
В загруженном playlist.iptv.m3u "адрес скачивания" playlist.iptv.m3u не нашел.
Да, я с такой теорией знаком
yakov_vy, это мне напоминает провайдера под названием lanet, если так, то выколупать из него прямую ссылку и все в дальнейшем будет работать
Да я только за прямую ссылку, но из кого ее "выколупать"? Из провайдера(это не lanet)? Мне это не удалось.
Возможно плейлист этот вообще динамически генерится в зависимости от выбранного мной пакета программ.
yakov_vy, тут надо смотреть руками и глазами щупать (с) януковичь
в БРАУЗЕРЕ посмотреть адрес скачивания.
В любом БРАУЗЕРЕ есть журнал Загрузок. И там можно посмотреть ссылку откуда реально качался файл.
IE, Edge, Chrome, Firefox - везде в журнале загрузок/истории эта ссылка имеет вид https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8
В Мозилле смотреть через "Исх код страницы" или "Иссл элемент".
Попытаться через SMPlayer вытянуть.
Где в SMPlayer(что-то он сильно VLC напоминает) его вытягивать? При вводе указанного URL он плейлист с ТВканалами не открывает. Кстати в VLC все работает нормально(при вводе указанного URL он открывает плейлист с ТВканалами, можно переходить с одного на другой, картинка/звук есть )
В Firefox при исследовании элемента прямой ссылки на m3u файл тоже не обнаружил
GET https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8
Заголовки ответа
content-disposition attachment; filename=playlist.iptv.m3u
content-type application/x-file-to-save
а не прямая ссылка.
В обычных приставках - не будет браузера.
Используйте для просмотра вашего провайдера приставку на Android или комп.
Ну или же каждый раз перекидывать плейлист с компа тем или иным образом.
О чем это вы? Я нигде не упоминал что мне нужен браузер в этой приставке и не спрашивал что мне можно использовать еще для просмотра плейлиста моего провайдера.
Я понимаю что ресурсы этой приставки (и как следствие ее возможности) ограничены и iptv дополнительная функция.
Но в этом (редком) случае эта функция достаточно хорошо работает. За исключением некоторых моментов, как например описанная мной ситуация.
Вероятней всего разработчик вполне может исправить прошивку и сделать приставку еще лучше/удобнее.
Решить эту проблему и есть цель моих сообщений тут.
yakov_vy, разработчик ничего не исправит, так как посмотреть и проверить он не может, я написал уже, твои посты ничем не помогут, поможет только реальная ссылка, и если понадобится vpn в твою сеть если провайдер ограничивает распространение своих потоков, пока этого нет, можешь даже не писать посты это бесполезно ...
ps если надумаешь пиши в личку ooolexa думаю он поможет...
У меня аналогичная проблема. Примечательно, что РАНЬШЕ её не было - iptv стартовало сразу после запуска тюнера (провайдер глянц, загружен плейлист через сервис m3uin, так как длинная ссылка не вмещается в адресную строку). Не могу сказать точно, КОГДА стало писать "ошибка сети" - тюнер стоит у деда, я не пользовался, но он теперь постоянно переключается сначала в режим т2 одной кнопкой на пульте, потом радио, потом включается iptv и естественно - никакой "ошибки сети" нет и каналы стартуют нормально. Повторюсь - РАНЬШЕ такой проблемы не было - стартовало сразу с iptv без всяких переключений режимов, проверял лично. Приставка была куплена 25 декабря и 31-го перепрошита на крайнюю прошивку. Именно после перепрошивки я 100 раз все проверял - отлично работало без "ошибок сети", все стартовало.
Здравствуйте .У меня проблемы с Cloud (Интернет сервер) приставка World Vision t62m не загружает плейлисты туда вообще .Что может быть следую инструкции для USB ?И второй вопрос также в cloud как можно туда подгрузить такой формат плейлиста например : https://vister-tv.ru/play/h3yrt4prk такого плана ожидаю помощи заранее спасибо
Nikneim, уже тысячу раз писал, окончание ссылки на название и расширение файла, не должно быть никаких симлинков, это не веббраузер и не будет он ходить куда-то и брать плейлист. Скачивайте свой плейлист, выгружает на личный сервер локальный или облачный без разницы и после указываете прямую ссылку к файлу.
Если не загружается с USB, то опять же расширение файла смотреть и структуру внутри, стандарт или писанина с разными параметрами.
в VLC есть режим "Сохранить как ..". Указываете "filename.m3u".
Зачем? Я могу загрузить плейлист через браузер.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как поменять приоритеты плей листов , то есть изменить порядок ( поменять местами ), чтобы можно было выбирать с пульта, не используя кнопку меню?
ssirojka, не совсем понятно о чём вы, если об выборе плейлистов в плеере Cloud, то переходите в основное окно плеера и выбираете нужный. Приоритет за ним закрепится и при следующем включении загружен должен быть этот плейлист, так как в памяти остаётся канал просматриваемый последним.
... переходите в основное окно плеера и выбираете нужный. Приоритет за ним закрепится и при следующем включении загружен должен быть этот плейлист, так как в памяти остаётся канал просматриваемый последним.
Вот мне бы тоже хотелось бы такого. Но, увы...
У меня в Cloud загружено 5 плейлистов. С какого бы плейлиста из загруженных я не смотрел бы канал IPTV, после выключения приставки и при следующем включении ВСЕГДА (за ооочень редким исключением - один раз на ~100 случаев) в IPTV включается канал №1 первого в списке плейлиста. И эта проблема тянется от прошивки к прошивке. Всегда прошиваю правильно, по инструкции. Сброс до и после, с настройкой всего заново, с нуля. Если что, после загрузки списка плейлистов с флешки из файла iptv_server.xml, я вынимаю флешку. Может быть это влияет?
Есть ли решение этой проблемки? Спасибо!
Иногда интересно читать эту тему,новые лица и буквально через пару страниц- вопросы, о которых просто нужно прочитать в начале темы---всего 89 стр и далекий 17 год..
А конкретно читаем как запустить облако с XML листами и или? локально лист m3u-Что вперед-? все описано, если перезагрузка и сброс в заводские настройки.
Для примера"болванка" -вставить туда свой САМООБНОВЛЯЮЩИЙСЯ лист, и локально "пример" m3u- читаем тему и видим- что вперед ставить- "облако" или "локалку", для нормальной работы
Спасибо за попытку помочь. Но, всё это я знаю и делал не один раз. На каком бы плейлисте IPTV я не выключал приставку, после очередного включения (настроено включение в каналы Т2) и затем при переходе на IPTV, всегда включается первый канал с первого плейлиста, а не канал №15 с 5-го плейлиста, на котором приставка выключалась.
Вопрос не решён. :(
У меня в Cloud загружено 5 плейлистов. С какого бы плейлиста из загруженных я не смотрел бы канал IPTV, после выключения приставки и при следующем включении ВСЕГДА (за ооочень редким исключением - один раз на ~100 случаев) в IPTV включается канал №1 первого в списке плейлиста.... Если что, после загрузки списка плейлистов с флешки из файла iptv_server.xml, я вынимаю флешку. Может быть это влияет?
У меня плейлист один, загружен с флешки как локальный, флешка вынута, прошивка от 31.12.2020, устройство всегда включено в 220в, при его выкл/вкл с пульта автоматом стартует IPTV, номер канала сохраняется(т.е. выключил на 7 включается на 7)
К чему это? У меня же совсем другая ситуация.
на t62a не работает iptv по ссылке, работает только если загружать файлом, пробывал все прошивки, не помогло. проблема только у меня? или у всех так?
Если ссылки в свободном доступе, то попробуйте их выложить сюда и возможно кто-нибудь потестит их на своем аппарате.
PavloLavryniv, проблема только у вас.
ooolexa, Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Ответ на вопрос в теме не нашёл.
Mixa60, для плеера Cloud запоминание не действует, только для плеера локального плейлиста.
Бытует мнение, что работа "iptv по ссылке" возможна если ссылка эта сразу на файл с расширением .m3u, кол-во символов в ней меньше 40-ка с пульта(60-ти из файла) и желательно чтоб она начиналась не с https
Все остальные варианты(на данный момент) "считаются" не поддерживаемыми.
yakov_vy, не прошло и года... Повторяю! (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg63741#msg63741) Т.е. в файл iptv_server.xml надо вставлять
<value>https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8?tydyc=.m3u</value>
yakov_vy, не прошло и года... Повторяю! Т.е. в файл iptv_server.xml надо вставлять
Код: [Выделить]
Интересно. Большое спасибо за информацию.
Но случае ссылки на онлаййн лист у меня это не сработало.
или
https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8?ty=.m3u
или
Поведение одинаковое - "ошибка сети"
Но для локального листа размещенного в локальной сети
добавка http://192.168.0.1/path/playlist.m3u?tydyc=.m3u
похоже решила вопрос с его автоматической загрузкой при старте приставки
Хорошо, но как уже писалось выше номер канала в таком случае не запоминается.
Вот такие пока результаты.
P.s. Может добавить их в "шапку?"
yakov_vy, для локального плейлиста или внешнего который имеет вид http://192.168.0.1/path/playlist.m3u ничего добавлять не нужно, вы считаете что я в первом посту этой темы писал ерунду и столько лет никто не пользовался облачным плеером так как он не загружает .m3u или .m3u8 плейлисты из сети?
Ещё 19 Август 2017 это работало и даже раньше на старте разработки оборудования, разговор выше не имеет никакого отношения к плейлисту который загружается по нормальному URL, а не условному, он именно о URL которые заканчиваются на вид: http://server.com/get.php?username=login&password=passwd&type=m3u&output=hls
или
http://server.pro/tv-m3u8/best2021-KAALYBNMV
или
http://server.com/get.php?username=login&password=pass&type=m3u&output=mpegts
О какой "ерунде" речь?
Я написал здесь о проблемах которые возникли у меня.
Я приобрел приставку в 2021г установил прошивку от 31.12.2020 и у меня при импорте через iptv_server.xml плейлиста расположенного на локальном ВЕБ сервере
при старте iptv при загрузке приставки я получаю "ошибку сети". Если включить iptv через пульт этот лист загружается.
При добавлении к URL http://192.168.0.1/path/playlist.m3u?tydyc=.m3u?tydyc=.m3u
он нормально автоматически загружается при старте приставки.
Для внешнего плейлиста https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8 добавка ?tydyc=.m3u ничего не дала.
Лист все равно не грузиться - "ошибка сети"
проверял сегодня прошивку и всё работает при загрузке из внешки, у вас интернет на Wi-Fi? У меня на LAN и Wi-Fi загружается нормально сразу, единственное в памяти нет какой плейлист и канал был включен, на Т624 такой проблемы нет, там именно включает тот канал и плейлист, который просматривался на момент выключения.
Проблемы не вижу, загружается URL внешний следующего вида: http://server.ru/login/data/playlist.m3u
При Wi-Fi чуть дольше подключает за счёт того что требуется время авторизации, при этом на экране "Please Wait" отображает.
Поскольку проблемы нет, то и причины не вижу, давайте внешнюю ссылку которая у вас не работает в личку, засниму видео и покажу, может быть так истина найдётся.
Добрый день, есть плей лист iptv megafon. m3u. На андроде запускается без проблем а на wv т624 не заводится! плей листы c ilook и из инета все работают, нормально! как исправить или кто то поможет сам исправит, у меня не получилось запустить.
Андроид в телефоне, а в телефоне Мегафон? Тогда понятно почему.
Андроид на Х96mini смарт приставке, провайдер Ростелеком, всё мимо! ;D
Добавлено: 07 Апрель 2021, 21:59:53
nullА вот это читали?[/quote]
Не я не читал, я только неделю назад узнал что такое iptv. лет 17 занимаюсь Спутниковым тв. Итог, смотреть только на андрюше?
Leha1975, ну на андроиде смотрите в родном приложении от Мегафон я так понял или через плейлист, на сколько я знаю, то у url потоков странные расширения .mpd, которые приставка скорей всего не воспринимает, в любом случае у меня нет рабочего плейлист, несколько скачано, но на ПК не работают.
Совершено верно, на ПК не работает, смотрю через приложение Televizo, ott плеер тоже отказался принят плейлист! Действительно, расширения .mpd. Думал что у меня только не получается!
MPEG-DASH (https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-DASH)
Спецификация предусматривает специальный формат для описания медиапотока (MPD, англ. media presentation description), в нём содержится информация о сегментах (временна́я шкала, URL, характеристики медиа, такие как разрешение и битрейт видео).
утверждена в качестве международного стандарта в ноябре 2011 года.
В апреле 2012 года стандарт MPEG-DASH опубликован с идентификатором ISO/IEC 23009-1:2012,
в июле 2013 года одобрена вторая редакция стандарта, в которой были исправлены неточности и опечатки, также включившая поддержку сообщений о событиях и якоря медиапрезентаций,
в декабре 2014 года вторая редакция стала общедоступной.
технология DASH схожа с HLS (HTTP Live Streaming) от Apple,
HDS (HTTP Dynamic Streaming) от Adobe
и Smooth Streaming от Microsoft.
VLC 3.0 Features
Protocols and devices
Rewrite of DASH support, including MPEG2TS and ISOBMFF
Первая реализация появилась где-то во 2.0.0 версии VLC (а сейчас идёт уже 4.0.0).
Если в VLC работает, то можно перевести и в обычный плэйлист.
Всем добрый вечер.
Давно не писал, наверно потому что и проблем особых не было.
Единственное что постоянно надоедает: нестабильный сигнал WiFi.
Не просматривал - писал кто об этой проблеме или нет - случайно нашёл решение как избавиться, хотя бы временно, от нестабильного сигнала WiFi и, как следствие - фризов при просмотре IPTV.
Чисто в экспериментальных целях, набрал всевозможных смартбоксов на андроиде и линуксе и, справедливости ради, T62 по стабильности приёма WiFi, делает их всех очень сурово. Но всё же известные проблемы с вайфаем - имелись.
И вот случайно набрёл на статью, где рассказывалось как повысить стабильность работы WiFi своего роутера.
Суть проблемы сводится к помехам, мешающим приёму WiFi и в этом смысле предлагалось выбрать себе наименее загруженый другими роутерами, частотный канал.
Так же утверждаестя, что никогда не перекрываются 1-й, 6-й и 11 каналы и подбирать себе наиболее "засореный" канал, надо именно из этих трёх.
Как ни странно, у меня в покрытии именно на 6-м канале висело всго 2 роутера с очень слабыми сигналами.
Я перевл свой роутер на 6-й канал - и произошло чудо: WiFi вообще перестал глючить на всех тв-боксах!
Вот ссылка на эту статью (https://help-wifi.com/sovety-po-nastrojke/kak-najti-svobodnyj-wi-fi-kanal-i-smenit-kanal-na-routere/), где рассказывается это всё и даются програмки для исследования WiFi эфира.
Всем приятного просмотра IPTV! :D
Zyxel умеет это делать по средствам своей прошивки.
Спасибо за дополнительную информацию.
Пользователи маршутизаторов Zyxel теперь знают об этой возможности и могут не заморачиваться с беспроводным подключением своего PC к интернету, потому что иначе эти програмки никак не смогут увидеть ближайшие сети WiFi.
Добрый день. У меня была такая же проблема при настройке доступа к плейлисту по ссылке. Экспериментальным путем было выяснено, что тюнер не понимает ссылки, начинающиеся с https. Изменил в адресе ссылки на http и все заработало.
У меня на Т62 прекрасно показывает плейлист "https://smarttvnews.ru...". Может у вас прошивка старая?
В начале темы ещё бог его знает когда писал ссылка на плейлист https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u и всё прекрасно работало, также и в примере iptv_server.xml тоже было написано
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
<item>
<key>Auto_nogrp</key>
</item>
<item>
<key>FreeBestTV</key>
</item>
<item>
<key>KinodromSlyNet</key>
</item>
<item>
<key>RadioSlyNet</key>
</item>
<item>
<key>Listiptv</key>
</item>
</list>
Но эта тема писалась на заре продаж Т62 линейки :)
Как сказал уважаемый ooolexa, " как это было недавно-, как это было давно" :)== о становлении и раскрутке 62 серии
Давно и было обсуждение в этой теме потоков с http или https. Выкладывались как то "болванки" в которые просто вставить ссылки
Повторюсь, может кому и поможет и заодно закинул в архив и рабочие .xml и .m3u
PS)В m3u, стоит и заготовка для просмотра на тв с компа через приставку (только нужно вставить свой IP компа, см. тему о фильмах)
...заготовка для просмотра на тв с компа через приставку (только нужно вставить свой IP компа, см. тему о фильмах)
Не всегда удаётся вот так запросто увидеть файлы на компе.
Samba, лично мне, не поддаётся: куча фаерволов, которые настроить - не хватает интеллекта. :-\
Привет,
Никто не подскажет, почему может не работать плейлист в режиме "онлайн сервер". Ссылка из xml файла подтягивается корректно, путь начинается с http, <40 символов, расширение m3u. Ссылка рабочая. Такой же список в локальном режиме работает.
Одно наблюдение:
В режиме: "Запуск в режиме IPTV", последний канал запоминается только при условии, что в плейлисте нет разбивки на группы.
Никто такого не замечал?
метода просмотра с еомпа- в этой теме:
На компе через VLC media player или, даже лучше, через SimpleTv приложение. Поток в приставку со своим IP компа
Подробнее см.тему по ссылке
Добавлено: 28 Апрель 2021, 16:21:50
Причин может быть куча, читайте всю тему, или выложите плейлист здесь
Вроде все прочитал. Загружаю вручную - работает, а по ссылке не работает.
Приложил плейлист, который скачивается по ссылке.
....плейлист, который скачивается по ссылке.
На сколько я понял проблему, вы хотите в онлайн (облако) загрузить ссылку с megatv, но ссылку с сайта нужно не скачивать, а скопировать и внести в .xml пл.лист о которых я писал выше., а " выцарапав " с m3u отдельный поток и внося в ручную вы и увидите , что то, но приставка не сохранит это облако.
О том как правильно вносить в .xml пл.листы с ключами тут тоже много описано и с примерами, например эдем.
dedbond,
Приставке пытаюсь кормить .xml такого содержания:
<list>
<item>
<key>Listiptv</key>
<value>https://mydomen.duckdns.org/local/1.m3u</value>
</item>
</list>
под ручным добавлением имел в виду локальный плейлист.
slejpnir, а вы пытались по вашей ссылке скачать лист?
Перейдя по ссылке нет доступа к сайту.
Добавлено: 30 Апрель 2021, 11:08:56
А структура xml у вас правильная
Sanches235,
Сама ссылка для примера, плейлист по ней качается.
Попробуйте ссылку в облаке указать без "s" https
Добавлено: 30 Апрель 2021, 11:20:15
Можно еще попробовать сброс к заводским и далее по новой настроить.
Sanches235,
Пробовал http, пробовал .m3u8 - аналогичный результат.
Проблема на обоих устройствах, вряд-ли сброс к заводским поможет.
slejpnir, ссылка рабочая есть или только пример который выше?
Если не желаете светить на форуме её в открытом доступе, киньте в личку я посмотрю что там критичного такого.
Требуется доработка прошивки - тюнер зависает при следующей ситуации. Есть два плейлиста один на 36 каналов, второй на 130. Если я пользуюсь одним плейлистом, запуск в режиме iptv, и плейлистом с 130 каналами сохраняется последний просматриваемый канал при следующем включении. К примеру я смотрел 120 канал, потом сменил плейлист на 36 канальный и выключил тюнер, при следующем включении тюнер включает запомненый 120 канал и виснет, и не находит плейлист, так что помогает только сброс до заводских настоек. Не возможно в меню некуда зайти кроме настоек там где сброс и прошивка. виснет получается из того что в плейлисте 36 каналов нет 120 канала. Прошивки пробовал разные официальную 2019 года и последнюю 31.12.20 в обоих одинаковая проблема. Сам инженер связист по образованию и решил некуда тюнер не отправлять, а дождатся нормальной прошивки и написать вам здесь что бы проверили. Так же заметил что в последней прошивки пропал пунк подменю вай фай и его настройка. Хотелось бы его видеть так как тюнер поддерживает вай фай свистки.
kharkov83, по поводу пункта "Настройка Wi-Fi", он изменил своё название на "Настройки сети", так как ресивер стал поддерживать переходники USB to LAN и в модели T62 LAN появился проводной порт соединения интернет, пункт обобщили, теперь он называется "Настройки сети" как во всех телеприставках и вообще устройствах аналогичного назначения, смарт ТВ, смарт приставки и так далее. В данном пункте поддерживается настройка как проводного, так и беспроводного соединения.
А куда и зачем вы его хотели отправлять? Вы считаете это неисправностью и гарантийный случай? Не совсем понял этого пункта вашего предложения.
По поводу жалобы на работу обязательно проверим.
Требуется доработка прошивки - Сам инженер связист по образованию ...так как тюнер поддерживает вай фай свистки.
Мда, хороший инженер да еще и связист, связь-нервы войск :) Без обид, :), к чему эта фраза?, а я просто разнорабочий. но клепающий всю эту в коробочках муру..Так что ли?
А серьезно, читаем всю тему, о прошивках, доработках, в том числе и от пользователей этого форума, А в этой теме вы указали, что то непонятное о IPTV
Добавлено: 28 Май 2021, 14:02:00
С мира по ниточке :), Рабочий пл.лист м3u ( !!! Имеет каналы 18+ !!!)
я решил в сервисный центр не слать (отправлять), потому что считаю что это проблема в прошивке
kharkov83, я больше скажу:
Поэтому если бы вы его отправили, то его бы вернули как исправное устройство, оснований предъявлять претензий производителю нет.
dedbond, Архив повреждён...
Архив повреждён...
Архив в норме. Смените архиватор или более свежую версию поставьте.
Т.е. сам пользуюсь ворованным софтом и других склоняю к тому же?
Может все же начнете ZIPом пользоваться, который работает уже лет 30 безо всяких подвохов.
Наверное у вас винда лицензионная :)
Добавлено: 31 Май 2021, 16:34:10
К сведению rar отлично открывается 7-zip.
В этой теме давно дискутировался вопрос о архиваторах, имея разные ОС были разные "открывалки", пришли к знаменателю выкладывать в rar?..По просьбе "трудящихся" вот zip, проверьте на открытие
тормози...
Ну конечно. У РАРа такая фигня с самого начала - как выходит новая версия, так старые сразу сознание теряют. Хорошо сейчас интернет есть, а раньше приходилось из рук в руки передавать )) С тех пор я его и не люблю.
немного информации о проблеме Ошибка сети! при Запуск в режиме IPTV и плейлисте с Интернет сервер.
С самой первой прошивки, где появился пункт Запуск в режиме IPTV - 3235s_Ukraine_worldvision_181206.bin (реально от 28 ноября),
у различных пользователей возникает ошибка загрузки плейлиста из Интернета:
При этом в UART видно, что загрузка failed:
app_iptv_list_download https://smarttvnews.ru/apps/freeiptv.m3u failed
и если нажать ОК, то видно, что плейлист, естественно, пуст:
Но, если нажать синюю кнопку Обновление, то плейлист тут же загрузится:
и в UART виден успех загрузки:
app_iptv_list_download https://smarttvnews.ru/apps/freeiptv.m3u sucessed
У некоторых пользователей может, допустим, месяц работать нормально, а потом как отрезало - только Ошибка сети!
Т.е. если в сети задержка, то приставка при Запуск в режиме IPTV ни одной лишней секунды ждать не хочет и failed.
По факту гарантированно пользоваться Запуск в режиме IPTV + Интернет сервер невозможно.
Проще отключить Запуск в режиме IPTV и после загрузки приставки 2 раза нажать кнопку TV/R.
Или же Запуск в режиме IPTV, но заранее закачать плейлист в приставку через флешку.
И всё тоже самое у Tiger T2 IPTV (в т.ч. и с последней прошивкой 3.0 от 3 марта 2021).
Так наверно сеть еще не поднялась, а приставка уже хочет с ней поработать. Попробуйте с эзернетом, убедившись что роутер уже с интернетом.
знаете, что такое UART ? а с WireShark работали?
Ну тогда должны понимать, что о каких-то очевидных вещах тут даже не упоминаю.
Внимательно прочитайте здесь все сообщения различных пользователей с момента появления Запуск в режиме IPTV в сочетании с Интернет сервер.
Т.е. за последние 2,5 года.
И, если кто-то знает решение гарантированной работы Запуск в режиме IPTV + Интернет сервер, то с удовольствием воспользуюсь. И не только я.
А пока вернул приставку знакомым: будут как и раньше после загрузки 2 раза жать TV/R, зато гарантированно работает.
Какие есть ограничения в прошивке и как их обойти?
Вот такой вариант ссылки не воспринимается : https://is.gd/XXXXX&/1.m3u , где https://is.gd/XXXXX - это короткая ссылка на гугл
диск, где расположен файл 1.m3u.
Проблема в том, что такую ссылку спокойно переваривает не WW прошивка. Например другие плеера типа ********** T8030HD и *********** HD950 со своими прошивками спокойно ее переваривают.
В чем причина, перепробовал много вариантов. Может есть решение конкретно для прошивок WW ?
Спасибо.
Andy1970,
на гугл
диск,
пробуйте другие сервисы(pastebin.com & iptvx.one)
Andy1970, и на T62 прекрасно всё принимается и работает. Каждый раз появляются пользователи у которых якобы не работает, но потом сами разобрались и запустили, поскольку информация кусками, то сорри я не помощник. Чтобы проверить нужно знать все исходные данные. А то ссылаясь на другие бренды якобы у них всё работает, но на такой же платформе.
Очень жаль, возможно компания еще поработает и вдруг выпустит еще финальную прошивку для уже этих,брошенных и старых T62 gx3235.
Придется экспериментировать с другими сервисами или эту приставку кудато деть и купить новую.
ooolexa,Поскольку информация кусками.....
Скажите тогда пожалуйста, что будет не кусками. Что не понятного в моем посте. Прошивка последняя украинская, от конца прошлого года. Не проверял
другие версии, может в этом проблема? Ссылка конкретно на гугл диск, оканчивается на &/1.m3u - может у вас есть другой вариант
хороший, подскажите. И если что-то кусками , то прямо говорите что добавить еще. Спасибо.
Еще будет такое уточнение, раз кусками... - приставка romsat на старом проце gx3235 и прошивка последняя от апреля этого года, а
селенга на новом проце gx6701 и тоже апрельская прошивка...
Если pastebin.com, то не забудьте добавить в конец вашей ссылки ?.m3u
Например, https://pastebin.com/raw/HvfRKPrS?.m3u
Немного о пл .листах, что в теме называют- IPTV приложения :) в архиве редактирован m3u, без +18, упорядочены группы, и для любителей футбола и РФ и Укр без всяких футбол 1,2, 3, каналы Первый (рус). Україна(укр), Россия 1, и самое интересное- интернациональный- двуязычный-казах-рус--Qazsport, там почти все игры.
И любителям не футбола, а кино xml( облако), с фильмами
Есть решение для гугл ссылок и для T62.
Может быть, теперь господин ooolexa сможет пояснить, почему не работал вариант
ссылки https://is.gd/XXXXX&/1.m3u с таким большим теперь количеством информации,
который уже не ' кусками ')
Вариант нашел в интернете для решения загрузки ссылки для OTT плееера, но прекрасно
подошел и для WW:
- закинуть свой плейлист на гугл диск;
- на него получите прямую ссылку, в таком виде:
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=XXXXXXXXXXXX
- затем открываете укорачиватель ссылок:
https://bitly.com/
- после укорачивания, получите такое:
https://bit.ly/XXXXX
- для WW ,в облачных вкладках вводите так:
http://bit.ly/XXXXX?.m3u
Andy1970, я ещё в 2017 году написал, что работают только прямые ссылки с расширением .m3u или .m3u8, и никакие другие варианты не будут работать, также в первом сообщен ии под спойлером есть и другие варианты ответов как выпрямить ссылку, но не у всех это получается.
Также предполагаю что ваша ссылка имеет символы, которые по видимости вы и правили в виде https://is.gd/XXXXX&/1.m3u
Но скорей и там связка в которой есть проблемы и приставка не читает, что и как не могу знать, оригинальной ссылки я не вижу.
Вот что из первого сообщения в теме:
Особенности написания некоторых символов в XML формате (именно этот формат используется в файле iptv_server.xml) для некоторых символов необходимо использовать амперсанды или другие спец символы (для URL-кодирования):
Как пишутся символы, первые кавычки в оригинальной ссылке, вторые кавычки замена.
Также предполагаю что ваша ссылка имеет символы, и там связка в которой есть проблемы и приставка не читает, что и как не могу знать, оригинальной ссылки я не вижу.
Ок, значит виноваты либо символы, либо связка символов, которые не воспринамаются правильно приставкой. Вариант решения тогда - проводить
эксперименты с разными короткими ссылками, пока не выйдет результат. Еще, возможно влияет HTTP или HTTPS ссылка, с HTTP ссылкой сработало.
Andy1970, , да и при каждой ссылке свой случай и он индивидуален, на сколько знаю то https тоже читает, но не факт что есть поддержка с определённого сервиса. Я по совету товарищей этого форума взял инфу и сделал ссылку прямую Dropbox и уже сколько, вроде второй год всё без нареканий трудится. А редактирую прямо на ПК в избранных доступ прямой к папке.
Не знаю как сейчас, но может Dropbox стал платным, но не проверял. Зато
у многих есть гугл и почта его, а следовательно и бесплатный гугл диск на 15гиг. И
хорошо, что к нему теперь тоже можно легко подключиться и редактировать
и менять версии своих плейлистов сразу для приставки и смарт телевизоров.
хоть в Изменениях и не указано, но в новой прошивке от 210621 решена проблема "Ошибка сети!" при Запуск в режиме IPTV + Интернет сервер:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=27473;image)
Теперь при включении приставки - плейлист загружается из Интернета всегда.
А если тут же снова вернуть декабрьскую прошивку - вновь "Ошибка сети!"
Как уже отмечал в аналогичной теме у 625 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3643.msg67304#msg67304), в новой прошивке от 210621 увеличили перечень наборов шифров с 14 - до 21:
добавив в начало этого списка - самые тяжелые наборы шифров.
Поэтому, если у кого-то с новой прошивкой от 210621 стали тормозить потоки https с качеством Full HD - это как раз следствие добавления в список Сipher Suites этих сложных тяжёлых шифров.
Но если ваш сервер допускает работу и без буквы s (т.е. просто http), то лучше вообще удалить букву s - тогда и приставке, и серверу станет намного легче.
Да даже если и не смотрите потоки с Full HD - всё равно удалите s, что не грузить понапрасну - ни проц приставки, ни процы сервака.
Всем привет. Проблема в следующем: приставка живет дома третий день, в режиме обычного TV все замечательно. Что интересно, все замечательно было и с IPTV: залил "пробник" от ILook, все смотрелось и переключалось как положено.
Не помню точно момента, но на следующий день, примерно через час после включения на одном из каналов из IPTV хотел убавить громкость - получилось только когда вплотную встал к коробке. И все остальные действия (переключение каналов, групп, громкость, переключение в обычное TV) производит с очень жуткими тормозами в 10 см от приемника, иногда по 20 секунд непрерывного нажатия, чтобы какая-то случилась реакция.
При этом:
- кнопки на панели устройства реагируют четко и сразу;
- пульт с расстояния в 5 метров легко управляет телевизором (пульт универсальный);
- пульт стабильно и с большого расстояния управляет коробкой в обычном режиме;
- сегодня заменил батарейки на заведомо свежие и "более" фирменные.
Грешу на перегрев - ощутимо греется, но на остывшем он только чуть получше работает, но не так как с новья.
Если что - расстояние от свистка wifi до роутера метра два через стену.
Кто-нибудь подскажет что это и как бороться ? такой же проблемы поиском не нашел
Для проверки - расположить рядом с роутером и временно подключить к нему кабелем.
Ну и ещё попробовать обновить до последней украинской прошивки от 210621.
Вроде решилось выносом Wi-Fi свистка удлинителем, скорее всего он грелся, пока часа три - полет нормальный
Привет всем.IPTV смотрим давно, но вчера при включении именно iptv T62 N начал висеть, попробовали на другом телевизоре, там Т62D та же "фигня"-виснет при нахождении плейлиста на "обновление".
venedikt, значит скачать по url плейлист, открыть в текстов редакторе Notepad++ и посмотреть какую ерунду туда вписали что телеприставка стала зависать, вот в принципе и всё. В Notepad++ есть отличная функция сравнения двух файлов, предыдущего и настоящего, но это при условии что у вас был образец старого файла.
В любом случае телеприставка тут не причём, некоторые индивидуумы любят в плейлистах рекламировать свои услуги, самого себя и другое.
Либо просто допустили ошибку или вписали другую информацию при чтении которой приставка впадает в ступор.
спасибо, вероятно я не корректно сформулировал проблему, iptv работает через Wi-Fi и зависает при подключении к сети, у меня несколько самообновляющихся листов и не открываются все. повторюсь-это началось внезапно
Добавлено: 02 Июль 2021, 13:25:37
Вы были правы это обновление от smarttvnews заглючило. спасибо за подсказку
https://m3u.ch/pl/41710479ef4f3a34c111bd05fdb83077-cbdcf795a76a4f350a049be51611244d.m3u
На телефоне работает в приставку понемаю очень длинная обрезал через программу в телефоне работает на приставке нет.
Добавлено: [time]27 Август 2021, 21:13:48[/time]
https://inlnk.ru/goDA7 вот что получилось.
Добавлено: 27 Август 2021, 21:15:42
Что не так ? Я в этом не очень хорошо понимаю.
Alex_Dp, Попробуй прочитать первый пост до конца https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg40545#msg40545 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg40545#msg40545)
При попытке открытия ссылки в режиме "интернет сервер" когда сайт, где лежит эта ссылка не отвечает - виснет наглухо. Только помогает передергивание питания. Обидно...
http://m3u.in/CDMaSOT3.m3u
Добрый вечер в телефоне на плеере все работает,а в приставке нет всего несколько каналов. Что не так.
О! ;D - удачно зашёл !
смотрю - нежданчик, прошивка новая прилетела...
не забываете про нас, бездельников ютуб-страдальцев
..я ж это, - чё пришёл то.. - а нельзя LiveIPTV (что в приснопамятной Т64-ке) сюда прикрутить?
атож незадалась както 64-ка, а сервис этот вроде живой ещё
Посмотрел по вашей ссылке- масло - маслянное :) Смешано все и андроид бокс Тв и платные сайты и vpn 8080 и телефон, но главное почитайте здесь, о том сколько знаков принимает приставка серии 62 и как сделать преобразование длинных ссылок. На VLC media player, может и открывать, а ПО приставок нет.
В соседней ветке форума
автор aleshrusta, есть описание, как с VLC смотреть через приставу любые ссылки на ТВ
Для тех кто обновляет по, на мой взгляд, с облаком все более менее ясно ( есть заготовка iptv_server.xml и вставляй туда свое :) ), а для локально индивидуального выкладываю сборку и мою и " выцарапаные" потоки от Alex_Dp, и там же отдельно сборка фильмов
Добавлено: 04 Декабрь 2021, 20:24:54
Глупый вопрос и мой не менее глупый ответ, как вам может показаться
Вопрос не в тему этого раздела
Вопрос о совместимости разных ПО разных продуктов компании неоднократно освещался, первые "коробочки" и имели простую задачу -переход с анвлога на цифру Т2 -а далее стали втискивать, при малом обьеме ОЗУ и прибамбасы, честь и хвала разробам.
И О САМОМ ВОПРОСЕ..а зачем вам, когда у вас в профиле куча ресиверов указано, еще что т куда т, крутить
Ну и как Ютуб? Нормально или лагает?
У меня, кстати, нормально заработал. Не знаю - надолго ли.
Привет всем. С Новым Годом и с наступающими праздниками!
http://158.101.201.77/playlist.m3u8?654078903&d8019..........c8ac0f9e4dd
Можно эту ссылку👆 на плейлист вставить на т62а так, чтоб она воспроизводила поток? Может что добавить надо...?🤔(ну кроме《. m3u》в конце). Если по ссылке скачать файл - то приставка хорошо с ним справляется!
Поделитесь пожалуйста рабочим плейлистиком с украинскими основными каналами кому не жалко ))
Пл.лист UK . в формате m3u-есть повторы разных потоков, некоторые каналы известных олигархов-требуют подписку ( читаем плату) :)
Добавлено: [time]17 Январь 2022, 20:30:48[/time]
PS) Пл.листи самообновляемые в облаке(xml)=разные источники, т.к меняются потоки, но рабочие, хотя некоторые рус каналы, тоже требуют подписку
Накатил прошивку 3235s_Russia_190912.bin сеть заработала все норм. Отключил питание, включил. Все норм.
Накатил прошивку 3235s_Russia_211006.bin сеть заработала все норм. После отключения питания и возврата сеть пропадает.
Добавлено: [time]21 Январь 2022, 13:16:09[/time]
Накатил прошивку 3235s_Russia_211201.bin сеть заработала, пинги идут, IPTV не работает - ошибка сети. На веб сервере не видно попыток соединения. Ютуб показывает.
Может изменился формат плейлиста?
sergio_sd, попробовать сбросить до заводских настроек. Настроить с нуля.
Sanches235, сброс до заводских настроек не помогает.
Сеть на прошивке 3235s_Russia_211006.bin ломается после отключения питания. IPTV работает до отключения питания.
Последовательность такая:
1 Заливаю 3235s_Russia_190912.bin, настраиваю сеть/IPTV, проверяю работоспособность - все ок. Отключаю питание, включаю - все ок IPTV работает.
2 Заливаю 3235s_Russia_211006.bin, сбрасываю настройки в дефолт, настраиваю сеть/IPTV, проверяю работоспособность - все ок. Отключаю питание, включаю - Пожалуйста подождите! -> Ошибка сети!
3 Сбрасываю настройки в дефолт, сеть не работает.
4 Возвращаюсь в пункт 1.
Добавлено: [time]21 Январь 2022, 16:07:12[/time]
Так. Появились новые сведения.
IPTV на 3235s_Russia_211006.bin работает с некоторыми оговорками:
1 Адрес ресивера необходимо назначить статический
2 Сервер получения m3u должен быть вне предела локальной сети (?) это предположение. Из крайнего плейлиста от dedbond показывает. Из моего плейлиста, с сервера который находится в локальной сети не показывает. На сервере, tcpdump ни одного пакета от ресивера не получил.
Честно говоря я запутался в вашем вопросе в двух темах о ваших установках обновлений.
Скачайте крайние прошивки,Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
и как альтернативу с укр, поменяв там язык на рус.
PS) Давно об этом писалось, частые ошибки при установке обновлений, ЖЕЛАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ БЕКАП, и сброс в заводские ( иногда и так канает-без сброса)--запустив (после обновления) Тв каналы, переходим в IPTV и там обязательно, нужно поставить в облвке хотя бы один сайт-- или вручную или xml пл.листом и потом локальный m3u
Я тоже запутался, по моему первый вопрос был кем-то перенесен в другую тему. Мне так показалось.
Я понял что произошло с сетью в новых прошивках.
По неизвестным причинам (недостаток ОЗУ?) была ограничена ARP таблица, оставили места под несколько записей(либо это место пересекается с другим выделенным пространством памяти).
У меня большая подсеть, узлов много, я проверил с пинг с нескольких узлов(8-10), работает только с 3 из проверенных. Один из них маршрутизатор, другой dns и мой комп. Остальные ответа не получают, потому что на ресивере нет сопоставления MAC - IP. DHCP не работает по той же причине.,
Я провел эксперимент, выделил для ресивера отдельный VLAN и там все заработало. Локальный dhcp и iptv с веб сервером в другом сегменте сети. Правда пришлось исполнить танец с бубном, точнее со сбросом настроек и ручным вводом ссылки на xml (спасибо dedbond).
Всех приветствую!
К сожалению, могу написать только в этой теме, но вопрос конечно к ней не относится.
Вопрос об правильном отображении времени.
Если включаю настройку "Время синхронизации с сетью" - время на дисплее отстает на 2 часа.
Если отключаю данную настройку, то в меню появляется дополнительный пункт "Регион и время", в котором также можно поиграться с настройками. Но по итогу время на 1 минуту отстает. Не критично, но все же.
Хотелось бы настроить так, чтобы бралось точное время из эфира.
Пожалуйста ткните носом, если подобная ситуация уже решилась и каким образом.
Заранее спасибо.
blackcat, если время должно браться из потока вещания, то провайдер должен вещать телегид, тогда всё будет работать в режиме DVB, также устанавливается корректный часовой пояс для региона.
А с чем сравниваете что решили что время указанное на телеприставке опаздывает?
Почему не написали в общей теме обсуждения Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3574.0), что этому препятствовало?
В предложенной Вами теме у меня нет кнопки "Ответ".
Почему не написали в общей теме обсуждения Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 ), что этому препятствовало?
Эта тема заблокирована, почему-то...
Странно. Не обратил внимание. Тему открыл!
Решил проблему с помощью ZMPA.
Добрый день вот есть такой плейлист
https://avdmono.do.am/AVD/DDT.m3u
но есть нюанс работает но тут бац заставка "просмотр с нескольких устройств" переключил на другой канал работает вернулся минут через несколько назад работает и так на всех каналах.
Это можно исправить?
Никак не исправить, просто кто то выложил, так как эму не нужен и после превышения больше 1 или 2 просмотров блокирует. Исправить, можно только купив его.
Alex_Dp, вот их биллинг по ссылке (https://www.ottclub.cc/billing/), купить и смотреть, но с такой ценой ;D я бы поискал что-то более доступное.
Этим сервисам срочно нужно пересматривать ценовую политику, так как сейчас по курсу $ проще официальный просмотр купить.
Здраствуйте может ктонибудь поможект разобраться с просмотром iptv.Подключил платного провайдера за 3 долара в месяц,загрузил плейлист m3u в приставку все каналы показывают,но после просмотра гдето 20-30 минут изображение вылетает и пишет ошибка сети.Што это может быть,может кто подскажет в чем причина.
Stark71, дороговато, я за 1$ покупал. Недавно за 0.5$ нашёл, пока не пробовал. Но эти платные плейлисты ещё и по набору каналов отличаются, но костяк каналов как-правило один.
Если через WiFi приставка в интернет выходит, попробуйте через USB-Lan адаптер (не все подходят, ищите на чипе RTL8152 и некоторых других - список можно найти тут на форуме). И прошивку желательно обновить, если стоит заводская (перед обновлением сбросить на заводские настройки, после обновления - опять сбросить).
Так у меня и за 1 долар был провайдер тоже тормозил.А iptv я смотрю на приставке через Wi-Fi адаптер RTL8152.
И еще хотел узнать есть разница в прошивке,есть росийская прошивка а есть украинская,может из за прошивки сбои.
Stark71, в украинской включены сервисы (18+), которые заблокированы на территории РФ, насколько я понимаю. В остальном всё одинаковое.
Попробуйте проводное соединение через USB-LAN адаптер, если ничего не поможет.
Через провод немогу проверить так как провод интернета далеко находиться от приставки.Еще хотел узнать почему неработает ютуб,мегого и т.д...
Вроде должно все работать.
Stark71, украинский сервис Megogo отказался работать в России по политическим соображениям.
А YouTube работает. Не так быстро, как на телефоне или смарт-телевизоре LG, но, если очень нужно, смотреть можно (долгое и нудное это дело, пультом вбивать запрос на экранной клавиатуре).
Так я с Украины и неработает Ютуб и Мегого.
Stark71, а в веббраузере у вас работает Megogo? Я например только на домене https://megogo.net/ нашел этот сайт и это говорит о том что теперь нужно полностью переделывать приложение.
