Цифровые эфирные приемники > World Vision T625A LAN, World Vision T624X/T625X
Серверное приложение DVB2IP на World Vision T624X/T625X
(1/10) > >>
ooolexa:
Уже ранее на цифровой телеприставке World Vision Premium была организована подобная стриминговая функция, поток вещания телеканала можно было воспроизводить в локальной сети интернет к которой была подключена телеприставка, в данном случае новое приложение DVB2IP на World Vision T624X/T625X в какой-то мере повторяет сам смысл, а это просмотр потока через интернет канал.
Есть некоторые особенности данного вида подключения, давайте рассмотрим их:
Комментарий администратора 1) Телеприставка и клиентское оборудование какой-либо плеер должны находится в одной локальной сети. Комментарий модератора 2) Телеприставка должна быть к локальной сети подключена по кабелю, обращаю на это внимание, не Wi-Fi беспроводной, а именно LAN подключение. Телеприставки серии World Vision T624X/T625X поддерживают адаптеры USB to LAN на чипсете Realtek RTL8152, уже через этот адаптер вы подключаете приставку к проводной сети. Комментарий глобального модератора 3) На данном этапе это основные условия, остаётся только перейти в графической оболочке в раздел Медиацентр, войти в настройки DVB2IP.
и пункт Режим DVB2IP поставить в активированное положение Вкл., после чего телеприставка запросит разрешение на перезагрузку, после которой приложение будет уже работать.
В VLC плеере ищите соединение протокол UPnP и плеер отобразит вам сервер с которого доступно столько радио и тв потоков для воспроизведения.
Комментарий глобального модератора Переключаться можно будет на телеприставках World Vision Т624 серии при активном режиме просмотра ТВ только в диапазоне одного активного на данный момент мультиплекса или частоты, если в фоновом режиме, то на любой канал в списке.
Комментарий администратора На серии телеприставок World Vision Т625 базирующихся на процессоре GX6702, на данный момент работает сервер DVB2IP только в фоновом режиме (На экране заставка "Работает DVB2IP"), то бишь в этом режиме вы не сможете смотреть телевизор через AV или HDMI видео-аудио выход, а только по сети.
Для удобства можно составить свой индивидуальный плейлист, если IP приставки меняться не будет, то этот плейлист будет всегда актуальный.
Решил дальше проверить как это будет работать на мобильном устройстве, оказалось что вообще проблем нет, в VLC на смартфоне также был определён DVB2IP сервер и воспроизведены из списка каналы для просмотра, никаких торможений и буферинга замечено не было, всё довольно стабильно просматривается.
Прикрепляю несколько скриншотов сделанных во время тестирования стриминга потока.
Выходит что клиентское устройство все-таки может быть подключено по Wi-Fi и вполне себе стабильно и корректно работать, а соответственно это может быть смарт ТВ приставка или планшет, тут уже на вашу фантазию. При пробросе порта 8999 во внешнюю сеть, у вас появится доступ к серверу и из внешней сети, ссылка на первый канал выглядит примерно следующим образом:
--- Код: ---http://192.168.2.99:8999/stream=6.ts
--- Конец кода ---
Если немного разобрать, то 192.168.2.99 это IP телеприставки в локальной сети (у вас естественно он будет другой), порт 8999 по которому осуществляется передача потока, а stream=6 это собственно ID канала с названием "01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ".
Отличная линейка устройств, причём функция доступна в поддержке на всех 11 моделях World Vision: T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3, T624A, T624D2, T624D3, T624M2, T624M3
Благодаря такой возможности у вас всегда будет своё ТВ в кармане на мобильном устройстве.
mesb:
Отсутствие t625a lan в вашем перечислении просто опечатка же да?
Добавлено: [time]10 Декабрь 2020, 21:51:14[/time]Перечитал ещё раз:
Помимо вопроса выше:
2. Начали с того что нужно проводное подключение, но потом пришли к тому что и вифи сойдёт (но на стороне клиента).
А вы тестировали, именно с вифи адаптером в приставке оно работает?
3. Что за некий приоритет у настроек dvb2ip на скринах?
4. Непонятно что за активный и фоновый режим упомянут с просмотром каналов?
Добавлено: [time]10 Декабрь 2020, 22:14:49[/time]5. Можно на пальцах пояснить на что способны аппараты по этой части функционала?
Тоесть вот тотже WVP - что стримил в сеть то и показывал на экране тв и только для 1 пользователя в локалке.
А тут то в итоге как выполнено?
ooolexa:
mesb,
1) Опечатка, так как если сокращённо и без указания моделей World Vision T624X/T625X это вся линейка на GX6701 и GX6702 от World Vision, специально реализовывалась поддержка одним софтом чтобы не было заморочек.
2) Ладно, ещё раз, пишу на сервере, то бишь приставке через Wi-Fi работать DVB2IP НЕ БУДЕТ, я специально обращал внимание на это и в пункте два как условие это озвучено! Я тестировал, разве не видно, что скриншоты делались и тема писалась от меня, а не от человека со стороны. Естественно работает если на скриншотах это отображено и в конце статьи описано резюме
--- Цитата: ooolexa от 10 Декабрь 2020, 15:36:04 ---Благодаря такой возможности у вас всегда будет своё ТВ в кармане на мобильном устройстве.
--- Конец цитаты ---
Вы скриншоты видите в теме?
3) Предполагаю приоритет  управления, больше у DVB2IP или у телеприставки. Этим пунктом вообще не заморачивался, по этой причине и не указывал.
4) Фоновой режим это когда у вас на экране ТВ висит сообщение "Работает DVB2IP", в данном случае вы сможете смотреть каналы только через потоковый плеер по сети и никак иначе, на данный момент на GX6702 только так. Активный соответственно когда доступен просмотр как на экране ТВ, так и через сеть.
5) Вроде выше всё расписал доступно и отобразил, в плеере например VLC по протоколу UPnP вываливается весь список каналов из приставки, как ТВ, так и Радио, открываем нужный канал и смотрим или слушаем, как больше нравится.
--- Цитата: mesb от 10 Декабрь 2020, 20:30:50 ---Тоесть вот тотже WVP - что стримил в сеть то и показывал на экране тв и только для 1 пользователя в локалке.
Почему для одного, что ограничивало его, чтобы смотреть второму или третьему пользователю один и тот же поток?
mesb:
--- Цитата: ooolexa от 11 Декабрь 2020, 08:10:28 ---я специально обращал внимание на это и в пункте два как условие это озвучено
Одно дело категоричное: не будет.
Другое дело если то как там это написано, я подумал чтобы нытиков с фиговым вифи отфильтровать с их жалобами на лаги.
--- Цитата: ooolexa от 11 Декабрь 2020, 08:10:28 ---на данный момент на GX6702 только так
Есть шанс на доработку?
--- Цитата: ooolexa от 11 Декабрь 2020, 08:10:28 ---Почему для одного, что ограничивало его, чтобы смотреть второму или третьему пользователю один и тот же поток?
Да, когда я тестил WVP мои попытки начать воспроизведение даже тогоже канала на втором девайсе по сети вызывало сброс первого устройства.
Потому и спрашиваю сколько юзеров новая линейка вывезет по локалке и даст ли смотреть разные каналы в пределах одного мультика.
ooolexa:
--- Цитата: mesb от 11 Декабрь 2020, 12:50:26 ---нытиков с фиговым вифи отфильтровать с их жалобами на лаги.
1) Где-то нытики, а где-то есть в силу своего недопонимания темы не понимают сущности и надобности данного дополнения, но в любом случае будет понятно всем, в самой теме выделю все пункты.
2) На доработку не знаю, тут всё зависит от производителя чипсета, если они скорректируют для GX6702 и выпустят патч, то будет.
3) Сколько можно навешать на один поток не подскажу, тут только тестировать, а вот в диапазоне одного мультиплекса на фото видно, что я как один юзер свободно смотрел канал МУЗ ТВ в VLC плеере на ПК, а на телевизоре был активен канал ТВ3, конфликта не произошло, оба канала во втором мультиплексе работали корректно и без проблем каких-либо.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
