Автор Тема: Несколько вопросов по T625A LAN  (Прочитано 18324 раз)
Оффлайн Pentagrammer
Re: Несколько вопросов по T625A LAN
« : 06 Октябрь 2021, 23:29:51 »
Для меня эпопея с DHCP между Mikrotik (RouterOS 6.48.4) и T625A LAN с прошивкой от 10.08.2021 завершилась. Я так и не понял, где же все-таки истина. Ниже лог микротика.
Лог при заданном параметре Next Server в свойствах dhcp сети.  T625A LAN не получает IP.
22:33:27 dhcp,debug DHCP: DHCP server received REQUEST id 793723368 from 0.0.0.0 '1:32:11:5:6c:41:e8'
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     flags = broadcast
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     ciaddr = 0.0.0.0
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     chaddr = 32:11:05:6C:41:E8
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Msg-Type = REQUEST
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Server-Id = 192.168.1.6
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Address-REQUEST = 192.168.1.2
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Client-Id = 01-32-11-05-6C-41-E8
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Max-DHCP-Message-Size = 576
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Parameter-List = Subnet-Mask,Router,Domain-Server,Host-Name,Domain-Name,Broadcast-Address
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Class-Id = "udhcp 1.21.0"
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Host-Name = 67-78-62-6F-78-00
22:33:27 dhcp,debug DHCP: lease waiting, talking to another server: 192.168.1.6
Лог при отсутствующем параметере Next Server в свойствах dhcp сети.  T625A LAN нормально получает IP.
22:36:02 dhcp,debug DHCP: DHCP server received REQUEST id 103825896 from 0.0.0.0 '1:32:11:5:6c:41:e8'
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     flags = broadcast
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     ciaddr = 0.0.0.0
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     chaddr = 32:11:05:6C:41:E8
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Msg-Type = REQUEST
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Server-Id = 192.168.1.1
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Address-REQUEST = 192.168.1.2
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Client-Id = 01-32-11-05-6C-41-E8
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Max-DHCP-Message-Size = 576
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Parameter-List = Subnet-Mask,Router,Domain-Server,Host-Name,Domain-Name,Broadcast-Address
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Class-Id = "udhcp 1.21.0"
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Host-Name = 67-78-62-6F-78-00
22:36:02 dhcp,debug DHCP: lease offered, addressed to me
22:36:02 dhcp,debug DHCP: add arp for 192.168.1.2 to 32:11:05:6C:41:E8
22:36:02 dhcp,debug DHCP: 192.168.1.2 entering bound
22:36:02 dhcp,info DHCP server assigned 192.168.1.2 to 32:11:05:6C:41:E8
22:36:02 dhcp,debug DHCP: DHCP server sending ACK with id 103825896 to 255.255.255.255
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     yiaddr = 192.168.1.2
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     siaddr = 192.168.1.1
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Msg-Type = ACK
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Address-Time = 900
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Subnet-Mask = 255.255.255.0
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Router = 192.168.1.1
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Domain-Server = 192.168.1.1
Внимательно следим за Server-Id в логах, видно что параметр Next Server работает в DHCP server микротик несколько иначе. чем описано в виках микротика. Мягко говоря. Скорее всего это я абсолютно не понял для чего нужен Next Server в настройках сети DHCP в микротике... ушел посыпать голову пеплом? ну или что там еще под руки попадется.
