Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 937420 раз)
Вопросы по настройках.
« Ответ #630 : 14 Январь 2012, 20:31:52 »
Почистил кэш ни с одного браузера теперь не зайти...
А ведь вчера с имиджа VIX заходил легко.
Соединение было сброшено
     Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.
« Ответ #631 : 14 Январь 2012, 20:49:26 »
Кеш во всех браузерах почистили?
Что в настройках вебинтерфейса ресивера прописано?
Какой порт на вэб?
« Ответ #632 : 15 Январь 2012, 08:07:23 »
undergiven,
Возможно это и есть причина, неужели я должен сам прописывать порт ? :o
Мало того что на фиде pli  убрали всю поддержку нужных плагинов,ещё и кривые бета версии собирают..
...последнее время я разочаровался в open pli
Буквально вчера не мог посмотреть нормально фильм,постоянно вылетал звук DD,плагин DTS вообще убрали с extensions
....вылетает встроенный dreambox remote control,да много косяков,нового ничего не делает эта команда, ИМХО
ПЕСЕ >
Поставил имидж VIX,всё работает как часы
« Ответ #633 : 15 Январь 2012, 09:01:16 »
Так а зачем каждый день обновлять ПЛИ?
Плагин ДТС убрали, так как он уже не нужен и даунмикс ДТС встроен в драйвера и работает так же как и даунмикс АС3.
Прежде чем катить бочку, я обычно новостями интересуюсь и если все есть и у других работает, то пихаю не на имидж-ресивер, а иду на железную дорогу, ложу свои кривые руки на рельсы и жду пока по ним проедет поезд и выровняет их, дабы больше ничего не ломали.
Вчера так же смотрел 2 фильма с АС3 и ничего не вылетало и не глючило на голом ПЛИ. И веббраузер открывается на раз, а если вы пользуете опенвэб интерфейс, то там по-умолчанию совсем другой порт прописан и либо его менять в настройках один раз, либо в браузере каждый раз вбивать после адреса, но вы конечно это делать не обязаны, может у вас и так заработает.  ;D
« Ответ #634 : 15 Январь 2012, 11:05:49 »
Я не обновляю,взял свежую бета версию с pli,возможно ВЫ и правы я излишне вспыльчив.
Но если говорить по существу,хочется наконец-то увидеть завершённую версию  имиджа какой нибудь команда.
Как писал один один из посетителей нашего ресурса - Надоело допиливать,купил платную и забыл про проблемы.
Я не офанатевший "нуб" чтобы ковырять каждый день эти сборки.
Чтоб не говорили,проблемы есть,и не только у меня.
« Ответ #635 : 15 Январь 2012, 11:17:08 »
Проблемы есть, так же как и на платных версиях.
Сборки просто другие, плагины включены другие, драйвера и Энигма одна и таже.
Все версии Е2 в бэта версиях, как и весь Линукс и виндовс.
Если бы все так было идеально, то тот же Виндовс не получал десятки обновлений в неделю, а то и в день.
Мне бы тоже как владелицу купившему ноутбук с предустановленной версией Вин 7 хотелось бы видеть стабильность и законченность, но к сожалению.
Нет в этом мире совершенства, есть только стремление к нему.
« Ответ #636 : 16 Январь 2012, 11:16:53 »
Какой порт на вэб?
undergiven, где находятся эти настройки?
« Ответ #637 : 16 Январь 2012, 11:25:31 »
Я пользуюсь опенвебифом.
Настройки на картинках.
Порт поменял на 81.
« Ответ #638 : 16 Январь 2012, 11:48:12 »
Спасибо undergiven !
На дружественном форуме разобрался,но там пишут порт 0080
« Ответ #639 : 16 Январь 2012, 12:02:28 »
Порт 80 это стандартный порт.
Если стоит стандартный, то в браузере набрать просто IP ресивера и он автоматом откроется.
как пример
http://192.168.1.5
а в моем случае с не стандартным
http://192.168.1.5:81
Оффлайн zhuvot
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000
« Ответ #640 : 16 Январь 2012, 14:40:48 »
Всем привет .Кто подскажет ?В программе  Вreamboxedit при попытке Получение файлов с ресивера  пишет ошибку  не смог соединится с dreambox  проверьте логин и  пароль .Все стоит как надо логин root паролья нет
Добавлено: 16 Январь 2012, 14:55:53
а на прямую тоесть просто по  сети  на  жесткий диск захожу
« Последнее редактирование: 16 Январь 2012, 14:55:53 от zhuvot »
« Ответ #641 : 16 Январь 2012, 18:25:03 »
Там нужно  вначале настроить и сохранить настройки , при смене имиджа  нужны новые настройки,я так  понимаю.
Оффлайн zhuvot
« Ответ #642 : 16 Январь 2012, 19:55:14 »
ну да все так и сделал сохранил  жму на тест все ок.      Проверка имени и пароля выдает не смог подключится к дримбох  с именем root
Добавлено: 16 Январь 2012, 23:09:42
Harmon ничего не подскажеш по моему вопросу
« Последнее редактирование: 16 Январь 2012, 23:09:42 от zhuvot »
Оффлайн NATtal
  • Модель ресивера: ET5000
« Ответ #643 : 17 Январь 2012, 16:20:11 »
ресивер ET5000  Egami1.3 не видит HDD хотя определяет его инсталирует  при нажатие кнопки запись говорит что нет диска
« Ответ #644 : 17 Январь 2012, 16:28:34 »
Вы его ресивером форматировали?
И зачем пользоваться таким старым имиджем как Егами.
На него поддержки нет и команды которая его писала, так же.
http://openpli.org/download/et5x00/
Этот рекомендую, только прежде загрузчик обновите отсюда
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=105.0
Удачи!
