Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 637170 раз)
Оффлайн Родик
Спасибо большое всем за ответы! развеяли какие-то мои сомнения.  :)
А что будет если т64 вообще не переводить в спящим режим, а все время держать включенной на каком-то из каналов?
Это как-то отразится негативно на сроке ее службы? Я так понимаю что на счетах за электричество это вряд ли отразится )) и потому пока не куплю обучаемый пульт, чтобы с одного упралять и приставкой и тв - будет проще...и не надо ждать загрузки каждый раз. Насколько я прочел на форуме загрузка т64 быстрее, чем на премиуме, но все равно какое-то время занимает...
Короче, кто-то держит т64 включенной все время? проблемы были?
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
Ничего не будет. Такой режим "ложное ожидание" предусмотрен в меню. Хотя на мой взгляд лучше не играться и выключать тюнер в спящий режим, еще лучше - выключать из розетки. Время загрузки примерно 20 секунд, не так много. Если оборудование все время включено, больше вероятность нарваться на скачек напряжения питания 220В, из-за которого могут произойти отказы. При этом не важно, "спит" тюнер или "бодрствует".
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Родик.
Любая электронная аппаратура может сломаться в первое же включение, а может проработать оч. долго. Есть элементная база в которой есть рекомендованный ресурс например теже конденсаторы. На наш век точно хватит)))
Для примера:
Промышленное оборудование работает 24\7\365, в таком режиме работает годами, элементная база ничем не отличается, но проводятся ппр (планово предупредительные работы, сущность системы ППР состоит в том, что после отработки оборудованием определенного времени производятся профилактические осмотры и различные виды плановых ремонтов, периодичность и продолжительность которых зависят от конструктивных и ремонтных особенностей оборудования и условий его эксплуатации), но это все для производства. Производство есть производство.
В быту контроль осуществляет потребитель, но разница в том что он в любой момент можно отключить устройство, особенно при простое.
Как заметил Bazilio лучше не играться и выключать тюнер в спящий режим, еще лучше - выключать из розетки. Время загрузки примерно 20 секунд, не так много. Если оборудование все время включено, больше вероятность нарваться на скачек напряжения питания 220В, из-за которого могут произойти отказы. При этом не важно, "спит" тюнер или "бодрствует".
Блок питания все равно находится подключенным к сети. Лучше подождать даже пару минут пока загрузится приставка после вкл. в сеть, тем более она вкл. при подаче питания. А потерять "цивилизацию" дома это прям не особо кому нужно, да и затраты будут и самое дорогое время, которое иногда бывает бесценным и нервы.
« Последнее редактирование: 21 Май 2019, 16:03:59 от Sanches235 »
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Родик,
За год спалишь 52 киловатта, вот что будет  ;) денюжку заплатишь ни за что
. Износ элементов какой то поимеешь. Чёт плюсов и не видно
« Последнее редактирование: 21 Май 2019, 18:33:08 от NAKAL »
Оффлайн Mim
  • -> Вы поблагодарили: 36
Если , не по теме удалите.
Подскажите , переиздание Премиум ожидать ?
  • -> Вы поблагодарили: 650
  • -> Вас поблагодарили: 2240
ни почем , переиздание заморожено, за недостаточностью спроса и большой ценой, 500 покупателей не повод, к моему большому сожалению
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
Надеюсь, вы ошибаетесь. У такого устройства обязательно будет своя ниша. Я бы, например, с удовольствием приобрел premium устройство. Возможно всё-таки решите возобновить работу  :)
Оффлайн shanzera
  • Модель ресивера: T35
Здравствуйте. При ручном наборе текста в поиске приложений (Youtube, Megogo)  не срабатывает кнопка ввод (за него отвечает play, насколько я понял). Не пойму это у меня баг, или программный ? Все остальные функции работают без проблем. Помогите разобраться.
Судя по подсказкам внизу экрана "треугольник ввод, воспроизведение".А может у вас просто эта кн. На пульте не работает?
« Последнее редактирование: 25 Май 2019, 21:47:30 от Sanches235 »
Оффлайн shanzera
В режиме просмотра фильма с флешки вполне работоспособной показала себя эта кнопка, а вот с поиском, ну, никак выбор подтвердить не удается. Попробую на предпоследнюю прошивку откатиться.
« Последнее редактирование: 26 Май 2019, 19:07:50 от shanzera »
При ручном наборе текста в поиске приложений (Youtube, Megogo)  не срабатывает кнопка ввод ... Помогите разобраться.
  Буква или символ "вводятся в строку поиска нажатием кнопки "ОК"
  Цифры - просто нажатием соответствующей цифры
  Пробел - нажатием желтой кнопки или символа
  После окончания набора поискового запроса нужно на экранной клавиатуре поставить курсор на символ "ломаная стрелочка" (линия вниз, стрелка влево) и нажать "ОК". На ПО 9.03.29 - нижний ряд, третья кнопка, если считать справа.
  На предпоследней бете - то же самое.
« Последнее редактирование: 26 Май 2019, 19:12:09 от Bazilio »
Оффлайн shanzera
Спасибо. Хотел написать, что разобрался, установив предпоследнюю прошивку, но Вы меня опередили. Нашел эту "стрелку" влево и вниз. Вернулся на последнюю прошивку, всё прекрасно работает. Извините за беспокойство.
Отличная приставка. IPTV от ottg.tv с платным плейлистом чудно работает без лагов, быстро переключаются каналы, изображение непережатое, очень приличного качества.
Оффлайн 37Alex
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Wision Premium, T64LAN, T62A
Сегодня обновил T64-LAN на последнюю тестовую прошивку. Настроил теле и радиоканалы. Решил завести отдельно звук на ресивер по HDMI, что-бы слушать радио не через телевизор, но звук не появился. Может из-за того, что одновременно был подключен выход RCA на телек?
Оффлайн alexbaker20155
  • Модель ресивера:  World Vision T64LAN
IPTV лайт исчезли каналы,у всех также?
Добавлено: 29 Май 2019, 16:44:51
Добрый день,сегодня пропали каналы на IPTV lite,на T64LAN, это у всех так?(
« Последнее редактирование: 29 Май 2019, 16:44:51 от alexbaker20155 »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
Уже работает!!!
Спасибо за прочтение!!!
