Автор Тема: OpenATV имидж для GI ET7000 Mini  (Прочитано 22700 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3110
  • -> Вас поблагодарили: 14213
« : 22 Декабрь 2015, 16:33:48 »
OpenATV 5.2
http://images.mynonpublic.com/openatv/5.2/index.php?open=et7x00mini
OpenATV 5.1
http://images.mynonpublic.com/openatv/current/index.php?open=et7x00mini
OpenATV 5.0
http://images2.mynonpublic.com/openatv/5.0/index.php?open=et7x00
Оффлайн vasylll
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 24
    • http://www.ur5yfv.com.ua/
  • Модель ресивера: WV Force1, VU+ SOLO, GI ET7000 Mini, GI Mini Plus
« Ответ #1 : 18 Февраль 2016, 23:58:45 »
OpenATV 5.2
Оффлайн vlad2323
  • Модель ресивера: et7000mini
« Ответ #2 : 01 Март 2016, 19:26:03 »
как загрузить имидж в  GI ET7000 Mini ?
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #3 : 01 Март 2016, 19:39:27 »
Так-же как и в другой ресивер.Отформатировать флешку в FAT 32,если имидж в архиве,то извлечь.Должна получиться папка и в ней 4 файла.Для простоты,файл noforсe,переименовываете в forсe.Скопировать папку в корень флешки.Вставить флешку в ресивер,и включить.Если уже включен,то полностью перезагрузить.Когда новый имидж загрузится,вынуть флешку.
Оффлайн vlad2323
« Ответ #4 : 07 Март 2016, 20:12:53 »
есть файл со списками каналов  с  4 спутников  как их залить в рессивер?
« Ответ #5 : 07 Март 2016, 20:24:55 »
Что за файл?Один файл,или папка с файлами?Можно залить любым редактором каналов.Хоть DreamBoxEdit,хоть DreamSat.
Оффлайн vlad2323
« Ответ #6 : 07 Март 2016, 22:22:05 »
Разобрался - через dreambox.
Добавлено: 07 Март 2016, 22:38:28
Не все каналы открывает... Exotica TV (13 градусов)... Помеченные замочком программы как можно смотреть? CYFRA+ POLSAT возможно как то смотреть?
« Последнее редактирование: 07 Март 2016, 22:38:28 от vlad2323 »
« Ответ #7 : 07 Март 2016, 22:51:56 »
Помеченные замочком можно смотреть,если отключить в настройках родительский контроль.Остальные,можно смотреть при помощи «хитрого» просмотра,если есть на этот пакет подписка.
Оффлайн vlad2323
« Ответ #8 : 11 Март 2016, 20:56:58 »
Установил и настроил Mcamd 1.38, активировал, есть подписка, не показывает шарик.... Может еще что нужно???
  • -> Вы поблагодарили: 652
  • -> Вас поблагодарили: 2252
« Ответ #9 : 11 Март 2016, 20:58:43 »
нужно много
понять запущен ли mgcamd и лог
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #10 : 11 Март 2016, 21:17:32 »
в файле mg_cfg нужно проверить параметр B{06}
в телнете командой ps посмотреть запущен ли процесс mgcamd
нужен лог работы эмулятора
Оффлайн vlad2323
« Ответ #11 : 12 Март 2016, 21:10:02 »
 установил параметр B{06}
вот мой лог...   в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 15 Март 2016, 22:50:47 от Ednaz »
« Ответ #12 : 12 Март 2016, 22:11:34 »
убери из usr/keys приолист и игнорлист и  рестрантни эму
Оффлайн vlad2323
« Ответ #13 : 13 Март 2016, 20:52:46 »
убрал  приолист и игнорлист, рестартнул  не идет вот новый лог
« Последнее редактирование: 15 Март 2016, 22:51:21 от Ednaz »
« Ответ #14 : 13 Март 2016, 21:23:47 »
vlad2323, судя по логу,есть подозрение,что на сервере этот логин забанен.Есть возможность проверить на другом ресивере?
