На главной странице сайта найдете последние новости и обзоры
Чтобы не читать всю тему, можно попросить завсегдатаев этой темы перечислить основные недостатки приставки T625A LAN даже с последней прошивкой?
А субтитры при просмотре с флешки никак нельзя отключить?
Smooth, Лучше напишите как вы собрались её использовать.Комуто вон как в соседней теме критично что отломился перезапуск в режиме dvb2ip.А кому-то и без этого норм ибо по другому её использует.
на 50% по прямому её назначению - смотреть из эфира DVB-T2, а на 50% использовать для просмотра IPTV
Использовать планирую на 50% по прямому её назначению - смотреть из эфира DVB-T2, а на 50% использовать для просмотра IPTV.
Подключать собираетесь к HDMI 16:9 или тюльпаны с 4 на 3 телеком?
Ещё один очень любопытный момент: у приставки есть вход альтернативного источника питания, как указано на самой приставке, 5 или 12 вольт. Я впервые такое встречаю. На самом деле на этот разъём можно подавать 5 или 12 вольт и предварительно ничего переключать не нужно? То есть если подать на этот разъём питания 12 вольт приставка будет работать и не сгорит? От 5 вольт тоже будет нормально работать?
все будет работать при любом блоке питания
Наверное тех, кто подключает по тюльпанам к телеку с соотношением сторон 4:3 уже очень-очень мало. Даже удивительно, что Вы задаете такой вопрос в наши-то времена...
