Автор Тема: ET-9x00 SifTeam Jackal 3.0 Beta İmage  (Прочитано 21105 раз)
« : 27 Ноябрь 2012, 13:36:19 »
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2012, 17:31:30 от Ednaz »
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 2012, 13:41:56 »
Эдик, ты ставил? У меня при настройке сети, в менеджере подключений зеленка, вчера так и не смог настроить, может сегодня поправили, спрашивал у них на форуме, пока без ответа
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 2012, 13:43:21 »
Володя, тоже самое у меня и у Alina007. Если будут изменения, то поправим в этой теме. На другом скине все нормально.
Ссылку на этот имидж дал мне Серега, спасибо ему огромное!!!
У него скорость интернета небольшая, по-этому он попросил меня выложить.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2012, 13:47:10 от Ednaz »
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 2012, 14:03:01 »
vasilich07 Володь со скином проблема ставь другой скин и зелёнки не будет я поставил Техно hd bи всё ок
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 2012, 14:27:59 »
Понятно спасибо за инфу, ставить пока не буду, что-то надоело тестить кривые копии содранные с ОпенПли, да еще если без их скинов... Думаю смысла нет
Оффлайн Alina007
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 2012, 15:00:36 »
vasilich07 сам скин этот  от SifTeam Jackal 3.0  ставил на OPEN PLI  3.0 уходит взелёнку проблема со скином .
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 2012, 16:32:43 »
Поставил этот имидж,проблем ни каких не было..скин его родной.
К стати - с "родными" эмуляторами разбираться не стал,установил наш с тобой... любимый плагин ..пашет,по прежнему бьёт рекорды скорости. ;D
P.S.
На счёт настройки сети-ты что при смене имиджа каждый раз настраиваешь сеть по новой..?
Я этого не делаю ,вобще не настраиваю и заранее знаю IP моего ресивера на любом имидже.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2012, 16:38:27 от georg »
Оффлайн Alina007
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 2012, 17:13:15 »
georg как нет зелёнки ты в Тест сети зайди и увидешь я тоже прописываю под свой ip адрес реса
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 2012, 18:02:53 »
Ребята,скиньте папку с этим скином,плизззз
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 2012, 18:28:05 »
поставил себе это имидж тоже уходит в зелень при тест сети
вот лог
Harmon вот скин adriatic_turquoise
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 2012, 18:56:33 »
P.S.
Так и я АйПи знаю, но сеть с другими устройствами надо подтвердить ;D  Кстати вчера "обозревал сеть" и как раз ЕТ и не обнаружил, все остальные 3 устройства прописались. Ты наверно поправленный имдж скачал раз у тебя все работает. Впрочем у меня тоже работал, только после "зеленки" в  сети я еего снес.
Неинтересно уже ставить, клоны имиджей, с тех пор как DMM закрылась и судится даже из-за названий, все "чихнуть" лишний раз боятся. Вот и жмутся поближе к ОпенПли и производят подобные только более ущербные имиджи :) Ничего нового от них не жду...
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2012, 19:01:29 от vasilich07 »
« Ответ #11 : 27 Ноябрь 2012, 21:56:49 »
вот лог
/usr/share/enigma2/adriatic_turquoise/icons/ls300x45ok.png not found!Переименуй любую иконку из дефолтного скина в ls300x45ok.png и закинь в /usr/share/enigma2/adriatic_turquoise/icons/
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2012, 22:32:55 от Дмитрий73 »
« Ответ #12 : 28 Ноябрь 2012, 02:48:52 »
Подправил skin.xml чтобы при "тест сети" не вылетало в зеленку, распакуйте архив и замените файл по пути /usr/share/enigma2/adriatic_turquoise/
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2012, 23:14:53 от Ednaz »
Оффлайн georg
« Ответ #13 : 28 Ноябрь 2012, 09:19:47 »
Ты меня не понял, IP ресиверу я не назначаю и сеть не тестирую,поэтому и зелёнку не схватил -IP ресиверу назначает роутер,
а так как в настройках роутера оставил только 4 динамических адреса,то на любом имидже IP ресивера один и тот-же , он назначается
роутером сразу-же после установки имиджа  я могу зайти на ресивер по ftp - не прикасаясь к пульту,залить все сетинги,плагины
эмули с компа и только потом подойти к ресиверу,нажать пару раз на кнопки пульта и ..всё готово..
В ресивер воткнута флешка которую практически никогда не извлекаю ,при смене имиджа по ftp копирую новый и даю команду reboot в телнет
(в проишивке файл -force)..Времени на всё уходит минимум.
vasilich07!
Ресивер не отражается в сетевом окружении,потому-что в этом имидже не установлена самба,её надо самому установить с фида и запустить.
Впрочем -как говорят в футболе,эпизод заигран(имидж уже никому не интересен) и это  просто так в догонку..
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2012, 10:46:03 от georg »
« Ответ #14 : 12 Декабрь 2012, 23:14:08 »
Учкун, спасибо что проверил, но сейчас я выложу скрин где в инфобаре никакой инфы практически нет
