Автор Тема: Android Streaming  (Прочитано 83242 раз)
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
Android Streaming
« Ответ #45 : 07 Август 2013, 23:15:16 »
Сделал все аналогично, HTC one s
. Петля стоит. Все по-прежнему.
Причем, если сначала загрузить поток на телефоне, то каналы на ресивере  можно переключать оригинальным пультом в пределах  транспондера (или поляризации) и смотреть разные каналы. Но картинка на телефоне, если хд-канал, фризит.
Если сделать наоборот, то каналы одинаковы на устройствах, и зависят от того, какой канал включается телефоном.
И еще странный момент - автоматом включается запись (индикатор записи горит), но куда пишется - не ясно (на флешке не нашел, диска нет). И пишется ли вообще?
Вот и ?
фишка интересная, хочется разобраться...
зы - на нтс запускаю мх-плеером, он вроде всеядный
« Последнее редактирование: 07 Август 2013, 23:26:36 от nextall4 »
Онлайн ooolexa
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14220
Android Streaming
« Ответ #46 : 07 Август 2013, 23:36:30 »
индикатор записи предупреждает о просмотре потока с другого устройства , а именно вашего HTC one
так и будет , данную проблему победит навороченный телефон , или же функция транскодирования которую имеет  VU+ Duo 2 . У меня Samsung s3 тянет если разгрузить оперативку . Чтобы не было зависимостей надо пользоваться не OpenWebif , а приложением из андроид маркета  Android от tilleke для Vu +
Воспроизведение можно запускать и через Daroon Player
« Последнее редактирование: 07 Август 2013, 23:41:15 от ooolexa »
Оффлайн nextall4
Android Streaming
« Ответ #47 : 08 Август 2013, 09:06:48 »
Скачал Android от tilleke для Vu +.
Не помогло...
Картина та же - переключение на телефоне приводит к переключению ресивера. Если переключать ресивер - в пределах транспондера/поляризации - все ОК, канал на телефоне не меняется...
Жаль...  куда еще можно посмотреть?
« Последнее редактирование: 08 Август 2013, 09:43:16 от nextall4 »
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
  • awards За вклад в развитие клуба За благодарности За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу
    • http://resivermd.ru/
Android Streaming
« Ответ #48 : 08 Август 2013, 11:51:07 »
В  вебинтерфейсе  есть  кнопка zap before Stream ,   не  стоит  ли  галочка  там  ?
Оффлайн nextall4
Android Streaming
« Ответ #49 : 08 Август 2013, 21:50:38 »
нет, там галочка не стоит...
но речь не о вэбинтерфейсе, а о прогах для андроида - nxtrend и vi+
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
Android Streaming
« Ответ #50 : 09 Январь 2014, 23:49:24 »
Что то пропала прога с андроид маркета. У кого есть пакет apk, выложите на форум.
Онлайн ooolexa
Android Streaming
« Ответ #51 : 10 Январь 2014, 09:58:42 »
nextall4,
□   No zap before streaming/Multi-tuner  - Активируем пункт если у Вас в ресивере сервере активно несколько тюнеров на спутниковые позиции которые желаете смотреть на клиенте , если тюнер активен один , то оставляем по умолчанию .
« Последнее редактирование: 10 Январь 2014, 10:23:16 от ooolexa »
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
Android Streaming
« Ответ #52 : 10 Январь 2014, 11:29:53 »
Эдик,а чего не посмотришь на 4PDA?Там всё есть.
Android Streaming
« Ответ #53 : 10 Январь 2014, 12:43:35 »
Костя, на 4pda я уже искал до этого, там не нашел.
Самое интересное, что недели 2 назад эта прога была на маркете.
Android Streaming
« Ответ #54 : 10 Январь 2014, 12:52:25 »
Ednaz,братишка,вот вбил в поисковик.Пробуй.Если нет,то ещё поищу. ;) ;D
Ещё можно скачать и установить с помощью QR-кода.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2014, 13:21:42 от skosarevk »
Оффлайн gavd
Android Streaming
« Ответ #55 : 10 Январь 2014, 14:05:10 »
Ednaz,
есть  ещё  аналогичная  прога (удалённое  управление  и  просмотр  с  реса)  dreamDroid (beta) ,  можешь  её  для  интереса  попробовать .  На  playMarkete  лежит .
Android Streaming
« Ответ #56 : 24 Сентябрь 2014, 10:54:18 »
Nxtrend v.1,5
Xtrend - August 18,2014
Download Nxtrend by QR Code
Оффлайн trewqtrewq
  • -> Вы поблагодарили: 132
  • Модель ресивера: et9000
Android Streaming
« Ответ #57 : 28 Сентябрь 2014, 07:17:15 »
Всем добра... После обновления, вчерась кажись, перестала работать прога Nxtrend и Vu+ тоже  :'(  Нет говорит коннекта.
В настройках появились новые пункты... Может знает кто как настроить, чего прописать...?
Добавлено: 30 Сентябрь 2014, 21:01:52
Вот же... Сменил пароль и всё заработало...  :D
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2014, 21:01:52 от Ednaz »
Оффлайн trewqtrewq
Android Streaming
« Ответ #58 : 24 Декабрь 2014, 07:02:08 »
Удалили Vu+ Player из Google play market. Я только ей и пользуюсь. И по 3g в машине и на кухне если чо...
Оффлайн trewqtrewq
Android Streaming
« Ответ #59 : 20 Март 2015, 21:05:06 »
В маркете нашел программу "Transcoding for Xtrend" стримит HD каналы без затыков и по 3G тоже, даже на стареньком Motorolla Defy. Есть настройки разрешения экрана смартфона.
