Автор Тема: Эмулятор сервер-клиент Oscam-ymod  (Прочитано 224425 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14211
wladill, перейдите по пунктам меню : Меню - Плагины - Скачать плагины - Джойстиком пульта ДУ опускаемся вниз до пункта "softcams" жмем ОК - далее таким же образом опускаясь по пунктам меню до эмулятора oscam-experimental-cs (1.20-r0) и нажатием ОК устанавливаем данный эму.
После всех проделанных операций скачиваем программу DCC.exe и соединяемся при помощи нее с ресивером (нужен будет свитч , либо роутер , либо вторая сетевая карта на компьютере ) в данном случае обжимал витую пару как обычно прямое обжатие :
если ресивер привязан по dhcp то узнать ip ресивера можно способом сканирования локальной сети в той же программе , смотрим скриншот ......
на анимации чуть другой ресивер соединяется , но принцип понятен я думаю....
соединив по сети устройства закидываем пакет e2-pli-et9000-ymodv18-t19_Platforma_mipsel.ipk в папку /tmp
и даем команду в telnet :
opkg install /tmp/e2-pli-et9000-ymodv18-t19_Platforma_mipsel.ipk  --force-overwrite
копируем отсюда
Скачать программу DCC можно по данной ссылке с upload wvclub
После перезагрузка GUI  и попробовать запускать карту доступа перезагрузкой oscam в меню Softcam setup , карта доступа должна вставляться чипом вверх в моих настройках верхний картоприемник.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2012, 15:10:40 от ooolexa »
