Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 229727 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #90 : 20 Апрель 2017, 21:33:20 »
Ну вот я тоже закончил модернизацию приставки по вашим рекомендациям  :)
Заменил электролиты на основной плате: EC8, EC10 - на Jamicon 470,0 x 16V 105°С
EC5, EC7 на 220,0 x 16V 105°С.
На main плате не нужно было трогать родные конденсаторы Acon, они нормальные, Jamicon ничем не лучше.
А мои по высоте не влезли, пришлось лёжа ложить на плате питания, на видео там видно было.
Оффлайн faza74
  • Fiat lux
  • Модель ресивера: World  Vision  PREMIUM
« Ответ #91 : 21 Апрель 2017, 04:12:32 »
Может быть, но по ним инфы ноль  :-\
Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - умирают самые одаренные....
Оффлайн Solteks
« Ответ #92 : 21 Апрель 2017, 20:28:06 »
Даташиты на них в сети есть, но они очень плохо гугляться, я поэтому и писал тогда, что можно заменить только ноунейм EC5 и ЕС7, а остальные нормальные там и желательно зашунтировать, тогда можно ожидать срок службы х2.
На плате питания тоже, только входной фильтр и один выходной(470uf).
Оффлайн dj-avtosh
  • top
  • bottom
« Ответ #93 : 21 Апрель 2017, 21:59:40 »
Ребята, может я с оффтопом, но появилась идея с охлаждением:
У меня норм работает usb-хаб на ресивере, думаю ко второму порту небольшой кулер по usb подключить - пусть крутится и задувает через решеточки во внутрь устройства.
Знаю, что так же будет и пыль надувать, но что поделать когда от прошивки к прошивке все быстрее греется, да и жара не за горами.
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
« Ответ #94 : 21 Апрель 2017, 22:58:41 »
Спасибо, хороший способ улучшения охлаждения без потери гарантии
Оффлайн gonza
  • Модель ресивера: WV
« Ответ #95 : 22 Апрель 2017, 12:01:53 »
привет, не знаю сюда или нет, вобщем когда подключаешь к приставке УСБ удлинитель 40 см, то она не может включиться, моргают попеременно зеленый и красный светодиод и ноль эмоции, вытыкаешь удлинитель и все норма.
« Ответ #96 : 22 Апрель 2017, 13:28:34 »
gonza, такого быть не должно. неисправен либо удлинитель, либо устройство, которое вы через него подключаете.
Подключите устройство напрямую к тюнеру. Если все работает - неисправен удлинитель. не работает - неисправно устройство.
На всякий случай можете проверить, не попало ли что-то в разъемы USB тюнера, удлинителя и адаптера, что может  вызывать  замыкание между контактами при подключении.
Оффлайн dj-avtosh
  • top
  • bottom
« Ответ #97 : 22 Апрель 2017, 21:48:46 »
Собрал и подкоючил. Теперь устройство всегда прохладное.
Оффлайн Boroda Fan
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #98 : 22 Апрель 2017, 22:28:49 »
Заменил сегодня радиатор на проце и так же поставил кусочек на память и совсем маленький на стабилизатор рядом с памятью. Блин, на проце сидел на толстом слое термоклея, да ещё и криво. Легко срезал половинкой лезвия от бритвы. Как это ещё приставка у меня не висла, даже и не знаю. А родные электролиты стоят весьма приличного качества. Померял ESR, так у всех очень маленькие значения. На основной плате не трогал, в блоке питания увеличил ёмкость высоковольтных электролитов в 2 раза и заменил 470 мкф х 6,3в на 1000х10в и всё. Пропаял внешнюю экранную часть соединения на ВЧ разъёмах, видно на фотке. Радиаторы клеил на эпоксидку, смешанную с термопастой. Минимально возможный слой клея и небольшой грузик на каждый радиатор до высыхания. Я так уже раньше много раз делал.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2017, 22:33:43 от Boroda Fan »
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #99 : 23 Апрель 2017, 08:15:37 »
У меня, после замены радиатора, тюнер стал вести себя по другому(хотя нужно еще проверить на разных прошивках). Теперь он виснет после 3-5-и минут работы после включения, а потом работает стабильно. Не выключал трое суток - один раз, все таки, завис.  :-[
Оффлайн Boroda Fan
« Ответ #100 : 23 Апрель 2017, 17:43:37 »
Высохли радиаторы, собрал свою WVP и после трёх часов работы засунул термопару мультиметра в дырку корпуса на радиатор проца. Что и требовалось: +43 градуса, при температуре в помещении +24. Жаль, что я раньше не померял проц со старым радиатором, а только корпус самой приставки мерял. Подозреваю, что раньше с тем малю-ю-юсеньким радиатором, да ещё и криво наклеенным было около +80 точно. А у некоторых и того больше, раз WVP виснет. Вообще, после разборки и модернизации устройства, у меня сложилось впечатление, что изначально техзадание на создание приставки премиум класса было немного другим. А после выпуска первого экземпляра, решили изделие максимально удешевить в производстве, но сохранив при этом отличный корпус и работоспособность. Вот и радиатор на проц уменьшили раза в 4 от необходимого и на конденсаторах в блоке питания сэкономили, тем более на шунтирующих электролиты, керамических. А так платы сделаны на хорошем технологическом уровне, даже те электролиты, что установлены, весьма приличного качества. К пайке нигде претензий у меня не возникло. Лично я приставкой доволен. Радует, что софт регулярно допиливается. Мне недавно доводилось ремонтировать DVB-T2 приставку Rolsen, не помню уж точно модель, так вот там реально пайка хреновая и все электролиты менять пришлось. За год с небольшим и ёмкость порастеряли и ESR недопустимо выросло. Скоро лето, жара,  рекомендую всем обладателям WVP заменить радиатор на проце на более эффективный. Остальное, в принципе без надобности можно и не трогать, особенно если не дружишь с паяльником и электроизмерительными приборами. 8)
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2017, 17:46:39 от Boroda Fan »
Оффлайн Solteks
« Ответ #101 : 23 Апрель 2017, 19:22:56 »
Зависания хаотичные, поэтому нельзя сказать что охлаждение помогло бы, я пока не менял охлаждение, т.к. не вижу в данное время критической температуры, если бы кто экран тюнера снял и для статистики погонял без него.
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 52
« Ответ #102 : 23 Апрель 2017, 19:44:59 »
Solteks
Согласен,я Т2 уже два месяца не смотрю. Только веб тв,и ни единого зависания. Делайте выводы,по вашему на веб тв в первую очередь должно всё повиснуть от нагрева перегрева,так как проц при веб загружен по максимуму. Висяки только на Т2 и баг только софтовый.
« Ответ #103 : 23 Апрель 2017, 19:56:51 »
Итого перегрев +19
Радиатор родной. Просмотр Т2 больше чем з часа. Качество 76%.
Температура в помещении +18,  температура радиатора в центре +72, перегрев +54
Оффлайн Fagor
« Ответ #104 : 23 Апрель 2017, 20:05:45 »
Знать бы какую температуру допускает производитель. Может это его рабочая температура.
