Цифровые эфирные приемники > World Vision - Т59, World Vision - Т59M, World Vision - Т59D
Проблема с воспоизведением многоканального звука
Rustin:
Столкнулся с проблемой воспроизведения многоканального звука (6 каналов). Приставка воспроизводит, а точнее видит, два канала игнорируя остальные. Изменение режима (Стерео, Моно, Левый канал, Правый канал) ничего не дало.
Может я что-то пропустил в настройках и можно побороть проблему настройками приставки или спасет только перекодировка?
ooolexa:
Rustin, лучше бы написали модель телеприставки и настройки аудио, а также к чему подключили для вывода звука.
Rustin:
Модель в профиле - T59D
Подключение с помощью RCA.
Единственный пункт в меню приставки, который я нашел - "выход аудио" стоит в "LPCM Out", хотя его изменение ситуацию не изменило.
Аудио с такими параметрами:
Audio Stream #1
Codec.............................................AAC
Codec (FourCC)....................................40
Audio Stream Length...............................22mn 33s 45ms
Audio Stream BitRate..............................192 Kbps
Audio Stream BitRate Mode.........................CBR
Number of Audio Channels..........................6
Audio Channel's Positions.........................Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling Rate.....................................48.0 KHz
Audio Stream Size.................................31.1 MiB (27%)
Bazilio:
Rustin, приставка и не должна воспроизводить все шесть каналов звука. Тем более при подключении по тюльпанам, по которым аппаратно выводится только два канала.
Для воспроизведения всех шести каналов вам нужно подключиться по HDMI к устройству, способному декодировать и воспроизводить шести канальный звук.
Rustin:
Т.е. я правильно понял, что приставка при выводе на тюльпаны никак не сводит многоканальный звук в два канала?
Навигация
Перейти к полной версии
