Автор Тема: GPRS модем для опенПли  (Прочитано 133440 раз)
Оффлайн SergKoleso
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000 , openbox 800 , drembox 500
« Ответ #15 : 24 Март 2012, 16:01:14 »
вот держи
Онлайн ooolexa
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14229
« Ответ #16 : 24 Март 2012, 16:17:20 »
SergKoleso, стоит какой имидж , не мой бекап случайно с 3G ? Если именно он то Huawei E1550 там идеально работал и дравера не стоило скачивать там уже всё было скачано и настроено , оставалось только вставить в задний нижний USB порт модем и настроить соединение с провайдером 3G в плагине 3G Mopedus.
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
  • awards Заслуженный пользователь клуба Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь За весомый программный вклад За заслуги перед wvclub.net За верность клубу
« Ответ #17 : 24 Март 2012, 16:27:29 »
вот держи
По логу,модем переведен в режим модема.
Тем более пишут все должно быть настроено.
Если опять не получится,то еще есть лог в /etc/ppp/mopedus-connect.log
Оффлайн SergKoleso
« Ответ #18 : 24 Март 2012, 17:10:48 »
имидж чистый опен пли . Сеттевой кабель отключил . При попытке конекта пишет pppd: unrecognized option '/dev/ttyUSB2'
Х.З что ему надо (( ?
Нужно чтоб завелся именно на фронтальном ЮСБ . Так как в задних  занято хардом с торрентами и флешка со СВАПом и пиконами
вот лог
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 17:24:44 от SergKoleso »
Онлайн ooolexa
« Ответ #19 : 24 Март 2012, 18:04:17 »
SergKoleso, надо определить как в системе подключен модем 3g и прописать в плагине 3G Mopedus.
попробуй в плагине менять порты подключения.
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 18:14:38 от ooolexa »
Оффлайн SergKoleso
Онлайн ooolexa
« Ответ #21 : 24 Март 2012, 18:37:35 »
SergKoleso, пробовал запускать с заднегог порта , на время отсоединив hdd и usb ????
Как вариант надо тестировать и понять ошибка в работе системы или настроек в плагине 3G Mopedus , таким образом найти эту хромую лошадь , после того как заработает на usb с тыльной стороны ресивера переходить дальше , так как у меня данный модем работал без проблем и настроилось всё с установкой пакетов за 3 минуты.
Оффлайн SergKoleso
« Ответ #22 : 24 Март 2012, 20:46:38 »
ни чего не получилось и с задними юсб , перебирал порты от 0до3 не конектится , пишет всё тоже pppd: unrecognized option '/dev/ttyUSB0' или pppd: unrecognized option '/dev/ttyUSB2'
резервный вариант не получился ((
Онлайн ooolexa
« Ответ #23 : 24 Март 2012, 21:04:30 »
SergKoleso, попробуй на модеме отключить zero cd если он у тебя не отключен , у меня не помню был отключен или нет и сейчас не посмотрю отдал модем.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #24 : 24 Март 2012, 21:27:36 »
Проблема с драйвером usbserial.ko.
Предлагаю поставить софт с нуля и запустить мой установщик.
Это только вариант.
Оффлайн SergKoleso
« Ответ #25 : 24 Март 2012, 21:28:12 »
отключен , модем работает в режиме "только модем"
Добавлено: 24 Март 2012, 21:32:55
а софт ни какой мешать не может ?
установлена е-панель от 2бума ......
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 21:32:55 от SergKoleso »
Онлайн ooolexa
« Ответ #26 : 24 Март 2012, 21:33:43 »
Дмитрий73, либо ещё как вариант чтобы не ломать голову SergKoleso,  и что то устанавливать , залить готовый бекап на котором работал 100% модем и ничего заливать и тестировать не надо , а просто вставить модем и настроить конфиги плагина 3G Mopedus под своего оператора мобильного интернета.
Для этого и собираю полностью готовую сборку для пользования , чтобы пользователям было легче в настройке своего оборудования.
SergKoleso не получается залей попробуй работу на сборке .
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 21:38:04 от ooolexa »
Оффлайн SergKoleso
« Ответ #27 : 24 Март 2012, 21:39:12 »
этот драйвер установлен и активен .
Переустановка софта ничего не дала
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #28 : 24 Март 2012, 21:40:30 »
Правильно,что то я не подумал.На бекапе то 100% работает.
Оффлайн SergKoleso
« Ответ #29 : 24 Март 2012, 21:42:35 »
как вариант попробую и отпишусь ...
Добавлено: 24 Март 2012, 22:12:12
поставил имидж от ooolexa ,прописал вендор и продукт ид  , профиль утел там уже был ..... УРА !!!!
РАБОТАЕТ !!!
Спасибо за помощь
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 22:12:12 от SergKoleso »
