Автор Тема: Смена имиджа через USB порт ресивера ET9000  (Прочитано 108147 раз)
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #45 : 06 Январь 2012, 23:25:05 »
Harmon555,  читал. Но нет нуль-модемного кабеля. Да и КОМ порта под рукой тоже.
Люди водку пьют, не хочу в праздник беспокоить. Проще как предложил Ednaz через
Хаб, если не поможет, то смысла нет в прошивке через КОМ. Без УСБ, только в сервис.
В неисправности питание по УСБ я не сомневаюсь, если данные через Хаб пройдут, ну
и ладно. Если интерфейс УСБ не работает, в эксплуатации по КОМ порты использование
неудобно.
Добавлено: 06 Январь 2012, 23:36:36
Если так и раньше было, то скорее всего проблема в блоке питания или контроллере ЮСБ, хотя скорее всего в БП. Конкретнее нужно смотреть.
Думаю проблемное у меня передние УСБ, на задние прицеплял ЖД, запись, чтение, отлично.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2012, 23:36:36 от Alex1807 »
« Ответ #46 : 06 Январь 2012, 23:45:51 »
Так а с задних портов пробовал шить бут и имидж?
Оффлайн Alex1807
« Ответ #47 : 07 Январь 2012, 00:13:57 »
Пробовал, все аналогично. Я думаю биосом организовано, обновление, загрузка софта
через передний вход УСБ.
« Ответ #48 : 07 Январь 2012, 00:16:17 »
 Я самые первые разы шил только через задние порты, а потом начал  через передние.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #49 : 07 Январь 2012, 00:36:05 »
Я, пробовал когда со скипом шил через перед, через задние не шло.
« Ответ #50 : 07 Январь 2012, 10:22:00 »
Да без разницы какой вход юсб.Через все ставятся.
Выложите здесь папку с вашим загрузчиком который вы пытаетесь поставить.Я проверю.
Только что переставил загрузчик через задний вход юсб.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #51 : 07 Январь 2012, 10:55:07 »
Дмитрий73, соответственно папка et9x00
« Ответ #52 : 07 Январь 2012, 11:14:40 »
Попробуй этот загрузчик.
Флешку форматни утилитой выше в фат32.
Распакуй архив и закинь папку et9x00 в корень флешки.Вытащи  все юсб устройства кроме нужной флешки и включи питание.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #53 : 07 Январь 2012, 15:32:26 »
        Включился через ХАБ, сразу стал видеть флешки. Установил последний имидж от ПЛИ все ОК,
откатился на старый Бэкап, ОК.  Только загрузчик переустановить не удалось, пишет бустинг и писец.
Спасибо форуму, отдельное спасибо Ednaz и низкий поклон, за идею диагностики портов УСБ через
ХАБ.
        Теперь стоит вопрос, а не будет эта болезнь прогрессировать, сегодня питание УСБ просело,
завтра процессора и.т.п. Может сдать по гарантии, покупал в ноябре 2011г. С другой стороны
не хочется оставаться без такого шикарного аппарата на долго. Я думаю ремонтировать у нас
ресивер не будут, отправят на изготовителя, это долго.
        Так что, у кого нестабильно работает носители УСБ, если заметили слабое свечение индикации
на флешносители (как у меня, с начала покупки), проверьте питание 5 вольт.
« Ответ #54 : 07 Январь 2012, 15:40:10 »
Alex1807, почитай здесь, я описывал приблизительные проблемы.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2012, 15:42:30 от Ednaz »
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #55 : 08 Январь 2012, 17:17:44 »
Alex1807! Незабывайте,меняя Boot а также и дрова новые к нему.  :)
« Ответ #56 : 08 Январь 2012, 21:46:42 »
В общем есть проблемы  с блоком питания у этого ресивера,обсуждали уже не раз,но у вас по всей видимости совсем другие причины .
А что же он должен писать? Поставьте   Bootloader от 30.09. 2011 по ссылке и заливайте чистый имидж.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2012, 22:04:27 от ooolexa »
« Ответ #57 : 08 Январь 2012, 22:11:28 »
Harmon555, у него как раз и есть проблемы с питанием по +5в. А бут может и не так ставил. Папку нужно попробовать переназвать в et9x000
Оффлайн Alex1807
« Ответ #58 : 09 Январь 2012, 01:01:42 »
А мне загрузчик ставить и не надо, установлен последний. Я грешил на него, думал
криво встал, а проблема была с питанием 5в. Через ХАБ принимает все что подсовываешь,
в смысле флешки, ХД диски. Раньше без танцев ни одной проги поставить не удавалось.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #59 : 12 Январь 2012, 00:20:56 »
Извиняюсь за флуд. Но в развитии событий, отвез ресивер в сервис.
Обещали разобраться в течении двух-трех дней. Заберу с сервиса,
о результате отпишусь.
