GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => плагины => Тема начата: Дмитрий73 от 18 Ноябрь 2012, 11:12:46
Этот плагин аналог плагина StartupToStandby,который переводит ресивер в режим ожидания после загрузки.
Оставил похожее название,что бы у пользователя возникли знакомые ассоциации.В остальном это совсем другое,точней здесь куча вариантов настроек.
Сделал его по одной причине,у нас свет отрубают 2-3 раза в неделю,достало...
Дима,ситуация в том,что у меня тоже повадились отключать свет.Поставил данный плагин,но после отключения света,и последующего включения,ресивер загрузился,и продолжил работу.Подскажи,может что неправильно настроил?Где грабли?
Отключение света= ручная загрузка
То есть надо поставить-Да
А что-же тогда-автоматическая?
включение по таймеру записи или переключения.
Обновил до версии 0.3(скачать в первом посте)
Изменения:
-учтены особенности плагина EPGRefresh,если он конечно установлен.Если в нем включена настройка wakeup для обновления из глубокого ожидания,то передаем перевод в режим ожидания в руки EPGRefresh,так как он делает тоже самое в определенное время.
Здраствуйте колеги! поставил плагин EPGRefresh с фида, но он без перевода
может у когото есть с переводом,чтото локализация не помогает его перевести
вовсяком случаи у меня.
krutoj2010 поставь EPGRefresh от Дмитрий73,не знаю ,но локализации RU в самом плагине я не увидел.
Я как раз сейчас мод этого плагина делаю,будет все по русски.
В официальной версии EPGRefresh есть один баг,допустим началось обновление,читай переключение по каналам в режиме ожидания,а тут у меня начался таймер записи.Так вот обновление остановится на это время,но последний канал обновления так и останется включенным!!!То есть ключи с шары он будет брать,а второй запрос пойдет от канала записи.Короче бан гарантирован.
Я всегда таймеры на ночь ставлю и обновление тоже ночью,так уже не одна запись обломилась.Я вначале понять не мог в чем дело,еле вычислил.Странно,что за все годы этого никто не увидел и не написал об этом,где нибудь за рубежом.
Пришло время сделать его абсолютно безопасным,правда там лицензия DMM,поэтому на Пли его не примут,но я делаю для себя.
Обновил до версии 0.4(скачать в первом посте)
Изменения:
-Косметические изменения текста
- 0 в таймауте сообщения = нет сообщения(только для перехода в режим ожидания,для выключения 0 = 5 сек.)
-Режим отдыха,разрешить обновление EPGRefresh при определенных условиях,описано в помощи
Обновил до версии 0.5(скачать в первом посте)
Исправлена небольшая ошибка
Обновил до версии 0.6(скачать в первом посте)
-добавил таймаут в 20 секунд для получения времени с транспордера,так как из из неработающего в ЕТ(сколько раз просил сделать) rtc time,у многих это просто не работало.
Обновил до версии 0.7(скачать в первом посте)
Режим отдыха:
-исключение для EPGRefresh(да/нет)
-исключение для EPGImport(да/нет)
-возврат в режим глубокого ожидания после окончания записи(да/нет)
Дмитрий возможно ли в этот плаг встроить пункт что бы ресивер переходил в режим стендбай ещё и просто при выключенном тв?на табло ресивера есть значок который как то диагностирует включен ли тв,может как то привязать к этому значку?
Для этого существует плагин HdmiCEC,выключаешь тв->pec переходит в режим ожидания.
"Handle standby from TV"
к сожалению HdmiCEC не пользуюсь так как этот плагин для меня сплошной глюк,когда то пользовался ним,самый большой глюк в нём это когда к тв подключены несколько устройств по HDMI,у меня например их три,к примеру включаю я PS3 она вслед за собой включает тв,а тв вслед за собой включает спутн. ресивер,при этом если выключить ресивер с пульта то вслед за ним и выключится тв,вобщем получается что бы включить PS3 то и спутн. ресивер будет тоже должен быть включен,лично у меня данная проблема решилась покупкой универсального пульта HARMONY300,он заменяет HdmiCEC на 200%,причём без глюков,а вот проверка ресивером на активность телевизора,и после этого перевод в стендбай(в определённом случае) была бы к месту,мне так кажется
Этот плагин универсальный,а так будет только для ЕТ и то я никак не могу уловить алгоритм твоей мысли.
Давай подробно.
вот это плохо что будет не универсальный,а ву+ никак не может определять активность тв?мне как раз и нужно под ву+,с ЕТ проблем нет
алгоритм моей мысли такой - у меня ресивер стоит низко в стойке,очень часто по утру вижу что ресивер всю ночь работал,видимо вечером после выключения тв сигнал на выключение ресивера "не дошел" с пульта до ресивера,вот и спрашиваю нельзя ли сделать что бы рес в активном состоянии проверял тв на активность,то есть если выключить тв и при этом забыть перевести ресивер в режим стендбай,то ресивер выключался бы сам через скажем 1-2 минуты после выключения тв,как вариант можно использовать HdmiCEC,но тогда появляются другие очень неприемлемые косяки,как то так
Сама идея плагина и название говорит об одном,перевести ресивер в режим ожидания при загрузке=включению реса,потом плагин не работает.То есть ничего не отслеживает.
Тебе надо плаг AutoShutDown.
