Цифровые эфирные приемники > World Vision Premium
Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в Premium
(1/5) > >>
ooolexa:
 Поскольку в январе 2019 корпорация Google сократила лимит квоты API до 10 000 поинтов, то начались проблемы с отключением приложения YouTube установленного в телеприставке World Vision Premium, не важен производитель у всех причина возникновения одинакова даётся квота в размере 10 000 единиц в сутки, до января 2019 года API-ключам давалась квота в размере 1 000 000 едениц в сутки и вот из этого имеем в результате, то что имеем.
Выход из положения может и не совсем прост, но он имеется и его можно использовать, это получение собственного или как можно ещё сказать личного API ключа который вы будете использовать на вашей телеприставке, его загрузка в телеприставку проста и выполняется с USB накопителя.
 Важное условие, чтобы сгенерировать ключ API у вас должна быть учётная запись Google, если таковой не имеется, то регистрируем учётную запись и приступаем уже к выполнению следующих рекомендаций по получению личного API ключа.
1)Вам требуется перейти по ссылке на страницу. И если вы не авторизованы в сервисе, то авторизуйтесь.
2) Далее на открывшейся странице в списке находим и выбираем библиотеку YouTube Data API v3 и выбираем.
3) На открывшейся странице нажимаем Включить (я буду выделять важные пункты в пунктирные квадраты).
4) Затем перед нами открывается новая страница, где в правом верхнем углу мы жмем Создать.
В форме выбираем YouTube Data API v3, Веб-сервер (например, node.js, Tomcat) и Общедоступные данные.
Далее нажимаем Выбрать тип учетных данных.
После этого у вас появится ваш API KEY, который вы копируете на странице сервиса Google и вставляете в файл APIKEY.txt
Комментарий администратора Cкачать APIKEY_load_YouTube_world_vision_premium.rar из первого сообщения, он прикреплён к нему в самом низу после скриншотов, разархивировать и получить уже готовый файл APIKEY.txt, открыть его редактором Notepad++ и вписать ваш ключ API YouTube который вы получили согласно инструкции выше, сохранить после редактирования.
На этом получение ключа доступа к сервису YouTube окончено, в приложении YouTube файл  APIKEY.txt загружается c USB накопителя по нажатию кнопки P/N, которая находится в правом верхнем углу пульта ДУ телеприставки World Vision Premium. Надеюсь данная статья поможет вам разобраться в загрузке и установке личного API key для приложения YouTube.
VVPVV:
Пытался загрузить ключ в Премиум (прошивка v.2.4.34) пишет ошибку нет информации. Для этой версии прошивки этот ключ не актуален, или инструкция?
Zyvago:
Пытался загрузить ключ в Премиум (прошивка v.2.4.34) пишет ошибку нет информации. И постоянно нет сети, как сделать правильно?
leonardo33:
Версия 2.4.34. Также не смог загрузить сгенерированный код. Дело в прошивке или мы что то делаем не так?
APIKEY на флэшке видит. Далее выдает ошибку - не может его считать. Может, какую то определенную кодировку надо выбирать при сохранении текстового файла? Попробую приложить скрины.
leonardo33:
такая вот ошибка:
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
