Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 841885 раз)
Оффлайн blackcat
« Ответ #1425 : 31 Январь 2022, 13:52:11 »
В предложенной Вами теме у меня нет кнопки "Ответ".
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 287
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #1426 : 31 Январь 2022, 14:38:43 »
Почему не написали в общей теме обсуждения Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 ), что этому препятствовало?
Эта тема заблокирована, почему-то...
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #1427 : 31 Январь 2022, 14:41:46 »
Странно. Не обратил внимание. Тему открыл!
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 162
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #1428 : 05 Февраль 2022, 23:10:58 »
Привет всем. С Новым Годом и с наступающими праздниками!
http://158.101.201.77/playlist.m3u8?654078903&d8019..........c8ac0f9e4dd
Можно эту ссылку👆 на плейлист вставить на т62а так, чтоб она воспроизводила поток? Может что добавить надо...?🤔(ну кроме《. m3u》в конце). Если по ссылке скачать файл - то приставка хорошо с ним справляется!
Решил проблему с помощью ZMPA.
Оффлайн Alex_Dp
  • Модель ресивера: T62a
« Ответ #1429 : 08 Март 2022, 17:18:09 »
Добрый день вот есть такой плейлист
https://avdmono.do.am/AVD/DDT.m3u
но есть нюанс работает но тут бац заставка "просмотр с нескольких устройств" переключил на другой канал работает вернулся минут через несколько назад работает и так на всех каналах.
Это можно исправить?
Оффлайн uragan1966
  • Модель ресивера: Uclan b6 и другие
« Ответ #1430 : 08 Март 2022, 18:34:46 »
Никак не исправить, просто кто то выложил, так как эму не нужен и после превышения больше 1 или 2 просмотров блокирует. Исправить, можно только купив его.
« Ответ #1431 : 08 Март 2022, 18:51:32 »
Alex_Dp, вот их биллинг по ссылке, купить и смотреть, но с такой ценой ;D я бы поискал что-то более доступное.
Этим сервисам срочно нужно пересматривать ценовую политику, так как сейчас по курсу $ проще официальный просмотр купить.
Оффлайн Stark71
« Ответ #1432 : 21 Апрель 2022, 22:57:24 »
Здраствуйте может ктонибудь поможект разобраться с просмотром iptv.Подключил платного провайдера за 3 долара в месяц,загрузил плейлист m3u в приставку все каналы показывают,но после просмотра гдето 20-30 минут изображение вылетает и пишет ошибка сети.Што это может быть,может кто подскажет в чем причина.
Оффлайн Slacker
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1433 : 23 Апрель 2022, 02:04:51 »
Stark71, дороговато, я за 1$ покупал. Недавно за 0.5$ нашёл, пока не пробовал. Но эти платные плейлисты ещё и по набору каналов отличаются, но костяк каналов как-правило один.
Если через WiFi приставка в интернет выходит, попробуйте через USB-Lan адаптер (не все подходят, ищите на чипе RTL8152 и некоторых других - список можно найти тут на форуме). И прошивку желательно обновить, если стоит заводская (перед обновлением сбросить на заводские настройки, после обновления - опять сбросить).
Оффлайн Stark71
« Ответ #1434 : 23 Апрель 2022, 23:45:57 »
Так у меня и за 1 долар был провайдер тоже тормозил.А iptv я смотрю на приставке через Wi-Fi адаптер RTL8152.
И еще хотел узнать есть разница в прошивке,есть росийская прошивка а есть украинская,может из за прошивки сбои.
Оффлайн Slacker
« Ответ #1435 : 24 Апрель 2022, 20:35:02 »
Stark71, в украинской включены сервисы (18+), которые заблокированы на территории РФ, насколько я понимаю. В остальном всё одинаковое.
Попробуйте проводное соединение через USB-LAN адаптер, если ничего не поможет.
Оффлайн Stark71
« Ответ #1436 : 25 Апрель 2022, 01:05:40 »
Через провод немогу проверить так как провод интернета далеко находиться от приставки.Еще хотел узнать почему неработает ютуб,мегого и т.д...
Вроде должно все работать.
Оффлайн Slacker
« Ответ #1437 : 25 Апрель 2022, 05:59:50 »
Stark71, украинский сервис Megogo отказался работать в России по политическим соображениям.
А YouTube работает. Не так быстро, как на телефоне или смарт-телевизоре LG, но, если очень нужно, смотреть можно (долгое и нудное это дело, пультом вбивать запрос на экранной клавиатуре).
Оффлайн Stark71
« Ответ #1438 : 26 Апрель 2022, 02:09:39 »
Так я с Украины и неработает Ютуб и Мегого.
« Ответ #1439 : 26 Апрель 2022, 12:57:16 »
Stark71, а в веббраузере у вас работает Megogo? Я например только на домене https://megogo.net/ нашел этот сайт и это говорит о том что теперь нужно полностью переделывать приложение.
