Цифровые эфирные приемники > World Vision Premium
Эдем IPTV на телеприставке World Vision Premium
ooolexa:
Начиная с тестовой версии программного обеспечения 2.2.93 , был добавлен популярный сервис Эдем IPTV , это более 100 популярных IPTV каналов разных тематический направлений, Кино, Мультфильмы, Развлекательные, Спорт, Познавательные и многие другие . Хочется отметить что в данном приложении присутствует контент высокого качества HD .
Чтобы воспользоваться возможностью просмотра через данное дополнение, Вам потребуется зарегистрироваться по ссылке Эдем IPTV
1) В личном кабинете после регистрации Вам будет доступен "Ключ доступа" , это и будет Ваш OTT ключ для доступа к приложению
2) Входим в меню приемника MENU - Приложения - EDEM IPTV
3) В появившемся графическом окне в строке "Ввод кода актива" нажимаем кнопку ОК и при помощи графической клавиатуры вводим OTT ключ из личного кабинета Эдем IPTV
4) После окончания ввода подтверждаем ключ нажатием красной кнопки 2 раза .
5) Если ключ введен правильно , то у Вас загрузится плейлист каналов IPTV в количестве 184 каналов
6) Далее можно передвигаться по списку каналов управляя джойстиком пульта вверх-вниз и активируя просмотр канала нажатием кнопки ОК и второй раз ОК для открытия в полный экран .
7) Если канал не открывается или нестабильно работает , то предусмотрена смена IP сервера на другой , всего доступно три сервера , сменить можно сервер нажав зелёную кнопку пульта ДУ.
8) Находясь в списке каналов по нажатию красной кнопки можно выбрать список по тематике , таких групп 13 .
9) Если ошибочно ввели неправильное значение ключа и нет подключения к серверу , то по нажатию кнопки REC можно повторно ввести ключ доступа .
Внимание !Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
gar108:
Прикольно скорей бы новая прошивка вышла…оч ждём.
Edem IPTV это вообще радует…т.к сам смотрю.
Жаль, что нельзя на Edem IPTV назначить быструю кнопку, типа выбора в меню на какое приложения…как просили на Web Tv.
--- Цитата ---7) Если канал не открывается или нестабильно работает, то предусмотрена смена IP сервера на другой, всего доступно три сервера, сменить можно сервер нажав зелёную кнопку пульта ДУ.
--- Конец цитаты ---
Интересно какие 3 сервера…, например, у меня в Эдеме просмотр на сервере "Казахстан/Беларусь" всё идёт хорошо.
Да хорошо бы сделать легкий редактор…тупа двигать каналы сортировать как надо, удобно… ;)
Спасибо за Вашу работу!!!
Ждём нов. прошивки с нетерпением.
Ednaz:
Завтра потестирую новую прошивку.
gar108:
--- Цитата: Ednaz от 05 Декабрь 2016, 23:42:20 ---Завтра потестирую новую прошивку.
Edem TV замирание изображения/стоп кадр/ звук идёт
FULL HD 1080p Edem TV
Проверьте пожалуйста проблемы исправлены. Ждём инфы по тесту .
ooolexa:
--- Цитата: gar108 от 06 Декабрь 2016, 00:52:19 ---Edem TV замирание изображения/стоп кадр/ звук идёт
ещё нет.
Навигация
Перейти к полной версии
