Цифровые эфирные приемники > World Vision Premium
Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер
ooolexa:
Цифровой спутниковый ресивер WV Premium на чипсете ALI 3821 может быть подключен к локальной сети и интернет через USB Wi-Fi адаптер. При написании данного материала использовался фирменный адаптер GI Link и GI Nano .
После подключения USB Wi-Fi адаптера выполнить MENU - Система - Сетевые настройки.
Выбрать Тип сети по умолчанию Беспроводной. Нажать красную кнопку для поиска точек доступа.
В появившемся списке выбрать свою, нажать ОК.
Ввести ключ, нажать Подключить.
Для возврата после успешного соединения в сетевые настройки нажать кнопку MENU , убедиться в том, что ресивер подключен через беспроводную сеть Wi-Fi.
Настройки меню Сетевые подключения .
Тип сети по умолчанию - Беспроводной тип соединения к сети интернет
DHCP - при активации позволяет автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети
IP адрес - адрес IP выдаваемый маршрутизатором ( роутером ) в локальной домашней сети .
Маска подсети - маска вашего шлюза
Шлюз - шлюз роутера
Основной DNS - совпадает с основным шлюзом.
Альтернативный DNS - 8.8.8.8 или 8.8.4.4
Маc Адрес - уникальный идентификатор сетевого оборудования , в данном случае Ваш USB WiFi адаптер .
WIFI Авто - автоматическое подключение к беспроводной сети .
Обращаю ваше внимание на пункт настроек WiFi Авто , если данный пункт не будет активирован в положение Да , то каждый раз придется после перезагрузки или отключения ресивера из сети проводить действия повторного подключения к точке доступа , поэтому рекомендую данный пункт активировать и сохранить настройки кнопка MENU .
Fonshpee:
Добрый день! Вместе с приставкой приобрел USB WI-FI АДАПТЕР SWF-3S4T, но к сожалению работает он очень медленно, с трудом загружает стартовую страницу в youtube, web tv практически не грузит каналы. Подскажите, данный адаптор вообще не подходит к приставке, или все же есть возможность его как-то настроить?
ooolexa:
Fonshpee, YouTube на данный момент работает не очень шустро, по этой причине Вы вините в этом адаптер, web tv должен работать корректно, если конечно Вы не пытаетесь смотреть HD online
gar108:
--- Цитата: ooolexa от 07 Ноябрь 2016, 16:32:51 ---Fonshpee, YouTube на данный момент работает не очень шустро, по этой причине Вы вините в этом адаптер, web tv должен работать корректно, если конечно Вы не пытаетесь смотреть HD online
--- Конец цитаты ---
HD online 720p идёт хорошо без проблем.
А вот FULL HD 1080p USB Wi-Fi адаптера нехватает,изображения дергается :-\
Fonshpee:
Странно, вообще теперь ничего не грузит, поменял расширение, тоже без толку. К wi-fi цепляется автоматически, а вот при выборе web канала скорость загрузки 0 в/s. В чем может быть причина?
Навигация
Перейти к полной версии
