Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 230262 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
Solteks, Не имею права советовать, но не могу сдержаться.
Если я правильно понимаю происходящее при переходе в спящий режим, то щелчок при выключении должна подавить емкость , подключенная между выводом 3 EN и общим.
Там просто нет задержки, уровень высокий в момент выключения.
Записал все происходящее на видео с мониторингом вольтажа.
Смотреть лучше в наушниках, будет слышно хруст когда нажимаю кнопку на пульте(пакет еще хрустящий заводской).
1). Включение - обратить внимание на время 2.50, там удалось поймать разряд при включении(т.к. у телефона авто регулировка уровня записи и не удавалось его поймать), но думаю слышно насколько стало тише, а когда резистор остынет на входе и смягчит бросок, то разряда нету уже в колонки, остается еле уловимый.
2). Не работает этот EN, при включении выручает что напряжение поднимается только до 2в в момент старта и емкостя в этот момент еще разряжены, а т.к. номиналы емкостей у меня везде стали немного больше, все уходит на их заряд почти.
3). При выключении нет задержки EN, весь разряд уходит в динамики, все происходит мгновенно, по нажатию на пульте это слышно.
4). При переключении каналов видно что EN задействован в этот момент и переключает уровень (на записи почти не слышно это).
5). Нарисовал обвязку этой микрухи насколько смог разглядеть, где не проставил там нет к элементам доступа.
Ссылка на видео: https://drive.google.com/open?id=0B239EWlGHySkSXlrX1ZhTFZXamc
« Последнее редактирование: 22 Март 2017, 17:33:14 от Solteks »
