Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 625776 раз)
Оффлайн akvadag
  • Модель ресивера: word vision premium
« Ответ #630 : 21 Февраль 2018, 07:44:35 »
Добрый вечер!
Набираю в Кинолайв  адрес в таком виде - "http://kino-live.life/" - ничего нет. На компе все работает по этому адресу - значит
Добавлено: 21 Февраль 2018, 07:48:31
   evgen    Попробуйте  http;//kino-live1.org
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2018, 07:48:31 от akvadag »
Оффлайн evgen
  • -> Вы поблагодарили: 30
  • Модель ресивера: t 40, t 53, WVP
« Ответ #631 : 21 Февраль 2018, 20:52:54 »
Ура! Все заработало. Только вот, когда набираешь название фильма и поиск -  приставка перезагружается.  :-\
Добавлено: 22 Февраль 2018, 15:01:30
Если набирать неполное название фильма, то поиск работает :)
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2018, 15:01:30 от evgen »
Оффлайн nikakaya-80
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #632 : 23 Февраль 2018, 12:52:25 »
точка с запитой или двоеточие после хттп?)
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #633 : 23 Февраль 2018, 17:49:12 »
Всегда двоеточие.
Оффлайн avtoug
« Ответ #634 : 24 Февраль 2018, 17:41:29 »
Если, можно исправьте, пожалуйста, отображение года в инфо панели, при размере шрифта 33
Оффлайн .Владимир.
« Ответ #635 : 24 Февраль 2018, 22:47:42 »
Что-то никак кино лив не запускается.  :(
http://kinored.club/  в браузере не банится, а в WV сообщение "No Authorization "
http://kino-live1.org дает "Data error"
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2018, 23:00:03 от .Владимир. »
Оффлайн Fatman
« Ответ #636 : 25 Февраль 2018, 11:37:34 »
Здравствуйте.
У меня периодически возникает проблема, а именно. На частоте 698000 с завидной периодичностью пропадает сигнал. И все каналы на этом мультиплексе тоже, соответственно, не показывают. В основном всё отлично (L95, Q93), но вот уже третий день на 698000 практически нет сигнала. Я подозреваю, что это, скорее всего, так передают сигнал, но, мало ли. И такое происходило со всеми прошивками.
Заранее благодарю.
Оффлайн Грязный
« Ответ #637 : 25 Февраль 2018, 13:54:41 »
Доброго дня всем!
У меня вопрос, точнее проблема.
Ресивер подключен к ЭЛТ телевизору с соотношением 4:3 . Соотношение сторон в настройках ресивера выставлено "Авто".
С телевизионными каналами всё работает нормально, все каналы работают с правильными пропорциями: 4:3 - полный экран, 16:9 - черные полосы сверху и снизу.
Но при просмотре фильмов с флэшки это не работает. Фильмы с соотношением 16:9 "сжимаются" по горизонтали и "вытягиваются" по вертикали, черных полос сверху и снизу нет, но пропорции неправильные.
Каждый раз приходится лезть в настройки и переключать на "16:9", а после просмотра фильма выставлять обратно на "Авто".
Лечится это как-нибудь?
Пробовал несколько прошивок, думал с новым обновлением эту проблему исправят.
Или это только у меня так работает (точнее не работает)?
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
« Ответ #638 : 25 Февраль 2018, 14:42:01 »
Грязный, выставите на ресивере соотношение сторон 4:3 LB.
Оффлайн Грязный
« Ответ #639 : 25 Февраль 2018, 14:58:48 »
Выставил. На некоторых ТВ каналах изображение стало приплюснутым , сверху и снизу появились полосы.
« Ответ #640 : 25 Февраль 2018, 15:28:44 »
Если каналы эфирные (Т2), а не кабельные (С), напишите, какие каналы. Прошивались в режиме "ПО + Загрузчик" или "ПО"?
P.S. На всякий случай проверил. Все каналы четырех украинских и двух российских эфирных мультиплексов Т2 воспроизводятся с правильными пропорциями. ПО 2.4.0, ЭЛТ,  4:3 LB.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2018, 16:02:26 от Bazilio »
Оффлайн Gettoblaster
« Ответ #641 : 25 Февраль 2018, 16:28:57 »
Привет всем! Похоже, обнаружена закоономерность при зависаниях!  Примерно полгода пользуюсь приставкой. С первого же дня устройство стабильно зависало, причем сразу обратил внимание на то, что это происходило в первые 15-20 минут после включения. Помогало только физическое  отключение из розетки, после чего приставка нормально работала сколь угодно долго. Обновления прошивок не помогали, сейчас стоит предпоследняя. Ради эксперимента решил попробовать делать упреждающее отключение - сразу после включения приставки, перевожу в режим ожидания с пульта и снова включаю. И вот уже месяц забыл про пробемы с зависаниями, метод "двукратного включения" пока работает безотказно. Возможно это касается только моего девайса, но буду рад если разработчикам пригодится эта информация.
Оффлайн Грязный
« Ответ #642 : 25 Февраль 2018, 20:26:19 »
Каналы кабельные (С). Последнее обновление "ПО" 2.3.93.
P.S.Обновился до 2.4.0. Результат тот же, на какой либо настройке где-то что-то да работает неправильно.
Меня больше всего интересует почему только на фильмах с флэхи "Авто" соотношения не срабатывают, ведь на ТВ каналах всё работает хорошо. Хоть каналы вещаются с разными соотношениями, но изображение выводится с правильными пропорциями,т.е. ресивер сам выбирает для каждого канала подходящий режим, как и должен.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2018, 21:04:14 от Грязный »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #643 : 25 Февраль 2018, 21:33:40 »
Похоже, обнаружена закоономерность при зависаниях! Ради эксперимента решил попробовать делать упреждающее отключение - сразу после включения приставки, перевожу в режим ожидания с пульта и снова включаю. И вот уже месяц забыл про пробемы с зависаниями, метод "двукратного включения" пока работает безотказно.
в самом начале вис постоянно и часто, но чем дальше тем реже. сейчас не выключаю вообще. когда висла в последний раз уже не помню, с полгода наверное. так что
« Ответ #644 : 25 Февраль 2018, 23:12:12 »
Меня больше всего интересует почему только на фильмах с флэхи "Авто" соотношения не срабатывают, ведь на ТВ каналах всё работает хорошо. Хоть каналы вещаются с разными соотношенияо изображение выводится с правильными пропорциями,т.е. ресивер сам выбирает для каждого канала подходящий режим, как и должен.
Могу сказать только то, что при подключении к ЭЛТ (по тюльпанам), тюнер "не чувствует" пропорции ТВ экрана. Каким образом он у вас  правильно выводит аспект ТВ каналов в "авто", не знаю. У меня корректно работает только в  4:3 LB, т.е при "прямом указании" на пропорции экрана и закон преобразования. С фильмами не помню, а в IPTV синяя кнопка пульта меняет соотношение.
Ели это значит, что обновлялись в режиме "ПО", то обращаю ваше внимание на то, что по инструкции обновляться нужно в режиме  "ПО+Загрузчик" для вступления в силу всех изменений.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2018, 23:35:12 от Bazilio »
