Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 622135 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #330 : 25 Октябрь 2017, 17:52:57 »
Movier, отформатируй флешку в FAT32, и именно эту файловую систему, программой HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #331 : 25 Октябрь 2017, 18:08:48 »
прогнал low level format tool,затем полный формат системой...да фат32.До этого шил и с юсб диска ntfs,всё норм было)
зы
bad rabbit))))))
HDD LLF(полное)+HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3(полное)-прошилось...в чём засада,одна из флешек из упаковки))
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2017, 19:20:04 от Movier »
« Ответ #332 : 25 Октябрь 2017, 21:48:42 »
Movier, на ресиверах с Enigma 2 частенько бывает, поэтому тоже везде в инструкциях указываю как вспомогательный рецепт эту программу.
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #333 : 25 Октябрь 2017, 22:55:26 »
Seregasem, спасибо за отзыв. Парни кто смотрит ещё Эдем, пожалуйста ещё два-три человека подтвердите вменяемую работу HD каналов, чтобы я уже не дергался.
Так же интересует работа DVB-C, как поиск?
Всё работает хорошо... HD идут без проблем в приложение Edem IPTV и Web TV.
\исключение как и раньше рассинхронизацию звука и видео \
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн RedVodim
« Ответ #334 : 26 Октябрь 2017, 14:53:13 »
Перепрошил. Все каналы DVB-C нашлись автоматически.
Осталась просьба, про которую снял ролик
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2017, 18:48:26 от ooolexa »
Оффлайн Wvpt2
« Ответ #335 : 27 Октябрь 2017, 08:38:51 »
Привет.
Ребята есть вопрос по прошивке.
ПО - только программное обеспечение,
Список используемых каналов -  загрузка резервной копии каналов,
ПО+Загрузчик - обновление программного обеспечение и загрузчика
ПО+Список каналов - обновление ПО и резервной копии, бекап пользователя.
Если мне нужно всё обновить, почему нет такого варианта - ПО+Загрузчик+Список каналов?
Или я чего-то не понимаю?  :)
« Ответ #336 : 27 Октябрь 2017, 09:27:42 »
Wvpt2, при обновлении бекапа обновляйте ПО+Список каналов и всё будет нормально, функции
нет и не было, и не будет, да и незачем.
Оффлайн Par
« Ответ #337 : 28 Октябрь 2017, 18:26:58 »
Так у Вас фары не включены...
Оффлайн Movier
« Ответ #338 : 01 Ноябрь 2017, 11:18:39 »
Поюзал в работе последнюю прошивку(предыдущую не шил).Кино лив починился,мерси.НО.в интернет приложениях появился рассинхрон звука,причём местами на несколько секунд(кино лив)...lite iptv тоже,на ютуб и раньше было иногда,сейчас не скажу,заходил пару раз всего...как то так...
Оффлайн proto
« Ответ #339 : 01 Ноябрь 2017, 22:02:09 »
в Faq не нашел чем отличается специальная версия от официальной?
« Ответ #340 : 02 Ноябрь 2017, 08:13:31 »
proto, просто несколько страниц назад отмотать и найдете, в официальной отсутствуют несколько приложений.
« Ответ #315
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2017, 08:17:18 от ooolexa »
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #341 : 02 Ноябрь 2017, 10:36:23 »
Вопрос: при просмотре кино лайф есть возможность перемотки или нет?
« Ответ #342 : 02 Ноябрь 2017, 10:53:22 »
oleg.pichugin, нет и не будет в дальнейшем, данный функционал не поддерживается в потоковых приложениях.
« Ответ #343 : 02 Ноябрь 2017, 16:22:49 »
И ещё заметил разсинхрон на кино лайф, речь опережает картинку.
Оффлайн walery
  • Модель ресивера: World Vision
« Ответ #344 : 03 Ноябрь 2017, 00:26:07 »
Не играет .mp3 на последней прошивке. Тупо зависает.
Добавлено: 03 Ноябрь 2017, 03:31:11
...здесь вообще медиаплеер подвисает. До минуты или намертво. Сырая, короче, прошивка эта.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2017, 03:31:11 от walery »
