Автор Тема: Цифровой сатфайндер GI TerrF измеритель DVB-T/T2 сигнала.  (Прочитано 18126 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
   GI TerrF - портативный измерительный прибор для настройки антенн цифрового эфирного телевидения, поддерживает DVB-T и DVB-T2 стандарт. В памяти прибора находится базовый список частот эфирного диапазона, пользователь может изменять частоты основного списка в ручном режиме кнопками на лицевой панели прибора. Присутствует функция слепой поиск эфирного диапазона, а результаты поиска рабочих частот заносятся в энергонезависимую память прибора.
   Измерительный прибор GI TerrF обладает функцией анализатора спектра что позволит диагностировать точность настраиваемого сигнала и выявить ошибки, быстрый вход из режима поиска организован по кнопке F3.
Работает измерительный прибор от литий-ионной батареи ёмкостью 1400mAh, заряжаться может как от сети 220В, так и от прикуривателя в авто (зарядки в комплекте).
   В GI TerrF присутствует три сигнальных светодиода, защита от короткого замыкания, контроль заряда батареи и индикатор работы прибора. Помимо графических показателей на дисплее прибора, дополнительно присутствует звуковой зуммер при захвате сигнала, интенсивность звучания зуммера будет изменяться при увеличении показателей приема мультиплекса. При поиске ведутся измерения показателей качества приема CBER и LBER.
   Благодаря продуманному графическому интерфейсу, хорошей реакцией и отзывчивостью на изменения настраиваемого сигнала, для монтажника антенн данный прибор станет отличным помощником для быстрой инсталляции оборудования.
Прибор имеет компактные размеры и легкий вес не более 250г.
- Малогабаритный. Габаритные размеры: 80х33х175 мм
- Легкий. Вес прибора с аккумулятором не превышает 250 г
- Режимы измерения «на слух», зуммер меняет тональность с увеличением качества приема.
- Программное обеспечение измерителя допускает обновление пользователем
- Индикация всех параметров на цветном LED дисплее 150x138
- Клавиатура пленочная с тактильным эффектом
- Питание от литий-ионного аккумулятора
- Работа измерителя и заряд аккумулятора от внешнего блока питания 12В или бортовой сети автомобиля
- Универсальный чехол-ремень
- Простое управление, интуитивно понятный интерфейс
Фото сатфайндера GI TerrF:
Более расширенная информация скрыта под спойлером, быстрые перенаправления по клику на ссылку.
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с содержимым информации выше.
Оффлайн ruslan2019
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: WV T62D
Здравствуйте,купил прибор GI TerrF. С коробки была версия софта 3,8  решил сменить   прошился  сначало на 4,0 потом до версии 4,5  без проблем+сделал сброс на завод.настройки. большое спасибо ooolexa за проделанную работу .Скажите пожалуйста, есть ли возможность понижать версии прошивки в приборе? и второй вопрос помогите разобраться ,на Т2 приемнике T62D 22К-482 Мгц показывает , а на приборе 22К-482 Мгц  красная полоса (нет сигнала).
ruslan2019, прошивки без разницы в последовательности обновлении, можно понижать или подымать возвращаясь. Попробуйте обратить внимание на ширину полосу в настройках 7 или 8 Мгц
Оффлайн ruslan2019
Здравствуйте,прибор так и не видит сигнал DVB- T2  22К-482 Мгц  а также не видит частот в диапазоне  DVB-C  362 Мгц, 386 Мгц,434 Мгц,442 Мгц, 450 Мгц 458 Мгц (на WV T62D все ок).
Онлайн wolow
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
проверим, если так, то исправим
Оффлайн Wow_old
Привет!
Два года почти как пользуюсь GI TerrF и в принципе всё устраивает.
Но есть хотелка...
Сейчас в анализаторе спектра устанавливаются нижняя и верхняя частоты диапазона сканирования а оранжевая метка частоты находится слева  на самой нижней частоте полосы и перемещается кнопками вправо - влево.
Хочется, чтобы устанавливались частота нижней границы полосы сканирования и размер этой полосы. Оранжевая метка частоты была неподвижна в середине экрана и полосы сканирования   Кнопки вправо- влево изменяли начальную частоту полосы сканирования.  При большом количестве каналов так удобней, ИМХО.
Wow_old, напишите мне в личку и изложите хотя бы скрины, чтобы понимать всю картину, что не так, может что-то придумаем.
Оффлайн Wow_old
Хорошо...
Оффлайн Wow_old
Ничего не изменилось, но это не мешает работать.
Но вот сегодня обнаружил то, что мешает.....
Почему-то разработчик решил, что DVB-T  может быть только на каналах 5-12 , а DVB-T2 на каналах 21 - 69, и нельзя в режиме ИЗМЕРЕНИЕ установить режим DVB-T и канал 51 одновременно.  Например у нас - 36, 43, 44, 51, 52, 56 это DVB-T, а 47, и 53 это DVB-T2.  Конечно это тоже мелочь - уровень сигнала прибор показывает, можно привыкнуть...
Может быть в каком старом софте это не так, я не проверял.
Оффлайн Wow_old
Наконец я удосужился проверить старый софт.
Написанное выше касалось софта 4_6
Правильно работает софт 3_8, но у него нет DVB-C и каналов СК :'(
Хорошо что софт легко менять...
