Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 409976 раз)
Оффлайн panda937
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 30
« Ответ #300 : 05 Февраль 2016, 19:45:41 »
Скачал на флешку пакеты из архива а вот как установит не знаю-помоги. Адаптер у меня Booox N11 Plus.Купил вместе с ресивером-сказали что подойдет. Вместе с ним шел диск с драйверами.стояла у меня OpenATV но там не показывали эфирные каналы-посоветовали поставить "OpenPLI"
не правда пол часа тому назад накатил соседу  OpenATV 5.1 от 20160203 . и все прекрасно работает!
Оффлайн александр 0097
  • Модель ресивера: world vision force1+
« Ответ #301 : 05 Февраль 2016, 19:55:13 »
И все каналы показывают- я имею ввиду эфирные? У меня не находил 2 россия и россия 24
Сколько развелось сволочей. Перестрелять бы, но сволочь и мудак, это не уголовное преступление, статьи нет. Берия. Л.П
Оффлайн vasylll
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 24
    • http://www.ur5yfv.com.ua/
  • Модель ресивера: WV Force1, VU+ SOLO, GI ET7000 Mini, GI Mini Plus
« Ответ #302 : 05 Февраль 2016, 20:07:01 »
Скачал на флешку пакеты из архива а вот как установит не знаю-помоги ...   ... поставить "OpenPLI
Установка  плагина с расширением ipk  на имидж OpenPLI
Способ 2 смотрите, самый лёгкий
Меню - Плагины - E-Panel - Ручная установка и удаление пакетов из /tmp
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2016, 20:09:25 от vasylll »
« Ответ #303 : 05 Февраль 2016, 20:22:33 »
Установил плагины- свисток не определяется.
Оффлайн panda937
« Ответ #304 : 05 Февраль 2016, 20:26:52 »
да все 20+3
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #305 : 05 Февраль 2016, 21:04:16 »
wifi - это баловство: лишняя причина для глюков. В девайсе отличный лановский гигабит - и по сети посмотреть, и с интернета через seasonvar глянуть кинчик и стриммить на другие девайсы.
поэтому искренне считаю, что стоит один раз протянуть медь, поэтому и советы как запустить вафлю считаю вредными. Банально в pli может не быть дров на конкретный свисток, а в атв есть. Сегодня есть, а завтра придет обновления и они исчезнут по какой-то причине и что потом делать?)
« Ответ #306 : 05 Февраль 2016, 21:09:26 »
Вот я тоже подумываю протянуть кабель -надоело возится с вай фаем. подскажи- разница в скорости будет заметна.?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2016, 21:11:44 от александр 0097 »
Оффлайн shashka
« Ответ #307 : 05 Февраль 2016, 21:34:32 »
естественно. при самых лучших условиях вайфай не дотянется до провода. И провод не будет зависеть от того, что сосед за стенкой поставил мощный роутер и ввалили мощность на 100%
« Ответ #308 : 06 Февраль 2016, 22:32:21 »
Сегодня протянул провод к ресиверу-все заработало. Всем спасибо. :D
Добавлено: 10 Февраль 2016, 14:01:18
Подскажите как убрать или изменить панель погоды в верхнем левом углу. Показывает непонятно что.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2016, 14:01:18 от ooolexa »
Оффлайн panda937
« Ответ #309 : 09 Февраль 2016, 12:05:02 »
так настрой свой регион.
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14219
« Ответ #310 : 10 Февраль 2016, 14:12:06 »
александр 0097, тут MetrixWeather берёшь ID для своего места положения, далее в Меню - Плагины- Setup MetrixHD или что то в этом роде меняешь ID погоды и сохраняешь, после перезагрузка ресивера чтобы вступили настройки в силу.
« Ответ #311 : 10 Февраль 2016, 14:40:39 »
Благодарю за помощь-все сделал.Другая проблема  - не удалось установить эмулятор для триколора\50 шт\ и каналов с \BISS\ кодировками
« Ответ #312 : 10 Февраль 2016, 14:46:02 »
александр 0097, чтобы понять, нужно описать что ставили и откуда, так же лучше данный вопрос обсуждать по теме: тут
Оффлайн CSKAfan
  • Модель ресивера: World Vision force 1+, Nano 3
« Ответ #313 : 10 Февраль 2016, 18:12:40 »
всем привет, запись с ресака на комп возможно?В настройках записи чо то не нашел.
« Ответ #314 : 10 Февраль 2016, 20:26:03 »
CSKAfan, да, конечно можно, монтируете сетевую директорию ПК через "Менеджер монтирования" и активируете надстройку "использовать как замена HDD"
