Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 409977 раз)
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #255 : 20 Ноябрь 2015, 21:29:49 »
Tedzz, Проблема скорее всего во внешнем блоке питания - не хватает мощности. Штатный блок питания 12вольт и 3,5А.
На днях у нас на подстанции отгорел ноль и напряжение в сети поднялось до 340В. Блок питания ресивера благополучно почил. Пока в починке, взял подобный от медиаплеера. Но 12В и 2А.
Симптомы такие же как у вас - начало загрузки и завис. Отключил винт (который с родным БП работал нормально) и рес загрузился без проблем. Так что у вас либо БП не тот, либо неисправен (не держит положенную нагрузку).
-=Vladimir=-
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #256 : 08 Декабрь 2015, 18:50:28 »
доброго времени суток. при переключении с канала на канал что-то рес. стал в ступор. (на пульт не реагирует) сзади выключателем решил перезагрузить --- но загрузка доходит до 49%(перезагружал многократно) и далее загрузка не идет. В чем может быть проблема?....  спасибо
Оффлайн bugmenot
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: 5000
« Ответ #257 : 08 Декабрь 2015, 21:38:10 »
перепрошить/перенастроить, было так после установки/удаления некоторых скинов/плагинов...
Оффлайн Alex33ru
  • Модель ресивера: World Vision Force1+  и  Dreambox 500s
« Ответ #258 : 21 Январь 2016, 20:40:29 »
Добрый вечер! Подскажите на данном ресивере возможно организовать просмотр например шары на одном модуле DVB-s2 и стрим трико на андроид на другом модуле? всё с одного спутника.
ещё вопросик - что бы задействовать оба модуля dvb - s2 к ним обоим надо подводить отдельную антенну с тарелки ( т.е. 2 выхода с LNB)?
« Ответ #259 : 22 Январь 2016, 09:36:03 »
Так не пробовал, но думаю возможно.
Да. Либо активировать внутреннюю петлю с тюнера А на тюнер В, но смотреть будете в пределах одной поляризации.
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
« Ответ #260 : 22 Январь 2016, 13:35:26 »
Причину нашел. При подаче на HDD внешнего питания всё заработало. Диск инициализировал. Пишет, воспроизводит. В разъёме на плате напряжение 5V присутствует но при втыкании туда диска наступает писец. Ну и хрен с ним...
Тоже решит поставить себе в ресивер ЖД. С первого тыка не заработало, симптомы - те же. Стал копать, и обнаружил, что в разъеме питания хвоста для ЖД, который шел в комплекте с ресивером, перепутана полярность!!! Ни хрена себе корейцы отжигают!!! Поменял местами проводки и все заработало. Хорошо еще, что не спалил ничего.
Проверяйте у себя полярность тестером перед установкой ЖД в данный ресивер!
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #261 : 28 Январь 2016, 09:43:59 »
 не работает последняя версия oscam r11209, r11200 - работает, а последняя декодирует, но нет изображения и только на некоторых каналах есть звук.
Учитывая, что такая ситуация только с WV force 1 (с плюсом и без) и на pli и атв, то подозреваю несовместимость драйверов, поэтому и пишу в эту тему
Оффлайн tiger
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: VU+ DUO2, World Vision Force1+, GI Avatar2
« Ответ #262 : 28 Январь 2016, 21:40:08 »
такая же хрень, я думал только у меня
значит мипс мипсу рознь
надо мегавольту говорить
« Ответ #263 : 29 Январь 2016, 09:07:17 »
Не в мипсе дело.
Если нет официальной поддержки, то никто не поможет.
Оскам это "прокладка" между кодированным сигналом и телевизором (грубо говоря, но мягко выражаясь), примерно как CI (+) и если драйвера кривые, то всю жизнь на костылях не проходишь.
На Пли поддержки нет, а остальные 99% собраны на базе ПЛИ, только еще и со своими косяками.
Щас правильные выводы сделали и выпустили 7000 мини, без всяких понтов в виде CI+ и всяких Т\Т2, но с официальной поддержкой ПЛИ.
Кому интересно, почитайте начало обсуждения Форсов, без плюса которые...
Как много было надежд и в конце концов, все так надеждами и осталось.  ::)
На Е2 (брадкоме) нет ни одного ресивера который бы работал с CI+ хотя бы как телевизор в котором эта функция даже как не второстепенная.
Но есть производители которые этим занимаются и соответственно вкладываются, а есть такие, которые просто ждут когда сделают другие и возможно, если хватит ума, прикрутят это и себе, но пока не очень получается у первых, а у вторых и подавно.
Оффлайн edibon-7
  • Модель ресивера: dreambox800se,Word Vision force1+
« Ответ #264 : 29 Январь 2016, 20:55:09 »
У меня работает  последняя версия oscam r11209  3k,шара,бисс  так же как и r11200,разницы не заметил.ATV 5.1
« Последнее редактирование: 29 Январь 2016, 21:02:35 от edibon-7 »
Оффлайн gamzik1981
  • Модель ресивера: wv1
« Ответ #265 : 30 Январь 2016, 10:48:16 »
Незнаю куда писать.решил сюда.обновил сейчас во воздуху ПО. Имидж опен Атв 5.1 и вечный рестарт
« Последнее редактирование: 30 Январь 2016, 10:50:48 от gamzik1981 »
Оффлайн shashka
« Ответ #266 : 30 Январь 2016, 14:05:33 »
заводится и показывает, а после перезагрузки перестает
Оффлайн tiger
« Ответ #267 : 30 Январь 2016, 18:44:54 »
кто пользуется официальной картой нтв+
на каком эмуляторе продлеваете подписку?
пробовал на oscam`е и wicardd`е - не продлевается карта
уже второй месяц на другом ресивере приходится продлевать
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14219
« Ответ #268 : 01 Февраль 2016, 15:46:24 »
tiger, и на oscam и на wicard должно всё продлевать без проблем, причем в разы быстрей чем на других ресиверах, какая у Вас карта ...
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #269 : 01 Февраль 2016, 17:15:18 »
А можно об этом подробней. Я не совсем понимаю. У меня тоже есть официальнья карта НТВ+ и ТРИКОЛОР. Смотрю через модуль соотвественно. Обьясните для чего их привязывать допустим к wicard и продлевать. Не доходит до меня, прошу прощения за ...
