Автор Тема: Плагин AspectRatioSwitch  (Прочитано 37618 раз)
« : 25 Ноябрь 2011, 08:52:28 »
Плагин для работы с контентом картинки изображения (4:3,16:9,16:10)
У меня лично выставлены вот такие параметры как на скрине,кнопкой на пульте P+/P-
Очень удобно управлять размером выводимого изображения.
Наверное этот плагин есть на extensions,на всякий случай выложу tar/gz.
Добавлено: 25 Ноябрь 2011, 08:52:49
Добавлено: 25 Ноябрь 2011, 08:53:09
Добавлено: 25 Ноябрь 2011, 09:07:35
Извиняюсь ,это не tar.gz. файл.Модераторы удалите ,плиззззз. :-[
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2011, 09:07:35 от Harmon555 »
Оффлайн gorshunoff
  • Модель ресивера: GI 8895? GI ST 9196
« Ответ #1 : 24 Январь 2012, 08:29:46 »
Хорошо бы было если б написал в какую папку это закинуть.
« Ответ #2 : 24 Январь 2012, 09:40:10 »
Закинь с фида он сам куда надо встанет)))
Ну или сюда закинь папку:
 /usr/lib/enigma2/python/Plugin/Extensions/
« Последнее редактирование: 24 Январь 2012, 10:10:28 от vasilich07 »
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #3 : 28 Май 2012, 16:44:40 »
Плагин хороший, только управление кнопками Стоп, Р+Р- и Help неудобно. Задействовав Стоп, не получается управлять в проигрывателе, кнопки переключения программ тоже при деле, а Хелп у меня как-то криво работает.
Вопрос: можно ли назначить другие, менее используемые кнопки?
« Ответ #4 : 28 Май 2012, 18:19:27 »
Какая тебе нужна?
Или, список,какие?
Оффлайн Nikolai
« Ответ #5 : 28 Май 2012, 22:19:39 »
Например, стрелка вправо (под цифрой 9). Или кнопка  ">" увеличить масштаб, вторая "<" уменьшить.
Они вроде используется только для навигации по тексту.
« Ответ #6 : 28 Май 2012, 23:31:07 »
Точно определись.А эти кнопки "<" ">" переключает на предыдущий и следующий канал в истории.
« Ответ #7 : 29 Май 2012, 07:43:07 »
 Кнопки P+ P- очень удобны для этой функции, мне это нужно лишь когда требуется глянуть счёт в футболе
Есть вроде системный плагин изменения размера экрана,если мне память не изменяет он на кнопке  -mark-
Активировать можно через  multi Quickbutton
Оффлайн Nikolai
« Ответ #8 : 29 Май 2012, 16:41:58 »
У меня Р+ и Р- на универсальном пульте (комплектным пультом не пользуюсь) запрограммированы как раз на переключение каналов.
И как домашним объяснить, что несмотря на то, что на них написано Р+ и Р- это масштаб изображения.
Кнопки со стрелками вообще не переносил на универсальный пульт и, честно говоря не знал, что это "хотьба" по истории, и думал что они только для правки текста.
Добавлено: 29 Май 2012, 16:48:12
Для переключения на "предыдущий" использую кнопку Prev на универсальном пульте.
Что действительно можно исправить плагин?
Если ДА, то для меня удобнее были бы эти стрелки. Хотя кто-то другой может сказать иначе.
В любом случае мне кажется, что это должны быть малоиспользуемая/ые кнопки.
« Последнее редактирование: 29 Май 2012, 16:48:12 от Nikolai »
« Ответ #9 : 29 Май 2012, 18:16:49 »
AspectRatioSwitch для наших тюнеров практически не пригоден,все что можно из него выжать,это переключение для sd каналов с panscan на just scale и обратно.
Для наших тюнеров есть другая фишка в драйверах,пример изменения размера изображения реализован в плагине VideoClippingSetup.За этим будущее и в других ресах.Я сейчас пытаюсь сделать AVC( Auto Video Clipping).Там пользователь сам создает себе нужные профили и переключает на нужные.
vlamo сделал мне начальный код,все остальное мне придется сделать самому.Для меня это очень сложно,поэтому на это уходит уйма времени,приходится учится в процессе.Думаю где то через месяц закончу.
Nikolai лови...
Заменить папку по пути /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/
рестарт Е2
Оффлайн Nikei
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • Модель ресивера: Gi S9995
« Ответ #10 : 29 Май 2012, 19:18:47 »
Дмитрий я поставил с фида VideoClippingSetup,хотел посмотреть что это и что может,плагин стал но что то нет его ни где ни в меню не в плагин,подскажи пожалуйста где его искать и вообще он для чего,я понял что меняет размер?
« Последнее редактирование: 29 Май 2012, 19:26:05 от Nikei »
« Ответ #11 : 29 Май 2012, 19:30:02 »
Поставишь(лучше руками),разберешься сам.Долго объяснять.
Меню-плагины...
« Последнее редактирование: 29 Май 2012, 19:40:38 от Дмитрий73 »
Оффлайн Nikei
« Ответ #12 : 29 Май 2012, 19:47:50 »
Меню-плагины...
Да я поставил,нет его ни где ни в меню плагины ни в другом месте.Хоть с фида ,хоть руками.Может потому что Соло у меня.
« Ответ #13 : 29 Май 2012, 20:05:26 »
Я ведь писал про драйвера выше.
Такое только пока на ЕТ реализовано.В плагине стоит проверка для этого,он у тебя в тюнере есть,но не будет инициализироваться.А то вечный грин-скрин гарантирован.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #14 : 30 Май 2012, 09:56:19 »
Nikolai лови...
рестарт Е2
Попробовал, но, похоже, что он без изменений.
Что исправить? Наименование кнопок в XML? Где найти их правильное написание?
Добавлено: 30 Май 2012, 09:59:32
Меню-плагины...
Поставил тоже. Не пойму, работает или нет. Ничего не происходит, не меняется (ЕТ9000 имимдж от Сероги)
« Последнее редактирование: 30 Май 2012, 09:59:32 от Nikolai »
