Цифровые эфирные приемники > World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M
Пропал видеосигнал (Сброс настроек в слепую)
(1/3) > >>
ottovich:
Приставка проработала 4г.2мес. в режиме 15/7/365 в связке со старым 17 монитором. Вчера поменял на Acer 19 широкий с VGA. Подключал на "холодную" (всегда так делаю). После подключения примерно час проработал и изображение пропало, звук идёт. Произошло при переключении между размерами 16:9 (полный и т.д.). Подключил к телеку, при включении появляется заставка и тухнет, звук идёт, каналы переключаются, дисплей всё отображает, при входе в меню экран телека моргает немного в такт переключениям. Через AV нет даже звука. Вскрытие не выявило вздутых кондёров, явной холодной пайки. Вот вспомнил, возможно, я ниже размера экрана что-то нажал. Не помню, что находится между размером и стандартами вещания. Вот теперь вопрос, я что-то нажал или аппаратная поломка? Жаль аппарат, сейчас его уже не купить. Подключил wv premium, у него меню, настройки не дружелюбные. И слепым поиском находит не все частоты (dvb-c). Кто подскажет, куда копать?
ooolexa:
ottovich, подключить приставку к ТВ и выполнить сброс к заводским настройкам.
ottovich:
--- Цитата: ooolexa от 22 Ноябрь 2021, 11:13:17 ---подключить приставку к ТВ и выполнить сброс к заводским настройкам.
--- Конец цитаты ---
Не подскажите порядок на слепую?
ooolexa:
ottovich, ух, сколько приходилось сбрасывать, на Т624-Т625 намного проще из этого состояния выйти, так как есть режим аварийного восстановления.
Первым делом выключаем из сети, после включения ждём некоторое время чтобы приставка загрузилась,
Далее нажимаем кнопку Menu --> далее пять раз джойстик вправо --> далее три раза джойстик вниз --> далее кнопка ОК --> далее вводим шесть нолей, то бишь шесть раз кнопку 000000 --> далее ещё раз ОК.
Всё, если всё сделали правильно, то ждём автоматической перезагрузки устройства, в принципе по дисплею можно будет заметить изменения.
ottovich:
--- Цитата: ooolexa от 22 Ноябрь 2021, 11:41:26 ---Всё, если всё сделали правильно
Урааа, заработало!!! От души и низкий поклон за то, что нас не забываете. Мелкий доволен, как слон. Приставка у него работает в экстремальном режиме все эти годы на каналах с мультами. Причём, он не столько смотрит, сколько в фоне балаболит.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
