Автор Тема: запись одновременно двух телеканалов  (Прочитано 29225 раз)
Оффлайн ljuk
  • Модель ресивера: T23CI
День добрый! Видел в интернете скриншоты меню записи одновременно двух каналов. Однако переключаться во время записи одного канала, на другой как написано в такой инструкции никак не получается. Возможно ли такое, начинают брать сомнения. Подскажите если кто то это умеет. Спасибо!
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #1 : 18 Июнь 2013, 18:08:14 »
ljuk, про запись одного,и одновременно просмотр другого-это да.Только если смотреть и писать канал с одного спутника,и ,допустимо,с разных транспондеров,но если они (транспондеры) одной поляризации.Если рес двухтюнерный.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2013, 18:25:48 от skosarevk »
Оффлайн ljuk
« Ответ #2 : 18 Июнь 2013, 18:17:59 »
А что значит убрать петлю? И что такое петля?
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #3 : 18 Июнь 2013, 18:20:34 »
Вот у меня так устроено два независимых тюнера и я могу запустить
запись на двух разных транподёрах,и могу переключатся для
просмотра между этими двумя каналами,а когда стоит остановить один
канал записи тогда клацаю где хочу.
« Ответ #4 : 18 Июнь 2013, 18:24:40 »
ljuk, Это я «протупил».Так хотелось ответить,что подумал,что пишу в теме про Xtrend ET9000,9200 HD Twin.Уже поправил.Смотрю,что и Витя решил так-же.
Оффлайн ljuk
« Ответ #5 : 18 Июнь 2013, 19:24:16 »
меня интересует фраза которую я выделил красным во вложенном файле
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #6 : 18 Июнь 2013, 19:33:01 »
То что тебе не понятно,я думаю что тебе нада покупать головку с двумя
выводами и подключать оба тюнера и всё будет работать,по той инструкции
что ты выложил.
Оффлайн ljuk
« Ответ #7 : 18 Июнь 2013, 19:38:36 »
вот первая фраза Ресивер так же поддерживает запись сразу двух то есть сам этот ресивер. А то что можно накупить 10 таких ресиверов с тюнерами (эфирных цифровых тюнеров отдельно я не видел в продаже) и записывать 10 каналов это и ёжику понятно.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2013, 19:58:42 от Ednaz »
Оффлайн ivanov.sanya
« Ответ #8 : 19 Июнь 2013, 13:59:34 »
здраствуйте!если речь идёт о тюнереWV-t23ci----то записывать принудительно можно сразу два канала и просматривать третий какой-нить канал! а вот в режиме записи какого то канала по таймеру и запустит принудительно запись на каком то другом канале--проблема!( у нас каналы разбиты как то не понятно--если я пишу допустим один из любых каналов серии"РОССИЯ" то принудительно могу запустить запись одновременно с таймером только канал из  серии"РОССИЯ" и просматривать тоже могу каналы при идущей в этот момент записи по таймеру только каналы серии"РОССИЯ")) этот момен мне не совсем откровенно понятен потому что  ВСЕ! КАНАЛЛЫ  транслируются на одной частоте!
Оффлайн ljuk
« Ответ #9 : 19 Июнь 2013, 17:16:57 »
ivanov.sanya. здравствуйте. Что касается "принудительной записи", у меня на этой приставке просто невозможно перейти на другой канал, если идёт запись на любом канале, хотя частота конечно для всех одна
« Ответ #10 : 21 Июнь 2013, 16:57:08 »
извиняюсь! забыл уточнить---при принудительной записи к.л. канала перейти на просмотр любого другого в этот момент не получается --но есть способ! НАЖМИТЕ НА ДУ кнопку"ОК" В МОМЕНТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ КАКАОГО ЛИБО КАНАЛА---НА ЭКРАНЕ ПОЯВИТСЯ ОКНО СО СПИСКОМ КАНАЛОВ НА КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ПРОСМОТРА ИЛИ ЕЩЁ ДЛЯ ОДНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ НА "ЗАПИСЬ"---В ИТОГЕ ПРИ ТАКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ "ДВА" КАНАЛА НА" ЗАПИСЬ" И  ПРОСМАТРИВАТЬ  ТРЕТИЙ КАНАЛ.
Оффлайн ljuk
« Ответ #11 : 21 Июнь 2013, 17:10:18 »
ivanov.sanya спасибо и интересная деталь, если записываешь какой нибудь канал Россия,  то и другой только из каналов Россия (24, К, Р1, Р2), если другие каналы не входящие в список (россия), то только можно одновременно два любых канала кроме Россия(К, 24, Р1, Р2)
« Ответ #12 : 23 Июнь 2013, 20:39:33 »
получается что манипулировать можно только каналами из серии"Россия"(мне вот не понятен этот момент---может это всё таки связано как то с пакетом вещания-НЕ ЗНАЮ!)Другая группа каналов это  ОРТ НТВ ОТР  КАРУСЕЛЬ 5-КАНАЛ.
« Ответ #13 : 23 Июнь 2013, 20:51:16 »
Не знаю,живу не в России,но рискну предположить,что данные каналы находятся на одном мультиплексе.
Оффлайн ljuk
« Ответ #14 : 24 Июнь 2013, 01:02:10 »
манипулироать можно или  россиийскими ВГТРК 4 штуки, или 6-ю другими. А в одном мультиплексе всего 10 каналов.
