Автор Тема: Альтернативные версии ПО для WV Connect  (Прочитано 15458 раз)
В этой теме я буду выкладывать альтерантивные версии прошивок для роутера.
Выкладываю прошивку от padavan для WV Connect
Автор: valeramalko
Ставить только при наличии загрузчика, с возможностью восстановления через этот загрузчик, как описано в теме: WV Connect выполнить обновление ПО на альтернативную версию.
Поддерживается работа с модемами, smb, ftp, transmission, принтеры, openVPN
Особенности данной версии: есть поддержка smb2, включен модуль stubby (DoT). С помощью которого можно шифровать dns-запросы, использовать для блокировки рекламы (пример настройки и использования), более подробно смотрите в Интернете, в прошивке отсутствует miniDLNA. При желании можно установить из entware.
В архиве два файла: сама прошивка и конфиг сборки (для информации, с этим файлом ничего делать не нужно).
Данные по-умолчанию:
ip 192.168.1.1
логин/пароль веб-интерфейса: admin/admin
wifi: ASUS, пароль: 1234567890
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2020, 20:06:04 от ooolexa »
Re: Альтернативные версии ПО для WV Connect
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2020, 20:03:58 »
Openwrt 19.07.4, добавлены пакеты для работы USB-модемов (в т.ч. qmi), установлен русский язык, samba, поддержка накопителей с ФС ext, без IPv6
В архиве прошивка и список пакетов, wan порт должен быть на своем месте, порты lan в обратном порядке (можно перенастроить в "коммутаторе"), установка пакетов kmod-.. работает.
Автор: valeramalko
Комментарий администратора Прошивку ставить только при наличии загрузчика с наличием "аварийного режима" или breed, если Вы не знаете, что это такое или не знаете, какой у Вас загрузчик, не ставьте эту прошивку!
Данные по умолчанию:
ip 192.168.1.1
логин: root, пароль не задан (пустой), нажать "войти" и задать пароль для роутера ("система"--"управление")
wifi: выключен по умолчанию, первоначальная настройка через кабель!
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2020, 20:23:20 от ooolexa »
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2020, 20:22:50 »
Прошивка ROOter на этот роутер, поскольку размер прошивки для содержания всех функций вместе получится больше вместительности флеш, то в архиве доступно две версии обновления, одна с поддержкой сетевого соединения Samba, а другая для подключения OpenVPN.
Обе прошивки подписаны в архиве.
Автор: HammerSerg
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 2020, 20:34:15 »
Стабильная неофициальная версия прошивки 2.16.D.0.0-0 от 09.09.2019 для Omni II
Chilli: адаптирована работа с USB-модемами Yota
DDNS: исправлена обработка ошибки при назначении профиля на несуществующий интерфейс
L2TP: исправлена совместимость с сервисом hidemyna.me по L2TP/IPsec
IPv6: форсирована установка TTL в значение 64 во внешнем IPv4-заголовке 6in4
L2TP: восстановлена работоспособность security-level public на L2TP/IPsec
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2020, 21:01:24 »
Прошивка от Omni II с поддержкой QMI модемов.
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2020, 21:52:29 »
Версия прошивки от Omni II с компонентом "Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика)"
Можно ограничить скорость для всех незарегистрированных устройств.
Или ограничить скорость для каждого зарегистрированного устройства.
Оффлайн ЕвгенийМ
  • Модель ресивера: WV Connect
« Ответ #6 : 24 Июнь 2021, 21:21:17 »
Добрый вечер, у меня роутер WV Connect, который прошит прошивкой Keenetic Omni II v2.08(AAUS.8)C2, прошивался со стоковой прошивки через обычны веб интерфейс, можно ли в такой ситуации установить какую либо из стоковых прошивок представленных у вас на сайте? Если да то по какой инструкции?
« Ответ #7 : 25 Июнь 2021, 08:13:37 »
ЕвгенийМ, можно прошить, обновление строго по инструкции: WV Connect выполнить обновление ПО через родной загрузчик.
Оффлайн ЕвгенийМ
« Ответ #8 : 25 Июнь 2021, 17:47:30 »
Комментарий администратора Не нужно сообщение цитировать полностью! Просто можно процитировать фрагмент текста.
Добрый день, Спасибо за предыдущий ответ все помогло, перепрошил, все ок).
У меня следующий вопрос, если в дальнейшем понадобиться прошивка в ВПН сервером, подойдет ли эта... прошивку от padavan для WV Connect Автор: valeramalko. Я в описании не понят про загрузчик (Ставить только при наличии загрузчика, с возможностью восстановления через этот загрузчик, как описано в теме: WV Connect выполнить обновление ПО на альтернативную версию.)   У меня загрузчик не Breed, подойдет ли эта прошивка? если нет, то какая с сервером ВПН?
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2021, 08:52:38 от ooolexa »
« Ответ #9 : 28 Июнь 2021, 08:54:31 »
ЕвгенийМ, да подойдёт этот загрузчик, прошивка подойдёт, функционал должен VPN быть 100%, остаётся прошить и сконфигурировать.
Оффлайн Mihel
  • Модель ресивера: 625LAN
« Ответ #10 : 24 Сентябрь 2021, 15:12:47 »
Возможно ли установка adsl модема для подключения роутера по adsl технологии. Если да, то на какой прошивке это возможно.
« Ответ #11 : 24 Сентябрь 2021, 18:15:30 »
на zyxel, но не проверялось в виду отсутствия доступа к данной технологии доступа))
