Цифровые эфирные приемники > World Vision T625A LAN, World Vision T624X/T625X
Приложение Xtream на телеприставках World Vision T624X/T625X
(1/1)
ooolexa:
Одно из новинок приложение Xtream на World Vision T624X/T625X представляет ещё одну разновидность подключения к серверу раздающему потоковые трансляции как IPTV каналов, так и медиатеки c базой фильмов. В данном приложении присутствует возможность авторизации по логину и паролю, по этой причине в Xtream можно получить доступ к платным аккаунтам с коммерческим и хорошим по стабильности работы контентом.
• Собственно для подключения к порталу Xtream требуется знать адрес сервера и данные авторизации, то бишь логин и пароль.
• Приставка должна быть подключена к сети интернет согласно инструкции: Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет.
• Ваше желание в несколько этапов настроить данный способ подключения
Я нашел доступный портал на который взял тест, например тут: BEST IPTV
Открываем главное меню и переходим в раздел Медиацентр - Интернет - выбираем из списка приложение "Xtream"
Далее переходим на раздел приложения "Настройки Xtream", там нет огромного количества настроек, а только строка в которую требуется вписать адрес сервера.
• URL-адрес сервера - тут вписывается адрес портала Stalker.
• Имя пользователя - логин из биллинга по которому авторизация.
• Пароль - пароль авторизации к учётно записи.
• Сохранить - нажимаем после изменения настроек.
При помощи виртуальной клавиатуры вводим данные подключения к порталу, URL сервера, логин и пароль, и сохраняем подтверждая кнопкой Нажать ОК.
По результату сообщений в нижней части экрана вы будете понимать результат подключения успешен или доступ закрыт, в моём случае всё прошло гладко и доступ открыт.
После подключения выходим в основное меню Xtream, там мы сможем выбрать IPTV раздел с онлайн телевидением или так называемый VOB портал, а попросту кинозал с фильмами.
Первым я открыл раздел Xtream IPTV.
Комментарий администратора Внимание! Данное приложение не поддерживает чтение электронного путеводителя по программам, соответственно работу с архивом телепередач, функции PVR и вывод любой другой сложной информации для данной телеприставки.
Медиатека содержит достойный список фильмов, база очень большая и качество разрешения фильмов хорошее, есть что посмотреть.
Отличная возможность подключения к западным порталам, ведь Xtream больше развит в европейских странах и работает я вам скажу замечательно, переключение каналов мгновенное в независимости контент SD или HD, но есть одно но, сумма на подписку к таким порталам за 1 месяц 10$, а за год 70$.
Делайте выводы сами, пользоваться в IPTV плеере нашими сервисами за 1$ или европейскими за 6$ где каналов в разы больше и соответственно эксклюзивного от разных стран.
sevam20:
А в чём отличие от простого IPTV в приставке, там же тоже можно добавлять плейлисты с различным медиасодержанием?
ooolexa:
sevam20, можно конечно, но тут доступ с логином и паролем от платного сервиса и загрузка данных с сервера в режиме онлайн, есть iptv и вторая вкладка кинозал, вот этим как раз и отличается.
dmitry287:
Решение для тех, кто желает смотреть на приставке фильмы, со своего компьютера.
Для этого можно применить приложение Xtream в новых прошивках.
На компьютере:
1. Скачать и распаковать в корень любого диска.
2. Фильмы и папки с фильмами должны располагаться внутри папки \http\xtream\invid.
3. Запускаете \http\startv.bat.
На приставке:
4. Заходите в настройки приложения Xtream и заполняете поля:
Server URL : IPкомпьютера:11111 ( например 192.168.1.25:11111 )
Пользователь : test
Пароль : test
Нажимаем Сохранить OK
Если внизу отобразилось Login Success, значит все в порядке.
5. Заходим в приложение Xtream VOD и в группе "Все" нажимаем пункт "Обновить".
Если у вас фильмов много, то процесс может занять несколько минут и приставка выдаст сообщение "Ошибка сети". Ждем, т.к.создаются логотипы.
Если пару десятков, то просто ждем конца ролика.
6. Выходим из приложения и заходим повторно.
Наблюдаем наши фильмы, разложенные по группам. Все - можно смотреть.Тяжелые фильмы 720 и 1080 тупят. Расширение mkv не видит, можно изменять на avi, но HD видео это не помогает.
Инструкция в архиве.
https://disk.yandex.ru/d/e4hAjXR0DStTIQ
Навигация
Перейти к полной версии
