Цифровые эфирные приемники > World Vision - Т63 , World Vision - Т63M
Приложение IPTV на телеприставках World Vision T63 и T63M
(1/2) > >>
ooolexa:
Собственно реализация IPTV плеера на телеприставках DVB-T2 вызвала большой интерес у большинства пользователей, так и в случае с моделями World Vision T63 и T63M был добавлен такой вид просмотра в подраздел "Онлайн приложения". Если в случае с YouTube хватало приобретения USB Wi-Fi адаптера, то в данном случае придется докупить ещё и USB-хаб, так как в моделях World Vision T63 и T63M всего один USB вход, а для загрузки плейлиста требуется подключить как USB накопитель, так и беспроводной USB Wi-Fi адаптер.
Итак что требуется для настройки и подключения такого вида просмотра:
1) Версия прошивки от 14.08.2018 или выше.
2) USB-хаб - это устройство, увеличивающее количество USB портов и дающее возможность использовать несколько USB-устройств одновременно.
3) USB Wi-Fi адаптер на чипе MT7601, приобрести такой адаптер можно в интернет магазине Интернет магазин 123kupi.net и Интернет магазин showtv.pro
4) Стабильный и скоростной интернет канал.
Выглядеть такая схема подключения будет примерно следующим образом:
Приобрели и выполнили условия всё, что требуется по четырём пунктам, подключаем интернет в разделе:  Меню - Внешний носитель - Онлайн приложения - Настройка сети
Тип подключения выбираем Wi-Fi и переходим в следующую строку  "Настройка WIFI", в следующем меню будут отображаться имена SSID найденных беспроводных точек доступа, определяем свою по имени или качеству сигнала который можно увидеть в нижней части экрана по цветным шкалам и выбрав SSID курсором при помощи джойстика пульта ду нажимаем кнопку ОК.
Если сеть имеет шифрование, то в следующем графическом окне вам потребуется ввести пароль для подключения к сети, ввод производится посредством джойстика пульта ДУ и виртуальной экранной клавиатуры.
После успешного подключения к сети можно переходить в приложение IPTV плеер, хочу обратить внимание что IP-адрес присваивается только по DHCP, то бишь автоматически, но в в вашем роутере  должен быть активен данный сетевой протокол.
Стартовое меню IPTV плеера выглядит следующим образом как на скриншотах ниже.
Присутствуют такие функции как:
• Загрузка iptv.xml/.m3u файла - по нажатию данной кнопки происходит вызов диспетчера файлов USB накопителя с последующим выбором плейлиста (ограничение в 256 каналов).
• - по нажатию находясь на выделенном канале в списке можно выполнить переименование названия канала.
♥ - по нажатию кнопки FAVOR можно добавить канал в свой фаворитный список, таким образом из всего списка каналов собрать свой приоритетный, не забываем после выделения фаворитных каналов сохранить изменения нажав кнопку MENU или EXIT.
Для воспроизведения канала просто выделяем канал из списка и нажимаем ОК и начнется воспроизведение потока, в инфопанели присутствует дополнительная информация, имя канала который воспроизводится, текущее время и дата, продолжительность воспроизведения данного канала и информация о загрузке потока.
Если нажать кнопку ОК при воспроизведении канала, то уже появится другой вид списка каналов, при нажатии джойстика вниз или вверх можно передвигаться по списку каналов, а при нажатии кнопок джойстика влево или вправо можно перейти в фаворитную группу если плейлист имеет такую информацию или в предыдущем меню вы уже создали свой фаворитный список.
Кнока Audio в режиме просмотра поддерживает переключение аудио дорожки в потоке.
Цветные кнопки l◀◀ и ▶▶l - отвечаю за возврат на предыдущий канал в истории переключений, либо вернутся вперёд на просматриваемый.
Кнопка ll пауза будет актуальна при просмотре видеороликов.
В целом в IPTV плеере присутствуют весь необходимый функционал, потоки SD качества идут стабильно и без сбоев, качество воспроизведения не уступает просмотру цифровых эфирных каналов. Присутствует поддержка плейлистов торрент через proxy сервер, тестировались также плейлисты эдем iptv, onlybest iptv, shura iptv.
userwvp:
--- Цитата: ooolexa от 15 Август 2018, 21:58:28 ---придется докупить ещё и USB-хаб
--- Конец цитаты ---
Нет. Хаб не нужен. Ну конечно с ним чуть удобнее, чтоб не перетыкать. Но всё можно делать без хаба, как и в Premium.
Настроили Сеть, зашли в IPTV - выдёргиваем Wi-Fi и вставляем флешку.
Загрузили нужный плейлист:
Выдёргиваем флешку и возвращаем Wi-Fi.
Хаб для всего этого не нужен.
Флешку, как обычно, можно выдёргивать и культурно - Безопасное извлечение USB:
Ну и как и на других ALi, после любого втыкания флешки надо ещё секунд 20 подождать завершения автоматического теста скорости, прежде чем просматривать флешку:
А если сразу попытаться обратиться, то ругнётся что-то типа USB NOT READY!
--- Цитата: ooolexa от 15 Август 2018, 21:58:28 ---Интернет магазин 123kupi.net
так вроде уже давно:
--- Цитата ---Срок предоставления хостинга для 123kupi.net истек
По крайней мере в Архиве интернета последний снимок сайта от 20 марта.
Они наверное закрылись. Ну или же им их Интернет-магазин не нужен.
В общем, отлично! Теперь это не просто приставка с каким-то YouTube, а приставка с IPTV.
Просьба на сайте в описании изменений ПО для T63 и T63M добавить:
--- Цитата ---Что нового:
- Добавлен IPTV плеер, поддержка воспроизведения .m3u плейлистов.
Да и в общее Описание тоже добавить в конце про YouTube и IPTV, ведь у T59 указано в Описании:
--- Цитата ---посредством USB беспроводного Wi-Fi адаптера можно подключить телеприставку к интернет и просматривать видео с популярного видеохостинга YouTube.
А чем 63 хуже? Да она лучше, теперь у неё ещё и IPTV есть. Всё это надо показывать людям. Чтоб народ знал.
ooolexa:
userwvp, ну написать рекомендации с выдергиванием адаптера и флеш накопителя я бы не взял ответственность, а так ко мне нет вопросов, всё корректно и по схеме.
На сайте попросим и закрепить конечно.
Pirockar:
Сдравствуйте, скожите а нильзя-ли выпустить новый прошивку на эту преставку t63 чштобы она смогла нормально в iptv а не жуть как косячно как сейчас потомушто плейлисты со смарттвньюс сайта неберет и не смотря то шчто другой берет она их проигрывает крайне жуть
я умучелся из 256 коналов вырязать и остовлять 10 ибо проигрывает а потом затыкается и может и не вернутся а может с первого раза канал не показать чёрный экран будет со второго нажатия показать а может звук проигрывать а картинку нет а со второго раза пожалуйста
а может может может ещё куча всего я измучился нельзя затыкатся да есть каналы затычные ето бесплатный iptv но в компе они же затыкатся могут через час могут через два на чуть чуть хорошо протестировали я ето дело и ето ппц
а сетка wifi умну 6 dbi онтена на 5 dbi роторе 80% сегнал пишыт рижим N чип Mediatek 7601 покупалась специяльно для этого приставку и это ппц как оно работает она сама запарывает канал
каково же неприятно смореть када fullhd лучше роботает чем SD конал и как оч плохо 60 fps фулл хд роботают не уверен но один раз вроде и 4k открылся можно ли ришить вопрос с подгрузкой а то ждать приходится невыносимо
он подгружает процент такой вот у нево система испорченый можна штота предумать может буфир увиличить у кадра или просто сетку подтинуть ибо пинг 1 милисек с етого места без загрузки вифи
а на компе они роботают в норм PotPlayer последних версиях 1.7.661
понемаете ето подгрузка канала раздрожает на тех которых проблем на компе с потплеером подгрузка дольше чем компе и чаще раз в 15 а то и в 30
ради спроведливозти скажу что тест бил на стоковой прошивке роутера tplink 841nd v9.1
а 80% сигнал ето прыжки от 82% до 98%
интернет 80 мегабит (80/8/1.024/1.024=9.53 мегабайт сек)
есле совсем честно т.к. пока пишут обращение молебное за помощью повторно перепроверяют обычно так вот я вед перепрашился на dd-wrt  DD-WRT v3.0-r38155 std (12/31/18) честно говоря шяс посморел как будто великое облегчение наступило ничего не поддергивает но попалось кое что но после двух раз исчезло и трудный виасат хистори показывает. Правда проблемы были на 0619 iptv плейлисте iptvm3u точка ру а шяс 0919 но и в warcraft 3 frothen throne в Garena Lan стало много людей видно и отклик при открытии сайта (пинг) быстрее стал а вот последняя прошивка dd-wrt давала отбой интернета каждые 3 мин и большой отклик
и всё равно во время тормозов в iptv на приставке отсматриваемое через комп по кабелю непоказало запарок никаких приставка всё равно таакаяя
можно ли избавить от мучений? картинка то ещё поддергивается и лаг идет хоть и выяснило кое что дополнительное. Проброс портов не делалал.
Ну и прошу масштабирование сделать для 16:9 letterbox или как там это назвается может pillar box и то что увеличивает на весь экран у 16:9
я так измучился незнаю куда пеписать ето всё я так измучился есть ришение ?
wolow:
приставка предназначена для просмотра t2 остальное как доп функциональность хорошей работы не обещено, эта приставка пилится в этом направлении не будет...
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
