Автор Тема: Neutrino NHD2 für Gigablue, Dreambox, Xtrend, VU+, Technomate  (Прочитано 13559 раз)
Вот давече прочел, кто-то хотел нейтрино потестить, и вот блуждая в сетях инета наткнулся на новую версию, первопроходцем быть не хочется, но любопытствующим выложу ;D
Version:svn1042 12.11.2012
Installation:
 - Für die Installation werden ca. 15 MB im Flash benötigt
 - die beiden Dateien per ftp nach /tmp auf Eurer Box laden:
 - zu erst die Datei libschroedinger-1.0-0_1.0.9-r1.0_mips32el.ipk installieren
 - wenn nötig Datei libgsm1_1.0.12-r1_mips32el.ipk installieren
 - Datei graphlcd-base-git1+6bbc07ed1dc8f617222f229df083c8cca60d1608-r6_mips32el.ipk installieren
 - danach die Datei enigma2-plugin-extensions-neutrinohd2_svn1042-20121112-r25_mips32el.ipk nach tmp und installieren
 - E2 neustarten oder die Box einmal neustarten
 - Nach dem booten müßte Neutrino erscheinen!
 - Zurück zu E2 über Blaue Taste, "Plugins", "Enigma2 Boot"
Bekannte Probleme:
 - Nach dem Abspielen einer Datei über den Media Player kommt bei den Sendern nur noch ein Standbild, Menüs gehen noch, aber man muss die Box dann neu starten
 - Bei meiner DM800HD reagiert die Fernbedienung oft träge
 - Bei meiner DM800HD musste ich beim ersten Boot an meinem TV auf einen anderen HDMI-Eingang und dann wieder zurückwechseln, weil sonst kein Bild kam
 Ich habe das nur mit OpenPLi 3.0 und OpenAAF 2.0 Images getestet, ob es auch mit OE2-Images geht weis ich noch nicht.
 Die Hauptarbeit stammt nach wie vor von mohousch.
 Ich habe das ganze nur etwas ergänzt und in ein IPK gegossen.
 Ein eigenes Image ohne Enigma2 ist auch schon möglich, bei Bedarf einfach hier danach fragen und das Modell nennen.
Erläuterung der Datei-Endungen:
 dm800hd ist nur für DM800HD
 dreambox für alle anderen Dreamboxen usw.
Каждый ставит на свой страх и риск
Дерзайте, только потом отпишитесь, как все прошло и работает...
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2012, 09:20:12 »
vasilich07!
Работает, нет русского языка(только англицкий и немецкий),поэтому в меню в названии каналов  только чёрточки и крючёчки.
У меня гости ..я в цейтноте..
Можно ставить..во всяком случае у меня проблем не возникло.
P.S.
При установке проблем не возникло..хотел полазить по меню..попал в какой-то файловый редактор,что-то
наподобии dreamexplorer(а) в E2 -выйти из него не смог..да тут ещё народ требует ТВ.
Денька через два вернусь к этой нейтрино-потестирую основательно,пока пришлось откатится ..
P.P.S.
Вот вам и мультибут,по синей кнопке можно вернуться в Энигму,для того что-бы попасть из Энигмы в Нейтрино-
надо в плагинах выбрать Нейтрино -рес. перегрузится и вы в нейтрино.
Добавлено: 20 Ноябрь 2012, 12:29:34
Русский в прикреплённом файле,заменить в  usr/share/fonts
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2012, 12:29:34 от georg »
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 2012, 11:40:18 »
В продолжение темы, выложена новая версия нейтрино:
svn1080 28.11.2012:
 - fix movieplayer (gstreamer)
 - fix artefakte (playback on multi tuner boxes)
Оффлайн georg
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 2012, 21:52:06 »
В будующем,как я понял,автор обещает выложить настоящую версияю-эта просто плагин ,ни каких проблем не возникнет ,
ставте пользуйтесь как обычным плагином ,удалить можно запросто..
Интересно узнать-бы мнение спецов по нейтрино,они ведь о себе здесь заявляли -однако тишина..?
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 2012, 04:43:38 »
Так я и тему "завел" чтоб их (спецов) порадовать и "раскрутить" на дополнительное развитие... Ну мы с тобой проверили, а остальным видать интересно другое...
Раз спецы молчат,  сам скажу:
Все ставится, работает, но страшно непривычно, примерно как "вставная челюсть" - "здоровой" энигме не нужно это. Вобщем пока "вынимаю и кладу в контейнер" :)
 При нужде воспользуюсь... ;D
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2012, 04:54:18 от vasilich07 »
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 2012, 10:05:49 »
Не надо, я тоже проверил. Но после энигмы это как кака...шка  :D
Лучше бы  XBMC прикрутили.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2012, 10:12:08 от Ednaz »
Оффлайн georg
« Ответ #6 : 29 Ноябрь 2012, 10:49:46 »
Сосед купил "гуся" для Триколор HD - пригласил настроить.
Инструкцию естественно не прочитал(я "крут" -"весь в тарелках")
Примерно через полчаса-я им заявил что у них телевизор не такой.."(у них "элт")
А жена евонная говорит что в магазине -где покупали ресивер,точно такой-же телек ,продавец в секунды всё настроил и суёт мне инструкцию.
Оказалось надо по лампочкам(мигают две или горит одна..дисплея-то нет ) -  угадать какой выход подключён.
За это время я-бы 10 энигм настроил.Полнейшее фиаско..
Дело наверное в навыках.....и ещё в чём-то?
« Ответ #7 : 29 Ноябрь 2012, 11:32:24 »
Себестоимость ресивера 3три-ко чуть более 700 рэ
Плагин XBMC на ЕТ9000 смотрелся бы к месту.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2012, 11:34:33 от Harmon »
Оффлайн georg
« Ответ #8 : 29 Ноябрь 2012, 16:34:50 »
Прости!
Но я ничего не понял,мы речь вели про нейтрино и мой предыдущий пост о том-же,кому-то не нравится нейтрино и это
может быть только из-за отсутствия навыков обращения с ней..?
При чём здесь XBMC ,это-ж медиацентр,когда-то его обещали установить на VU+..вместо энигмы ..,?
« Ответ #9 : 29 Ноябрь 2012, 19:13:36 »
Вот и я говорю, накой хрен козе баян - это я насчет нейтрино на Xtrend? Может конечно кому-то и нравится.
Оффлайн georg
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 2012, 05:42:44 »
Такая(ой) neutrino -конечно никому не нужна,работают только несколько кнопок на пульте и не задействована
одна из главных кнопок,кнопка exit.Из меню выйти порой не возможно..
Об альтернативе всегда говорили и будут говорить(мечтать),только neutrino ,вряд-ли станет полноценной заменой
энигме,зделана она всё-таки на основе энигмы-урезанный вариант(огрызок).
Поднять практически с нуля XBMC -эта задача по сложнее -врядли дождёмся..
НА azbox андроид где-то в Канаде приспосабливают,обещали к осени -зима уже однако..?
