Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 409986 раз)
Оффлайн YuraP
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • awards Активист форума
« Ответ #225 : 07 Октябрь 2015, 13:13:32 »
У меня были проблемы с конвертором invacom SNH-031. При сканировании отдельных транспондеров небыло сигнала, изменял частоту на несколько мегагерц и сигнал появлялся(частоту увеличивал). После при замене мотора на тазике заменил и конвертер на inverto black, а настройки остались как были на invacom, опять сигнала нет, изменил частоты в соответствии с таблицами лингсата и сигнал появился. Ну как то так.
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #226 : 11 Октябрь 2015, 21:55:52 »
Подскажите, можно ли назначить на отдельную кнопку на пульте "фавориты" в меню каналов?
Вы не указали скин. В моем вход в меню каналов осуществляется кнопками вверх/вниз, а фавориты - синей.
А проблема с дайсеком очень похожа на их неправильную настройку. Конфигурацию дайсеков Вы тоже не указываете. Поэтому проверьте еще раз: Тоновый режим - диапазон, тоновый сигнал - никакой, и последовательность команд: скорее всего, у Вас конфигурация 1.1 - 1.0, поэтому: 1.1, 1.0, toneburst.
 Есть еще плагин, который тестирует дайсек во всех режимах. Он показывает нерабочие режимы. Сам недавно хорошо помучился, но у меня были неисправны сразу 2 новых дайсека.
Оффлайн Sid Salabam
  • Модель ресивера: GS U510
« Ответ #227 : 11 Октябрь 2015, 23:48:27 »
Присматриваюсь к покупке World Vision Force 1+.Но настораживает то,что по отзывам аппарат очень шумный.Кто может проконсультировать?Колеблюсь в выборе между форс и скайвеем.
Оффлайн 666serg
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #228 : 12 Октябрь 2015, 00:48:36 »
проверьте еще раз...
Спасибо, но по этому поводу я выше уже дал ответ - виноват был конвертер. В настройках дисеков я разбираюсь, не первый год на энигме.  :)
По поводу фаворитов тоже спасибо, но мне именно и не нравилось то, что надо было сначала входить в меню каналов, а уж потом выходить в фавориты. Ну и эту проблему я тоже решил - multiquickbutton. Очень хороший плагин, всё настроил на отдельную кнопку, всё как и хотелось  ;)
по отзывам аппарат очень шумный...
Ну дует воздух куллер. Вот не знаю, как может не шуметь куллер, когда он гоняет воздух. Да, своеобразный звук есть, и всегда будет. Сложите губы и дуньте, тоже шум есть, воздух же перемещается, как без шума то? А по сравнению с моим компом, на котором 12 куллеров - так просто не ресивер, а ангел  :D  И о каком скайвее вы говорите  -  SkyWay Classic 4 рядом не стоял. SkyWay Droid 2 - дороже, но он помоему не на энигме даже, если только не официально что есть, но сомневаюсь что будет поддержка CI+. А тут официально энигма и с CI+.
Поэтому смотря чего вы хотите, если энигму, то форс, а нет, то можно и скайвей по дороже на 5000 руб. взять, ну или по дешевле, но тюнер в дешевом один будет, а не три.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2015, 01:10:49 от 666serg »
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #229 : 12 Октябрь 2015, 13:28:27 »
На имиджах OpenPLI и HDMU в меню одиночного EPG
на жёлтой кнопке - сорт А-Я. На других имиджах этого нет (есть в меню, но не удобно очень).
Подскажите кто ЗНАЕТ, как в OpenATV в меню одиночного EPG на синюю кнопку (вместо автотаймера)
поставить сорт А-Я
Оффлайн Sid Salabam
« Ответ #230 : 13 Октябрь 2015, 16:23:52 »
CAM модуль Neotion работает? Насколько хорошо реализована поддержка оф.просмотра + и триколора
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14219
« Ответ #231 : 13 Октябрь 2015, 18:02:02 »
Sid Salabam, немного не ясен Ваш вопрос , что значит
Если вопрос про Триколор , то да модуль условного доступа работает корректно на данном оборудовании .
Оффлайн Sid Salabam
« Ответ #232 : 13 Октябрь 2015, 19:03:01 »
Sid Salabam, немного не ясен Ваш вопрос , что значит Если вопрос про Триколор , то да модуль условного доступа работает корректно на данном оборудовании .
Я имел ввиду также и нтв+
« Ответ #233 : 13 Октябрь 2015, 19:37:55 »
Sid Salabam, НТВ+ так же работает корректно проблем нет , работают оба модуля .
Оффлайн ValKa
« Ответ #234 : 14 Октябрь 2015, 22:14:58 »
У меня не шумит, вентилятор вообще не работает, с самой покупки. Нагревается не сильно, скай и тот горячее.
Оффлайн Sid Salabam
« Ответ #235 : 14 Октябрь 2015, 23:58:25 »
Стабильно работает?Какими имиджами пользуетесь и как давно аппарат в работе?
Оффлайн panda937
  • -> Вас поблагодарили: 30
« Ответ #236 : 15 Октябрь 2015, 00:28:45 »
и какая же температура с не работающим вентилятором ?
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #237 : 15 Октябрь 2015, 04:42:31 »
После скайвая он безусловно покажется шумным. Если дополнительные плюшки которые дает Enigma 2 не нужны или нужен аппарат из коробки - то выбор скайвай. Любителям оправданных экспириментов - конечно Force1+.
Ну это до поры до времени, там температура за 60 против 45, эксплуатация аппарата сокращается в разы ИМХО конечно.
Оффлайн KVI
« Ответ #238 : 15 Октябрь 2015, 11:13:09 »
Коллеги! Есть же тема про охлаждение ( https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1650.0 ).
Всё давно уже разжёвано.
-=Vladimir=-
Оффлайн олег73
  • Модель ресивера: skayway
« Ответ #239 : 05 Ноябрь 2015, 11:46:49 »
Озаботился сменой старенького скайвея на современную модель ресивера.
Основное требование качественный показ SD каналов с 36*,так как сейчас приобрел
Панасоник 65 дюймов и  удовольствия от
просмотра никакого.Скажите как у Force + с показом эфирных каналов?
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2015, 11:49:28 от олег73 »
