Автор Тема: Самовольно пролистывание вправо в меню т62d  (Прочитано 10578 раз)
Оффлайн andgo83
 Пользоваетль Alex_Biloz  поднимал такую проблему https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.1155  насчет самовольного поднятия грмокости...есть ли решение...глюк прошивки или в сервис..?? обясню...самовльное поднятие грмоксти до максимума...Привходе в меню начинает беспрерывно листать пункты меню вправо..дело не в пульте...сброс настроек до заодских не помогает...(( Кто сталкивалсяь сподобным...отзовитесь..
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2018, 22:03:14 от andgo83 »
« Ответ #1 : 22 Апрель 2018, 22:33:19 »
andgo83 Проблема в цифровом индикаторе. Смотря какой сигмент выходит из строя, начинает коротить ту или иную кнопку  Ответ #514
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2018, 22:47:01 от Chip300 »
Оффлайн dimamukhin
« Ответ #2 : 26 Апрель 2018, 01:46:32 »
Тоже на днях заметил, что при включении приставки ( в сеть включена постоянно) в течении первых пяти минут на экране появляются меню. Такое ощущение , что на пульте постоянно нажимают кнопку OK.  Пробовал перешивать на другие прошивки. Присматривался  к индикатору , вроде яркость всех сегментов одинаковая.
Что посоветуете ? Отпаивать индикатор или можно 11 ногой микросхемы обойтись ?
Есть ли у кого отзывы о ремонте ?
« Ответ #3 : 26 Апрель 2018, 13:51:07 »
Лучше отпаять (отрезать) ногу индикатору идущую к кнопке ОК если "залипает" она. Так останется рабочей клавиатура. Ещё лучше заменить индикатор. Если индикатор не важен, отпаять его.
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #4 : 26 Апрель 2018, 22:01:28 »
  Я бы:
  - на всякий случай прозвонил все кнопки (сопротивление в замкнутом и разомкнутом состоянии);
  - проверил исправность D4, R5 и печатных проводников, соединяющих их с другими элементами;
  - проверил, не отвалилась ли С5 (керамика по питанию U2/10 - U2/04)
  - проконтролировал осциллографом, в чем различие сигнала на U2/08 когда " в течении первых пяти минут на     экране появляются меню" и во время нормальной работы тюнера.
  Нумерация элементов по картинке с ответа 2.
  После анализа результатов легче было бы понять, кто виноват и что делать
Оффлайн Имхотеп
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • Never say IT'S FOREVER - you look so funny.
  • Модель ресивера: t64
« Ответ #5 : 26 Апрель 2018, 23:23:11 »
Фигасе у домохозяек теперь квалификация должна быть ;-) А я бы отправил обратно в магазин на лечение к тому, кому положено.
« Ответ #6 : 27 Апрель 2018, 07:29:29 »
После замены радиатора на процессоре?
Оффлайн dimamukhin
« Ответ #7 : 27 Апрель 2018, 10:09:20 »
Разобрал вчера приставку. Прозвонил ножку индикатора , которая идет на 11 ногу микросхемы.  Отрезал 4 ножку индикатора. Пропал правый нижний сегмент,  но зато перестала выскакивать  menu. Второй день работает нормально. Странная проблема. Похоже будет массовой .
« Ответ #8 : 27 Апрель 2018, 12:15:42 »
В каком режиме яркости (Яркий, Средний, Низкий) работал индикатор до появления проблемы с "залипанием" кнопки?
Оффлайн Имхотеп
« Ответ #9 : 27 Апрель 2018, 12:18:45 »
Да, если сами поломали, то надо уже идти до конца. Но если дефект по вине производителя - то ему и разбираться, а то как же часами пользоваться (не последняя, кстати, функция).
Инструкцию по "костылю" надо в заголовок вынести - все-таки решение простое и действенное.
Оффлайн dimamukhin
« Ответ #10 : 27 Апрель 2018, 12:25:28 »
В минимальном .  До ремонта присматривался ко всем сегментам. Каких либо отклонений (визуальных) выявлено не было.
Если бы там был светодиод активности , то я бы индикатор выпаял полностью. Мне он особо не нужен. Тем более , что яркость регулируется только в режиме работы. А в режиме ожидания (большая часть времени , включая ночью) светит максимально. Кстати, приставка постоянно включена в сеть, а значит и индикатор постоянно светится.
Но проблема появления на экране меню , пропадала после 5-10 минут работы приставки.
Согласен. Много нервов сбережет.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2018, 12:30:38 от dimamukhin »
