Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 934575 раз)
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #1125 : 27 Август 2014, 11:49:58 »
замени вроде как этот ae_AlMateen.ttf  по пути
/usr/share/fonts/
на любой другой полный шрифт а названия замени на это ae_AlMateen.ttf
« Ответ #1126 : 27 Август 2014, 11:57:34 »
Поставил, к сожалению тоже самое.
Этот ставил? Прочитай,правильно ли поставил?У меня всё отлично отображается.
« Последнее редактирование: 27 Август 2014, 12:00:02 от skosarevk »
« Ответ #1127 : 27 Август 2014, 12:28:29 »
Это проблема с системными шрифтами. Такое раньше возникало у многих.
Оффлайн nmatyash
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #1128 : 27 Август 2014, 13:10:59 »
Да эту локализацию ставил. Удалось победить заменив шрифт ae_AlMateen.ttf  по пути
/usr/share/fonts/
Шрифт нашел Гуглем и он по размеру был больше в 2 раза.
« Ответ #1129 : 28 Август 2014, 06:57:22 »
Открываешь XML скина и меняешь строку
<font filename="tuxtxt.ttf" name="Console" scale="100" />на
<font filename="nmsbd.ttf" name="Console" scale="100" />
Оффлайн vadim7272
« Ответ #1130 : 28 Январь 2015, 09:40:14 »
у меня такая проблема
конвектор работает когда на улице температура 0 градусов и выше
что это может быть ?
и ещё вопрос
кто знает  где  есть специалисты (на каком форуме) где могут помочь в решении такой проблемы
проблема была изначально (с завода я выписывал с германии и отправить назад не было  смысла и из всей партии по всему  миру было лишь пара брака такого характера один в сша и один в канаде поэтому мне никто не смог помочь)  а далее за неделю превратилось в это
у меня ресивер  азбокс ми не  показывает видео более 30 сек с hdmi и с yrb чуть подольше
хоть сат каналы хоть видео с ютуб или любое другое особенно в hd качестве
потом ресивер зависает перестаёт работать пульт и сеть отрубается видео бывает виснет а бывает и нет если  не закодированный канал может идти наверно часами
интерфейс и вебраузер могут не зависать по 2  часа
проц не греется всё в приделе нормы 50 гр теплый
тюнер не греется
прошивка не причём я их штук 20 менял enigma2  одни и те же симтомы и нейтрину тоже самое
я считаю что в ресе бракованная память и она не может буферизировать или не хватает питания
хотя я его не мерил и не знаю как и сколько должно быть
что скажите
ресивер валяется 2 года а пока пользуюсь старым своим азбох хд которому уже 5 лет но он более 28-35 мбит в сек плохо воспроизводит а я часто смотрю видео отснятое там 30-50 мбит в сек
или хочу купить новый азбокс ми с рук рабочий
 или может кто знает какой ресивер может проигрывать как и азбокс ми обсолютно любые форматы с любым битрейтом не меньше 50  мбит в сек и любого размера ?
Оффлайн Dmitriy
  • Модель ресивера: ET9000 : OpenPLI
« Ответ #1131 : 13 Март 2015, 09:38:01 »
Здравствуйте. Интересует такой вопрос. в OpenPli в Open webif есть раздел со стримами на каналы. Так вот к чему всё, хотелось бы вывести сразу несколько разных каналов (с одного трансподера) на разные ящики (т.е. каждый другой канал на отдельном тв). Но при открытии даже на пк двух разных потоков одновременно работает только один. как бы можно было реализовать такую схему?
ET9000 : OpenPLI
HTB+
« Ответ #1132 : 13 Март 2015, 19:36:56 »
Вообще то должен работать стрим до 9 каналов с одного трансподера.Или двух,с двух тюнеров.
Проверьте на не кодированых каналах.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #1133 : 17 Март 2015, 21:33:12 »
Выловил 56 градус на универсальную Ku голову. В списке 36 каналов триколора, через шару показывает штук 5-7, сигнал есть со всех трансподеров 3колора, на нтв по нулям((. Хотелось бы еще нтв восток, но их ни как не сканирует. Что нужно для нтв и полного 3колора, поменять башку? Openpli 4 wicardd
« Последнее редактирование: 17 Март 2015, 22:14:13 от Dmitriy »
ET9000 : OpenPLI
HTB+
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #1134 : 17 Март 2015, 23:35:52 »
поменять башку?
Замена лнб на  круговую ,  даст увеличение  уровня  сигнала   эквивалентное  увеличению площади тарелки в два раза ,  но  если  сигнала  со  спутника  нет (находишься  вне  зоны  покрытия)  то  тут  уж  ничего  не  поможет .  На  56м  два  луча ...... сам  посмотри  светит  второй  на  тебя  или нет .
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #1135 : 16 Апрель 2015, 09:05:46 »
Здравствуйте. Принимаю шару на ресивер xtrend 9000 openpli 4.0 с Wicardd. В ресивере установлено 2 тюнера. Первый принимает всё отлично, на второй кинута перемычка и на выходе второй телевизор samsung со встроенным тюнером DVB-S\S2. На нём каналы все просканировал, всё ок, но каналы закодированы. Есть какие-то варианты вывести шару на второй телевизор? спасибо
ET9000 : OpenPLI
HTB+
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #1136 : 16 Апрель 2015, 10:02:34 »
Во второй телек можно загрузить плей-лист services.m3u с ресивера et9000(если конечно он SMART) и смотреть домашнее IPTV.
У меня именно так,ресивер на втором этаже(его сморят дети),а в зале телевизор LG42LM660S с модулем CI+  триколор.
Смотрю на нём так-же плюсы,когда футбол-например.
« Ответ #1137 : 16 Апрель 2015, 10:07:10 »
IPTV то загрузить можно, но вопрос был про шаринг. А с IPTV и мы так же делаем на несколько теликов в доме.
Оффлайн georg
« Ответ #1138 : 16 Апрель 2015, 10:09:49 »
Так ведь плюсы-же идут по шаре,не понимаю что не устраивает..?
« Ответ #1139 : 16 Апрель 2015, 10:41:28 »
Так конечно будет работать, если телик смарт
